Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,742
Detektiranje problema u slušalicama
Slušalice: Superlux HD681 EVO Stare cca 1,5 godinu. Poslao sam upit za servis u Extreme Digital, ali bih volio info od nekoga tko se razumije da vidim da li se isplati uopće inzistirati na servisu i da li isti to uopće pokriva. Iznio sam problem u temi o slušalicama, ali je to pogrešna tema pa sam ovdje pokrenuo odvojeno, ali sam sada snimio i 40s audio klip da se točno čuje. Snimljeno telefonom s gore navedenih slušalica: https://voca.ro/fXL5KaH9y5c Najbolje je izražen problem u desetoj sekundi snimke kada pjevač počne pjevati. Ovdje vam je original, namješten da krene od 19-te sekunde kada kreće i snimka na gornjem linku. https://www.youtube.com/watch?v=I-QfPUz1es8&t=19 Znači ljudski glas je puno tiši na slušalicama, i sva glazba je nekako metalizirana. Da li to može biti do kabela od slušalica ili je baš do zvučnika u njima? Zahvaljujem. |
To sto cujes ti je side dio ..postoji mid/side..do jacka od ssluski je mozda.. |
tiki
Postovi: 2,721
Ovakav problem je obično kad je GND odnosno masa loša. Obično je to problem sa konektorom ili kabelom (savijeno, loš kontakt). Vidim slušalice imaju izvedbu da sam prikopčaš kabel, pa probaj sa nekim AUX kabelom. |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,742
Zahvaljujem @celavicro i @tiki66 na odgovorima. 3,5mm činč i kabel na slušalici su cca 3-4cm dugački, i malo su načeti, tako da je moguće da tu negdje gubi kontakt ili ima probleme. Kabel koji ide od njega do računala sam već mijenjao i testirao, isti je problem i s drugim kabelom. Ovdje kako izgleda (na novim slušalicama): ![]() Meni se malo ovaj dio kabela do slušalice, kao da se izolacija ogulila. Moram vidjeti tko bi mi to uopće mogao probati riješiti. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 02.12.2019. u 09:45. |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,742
Obicno isti se problem pojavi kada se chinch ne umetne do kraja..sto znaci da nije uhvatillo sva 3konektora kona inace budu u zenskom "chinchu" Probaj te kontakte malo pomaknuti..ugl..po sveu sto si napisao do kabla,nekog spoja u kablu od slusalica do chicnha je. Bar po mojem nekom vidjenu problema |
laser
Postovi: 2,338
Inace dosta lose rjesenje za long-term je taj gumeni komad kabela sa cinchem. Bolje bi bilo da je zenski utor na samom kucistu slusalice kao kod nekih. |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,742
Vjerojatno je i meni isto tako, guma je pukla pri vrhu, između činča i slušalice. Ali pošto sam već uzeo neke druge slušalice gledam kako ove spasiti pa neka budu kao backup. Trebam naći nekog kome se da zaj****ti s ovime. ![]() |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,034
raskopat, skratit žnoru i prelemit kontakte bi vjerojatno rješilo stvar. Samo kaj je to pizdarija jer su žice tanke ko dlake uglavnom. |
Postovi: 23,491
Ako je problem u ovom najtanjem dijelu (micanje / savijanje) mada izgleda "cijelo", da se to popraviti, veća je gnjavaža rastaviti / odlijepiti, zalemit i ponovo sastaviti. Ako su "platili" drajveri onda jedino zamjena nekim drugim ili piši propalo. |
