Staro 05.09.2020., 22:46   #9211
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
A da ga probaš ispuhati samo kompresorom ...
Staro 06.09.2020., 00:32   #9212
Nybelung
Ne vidim kako se isplati prodati. Tko traži bučnog Fortrona i daje za njega više od 150 kuna? Možda je i to puno.
Staro 06.09.2020., 01:25   #9213
Postovi: 23,595
Treba propuhati cijeli komp sa naglaskom na napajanje a zatim detektirati jeli vent u napajanju počeo "šuškati" / biti bučan ili je to samo tvoj dojam.
Samu zamjenu smo opisivali više puta i nije komplicirana, uzmeš AC P12 1800 rpm.
Evo kako izgleda unutra > https://aphnetworks.com/reports/fsp_raider_550w/3
U tekstu je krivo navedeno da je 3-pin izvedba, na slikama se fino vidi da je 2-pin.
That's all
Staro 06.09.2020., 11:39   #9214
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Pa ako napajanje nije prije bilo bučno sa istim računalom, onda je nešto do ventilatora i svakako ga treba probati reklamirati ako ima garanciju.
To napajanje zna biti bučno jedino ako ga previše opteretiš, koje komponente uopće imaš?
Staro 06.09.2020., 11:55   #9215
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor FRipper Pregled postova
A garancija pokriva i ciscenje prasine?
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Staro 06.09.2020., 12:42   #9216
wowcina
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 43
Propuhao sam ga vec sa konzervom zraka, jedino ga nisam otvarao i cistio detaljnije. Cijelu kantu sam propuhao, a sve ostalo je jako tiho osim napajanja i grafe. Možda isprobam reklamirati onda pošto još ima garanciju i nije otvaran.
Unutra su ryzen 1600 i gigabyte gtx 960 4gb.
Autor Nikky Pregled postova
That's all
Hvala na linku baš sam tražio iznutrice
wowcina je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2020., 23:02   #9217
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,133
That's all
Kako ću prilagoditi konektor? ima li mogućnosti to napraviti bez lemljenja i rezanja žica sa konektorom sa starog venta...
MEni je danas prozujao FSP HYPER S 700W. Na spominjanom AC P12 je konektor koji ide na MBO, a u napajanjima je manji konektor. Ili sam u krivu?
Staro 17.09.2020., 23:04   #9218
Nbdy32
Postovi: 2,843
Nemora biti,jedni može biti razlika 3 pina i 2 pina ...
Staro 17.09.2020., 23:11   #9219
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
@pogi jedino da ti žica viri iz napajanja pa uštekaš u mbo,inače moraš rezat i spojit na stari konektor.
Staro 17.09.2020., 23:16   #9220
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,133
Autor danex Pregled postova
to nije loša riješenje. Ovo moje niti nema regulaciju okretaja prema opterećenju, stavim ga na PWM regulaciju sa custom profuilu u BIOSU nekih fiksnih 1000 rpm i to bi bilo to
Staro 17.09.2020., 23:22   #9221
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 542
Da li je napajanje pod garancijom?
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2020., 23:34   #9222
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,133
ako pitaš za moj slučaj, ne.
Polovno sam ga kupio tu na forumu prije 3-4 godine
Staro 19.09.2020., 04:00   #9223
Gigi55
Gigi55's Avatar
Datum registracije: Aug 2018
Lokacija: Panama
Postovi: 12
Vaše mišljenje o napajanju SEASONIC CORE - CORE GM 650W-Semi modularno.Garancija 5 god.?
Gigi55 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2020., 09:12   #9224
Postovi: 34,049
Koja konfa je u pitanju?
Staro 19.09.2020., 12:01   #9225
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Autor Gigi55 Pregled postova
To napajanje bi trebalo imati 7 godina jamstva...
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2020., 22:51   #9226
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,133
Na kraju sam tako i riješio jer je zujanje postalo nepodnošljivo. AC P12 koji je bio za izbacivanje zraka iz kućišta je prešao u napajanje i reguliram ga preko temperature CPU-a.
Sad je problem što sad pouzdano znam da mi je WD Gold 7200 rpm postao najbučniji dio kompa...
Staro 23.09.2020., 18:29   #9227
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Bratu slažem komp koji ne troši više od 360W max load, nema OCa itd.. A uzeo bi mu nešto kvalitetno što ne skače sa stabilnošću a da ima još lufta. Do nekih 400kn. U tom cjenovnom rangu ima Seasonica i Fortrona od 500W sa 80+ ali nisam ziher da su ta baš najbolji izbor. Ima li što bolje u tom cjenovnom rangu?
Staro 23.09.2020., 19:39   #9228
Postovi: 23,595
Sisa i Fortron a ti tražiš "bolje" ?
Staro 23.09.2020., 20:05   #9229
delavi
Postovi: 978
U tom cjenovnom rangu niti seasonic niti fortron nemaju nesto posebno kvalitetne dijelove. Cak stovise, dosta se "kineskog" trpa unutra. No to su i dalje vrlo dobre kupnje u tom cjenovnom rangu. Moje pitanje je bilo imali sto bolje od npr. Seasonica SR500 GB3 S3 500w 80+ bronze?
Staro 23.09.2020., 20:25   #9230
Postovi: 23,595
Evo sad na nabavi stavio cjenovni okvir 390 - 410 Kn,
pa tu je jedino interesantno:
https://www.futura-it.hr/fortron-nap...47011/product/
ili
https://www.futura-it.hr/fortron-nap...89477/product/
Staro 28.09.2020., 18:39   #9231
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
Može preporuka napajanja cca 450W? Može par vata više-manje.
Za i5-10600k i z490 mATX ploču tj. buduču radnu mašinu. Gore ide GTX 1060 ali ne gejmam. Dakle treba mi nešto provjereno i stabilno.
Ima Seasonic SSR-500GB3 za 435kn no bronze je a i 500W mi ne treba. Neka cijena do 600kn maks. Ima što bolje(gold recimo) za te pare?
gamer je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2020., 10:06   #9232
Alien_200581
Alien_200581's Avatar
Postovi: 1,180
Bok ekipa,
evo ja imam malo egzoticnije pitanje.
Trebao bi zamjenu za napajanje koje je doslo u kompu sa Intelom 200MMX i socket 7 matičnom, deklarirano na 200W a brand je nekaj tipa blue falcon ili tak neko ime koje mi ulijeva samo strah i nepovjerenje haha
S obzirom da maticna ima uz AT konektore i ATX 20 pinac kao opciju, izbacio bih taj horror i metnuo nekaj za kaj se nebi brinuo da bude zapalilo komp i potencijalno zgradu prije nego uopce pocnem kopat po toj kanti
Pa nekako po komentarima vidim da je fortron i dalje među ok napajanjima, ali me zanima dali bi u mom slucaju bilo dosta ubost najjeftiniji FSP SP300 250W ili ikakvog smisla ic na Hexa+ 400 ?
Ofc otvoren sam i za neku trecu opciju, ideja je naravno proci cim jeftinije.
Bilo kaj da uzmem bu brijem overkill za tu konfu po potrosnji, ali me zanima ima li razlike po pitanju sigurnosti s obzirom da je zesci pain naci predpotopne komponente u danasnje vrijeme, pa bi vrlo rado uzeo neko napajanje koje je izgledno da ce raditi po sistemu "ak odlucim krepati u nekom trenutku necu odnjeti sa sobom i sve ostalo".
Tnx
Alien_200581 je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2020., 11:05   #9233
Postovi: 23,595
Možeš slobodno ići na taj FSP SP300 250W, eventualno po Nabavi i cijenama,
LC Power LC500H, LC420 ...
Ako je smještaj ATX konektora na mobo nezgodan onda ti je važnije gledati da konektor sa napajanja bude izveden kao 20+4.
Staro 04.10.2020., 11:54   #9234
Alien_200581
Postovi: 1,180
Good point, FSP SP300 koliko vidim ima 24pinac u komadu iako to nebi trebao bit problem, konektor je pozicioniran ok na ploci.
Ali kad uracunam troškove dostave jer to napajanje ima atm samo jedan webshop, onda dođem na 10-20 kuna od LC500H kojeg ima na par mjesta u ZG na lageru, ima 20+4 konektor a i reklamira se kao 500W pa why not za razliku u cijeni od 2 pive Tak da mislim da cu ici na tu opciju.
Tnx za savjet
Staro 04.10.2020., 12:30   #9235
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
FSP za 200 kuna ajd bar je FSP, LC za 200 kuna bi se bojao isto tako kao sto bi se bojao sa blue falcon.
Imas Silentium Elementum 350W za jos par pivi vise, meni su kolege preporucile Silentium Vero za 320kn i to 500W za low budget gaming i pokazala su se odlicna. Pa eto ako netko moze reci za ovaj Silentium Elementum da je dobar... @Fripper?
Staro 04.10.2020., 12:46   #9236
Alien_200581
Postovi: 1,180
Ma plavi falkon je brijem u tom kompu 20+ godina valjda od 90tih (bar mi tak zgleda) tako da mislim da nemrem kupit ništa ni približno toj razini haha
Staro 04.10.2020., 13:22   #9237
Postovi: 34,049
Ako je izdržao već 20g., čemu zamjena na ionako pretpotopnoj konfi? Ne vrijedi uložiti ni lipe u nju jer će novo napajanje koštati više nego cijela ta konfa.
Staro 04.10.2020., 13:36   #9238
Alien_200581
Postovi: 1,180
Autor coconut Pregled postova
A cuj meni vrijedi ako bi htio da slozim na kraju nekaj kaj možda bude izdržalo još 20. A konfa je za mene i def ulazi u kategoriju "svaka budala ima svoje veselje" i slazem ju cisto sebi za gušt
Staro 04.10.2020., 13:47   #9239
Postovi: 23,595
Eto, ne daju ti niti da se igraš a raditi po mogućnosti za nikakve nofce, to može
Staro 06.10.2020., 08:50   #9240
jazzwa
jazzwa's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
Molim preporuku napajanja cijenom oko 400 kn +/- 50 kn, toliki je budget za slijedeću konf:
MB Asrock B450M-PRO 4 F
CPU Ryzen 3 3100
RAM 16GB (2x8) Aegis 3000 MHz
VGA Asus ROG STRIX RX570 OC 4GB
Izbor je sužen na:
Fortron 500W Hexa80+
Corsair CV550 je 80+ bronze
Gigabyte Pulse P550B 80+ bronze
Zalman ZM550-GV II 80+ bronze
Svi navedeni modeli imaju 36 mj gar.
Kolika je zapravo razlika u kvaliteti između 80+ i 80+bronze?
jazzwa je offline   Reply With Quote
