Staro 18.06.2019., 20:38   #4651
Uf šta je gadan taj njihov UEFI :/ valjda ga budu konačno malo ušminkali na B550/X570 pločama.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 18.06.2019., 20:41   #4652
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Slažem se, moraju bolje dizajnere naći
@electro
Te postavke ti kreću od 9:47
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2019., 22:36   #4653
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
shit
pol sata wota i restart
nekaj ne štima
electro je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2019., 22:43   #4654
RAMu daj 1.4V. Sa Vdroopom bude nekih 1.37-1.38V.
SoC voltage 1.05V
Je li imaš loadline calibration na toj ploči? Ako imaš, bumpaj levele.
Sent from S7 Presidency Phone
Staro 18.06.2019., 22:49   #4655
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
nema loadline
misliš da je ok ići na 1,4 v za ram??
Staro 19.06.2019., 09:56   #4656
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,163
Meni je na mom 1600 potrebno 1.3625v za 3.9 ghz, tak da nije uvijek isto. Neki trebaju više, neki manje. Možda ti je 1.3v premalo za 3.8 ghz. Prvo riješi oc proca, a onda diraj ram.
I btw, za praćenje napona i temperatura ti je bolji hwinfo64 (vrijednosti SVI2 TFN za napon i CPU (Tctl) za temp)
Staro 19.06.2019., 10:07   #4657
Autor electro Pregled postova
nema loadline
Je. Ionako ti ploča neće isporučiti 1.4V na RAM module nego 1.37-1.38V, a u opterećenju to padne i na 1.35-1.36V. Ali barem si siguran da te RAM ne zeza.
Ovo što nema LLC nije neka sreća.
A što se tiče CPUa, kombiniraj HWInfo kao što ti je kolega rekao i možeš instalirati Ryzen Master pa se poigrati sa OCom kroz njega da ne moraš svako malo rebootati.
Očito je da su ovi kasniji primjerci bili lošiji od ranijih, nažalost.
Staro 19.06.2019., 22:55   #4658
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
izgleda da me ram lagano je.o
treba postavit ručno postavke latencija (Aegis 3000 CL16-18-18-38 1,35V)
sad je proc na 3,9 uz 1,35V
aida 64 stres kroz cca 20 min ok s tim da se prije rušio za 2min
treba još pimpat
cpu temp kod 100% loada na H80 ( 1. brzina hladnjaka od 3) oko 58-60 C
idemo dalje ( nije mi cilj vozit po rubu al eto da se proba)
Staro 21.06.2019., 21:33   #4659
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
ma živa zajebancija
posložim ram postavke radi ok i nakon ponovnog paljenja kaže da fale neki file-ovi za
pokretanje win 10 ,pritisak na reset normalno digne win
postavke napona ne drži uvijek na zadanom u bisu (1,35v) nego spusti na def 1,2 pa nakon kojeg restarta opet pokazuje zadanih 1,35v
desilo se i da se bios vratio na f2 bez obzira na flashanih f32 (radili par dana)
ponovno sam flashao na f32 pa na zadnji f40 (za r serije3)
ljudi ftw???
frka me uopče mešto dirat
Staro 21.06.2019., 22:07   #4660
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,496
Aegis ram?Imali ta ploca mozda nesto slicno xmp1/2?
Kod tog rama zna biti zajebancija da nekad ne prepozna nikakv setting nego vraca na default konstantno,istikat oba sticka rama i reset cmos,vrati jedan stick namjesti zeljeni /2933...mhz 1.36v ili 1.4 i reset komp ako drzi mhz opet reset ubaci drugi stick i tada bi treba radit,vec smo imali tu pricu o tome tu radi na taj nacin ako o tome pricas.
Sa xmp je dosta lakse reset cmos ,jedan stick rama, izaberes xmp2 i ako drzi,
ubaci drugi stick i vozi.
Ja bi ti takoder savjetova ako vec nisi da procesor oc radis ka prvu stvar sa stock brzinom rama a nakon sta dobijes stabilnost kod procesora krenes na ram.
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 22.06.2019. u 02:07.
Staro 22.06.2019., 00:16   #4661
2933 MHz. Mislim da 3000 MHz nije podržano. 2933 i nakon toga 3200.
Staro 22.06.2019., 00:33   #4662
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Kod mene aegis radi na 3000 samo prvo treba učitati xmp2, onda ručno dignuti na 3000 i napon na 1,42v.
Staro 22.06.2019., 00:37   #4663
Ručno da, ali preko XMPa ne.
Staro 22.06.2019., 08:58   #4664
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
evo jutros opet win10 errors
fale neki file.ovi
restart i digne bez problema
takt rama je ok (1497) no voltaža se vratila na def 1,2v
majke mu ga spalim
Staro 22.06.2019., 23:48   #4665
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
nisam više pametan za ovo što se dešava
sad mi se bios sam od sebe vratio na F32 sa F40
jel ima itko nešto pametno ili ploča zaje..a
hvala
Staro 23.06.2019., 00:38   #4666
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,388
Pali ti dual bios tj. bios backup svaki puta kad zaključi da ti je komp nestabilan. Onda kad resetiraš par puta upali ti glavni bios sa zadnjom nadogradnjom.
Stavi sve na stock i mora raditi, ako ne radi onda je nešto neispravno, sve drugo ti je silicijska lutrija i sposobnost korisnika.
Staro 23.06.2019., 18:34   #4667
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,897
Koja je danas aktualna ponuda zasigurnog b-die rama 2x8 ili 2x16, najjeftiniji pa koplje iznad u ponudi ?
trebaš seedbox?
Staro 23.06.2019., 19:17   #4668
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
tražiš 3200cl14 pa na gore
ili pogledaj popis
netko je zaljepio ovu stranicu pa pogledaj i tu
Vekster je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2019., 21:26   #4669
Možemo li pitati - što će ti B-Die?
Staro 23.06.2019., 21:46   #4670
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
eto danas od jutra komp radi pa i nakon 2h stres testa na aidi i to
na gotovo 4,0 GHz (vidi napone) te na brzini 3000 MHz rama
baš me zanima sutra kad se "oladi" jel bu uredu
Staro 23.06.2019., 21:55   #4671
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,897
Mozes... pa tko ti brani da pitas ?
trebaš seedbox?
Staro 23.06.2019., 21:56   #4672
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
Dobro je što je stabilan za sada. Meni se znalo dogodit da savršeno radi 2 tjedna pa se sruši a bio stabilan na stres testu. Voltaže su ok, dosta slične mojima. Poguraj ga na 4.0 ghz
Staro 24.06.2019., 19:33   #4673
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
kao što rekoh
sad sa ga upalio i restarta se sam i postavi voltažu rama na stock 1,2v s
brzinom od 3000MHz
ugasim ga i ponovo upalim te sad pokazuje postavljenu voltažu 1,35v
i sad budi pametan
Staro 24.06.2019., 20:59   #4674
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,897
i sad budi pametan
Ne moras biti pametan, koliko ja vidim taj ram se uopce ne nalazi u QVL listi za taj procesor i tu tvoju plocu. F4-3000C16D-16GISB je tvoj ram a sluzbeno sto bi se reklo jel... na toj ploci nije podrzan. Netkome ce mozda raditi sa tim ili drugim cpu, netkom nece ali da nosis u servis i trazis popravak dobio bi slicno objasnjenje, zamjeniti ram za neki iz liste za koji se garantuje da je podrzan pa ako nesto ne stima onda se reklamirati moze...
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 24.06.2019. u 21:13.
Staro 15.07.2019., 20:06   #4675
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ima tko problema sa ryzen master? Znaci ne mogu upgrade. Kada skinem novu verziju i pokrenem, instaliravat moze danima. Preko control managera ugasim aplikaciju. Ista stvar ako idem deinstall, nikako ga odraditi. A aplikacija sama po sebi radi onako. Imam profil, stisnem apply, sve 5. Ali nakon 3-4 minute nemogu vise nista u ryzen masteru. Znaci nista ne reagira u njemu. Moram preko task managera ga ugasiti, ponovno pokrenuti i onda opet mogu normalno ga koristiti par minuta i onda opet ista stvar..
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2019., 00:26   #4676
Malo blesavo pitanje, ali jesi li instalirao slijedećim redoslijedom:
- zadnje AMD drivere 1.07.07
- zadnji update Windowsa 10 1903
- zadnji BIOS za svoju ploču
Zadnji Ryzen Master to iziskuje ako sam dobro pročitao na OCN forumu. Kod mene radi uredno.
Staro 16.07.2019., 06:55   #4677
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Apsolutno sve ;-)
Staro 16.07.2019., 09:34   #4678
Onda Revo Uninstaller ili Geek Uninstaller ili tako neki program i deinstaliraj Ryzen Mastera i AMD chipset driver tako da pobere sve što treba.
Pa probaj opet čipset drivere, reboot, pa RM.
Staro 16.07.2019., 09:53   #4679
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,319
I obavezno probaj uninstal u safe modu.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 16.07.2019., 11:56   #4680
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Citam "i ne vjerujem" ..win95 ?
Malo je offtopic, ali nastavno na preporuke oko instalacije ja ih krsim sve redom , e sad ... Ili sam ja srećković što sumnjam ili su ipak s vremenom u Microsoftu složili solidan OS, jer ja već godinama nisam reintalirao win10, a presao sam s intela na amd, migrirao s jednog na drugi ssd, mjenjao ploče i procesore, i graficke (imam i radeon drivere instalirane iako nemam trenutno radeon gpu, ali tlaka im ih micat )
Upgrejdao sam major updejte i svasta nesto, i komp za sad super radi (nadam se da ga sad nisam zacoprao ) ..
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 16.07.2019. u 12:02.
