#31 | |
Postovi: 8,245
Ja imam sreće il nesreće, neznam kako da to nazovem. Živim obložen kanufom i netko tko je postavljao je provukao kabal svugdje sa svim, tako da imam nulu i fazu unutra.
Sent from AS/400. |
#32 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
-Kad skineš stari šalter, pogledaj da li u kutiji imaš 3 žice. Smeđa, plava, žuto-zelena (pretpostavljam) -Ja sam dolaznu fazu ostavio na smeđoj, plavom poslao struju na trošilo (svijetlo), žuto-zelenom sam poslao nulu na sonoff. -sve to radiš u razvodnoj kutiji iznad prekidača ili glavnog razvoda za te prekidače, nemora biti baš iznad. -ako to isto radiš recimo u hodniku gdje imaš dva prekidača koja pale isto svjetlu tu je malo više problema, ali je riješivo (ja sam si sližio i po hodnicima) -ako se ne kužiš u struju nemoj to ni pokušavati da nebi bilo vraga |
#33 |
Postovi: 739
#34 | |
Postovi: 10,315
#35 | |
Postovi: 5,798
Da probamo pisanim putem? ![]() Bilo bi dobro skupit sve teme sa tom tematikom te onda napraviti dvije teme, jedna Aexia/ECHO dot2/Google Home, znači samo taj dio, a u drugu temu staviti sve vezano za Smart home, tj sto ide poslije glasovnog upravljanja ![]() Citiraj:
To mi je kasnije sinulo, na praznu zicu (obično zuto-zelena) u razvodnoj kutiji spojiti nulu i tako dobiti stalnih 220 na prekidaču. Ali naravno, u stanu imam 2 prekidača koja sam "selio" i naravno za oba sam povukao dvozilini kabal ![]() Zadnje izmijenjeno od: srale7. 29.04.2019. u 10:49. |
#37 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Bad luck onda, aliMeni ti je ugrubo princip ovaka, pa sam ja na jednom mjestu to riješio i sa dvije žice. Uglavno koristim sonoff uređaje, negdje i ESP8266 module pa releye, napravim tiskanu ploćicu polemim i tako imam na dva mjesta(tako sam počeo). Ja ti sve sonoff uređaje preflesham sa Espurna firmware-om, njih povežem normalno na wifi. Imam RPI na kojem se vrti Domoticz, to sve preko MQTT-a povezano i onda imam app na mobu (domoticz), moj server (RPI), ne ovisim o nekim kinezima, čudnim serverima i tako., a to ti pričam zato što imaš dvije žice ![]() Imam ja na jednom mjestu šalter na zidu koji je napojen sa dvije žice i nema treće. On samo okine kada ga dodirneš i to je to(na izlazu nema trošila). Onda na zidu imam LED traku od 4metra koja je napojena iz razvodne kutije (živa struja) a napojena je preko SONOFF Basica. Kada okine šalter, domoticz dobije naredbu "ON", u njemu ja onda kažem kada je šalter "ON", neka i SONOFF Basci bude "ON", isto i za OFF. Uglavnom mi je sve u stanu napravljeno na taj način, grijanje, LED traka oko TVa se sama pali, gasi. RPI mi preko UPSa pali tu traku ako nestane struje. Vidim potrošnju struje, voltažu u stanu. Detektori vode, dima, CO2 itd |
#38 |
Postovi: 5,798
Malo mi ovaj tvoj cijeli sustav izgleda komplicirano, ja sam tek na početku upoznavanja sa cijelom pričom Smart Homea. Mene iskreno samo zanima kako taj tvoj sistem izgleda u zivo, tj koliko se toga (instalacije) vidi? Za početak cu slozit svu rasvjetu u stanu pa onda krećem dalje ![]() Malo sam googlao ali nisam naso neku smislenu Smart utičnicu, tipa Sonoff to uopce nema u ponudi, jego imaju onaj socket sto se usteka u vec postojecu i onda se s njim upravlja, a htio bi da nemam dodatan uređaj na utičnici. Svaka preporuka je dobrodosla (Google home komapatabilno). |
#39 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Izvadiš sonoff basic iz plastičnog kučišta i ubaciš ga iza utičnice u zid (i spojiš po šemi naravno) , tako klincima najednom prestane Playstation raditi kada je dosta igre ![]() A ovo moje izgleda uživo kao što će izgledati i kod tebe, nema žica, ispod TVa stoji Raspberry uštekan kablom u mrežu i to je to. |
#40 | |
Postovi: 5,798
Vidis, ovo mi uopce nije palo na pamet, a to je najjednostavnije (da mi sve utičnice u stanu ostanu iste), najjeftinije (sonoff basic je 5 $) ali naravno, problem je u samim dimenzijama. Pločica od Sonoffa- je dimenzija 65x34 mm, a to ce mi jako tesko stat u prostor između utičnice i kutije ![]() Sonoff basic je kopatabilan sa GH? Jer negdje vidim da je naznačeno da je kompatabilan, a negdje nista ne pise ![]() |
#41 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
![]() Ja imam duboke kutije u zidu pa stane, ali ako nestane. Čekić, ravni šarafciger u ruke i zadnju stranu kutije izbiješ i malo oštemaš bloka/cigle u dubinu, to ti je najelegantnije riješenje ![]() Ja sebi smarthome slažem već 1,5-2. Krenio sam raditi tiskane ploćice, pa naletio na Sonoff, pa na ESP8266, dalje je samo mašta. U ulazna vrata sam si ugradio mikroprekidač, pa znam da li su vrata zaključana ili otključana i tako. |
#42 | |
Postovi: 5,798
Ja imam normalne kutije, taman da stane prekidač i malo zice iza njega. Ima malo zajebancije sa stemanjem ali ajde, nije nerjesivo, pogotovo ove koje su na zidovima od cigle. Vise me brine sam prijem, ako je utičnica na drugom kraju strana u odnosu na router, plus sto je pločoca praktički u betonskom zidu, jel to radi u praksi? |
#44 | |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 841
Imam ja jedan gateway i 23 uredjaja na njemu, što žarulja, što prekidača, alarama, kamera i ostalog. Sutra bi mi trebao doci drugi gateway jer ovi podrzavaju do 20 uredjaja na sebi. Ako te zanima sto slobodno pitajte.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#45 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
#46 |
Postovi: 5,798
Jel netko pousao spojit neke smart saltere na mjesta gdje idu "križni" prekidači, znači vise prekidača na jedno trosilo? Imam situaciju u hodniku koji mi je u pravilu poprilično mračan i nema svjetla, ali jos k tome ima dva prekidača. Neka dugoročna ideja je slozit skroz automatiziranu rasvjetu u hodniku, znači senzori i neki luxometar, tako da svjetlo pali cim netko udje u hodnik, ali opet bi bilo ok da bude i na prekidače. Koje rjesenje bi bilo najednostavnije za opciju luxometar, senor pokreta+ sam switch. Ok switch bi vjerojatno bio super sonoff basic, onda ostaju samo senzori i luxometar. |
#47 |
Postovi: 8,245
Za sonof rf prekidac mozes kupiti rf prekidac koji mozes upariti jedno s drugim. I tako imati 2 za istu stvar. Eo stoji mi u kutiji vec mjesec dana ta komba, nisam isprobao.
Sent from AS/400. |
#48 | |
Postovi: 5,798
Sori, nisam bas najbolje shvatio, jel mislis na ovo? |
#49 |
Postovi: 23,634
Samo vi trpajte te "pametne" igračke pa kad sutra bude plakanja: upalo mi u kuću, snimilo ga dok je "obrađivao" ljubavnicu, "netko" mi pali / gasi sve živo po kući ... najte palakati ![]() Za istu situaciju (glupi mračni hodnik iza vrata i isto sa križnim prekidačima) imam već godinama riješeno sa ovakvim / sličnim > http://www.ellabo.hr/pd/senzor-ic-zi...1003/g/37/l/HR malo je gnjavaža dovesti 3 žice od lokacije montaže do razvodne kutije, ja sam montirao na "dasku poviše vrata" a žice sakrio pod lajsnu dovratka, namjestiš osjetljivost i tajmer > uživaj. Na drugoj strani tj. drugi prekidač nije diran, dobro dođe za "reset senzora" (jako rijetko ali se zna desiti) ili ako se radi nešto u hodniku (npr. zidni ormar) ... |
#50 |
Postovi: 4,752
zašto 3 žice ? ja to imam u podrumu . popizdio jer mi daleko šalter, i mnogo puta ostavio upaljeno pobacao 3x takav senzor .. spojio grlo na to i vozi miki više ne gasim ništa u podrumu, samo se upali, samo se ugasi |
#51 |
Postovi: 23,634
A hebemu, std. takav senzor "traži" 3 žice: ![]() Druga je sad stvar ako možeš skombinirati drugačije. Kad već lijepim slike, evo njegove situacije sa križnim prekidačima, varijanta1: ![]() varijanta2: ![]() Sad ima ukombinirat "senzor" sa ovim. |
#54 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
pa imate zarulja koje na sebi imaju senzor pokreta i pale se same i gase.... za sonnoff sam citao svasta, njihov softver trazi pristup svemu s moba i salje vrag zna di, cak pise u user terms.... no dadu se flashati gore sa drugacijim firmwareom pa si ond aneovisan o njihoovm softveru... |
#55 |
Postovi: 4,752
Kupio ja prvo takve 2 kineske Bas prave kineske Nit senzor nit svjetlosti Ovako na senzor imam vec 3g i zaboravio na šaltere Sonoff imam i ja par igracki A na kaj se dade flashat? A sa nisi ovisan o njima Kak onda upravljat? |
#56 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
imas na yubito sve, ima jedan lik koji je cijeli proces objasnio. https://www.youtube.com/watch?v=BHzsWwd351I&t=76s |
#57 |
Postovi: 5,798
OK, sad imamo potrebnu koncentraciju znanja i iskustva za rjesenje mog problema ![]() Ovo je tlocrt hodnika i trenutna shema: Znači ulaz u stan, krizni prekidač na ulazu, na sredini hodnika je led plafonjera, te drugi prekidač na izlazu iz hodnika, tj ulazu u dnevnu sobu. Problem je sto u hodniku nema prozora, a ova dvoja vrata (soba i kupaona) nemaju one svjetlarnike (stakla iznad vrata) tako da su stalno otvorena jer inače je totalna kmica u hodniku. Vrata prema dnevnom boravku su vecim djelom staklena pa tu ulazi koliko toliko svjetla. U pravilu vrata od sobe i kupaone drzim stalno otvorena, da bi u hodniku bilo donekle osvjetljen. Trenutno je na plafonu jedna led plafonjera, ali generalno distribucija svijetla je losa (1 izvor, puno kvadrata) plus sto je mrak u hodniku, tu su i ugradbeni ormari tamne boje. Prvotna ideja je bila staviti ugradbene led panele, 4 kom po 9w, paneli su deklarirani na 630 lm X 4=2520 lm i mislim da bi to bilo dosta. Super je sto je na plafonu hodnika knauf i gore je razvodna kutija pa to sve skupa olaksava potrebne preinake. Dodatak prvotnoj ideji je da se to sve integrira u smart home priču ili bar automatizira da radi pametno Znači da se svjetlo pali prilikom ulaska u hodnik (sa hodnika, iz dnevne/sobe/kupaone) kad sensor skuzi da je mrak. Stepenica vise bi bila da i prekidači rade normalno, a top bi bilo da sve radi tako i da se moze upravljat sa npr Google Home-om (potpuna integracija u smart home) Hvala unaprijed ![]() ![]() |
#58 |
Postovi: 23,634
Ja sam to ovako napravio: ![]() zato jer je ovaj prvi prekidač i tako "pokriven" naknadno dograđivanim zidnim ormarom. Drugi prekidač služi kad treba ("kopanje" po ormaru) a da te ne zeza senzor tj. tajmer. Situacija ti je slična mojoj, napisao sam gdje je montiran senzor, trebaš pogoditi poziciju da "pokrije" hodnik tj. kretanje u njemu. Da bi izbjegao mrtvu zonu, umjesto kod (poviše) ulaznih vrata (plavo), možda je bolje da ga staviš na suprotnu stranu (crveno) ako neće smetati ormar. ![]() That's it ![]() |
#59 |
Postovi: 5,798
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 03.05.2019. u 16:24. |
#60 |
Postovi: 23,634
Hm, da, samo računaj kad ga tako pozicioniraš / montiraš da "lovi" za tujac, jedino dobro "lovi" ispod sebe u nekom manjem radijusu, periferno je za kua. Znam iz praktičnog iskustva gdje su takve stavljali, niti 2 M u stranu te "ne vidi". Evo ti ovdje potvrda o ćemu govorim > http://www.climolux.hr/katalog-proiz...--stropni/1644 ovaj malo više "viri" vani i naveli su kut senzora 120º. |
