#3721 | ||
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,545
Mislim da bi tih 10BILIONA bilo dovoljno za barem dvije nove fabrike. Jebate, pa postali su ko bivša Juga. Citiraj:
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
#3723 | |
Postovi: 8,214
Vrlo vjerojatno bi i tu mogućnost (poput ostalih) netko iz bajnog menandžmenta odmah srezal u korijenu, jer kakve su to gluposti, pa Intel je najboljiji. ![]() ![]() Citiraj:
#3725 |
Postovi: 8,214
Imaju isto ko AMD jako lijepe ARM licence, jer su između ostalog radili na prvim čipovima za orginalni iPhone, pa je opet netko mudro odlučil da mora biti Intel, na kaj je Stevan rekel - ne hvala, jer se grije i troši i tak je Intel popušil mobilni segment da im još danas nije jasno kaj se desilo. Nema prepreka da se uključe u nadmetanje za ARM, ako žele, jer svi drugi to ionak već rade. Kaj se tiče novih ARM procesora za MacBook ergelu, iskreno ne bi me čudilo da Apple složi čipovlje koje je uisitnu bolje i brže od Intelovih mobilnih modela, pogotovo kad se novi MacOS dodatno optimizira samo za Apple ARM CPU-ove i to je to. ![]() New #1 Supercomputer: Fugaku in Japan, with A64FX, take Arm to the Top with 415 PetaFLOPs - znači može se bez problema konkurirati. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 07.08.2020. u 15:45. |
#3726 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
#3727 |
Postovi: 14,584
*DG2 i DG3 bi trebale biti gamerske consumer gpu **Murthy, ne Murphy ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=nXeq2_P_O50 |
#3728 |
Postovi: 8,214
Pod uvjetom da te kartice ugledaju svjetlo dana, pitanje je tko bude uopće ostal u Intelu da ih sprovede na tržište. ![]() ![]() |
#3730 |
Postovi: 14,584
Ove prve prave gamerske (DG2) su oduvjek planirane na TSMC, ovo sve poslije što je trebalo biti na intelovm 7nm će morati biti na TSMC, osim ako ih ne otkažu (tabela je "planned"). Nadam se da ih neće otkazati (po svoj prilici i neće, eventualno će planove mjenjati) Uglavnom te intelove kasnije, kao i RDNA3 i nvidijin Hopper - sve planiraju koristiti čiplete. Dakle ova nadolazeća generacija (ampere i rdna 2) bi trebala biti posljednja generacija sa monolitnim čipovima (barem u high endu). Pri tom ne računam potencijalni refresh amperea na 7nm ili 6nm tsmc. Raja baller želi biti CEO ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.08.2020. u 18:53. |
#3731 |
Postovi: 8,214
Zanimljivo kak sad kad se apsolutno sve izjalovilo, bez ikakvih problema pričaju "ovo smo uvijek planirali da se odradi u TSMC-u", a na samom početku su bile bajke o superiornih 10nm i 7nm. Majketi, seru li ga seru, a nemaju ništa. Mislim, mogu oni pričati kaj god ih volja, ali Aurora bude ih pokopala, ako se ispostavi da za to jedino Intel superračunalo, ipak moraju koristiti nVidia i AMD komponente, kad ne isporuče ugovoreno. |
#3732 | ||
Postovi: 8,214
Intel’s 11th Gen Core Tiger Lake SoC detailed: SuperFin, Willow Cove and Xe-LP ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 13.08.2020. u 17:05. |
#3733 | |
Postovi: 14,584
Najviše me zanima node i IPC. Obećanja su velika Citiraj:
Srećom nećemo morati dugo čekati |
#3734 | ||
Postovi: 8,214
IPC poboljšanja skoro, pa da i nema, tj. jako niske jednoznamenkaste brojke su u pitanju. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 13.08.2020. u 18:39. |
#3738 |
Postovi: 8,214
Nema ga, jer arhitektura zapravo na tom polju ne donosi ništa novo. Ice Lake sa 10nm+ nije imal dovoljno sirove snage, pa su patili taktovi radi sfušanog proizvodnog procesa. Sad za Tiger Lake imaju "novih" 10nm s novim imenom, mada svi znamo da je to 10nm++, ali isto tak sad imaju i čarobnih 5.0GHz koji budu napravili najavljenih 10 do 20% razliku u odnosu na trenutnu Ice Lake generaciju. Rocket Lake pak, ima iste te Willow Cove jezgre koje budu potvrđeno pripasali (tzv. backport) na 14nm, jer nema šanse da to sve slože na 10nm SuperFin u desktop izdanju. Uglavnom šou samo takav. Sve je super i sve je za pet, a kad ih novinari pitaju konkretna pitanja, Raja Koduri se samo smije i daje generičke odgovore. |
#3739 | |
Postovi: 14,584
Tiger lake možda neće imati neki bitan IPC naprama ice lakea (kojeg nema na desktopu), ono što je exiled spomenio, a desktop će imati poveći IPC napredak (napram skylake jezgri, jer su iste 100 god. na desktopu). Dakle desktop (rocket lake) će imati nekakav hibrid ovih tiger lake jezgri (koliko slične otom potom, jer je modificirano za 14nm opet za desktop). Rocket lake će biti 14nm jer čak i ovaj unaprijeđeni 10nm (za koji tvrde da je rang 7nm tsmc) nema yieldove (4c8t max i na laptopu) + vjerojatno ni visoke clockove za veći broj jezgri od 4. |
#3740 |
Postovi: 8,214
Sve skupa čušpajz, a ovi non-stop mijenjaju kontekst rečenog, tak da ih kasnije Isus dragi Bog ne uspije poloviti. Orginalni 10nm Cannon Lake više uopće ne doživljavaju, već je sad "prvi pravi" 10nm Ice Lake. Kako da ne Raja Koduri. Kaj su ono bili pričali, 80%+ IPC napredak u odnosu na prvobitni Skylake iz 2015. Dajbog da bar nekaj od prezentiranog sprovedu u realnost, jer polako, ali sigurno im ponestaje materijala. |
#3742 | ||
Postovi: 8,214
Hot Chips 2020: ![]()
#3744 |
Postovi: 8,214
Ma nemoguće. ![]() ![]() |
#3746 | |
Postovi: 8,214
Kad je Intel u pitanju, više ništa nije službeno, pa većinu toga sad smišljaju u hodu. Imaš unatrag nekoliko stranica di smo ismijavali opet nove ploče nakon Z490 koje budu onda "službeno" podržavale PCI-E 4.0, jer eto - istu stvar smo već gledali u prijašnjim generacijama. ![]() I da stvar bude bolja... Citiraj:
#3747 |
Postovi: 14,584
Ne očekujem ni da će rocket lake stići ove godine... Nego ovo bi značilo da će postojat neke ploče sa pci-e 4.0, a koje neće podržavati cpu sa pci-e 4.0, što opet znači da je u slučaju tih ploča novi socket došao samo zbog još jednog skylake refresha, samo sa 10c20t kao max umjesto 8c16t |
#3748 |
Postovi: 8,214
IMHO najveći problem bude s pločama koje službeno podržavaju Rocket Lake, ali ne i PCI-E 4.0 koji je ionak u sklopu CPU-a. I onda naravno, već dobra stara Intel - MBO OEM pojašnjavanja zbog čega je to tak. ![]() |
#3749 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Ma nemoraju ništa objašnjavat, kad imaju status vjere/religije......
SS |
