#31 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Da li možeš shareati linkove na kučište i disk?
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#32 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#33 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,615
#34 |
Postovi: 3,312
Evo ga: ![]() uz napomene: - moj SSD ima 240 GB, veći su u pravilu brži - testirao sam disk dok je bio ugrađen u laptop i išao je sekvencijalno do 540 MB, tj. bottleneck je ili USB-SATA kontroler ili USB 3.0 kontroler u kompu. - naknadno sam slučajno prebacio izbornik CrystalDiskMarka na C:, ali mjerenja sa slike su za USB disk Top Tip: Izmedju kontrolera i kućišta se mogu staviti tzv. thermal pads radi boljeg hlađenja. Tako sam bar ja ugradio :-) .
#35 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Isprike, ako je OT, ali ne znam di da pitam. Uglavnom imam ssd kojeg sam mislio ubacit u eksterno kućište i onda ga spojit na tv. Ali ga tv ne prepoznaje. Formatiran je u FAT32, nije GPT već MBR. Jel bi to bio problem do tv-a? pretpostavljam da nisu baš upoznati sa ssd-ovima ili možda ima neka caka kako ga osposobit? Zadnje izmijenjeno od: cic. 02.11.2019. u 10:01. |
#36 |
Postovi: 23,542
Ima raznih TV sa raznom pameti ... jeli ti nudi / ima opcija da ga formatira ili ga baš uopće ne detektira ? |
#37 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Tv je samsung, nije smart, tak da najobičniji, star 6 godina. Kad odem u media player, zatim videozapisi, tamo uopće ne vidi ssd, dok hdd uredno radi.Pretpostavljam da mu je ssd nepoznanica |
#39 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Pa naravno da radi. Nebi isprobavao da nisam prije toga prebacio par serija gore |
#40 |
Postovi: 33,998
Trebam kućište u koje bih mogao staviti M.2 disk i usb-om ga spojiti na komp da ga izvadim sa mbo/laptopa i formatiram u slučaju potrebe. Tražio sam, ali se spominje elektronika koja prihvaća M key, samo B key, može M/B key, ali ne i NVMe,.. pa sam se pogubio.
#41 |
Postovi: 23,542
E zaheb je, treba dobro gledati, - B key (ili B + M key) je obično SATA tip ssd - a, može biti: "PCIe x2 / SATA /USB 2.0 / USB 3.0 / HSIC / SSIC / Audio / UIM / I2C" ovisno šta je spojeno, - M key (ili B + M key) je NVMe PCIe x4 Šta se "adaptera na usb" tiče vjerojatno većina ima sata na usb chip pa je tako i spojen slot, hoće li usb biti 2.0 ili 3.0 ili USB C je stvar semantike / generacije ... Ono šta ostaje problematično tj. nepoznanica je određeni model ssd - a, pretpostavimo da ima B + M key, da je konfiguriran / korišten kao NVMe PCIe x4, kad ga se stavi u adapter i zapravo pristupa kao SATA jeli on i podaci na njemu dostupni ... Obzirom na inicijalnu želju / potrebu, puno je jednostavnije koristiti Live Linux i/ili napravi Live Win, tako ćeš bez rastavljanja / vađenja / žongliranja, odraditi kopiranje ili backup ili samo format. |
#42 |
Postovi: 33,998
Većina kućišta koje sam gledao podržava B/M key i na sebi imaju USB 3.0 ili C-Type utore (nebitna stavka). Ali imaš pravo, jednostavnije mi je koristiti boot stick sa Ubuntoom.
#43 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Interni SSD disk kao USB flash memorija
Bok ekipa! Je li moguće napraviti s unutarnjeg 2.5" SATA SSD diska USB flash memoriju? Znači, da taj SSD disk računalo vidi kao USB stick? Cilj bi mi bio disk od 120GB podijeliti na dvije ili tri particije. Jednu (ili dvije) od nekih 10-ak GB, i preostale GB za još jednu particiju. Na te dvije manje particije bi stavio bootabilnu instalaciju Windowsa 10 i Windowsa 7. Te dvije particije bih htio da mi računalo već u BIOS-u prepozna kao USB memoriju. Da mogu pomoću njih instalirati OS na računala. Veću particiju bih koristio za multimediju i neke fajlove za instalaciju većih programa (Office i tome slično). Trebam neki posebni komad hardwarea za takvo nešto ili je dosta ovakav kabel Ne mogu pronaći sličnu temu gdje bih postavio ovo pitanje, a tema Općenito je zatvorena. Ako treba, premjestite pitanje u neku od tema. |
#45 |
Postovi: 23,542
Naravno da je moguće, ista je stvar kao i da je 2.5" hdd. Linkani "kabel" je u stvari SATA - USB 3.0 adapter i mogao bi odgovarati. Zašto ovo "mogao bi" ? Pogledaj naljepnicu od konkretnog ssd - a i vidi koliko struje max. troši. Ako je preko cca 800 mA onda je bolje da nađeš isto SATA - USB 3.0 adapterali da ima 2 USB A konektora (Y spoj) da može uzeti struju sa 2 porta. EDIT: Ovo bi bila ta pametnija varijanta: https://www.aliexpress.com/item/4000...8-82bfe22ff1c8 Ovo za instalacije je dobra ideja ali bolje da to odradiš sa nekim alatom koji će potrebno odraditi za tebe (potraži usb multiboot, Rufus, ...). Ima tu puno detalja kako bi željeno bilo uspješno, npr. ove particije sa instalacijama bi trebale biti na početku a onda iza ova velika "Data" particija. A di je tek igrokaz jeli FAT32 - UEFI ili NTFS i ostalo. Računaj da u nekim kombinacijama "smeta" kada je organiziran tako sa više particija. Ovo šta kaže kolega USB 3 > USB 2 port za boot / install je istina ali ovaj adapter bez problema radi u oba porta a sami adapter je "USB 3 brzine". Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.12.2019. u 13:21. |
#46 |
Postovi: 519
Ladicu nekako ne bih uzimao ako nije baš potrebna. Mislim da struja nije problem. Disk je običan stari jeftini Transcend SSD220S. Trenutno ne mogu do naljepnice. Iako, možda bolje uzet takav kabel s dva USB A konekora, cijena je vjerojatno ista ili par kuna razlike Pa da. Tako sam i mislio. 1. Formatirati SSD 2. Napraviti particiju od ~10GB 3. Napraviti još jednu particiju od ~10GB 4. Napraviti još jednu particju od preostale memorije 5. Preko Rufusa napraviti bootabilni "USB drive" Ali, mislim da mi Rufus neće ponuditi tu particiju od 10GB kao opciju jer je ona kao disk, a ne kao USB flash memorija. Zbog toga pitam ako trebam još kakav komad hardwera? |
#47 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,061
Neki specijalni razlog za particije ? Ja sam slago slične multiboot sheme mada je sve uvijek bilo na single particiji sa ostatkom instalacijskih programa samo pospremljno u extra folder sastrane. Već rastvoreni setupi bez .ISOa (koristih WinSetupFromUSB), al doduše samo sam kombiniro par varijati WinXP i nekoliko Win7 instalacija. Neznam kak bi desetka tu sjela, moglo bi bit interesantno. Već ranije spominjani Zalman ZM-VE300 tu po forumu od strane jednog kolege comes to mind za minimalizaciju zafrkancije oko setupanja svega toga (il neš slično tome ak postoji). |
#49 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,086
ja sam sebi slozio nesto slicno sa easy2boot. 360gb 2.5" disk iz laptopa sam stavio u najobičniju ladicu, napravio 2 particije na disku, na 1 iso sa windows instalacijama, linuxom, hirens i jos neke alatne iso. A na drugu nabacao instalacije programa (sve što stavim na novo računalo, neke av, driverpack sollution itd). Kad bootam disk, otvori se meni di odaberem koji iso oću i pičim instalaciju. Jako korisna stvarčica! |
#50 | |
Postovi: 18,874
#51 |
Postovi: 519
Hvala svima. Ako napravim s Easy2Boot dvije particije. Jednu od 25GB i jednu veću od preostale memorije. Na tu prvu od 25GB mogu samo stavit ISO fajlove od instalacije Windowsa 10 i Windowsa 7? Ne treba "raspakiravati" kako to napravi Rufus? Naime, ja baš zbog toga i oću tri particije jer ako želim noviju verziju, Rufus odmah formatira particiju. Easy2Boot nisam nikad koristio |
#52 |
Postovi: 18,874
Ne treba ništa raspakiravati, samo staviš ISO ili imgPTN file. Ako baca grešku kod boota, defragmentiraš onim integriranim alatom i to je to.
#53 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Probaj Yumi umjesto Rufusa, on je namjenjen izradi multiboot USB stickova. Ima već predefinirane postavke za razne distribucije, a ima i opciju stavljanja GRUB loadera koji onda može loadati ISO (automatski) sa sticka. |
#54 |
#erase startup-config
Postovi: 3,717
![]() Ovo USB3.0 kućište sa Banggooda nije baš full aluminijsko kako se iz opisa da pomisliti, ali radi dobro i isprobano podržava UASP pod Linuxom i pod Windowsima. Kad sam ga uzeo cijena je bila 8.69$USD. https://www.banggood.com/Maibenben-A...p-1420850.html Pa ako nekome treba... Code:
/: Bus 09.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 5000M |__ Port 1: Dev 9, If 0, Class=Mass Storage, Driver=uas, 5000M Code:
sd 4:0:0:0: [sde] Synchronizing SCSI cache sd 4:0:0:0: [sde] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK usb 9-1: new SuperSpeed USB device number 9 using xhci_hcd usb 9-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=9561 usb 9-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 9-1: Product: ZiMai usb 9-1: Manufacturer: JMicron scsi host4: uas scsi 4:0:0:0: Direct-Access ZiMai 8101 PQ: 0 ANSI: 6 |
#55 |
Postovi: 18,874
Imam viška M.2 SSD-ova koje nemam gdje staviti pa sam naručio ova kućišta... ORICO PVM2-C3 https://www.banggood.com/ORICO-PVM2-...p-1516545.html Bacim kratki test kada stignu.
#56 |
Postovi: 3,717
Axagon CON AXA EEM2-UG2 USB-C 3.1 Gen 2 – M.2 NVMe
Imam Axagon vanjsko M.2 NVME kućište s tim JMicron kontrolerom. Vendor je Product string zamijenio sa svojim, ali vendor id i product id otkrivaju da je to JMicron JMS56x serija kao i taj Orico sa Banggooda. UASP radi, ali NVME SMART log i ostali NVME parametri se ne daju očitati iako još nisam vidio da se to može preko USB-a. Code:
usb 7-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd usb 7-2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0562 usb 7-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 7-2: Product: AXAGON USB M.2 NVMe box usb 7-2: Manufacturer: JMicron usbcore: registered new interface driver usb-storage scsi host4: uas scsi 4:0:0:0: Direct-Access Samsung SSD 970 PRO 7101 PQ: 0 ANSI: 6 usbcore: registered new interface driver uas sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0 sd 4:0:0:0: [sde] 1000215216 512-byte logical blocks: (512 GB/477 GiB) sd 4:0:0:0: [sde] 4096-byte physical blocks sd 4:0:0:0: [sde] Write Protect is off sd 4:0:0:0: [sde] Mode Sense: 5f 00 00 08 sd 4:0:0:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA sd 4:0:0:0: [sde] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes) sde: sde1 sde2 sd 4:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk Orico mi bolje izgleda. |
#57 | |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
#58 |
Postovi: 23,542
Kad je "umjetnički dojam" važniji od funkcionalnosti (da budem fin) ![]() Kako ćeš ga uštekat ako je port iti malo uvučen ? |
#59 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 301
Imam Sandisk extreme pro koji ima sličan mehanizam kao ovaj Silverstone pa ne znam da sam imao ikad problema sa njegovim uštekavanjem tako da umjetnički dojam ostaje a funkcionalnost takođe :P |
#60 |
Postovi: 23,542
Hehe, onda dobro ![]() |
