#2282 |
Postovi: 41
hvala ![]() |
#2284 |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 7
Pozdrav, evo došao je i taj dan nakon godina uživanja sa sadašnjom mašinerijom došlo je vrijeme obnove. Ovo sam složio čitajući prijedloge na forumu ako imate kakav prijedlog da se nešto zamjeni ili doda savjet je dobro došao. Mašina će pretežno biti korištena za igre i poneki film i excell tablicu. Od trenutnih komponenti koje mislim iskoristit, za dalje, su SSD 250Gb za OS, jedan unutarnji 1Tb hard, i jedan vanjski 2 Tb hard. Budžet je do 8300KN za kutiju. Ako mogu proći jeftinije uvijek je dobro došlo. Što se tiče marki nisam neki fanboy ijedne, važno mi je da sve može raditi zajedno i da radi dobro, stoga u obzir dolazi i Intel i Nvidia. Ono za što nisam sto posto siguran je napajanje i sama kutija stoga ako tu imate savjete apsolutno su dobro došli. ![]() MSI MPG X570 GAMING PLUS 1325.63 AMD Ryzen 5 3600X 3.80GHz AM4 BOX Wraith Spire 1786,78 SAPPHIRE RX 5700 XT 8GB GDDR6 Pulse 3585.30 G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3200MHz 2*8 527.81 BITFENIX Nova TG stop shop crno 373.31 CHIEFTEC GPS-750C 750W 691.51 ukupno: 8290.34 kn Sad uz kutiju mislim i uzeti novi monitor razmišljao sam o sljedećem Monitor 27'' AOC 27G2U ili da se ide na možda ide na neki 24''? Za monitor nemam više od 2000 kn, posebnog budžeta. Hvala svima unaprijed ![]() |
#2285 |
Postovi: 16,881
Umjesto te preskupe matične uzmeš GIGABYTE B450 GAMING X i umjesto tog napajanje uzmeš Corsair RM550, 10 godina garancije. I prišparao si 600kn na matičnoj, za to ubaci Freezer 34 hladnjak za CPU i neko bolje kučište, npr. MS Black Widow. Monitor, 27 je odličan monitor, no 24" je nešto bolji. Nećeš fulati ni s jednim, biraj koja veličina ti odgovara. |
#2286 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 7
Znači nešto ovog tipa GIGABYTE B450 GAMING X 677,69 AMD Ryzen 5 3600X 3.80GHz AM4 BOX Wraith Spire 1786,78 SAPPHIRE RX 5700 XT 8GB GDDR6 Pulse 3585.30 G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3200MHz 2*8 527.81 ANTEC GX909 481.69 CORSAIR RM650 Series 650W 799.89 ARCTIC COOLING Freezer 34 264.93 ukupno: 8124.09 kn gledao sam cijene i RM550 je 30kn skuplji, a nekako mi je na granici sa opskrbom. Jel ovo ok? Što se tiče monitora mislim da ću ići na 27''. |
#2287 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Mozes slobodno umjesto 3600X staviti 3600 i time ustediti dodatnih 200kn, jer u praksi neces primjetiti razliku izmedju navedenih procesora. TI bas zelis to kuciste ili? Pitam jer meni je toliko ruzno da ne pamtim kad sam zadnji put vidija nesto tako odurno ![]() Ostalo je sve ok. |
#2288 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 7
Mislim da sam sad sve složio kako treba: GIGABYTE B450 GAMING X 668.39 AMD Ryzen 5 3600 3.60GHz AM4 BOX Wraith Stealth 1542,91 SAPPHIRE RX 5700 XT 8GB GDDR6 Pulse 3597.34 G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3200MHz 2*8 527.81 FRACTAL DESIGN Focus G 393.08 CORSAIR RM650 Series 650W 795.64 ARCTIC COOLING Freezer 34 277.40 ukupno: 7806,64 kn i monitor AOC 27G2U/BK 1999kn Hvala svima ![]() ![]() |
#2291 | ||||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 40
Pozdrav ekipo. Molio bih mišljenje o slijedećoj konfiguraciji. Složio sam je u ADM-u pa bi sve komponente uzimao kod njih. U prvom redu bila bi za gejmanje, gledanje filmova, lagani posao, nikaj komplicirano. Što se tiče budžeta ostao bih u maksimalnim gabaritima oko 8500 kn ili navučeno do 9000. Ako mislite da bi neki dio trebalo mijenjati ili zamjeniti nekim jeftinijim, a ok dijelom slobodno predložite. Možda da idem sa malo jeftinijim ili slabijim napajanjem pa da ubacim vodeno hlađenje, ili drugom matičnom pa da uštedim još koju kunu. Imam pržilicu u starom kompu, ali neću propasti ako uzmem novu za 100-120 kuna. Monitor i periferiju imam, potrebna je samo kutija. Bitno je također da bude tiha, pa slobodno predložite i neko drugo kućište ako smatrate da je bolje. Pogledajte malo po cjenicima ADM-a pa ako se može još kaj iskombinirati, a da mi kvalitetno bude slijedećih par godina. Hvala na pomoći. ![]()
#2292 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Dobro je sve |
#2293 |
Postovi: 40
Ok, hvala. Da li možda savjetuješ da maknem cooler za procesor i idem na neko vodeno hlađenje? Možda mogu ići i na običnu 5700, a ne XT verziju pa mogu isto uštediti nekih 500 kn. Da li se uopće vidi razlika između tih dviju kartica pa ako nije velika razlika mogu smanjiti budžet pa uzeti vodeno hlađenje ili nekaj sličnog. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.12.2019. u 05:56. |
#2295 |
Postovi: 40
Ok, hvala za savjet. Ali ovo ostalo je ok kako je složeno i ako može samo odgovor za razliku u grafičkoj kartici pa da uštedim 500 kn ako je moguće. Vjerujem da me ova grafička bude držala jedno duže razdoblje, ali ako nije tako velika razlika prema klasičnoj 5700 onda mogu uštediti? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.12.2019. u 05:56. Razlog: nema potrebe quotati post iznad svoga |
#2296 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Nikako ovaj A400, barem A2000 ili još bolje SX8200 Pro. Napajanje možeš uzet i drugdje, recimo riotoro enigma g2, ništa lošije od ovog preskupog corsaira, bolje nego da režeš grafu. Ako ikako možeš uzmi nešto sa staklom umjesto pleksija, imam i taj focus g pa iako nije loše, tanak lim, loš cable management i taj pleksi su mane. Gigabyte kod mene nema prolaz, ono kaj mogu preporučit je tomahawk max ili mortar max ako je B450 u pitanju. Vodeno ne treba, arctic 34 duo je sigurno bolji izbor od stock hladnjaka. Nisam ti baš cjenovno pomogao, ali pitao si. ![]() |
#2297 |
Postovi: 40
Ok, hvala za savjete. Znači, da ciljam bolji SSD, matičnu, napajanje i možda kućište. Iskreno, nije mi potrebno nikakvo staklo ili pleksi jer mi nije bitno da viidm i da se divim svemu u kućištu. Inače imam Coolermaster CM690 kužište koje mi je ok al je već 10 godina staro te su otišli priključci za slušalice i ima samo USB 2.0 priključke na gornjoj strani. Može onda neki konkretniji prijedlog sa ADM stranice, ako nije problem pa da si složim najbolju opciju. Hvala. ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.12.2019. u 05:57. |
#2298 |
Postovi: 33,990
Definitivno uzeti neki M.2 SSD. Predložena Adata SX2000 se pokazala odličnim izborom. Riotoro Enigma je prepakirani Seasonic Focus, a dosta jeftiniji. Uzimati kućište od 500kn za konfu od 8-9k je pogrešan izbor. Protegni se i uzmi FD Meshify ili Define.
#2299 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Nista se nece dogoditi ako uzmes kućište od 200 do 300 kn, te spike o boljem spremanju kablova ako ti nisu bitne, stvarno nema potrebe za skupljim kucistem. Protok zraka i slicno, marketinske metode za izvlacenje para. Zaboli te sta imas jace dijelove u jeftinijem limu, ne ides na svadbu s tim kompom. Ako imas neki budzet bas za potrositi, onda se fokusiraj na najbitnije dijelove, maticna, proc, rami i kvalitetnije napajanje. Ssd, ja imam taj A400, ne vidim nikakav problem, ali da ti srce bude mirnije, mozes uzeti taj M.2 ssd, ako nije puno skuplji. A za grafu sam odluci, velike su razlike u cijeni za ne bas pretjerano jaci gpu. I to je tak uvijek bilo i bit ce. |
#2300 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ne kuzim ni ja spike da moras uzeti 1k kn kuciste ak uzimas skupi komp... Realno ovaj focus je drekec od kucista i ne bi dao za njega ni 300kn a ne 500... pa zalman s3 je bolje napravljen od njega. |
#2301 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,793
Istina, kućište je najmanje bitno u svemu tome, ali ako želiš dobro kućište moja preporuka za FD Define Mini. Imam ga nekih 7+ godina, stvarno top kućište. Nisam siguran koliko je dostupna sada ta stara Mini verzija, ali vidim da ima neka Mini C verzija na nabava.net To je mATX i ITX kućište, ne može ATX unutra. |
#2302 |
Postovi: 33,990
Po mojoj logici, kućište, napajanje i monitor su jedine stavke na kojima se ne smije štediti i zato bi radije uložio 1k kn nego 200kn u kućište. Nemam namjeru mijenjati kućište svaki put kad kupujem novi hardver.
#2303 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,057
Reko bi da sve ovisi kak planiraš sa time dalje kod apgrejda/novoga. Ak je ideja frknut cijelu kantu i komplet novo uzimat kroz x godina onda je okej prišparat neku lovu na caseu. Ako je pak plan zadržat case i frekventnije šaltat komponente, više smisla ima uložit malo veću (ne nužno suludu) cifru u neš malo bolje imho. Naravno, ovisi i o fićerima i/ili nedostatku istih koji bi se mogli pokazati kao minus s godinama. Ja svog Čufteka recimo ganjam već 13 godina i sad montirat neke vodenjače nutra bi bio interesantan pothvat |
#2304 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Komplicirate čovjeku i dižete cijenu bzvz a vidite napisano maximalno 8500kn ili 9000 navučeno plus pita jel može uštediti 500kn očito je svaka stotica bitna, vrlo dobro je sve isplanirao sa 8700kn, ako ćemo cjepidlačiti: zamijeni planirani ssd ovim https://www.adm.hr/product.asp?produ...98%2E700%2E088 ali +200kn. zamijeni planiranu matičnu ploču ovom https://www.adm.hr/product.asp?produ...94%2E500%2E129 ali +250kn. definitivno zamijeni planirano kućište ovim https://www.adm.hr/product.asp?produ...00%2E300%2E103 Riotoro enigma napajanje nije bolje od planiranog corsaira već isto, jedino nešto jeftinije ali nema ga u ADMu, no pitaj ih možda ga mogu naručiti, uštediš 200-300 kuna. Ako ne, ostavi planiranog corsair rm650. Ako želiš uštediti/ostati do 9000kn sa preporučenim zamijenjenim komponentama uzmi ovo tx550m također vrlo dobro i sasvim dovoljno ti napajanje https://www.adm.hr/product.asp?produ...31%2E400%2E037 Možeš uzeti 5700 umjesto 5700xt za 500kn uštede, razlika je minimalna uglavnom 5-10%. Zadnje izmijenjeno od: Gašpar. 12.12.2019. u 16:18. |
#2305 | ||||||||||||||||||||||
Postovi: 40
Pozdrav. Hvala svima na konstruktivnim savjetima i prijedlozima. Nastavno na to sam složio slijedeće pa molim mišljenje, ovo je cijena za plaćanje u gotovini. Također, planiram pričekati još malo do početka iduće godine pa se možda neke cijene promjene tj. malo spuste. Mislim, nije mi problem da odmah uzmem ovo, ali bi pričekao radi mogućeg sniženja cijena početkom godine.
#2307 | |
Postovi: 40
Pretpostavio sam da bi se možda mogle neke cijene spustiti početkom godine, neka sniženja, novi dolasci komponenti i slično. Pa da možda cijene budu malo niže. Ako ne bude nekih sniženja, svakako mogu ovo uzeti već sada. |
#2308 |
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Na navedene komponente teško da bude sniženja, pogotovo ako forsiraš samo ADM. Ako bi kupovao u različitim trgovinama pa sam slagao računalo onda i sada možeš proći nekoliko stotica povoljnije, recimo samo procesor -200kn https://www.moduldevet.hr/procesor-a...m_medium=click |
#2309 | |
Postovi: 40
To mi je jasno, ali s obzirom da nisam vičan slaganju računala lakše mi je ako sve uzmem na jednom mjestu i oni mi to odmah sklope. A i mislim da mi je lakše kasnije ako dođe do nekog problema pa treba nešto reklamirati da mogu sve riješiti na jednom mjestu. Svakako sam zahvalan svima na pomoći i savjetima. ![]() |
#2310 |
Postovi: 1,570
Pozdrav, kolega me pita preporuku za konfiguraciju , hitno kupuje ovaj tjedan ![]() Ako nije problem, molio bih savjet za konfiguraciju ovdje. Budget : oko 8000 , bez monitora i periferije Namjena : gaming koliko je moguć u budgetu + video editing (DaVinci Resolve) Hvala unaprijed EDIT: kupilo bi se u Futuri ili Uzi |
