#9212 |
Ne vidim kako se isplati prodati. Tko traži bučnog Fortrona i daje za njega više od 150 kuna? Možda je i to puno. ![]() |
#9213 |
Postovi: 23,632
Treba propuhati cijeli komp sa naglaskom na napajanje a zatim detektirati jeli vent u napajanju počeo "šuškati" / biti bučan ili je to samo tvoj dojam. Samu zamjenu smo opisivali više puta i nije komplicirana, uzmeš AC P12 1800 rpm. Evo kako izgleda unutra > https://aphnetworks.com/reports/fsp_raider_550w/3 U tekstu je krivo navedeno da je 3-pin izvedba, na slikama se fino vidi da je 2-pin. That's all ![]() |
#9214 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa ako napajanje nije prije bilo bučno sa istim računalom, onda je nešto do ventilatora i svakako ga treba probati reklamirati ako ima garanciju. To napajanje zna biti bučno jedino ako ga previše opteretiš, koje komponente uopće imaš? |
#9215 | |
Postovi: 12,613
![]() Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
#9216 | |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 43
Propuhao sam ga vec sa konzervom zraka, jedino ga nisam otvarao i cistio detaljnije. Cijelu kantu sam propuhao, a sve ostalo je jako tiho osim napajanja i grafe. Možda isprobam reklamirati onda pošto još ima garanciju i nije otvaran. Unutra su ryzen 1600 i gigabyte gtx 960 4gb. Citiraj:
Hvala na linku baš sam tražio iznutrice ![]() |
#9217 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
MEni je danas prozujao FSP HYPER S 700W. Na spominjanom AC P12 je konektor koji ide na MBO, a u napajanjima je manji konektor. Ili sam u krivu? |
#9220 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
to nije loša riješenje. Ovo moje niti nema regulaciju okretaja prema opterećenju, stavim ga na PWM regulaciju sa custom profuilu u BIOSU nekih fiksnih 1000 rpm i to bi bilo to |
#9226 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
Sad je problem što sad pouzdano znam da mi je WD Gold 7200 rpm postao najbučniji dio kompa... |
#9227 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Bratu slažem komp koji ne troši više od 360W max load, nema OCa itd.. A uzeo bi mu nešto kvalitetno što ne skače sa stabilnošću a da ima još lufta. Do nekih 400kn. U tom cjenovnom rangu ima Seasonica i Fortrona od 500W sa 80+ ali nisam ziher da su ta baš najbolji izbor. Ima li što bolje u tom cjenovnom rangu? |
#9228 |
Postovi: 23,632
Sisa i Fortron a ti tražiš "bolje" ? |
#9229 |
Postovi: 978
U tom cjenovnom rangu niti seasonic niti fortron nemaju nesto posebno kvalitetne dijelove. Cak stovise, dosta se "kineskog" trpa unutra. No to su i dalje vrlo dobre kupnje u tom cjenovnom rangu. Moje pitanje je bilo imali sto bolje od npr. Seasonica SR500 GB3 S3 500w 80+ bronze? |
#9230 |
Postovi: 23,632
Evo sad na nabavi stavio cjenovni okvir 390 - 410 Kn, pa tu je jedino interesantno: https://www.futura-it.hr/fortron-nap...47011/product/ ili https://www.futura-it.hr/fortron-nap...89477/product/ |
#9231 |
dark seraphim
Postovi: 777
Može preporuka napajanja cca 450W? Može par vata više-manje. Za i5-10600k i z490 mATX ploču tj. buduču radnu mašinu. Gore ide GTX 1060 ali ne gejmam. Dakle treba mi nešto provjereno i stabilno. Ima Seasonic SSR-500GB3 za 435kn no bronze je a i 500W mi ne treba. Neka cijena do 600kn maks. Ima što bolje(gold recimo) za te pare?
#9232 |
Postovi: 1,181
Bok ekipa, evo ja imam malo egzoticnije pitanje. Trebao bi zamjenu za napajanje koje je doslo u kompu sa Intelom 200MMX i socket 7 matičnom, deklarirano na 200W a brand je nekaj tipa blue falcon ili tak neko ime koje mi ulijeva samo strah i nepovjerenje haha S obzirom da maticna ima uz AT konektore i ATX 20 pinac kao opciju, izbacio bih taj horror i metnuo nekaj za kaj se nebi brinuo da bude zapalilo komp i potencijalno zgradu prije nego uopce pocnem kopat po toj kanti ![]() Pa nekako po komentarima vidim da je fortron i dalje među ok napajanjima, ali me zanima dali bi u mom slucaju bilo dosta ubost najjeftiniji FSP SP300 250W ili ikakvog smisla ic na Hexa+ 400 ? Ofc otvoren sam i za neku trecu opciju, ideja je naravno proci cim jeftinije. Bilo kaj da uzmem bu brijem overkill za tu konfu po potrosnji, ali me zanima ima li razlike po pitanju sigurnosti s obzirom da je zesci pain naci predpotopne komponente u danasnje vrijeme, pa bi vrlo rado uzeo neko napajanje koje je izgledno da ce raditi po sistemu "ak odlucim krepati u nekom trenutku necu odnjeti sa sobom i sve ostalo". Tnx |
#9233 |
Postovi: 23,632
Možeš slobodno ići na taj FSP SP300 250W, eventualno po Nabavi i cijenama, LC Power LC500H, LC420 ... Ako je smještaj ATX konektora na mobo nezgodan onda ti je važnije gledati da konektor sa napajanja bude izveden kao 20+4. |
#9234 | |
Postovi: 1,181
Ali kad uracunam troškove dostave jer to napajanje ima atm samo jedan webshop, onda dođem na 10-20 kuna od LC500H kojeg ima na par mjesta u ZG na lageru, ima 20+4 konektor a i reklamira se kao 500W pa why not za razliku u cijeni od 2 pive Tak da mislim da cu ici na tu opciju.Tnx za savjet ![]() |
#9235 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
FSP za 200 kuna ajd bar je FSP, LC za 200 kuna bi se bojao isto tako kao sto bi se bojao sa blue falcon. Imas Silentium Elementum 350W za jos par pivi vise, meni su kolege preporucile Silentium Vero za 320kn i to 500W za low budget gaming i pokazala su se odlicna. Pa eto ako netko moze reci za ovaj Silentium Elementum da je dobar... @Fripper?
#9237 |
Postovi: 34,084
Ako je izdržao već 20g., čemu zamjena na ionako pretpotopnoj konfi? Ne vrijedi uložiti ni lipe u nju jer će novo napajanje koštati više nego cijela ta konfa.
#9238 | |
Postovi: 1,181
#9239 |
Postovi: 23,632
Eto, ne daju ti niti da se igraš a raditi po mogućnosti za nikakve nofce, to može ![]() |
#9240 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
Molim preporuku napajanja cijenom oko 400 kn +/- 50 kn, toliki je budget za slijedeću konf: MB Asrock B450M-PRO 4 F CPU Ryzen 3 3100 RAM 16GB (2x8) Aegis 3000 MHz VGA Asus ROG STRIX RX570 OC 4GB Izbor je sužen na: Fortron 500W Hexa80+ Corsair CV550 je 80+ bronze Gigabyte Pulse P550B 80+ bronze Zalman ZM550-GV II 80+ bronze Svi navedeni modeli imaju 36 mj gar. Kolika je zapravo razlika u kvaliteti između 80+ i 80+bronze? |
