Datum registracije: Dec 2018
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
Echo Dot 2
Pozdrav, Ima par tema na ovu stvarcicu al nigdje bas tocno objasnjeno neko misljenje o tome ili iskustvo ako tko posjeduje navedeni proizvod. Imam par pitanja... Prva stvar, kako ide to narucivanje preko amazona, nikad nista preko toga nisam narucivao, a tamo sam pronasao taj uređaj po dosta pristojnoj cijeni... Sad mene zanima da li ce mi roknut neku dost debelu carinu na to ili kakva davanja? (Pise free shiping al msm da je to samo za ameriku) Druga stvar, taj artikl sa amazona (stavit cu link na kraju posta) ima americki prikljucak i naravno nema ponuđeno npr kao na aliexpressu kad se takve stvari narucivaju da li zelis americku uticnicu, europsku itd.. znam da postoje naravno prijelazi s njihove na nasu uticnicu, ali da li mozda postoji taj aparat na nasu uticnicu, ako je tko narucivao ili mozda zna nek zaljepi link Echo bi naravno kombinirao sa kompatibilnim smart razdvajacem koji sam pronasao sa nasom uticnicom (link na kraju), i ta stvarcica bi mi koristila iskljucivo samo za paljenje i gasenje led traka, i jos neke sitne gluposti (zbog toga i gledam echo dot 2 model jer je jeftiniji naravno a kolko cu ga ja koristit i kolko mi treba bit ce sasvim dovoljan) Ako tko ima kakvih mozda iskustva sa tom stvarcicom i narucivanje preko amazona pa da napise.. https://www.amazon.com/gp/product/B0...d_i=9818047011 https://www.alibaba.com/product-deta....10.aFZg7E&s=p Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 18.06.2020. u 13:42. |
Postovi: 738
Zaboravi narudzbu iz amerike jer ne dostavljaju u HR. Cak ni Njemacki Amazon ne dostavlja Echo dot u HR. Ja sam svoj uzeo tako da sam ga slao frendu u Njemacku i on mi ga donio u HR. Sto se carine tice, unutar EU nista, vam EU ovisi o velicini paketa i raspolozenju djelatnika. Meni u 12om mjesecu doslo 10-12 paketa, po iznosima su svi trebali zavrsiti na carini, a svi prosli bez icega Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
Postovi: 738
Ovo za paljenjeni gasenje, gledaj sonoff proizvode na aliexpressu. Imam cijelu kucu dignutu na tome, sve povezano i automatizirano i radi odlicno. Doduse ja sam kod sebe sve slagao lokalno tako da nista ne radi preko clouda i nisam ovisan o internet vezi Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
Sa Echo Dot kombiniram Philips Hue žarulje i Logitech Harmony i fercera odlično. Tako da ako je kompatibilno s Alexom, radit će skroz ok. Narudžba je išla u mom slučaju sa ama.co.uk na frenda i on mi dofurao kad je dolazio u Hrvatistan.
#5 | |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 349
Ako ti se da malo vise opisati sta je sve povezano i kako radi? Nabavio sam Echo dot prije 2 tjedna i krenuo bi u spajanje saltera, uticnica sa Alexom. |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Ja sam ga isto nabavio, samsung tv pali i gasi i to je to. Klimu vivax je nasla nakon istalacije plugina od Midea, ulogirao se i dodao klimu, i sad mi kaze device is unresponsive i mos se slikat. Probao dodat nekoliko puta.... |
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
Znaci, jedino mi onda preostaje u HG spotu uzet alexu za 500 kuna... |
#8 | |
Postovi: 738
Baza za sve je Home Assistant + MQTT Kroz MQTT koristim Sonoff uredjaje na koje je dignut Tasmota firmware tako da nema nikakve komunikacije premo eWe link aplikacije i njihovog clouda nego je sve lokalno preko mog WiFi-a i HA Trenutno imam nekih 20 Sonoff uredjaja sa ukupno 30-35 razlicitih funkcija (paljenje svijetala, senzori temp i vlage, senzori vrata i slicno) Uz to sam uzeo za igru Philips hue te Ikea tradfri (njihove zarulje se mogu spojiti na Philips hue brigde). Mada sada cekam Zigbee sniffer pa cu i to prebaciti na lokalni MQTT Za automatizacije koristim node-red Na Alexu propustam stvari preko HA, tako da su neke stvari filtrirane i koristim ju samo za voice command ovako izgleda jedan dio toga Home Assistant ![]() Node-red dio automatizacija ![]() |
Postovi: 2,233
Nemam nista protiv sonoff-a no osobno ne zelim i ne prihvacam da mi banalno kucno svijetlo ovisi o mom internet routeru / AP-u i WiFi-u. Iz tog razloga sam na z-wave-u a kao univerzalini gateway koristim Athom Homey. Eto tko voli nek si zagoogla. |
Postovi: 349
Da gledao sam i Z-wave. Ne znam da li postoji topic za home automation i slicno pa bi ovaj mozda mogao dobro posluziti. Tko god je radio doma takve stvari ajde da čujemo Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#11 | |
Postovi: 738
A koja je tocno razlika ako ti crkne AP/router ili ako crkne tvoj gateway? Osim te da novi ap kupis i postavis za max sat vremena, a Ahtom ces ipak cekati malo duze. PS Zaboravio sam napomenuti da sve kod mene radi i ako nema WiFi-a jer za svako svijetlo i dalje postoji prekidac koji upravlja Sonoff uredjajima neovisno o WiFi-u |
#12 | |
Postovi: 2,233
P.s. Zadnja cinjenica da mozes upravljati i ako nema WiFi-a je zapravo to cemu i ja tezim. Ako imam ispad mreze sve mora raditi. I dalje nisam odusevljen da je kucna automatizacija 100% na AP-u ali ok, ovo je ogromna prednost. |
Postovi: 738
Meshing je super stvar, meni taj dio osobno nije bitan. Cijela kuca mi mora biti pokrivena sa dobrim WiFi signalom. Ali to sam ja. Kome to nije bitno onda z-wave/zigbee je super rijesenje. Ili se moze ici na neka diy rijesenja koja rade na slicnom principu. Zagusenje WiFija je isto mogucnost na koji treba obratiti paznju. Kod mene opet poslozeno tako da je na 2.4GHz home automation, a na 5GHz laptopi i mobiteli, uz kvalitetan router naravno gdje nemam problema sa brojem uredjaj koji su prijavljeni. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#14 | |
Postovi: 738
To mora biti osnova po meni. Smart rijesenja moraju biti dodatak postojecem rijesenju, a ne zamjena. Osim toga ne znam kako bi gostima ili roditeljima objasnio da se svijetla pale glasovnim naredbama ili da moraju imati aplikaciju ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
Postovi: 2,233
Ciljao sam vise da se slucajno prekidaci ne kace na wifi ili rade samo kroz automatski flow tj ne rade ako krepa gateway. Ako imaju hardwire prekidace ili prekidace koji direktno komuniciraju sa aktorom ok. Meni neki prekidaci nemaju hardwire (zaljepio sam ih gdje stignem) ali su "programirani" direktno u aktor i s njim komuniciraju neovisno o gatewayu. |
#16 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Ja također sam razmišljao tu i tamo malo automatizirati app. Podosta toga sam gledao po netu šta i kako napraviti i zasita ima na stotine kombinacija i raznih mogućnosti. Sve u svemu, odlučio sam da ću preko alexe raditi skoro sve. Od gašenja/paljenja svijetla i ostalih raznih uređadaja po sppartmanu. Neke stvari sam shvatio ali neke mi još nisu potpuno jasne. Tipa, želim glasovno paliti i gasiti TV - uzmem smart utičnicu - u nju priključim TV te spojim utičnicu na WiFi i Alexu i tu je riješena stvar. Ali sada, pošto radim app na novo, imam situaciju gdje ću iznad stola u blagavaonici imati viseći luster koji će imati na sebi nebitno sada 3 ili 4 žarulje...i njih bi volio glasovno paliti, gasiti te dimmati po potrebi. E sada, pitam se da li je dovoljno njih samo spojiti na ovo ili je neophodno da mi treba baš switch na zidu sa dimm mogućnostima i onda njega spajati na WiFi i tako raditi određene regulacije? Jer osobno nebi sada stavljao 3,4,5 smart žarulja na viseći i onda svaku pojedinačno spajati pa grupirati itd... šta vi mislite ? P.s. najbliža varijanta za naručiti echo dot mi je amazon.it...ali kako vidim na skoro svi amazonima je dobavljivost tek od sljedećeg mjeseca na dalje moguća... Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 04.01.2019. u 13:07. |
#18 |
Postovi: 1,699
#19 | |
Postovi: 2,233
U toj verziji mozes paliti gasiti i dimati putem postojeceg (dumb) prekidaca ili preko mobitela... P.s. Voice paljenje i gasenje je meni toliko neprirodno i glupo da mi jednostavno to ne pada napamet. Mozda na hrvatskom ako ikada bude podrzano. Trenutno je meni podrzano preko google samo eng i to radi, daleko da ne radi. Ali se osjecam kao debil dok to govorim. Ok Google, turn off the lights in the kitchen. Uzas. |
#21 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
#22 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
https://www.aliexpress.com/item/DC-5...199b4c4deYhnX8 Narucio sam ove controlere, kompatibilni su sa echo dot 2, pa sve dok ga ne nabavim, kontrolirat cu ledice preko aplikacije na mobitelu |
#23 | |
Postovi: 738
Neke stvari sam shvatio ali neke mi još nisu potpuno jasne. Tipa, želim glasovno paliti i gasiti TV - uzmem smart utičnicu - u nju priključim TV te spojim utičnicu na WiFi i Alexu i tu je riješena stvar. Djelomicno tocno. Naime, gore opisana situacija je kao kada ukljucis/iskljucis strujni kabel TV-a u uticnicu. Dalje ovisi o TVu kako se ponasa kada mu dodje struja nakon gubitka iste i gasenje TV-a na takav nacin ja bas ne bi radio stalno. Drugi nedostatak je sto imas samo paljenje i gasenje TV-a, za sve ostalo (volume, promijena inputa, kanali) moras koristiti daljinski. Ako se zeli TV automatizirati u potpunosti dvije su mogucnosti: 1. Smart TV koji ima ethernet prikljucak te je istim moguce upravljati putem ethernera (primjer su samsung TV od 2016 prema novijem), ali tu isto postoje ogranicenja od modela do modela. 2. Kupnja IR hub-a npr Logitech harmony hub (skuplje i odlicno rijesenje) ili npr broadlink IR mini sto je jeftinije rijesenje za koje ne znam koliko je kvalitetno A da bi znao u kojem smjeru ides moras znati i sto zelis imati kao krajnji rezultat. Ali sada, pošto radim app na novo, imam situaciju gdje ću iznad stola u blagavaonici imati viseći luster koji će imati na sebi nebitno sada 3 ili 4 žarulje...i njih bi volio glasovno paliti, gasiti te dimmati po potrebi. E sada, pitam se da li je dovoljno njih samo spojiti na ovo ili je neophodno da mi treba baš switch na zidu sa dimm mogućnostima i onda njega spajati na WiFi i tako raditi određene regulacije? S obzirom da zelis imati dimanje onda tu niti jedna opcija od dvije navedene nije ispravno rijesenje.ovo - daje mogucnost samo paljenja ili gasenja switch - nije WiFi te ti treba nekakav brigde izmedju tvoj mobitela tj WiFi-a i 433 MHz mreze koju taj prekidac koristiNajjednostavnije rijesenje je sto je mann napisao ili ako zelis WiFi rijesenje (tasmota firmware) onda uzmes Ovo i onda dalje ovisno o tome sto i kako zelis. Ostavljas originalni firmware gore i koristis sa alexom i preko mob aplikacije ili stavljas Tasmota firmware pa koristis sa home assistantom / openhabom te alexom U svakom slucaju, prvo odluci sto zelis: - vise DIY rijesenje ili out of the box - da li zelis ovisiti o internet konekciji ili ne - sto sve zelis napraviti/automatizirati - na koji nacin zelis upravljati sa svime - sto ako glavna jedinica za upravljanje ne radi - sto ako ti dodju roditelji u stan koji nemaju pojma o tehnologiji Jer osobno nebi sada stavljao 3,4,5 smart žarulja na viseći i onda svaku pojedinačno spajati pa grupirati itd... šta vi mislite ? Odraditi to sa pametnim zaruljama je puno preskupo te neisplativo tako da si tu u pravu. Evo ti moj primjer slicne stvari U stanu imam samo halogene GU12 zarulje(samo dio ukrasne rasvjere je normalna rasvjeta, tj E14 ili E27) U dnevnom boravku imam 18 GU12 zarulja u 5 grupa, ukrasnu samostojecu lampu te RGB rasvjetu iza telke. Sto sam htio postici je bilo 2 grupe po 4 GU12 - paljenje i gasenje 2 grupe po 4 GU12 - paljenje, gasenje, dimmanje 1 grupa po 2 GU12 - paljenje, gasenje Ukrasna lampa - paljenje, gasenje RGB - paljenje, gasenje, dimanje, odabir boje Za to mi je trebalo: 2 komada dimmera 1 komad Sonoff dual 2 komada Sonoff basic 1 komad RGB kontroler Sve gore navedeno koristi ESP8266 elektroniku te sam sve flashao sa Tasmota firmwareom, povezao u Home assistant, Alexu i to je to |
#24 | |
Postovi: 738
Meni je engleski gotovo pa drugi jezik koliko ga pricam, isto tako i zeni tako da nam je normalno koristiti engleski i kada smo doma i meni je voice command odlican. Doduse, "OK Google" komanda je najgluplja ikada, puno draze mi je "Alexa" ili "Hey Siri" sto i koristim doma |
#25 | |
Postovi: 738
I super radi kontroler Imam isti, doduse moj je RGBW, a ti si uzeo RGB koliko vidim |
#26 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 38
I jos jedno pitanje htio bih umjesto obicnog prekidaca staviti ovaj: https://www.aliexpress.com/item/EU-S...d-ab1bfb7cf288 Vidim da je i on također kompatibilan sa Echo dot, sad me zanima, ja njega stavim koristim ga sasvim normalno kao i obicni prekidac samo na dodir, a u buducnosti dok nabavim echo dot, da li ga samo povezem na echo dot ili moram jos nekakvi modul dodatno stavljat ili sta vec? |
#27 | |
Postovi: 8,244
Ja sam se za probu igrao malo s ikeinim žaruljama, al me ful živcira što imam ekstra kontroler, koji ak mi neko fizički isključi žarulju mogu se slikat. (Da sada ne ulazimo dublje u isplativost i sl. Ikeinih proizvoda)
Sent from AS/400. |
#29 | |
Postovi: 738
Tocno Uz bitnu napomenu, moras dovesti u kutiju prekidaca i nulu. Standardno ozicenje kod nas se radi da kod prekidaca imas dvije zice, dolazna faza + odlazna faza. Tebi treba i nula. Najcesce je situacija da su kablovi koji su provuceni trozilni, pa onda mozes u razvodnoj kutiji spojiti da imas i nulu. Ako ne znas o struji nista zovi elektricara. Pravilo bi bilo: plava nula, zuto zelena uzemljenje, ostalo(smeda) faza Kod prekidaca je to najcesce: smeđa dolazna faza, plava odlazna faza prema zarulji, zuto zelena se ne koristi Dakle, da bi sve radilo morao bi u ravodnoj kutiji zuto-zelenu zicu koja ide do prekidaca spojiti na nulu i onda to radi Zadnje izmijenjeno od: RainZG. 04.01.2019. u 22:53. |
#30 | |
Postovi: 738
Za detalje oko zamjene vidi post prije gdje sam objasnio sto se treba napraviti da bi radilo Ikea zarulje su super isplative u odnosu na Philips/Osram/Lifx ![]() Ali ako te muci samo dio sa prekidacem, to se lagano rijesi, raskopas prekidac, spojis zice trajno, vratis samo blendu umjesto prekidaca ili vratis cijeli prekidac koji vise nema funkcije. Naravno, onda ovisis samo o aplikaciji i/ili onom Ikea daljinskom |
