Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 14
![]() Poštovanje, Kupio sam novi laptop i odlučio sam stari laptop (star preko 5 godina) da promjenim pastu. U pitanju je laptop Acer Aspire 7739G, nikad me nije izdao. Rastavim sve, ispušem lagano iz daljeg kompresorom, rastavim heat sink (zaboravio sam izvaditi bateriju sa matične), očistim za 96% alkoholom gpu i cpu. Pošto je ostalo paste oko cpu i gpu te se nije dala očistiti štapićima za uši uzeo sam ravni šarafciger i skroz lagano počistio u grubo ostatak paste, prečistio sve još jednom sa alkoholom, stavio i razmazao termalnu pastu i sve ponovno sastavio. Pokušao sam ga paliti i počne se pali i ugasi...rastavim ponovno, zaboravio sam priključit jack od napajanja ventilatora hlađenja. Sastavim sve ponovno i čuje se ventialtor, cd rom...al nema slike na ekranu, znači crn ekran. Pokušao sam spajati na eksterni monitor koji inače koristim, te prebacivao da bude primarni eksterni monitor sa tipkovnim prečacima i ništa. Gledam po netu možda je ram i nije, jedino što sam primijetio kad stavim jedan ili drugi ram, tj ako ih ne vratim u izvornu poziciju laptop isto neće da se upali već prekine. Pokušao sam 10min grijati dedicated grafičku karticu koja je odvojena od cpu i nije bilo pomaka.Naime ima 2 grafičke kartice, druga primarna HD grafička je uz procesor al sumnjam da je do grafičke jer sve je prije radilo. Nosim gumenu narukvicu od Xioami tako da teže da je došlo do statičkog elektriciteta al ću ga danas probat isprazniti. Imate li vi neki prijedloga što mi je činiti?! Ljudi pomagajte.
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Jesi li ga upalio i probao prije rastavljanja? To je rizik s rastavljanjem laptopa. Ponekad ima kvar, hladni lem koji se ne manifestira dok ga ne rastavis, jer je u kucistu drugacije "napeta" ploca Jednom kada izvadis plocu i dopustis da se PCB izravna kako mu odgovara pojavi se kvar koji je u biti od ranije CPU je integriran, jel tako ? Ako nije, izvadi ga i vrati nazad. Izvadi baterijicu od BIOSa i pusti da se isprazni. Osim toga nista drugo mi ne pada na pamet, osim da preventivno preflashas BIOS |
Postovi: 3,775
Mislim da bi tu mogao biti problem. To se nikad ne radi sa šarafcigerom. Radije uzmeš neku plastičnu npr bankovnu karticu staru pa s njom lagano čistiš. Ali šarafciger vrlo lako ošteti PCB ili odvali neki otpornih i onda se ovakve stvari događaju. Probaj odnjeti u servis kod nekog tko se kuži da pogleda. Postoji mogućnost da je krepucnulo samo od sebe ali mislim da si ga ti sa šarafcigerom nažalost oštetio i da zato ne radi... |
#4 | ||
Postovi: 14
![]() Citiraj:
Programer sam, donekle se kužim u elektroniku, ne bih baš šarafcigerom po matičnoj ili po procesoru šarao. ^^
![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 30.10.2017. u 15:32. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Bojim se da ti nitko više ne može dati koristan savjet, ako ne pomogne vađenje i vraćanje CPU-a Ja sam pričao o flashanju sa hardverskim flasherom, ali vjerojatno imaš na ploči i neki emergency flash mehanizam preko USBa, prouči detaljno jer to je zadnje što možeš probati i ne košta ništa osim malo vremena. Ako ti to ne uspije onda ćeš morati zaključiti da je ploča riknula, najvjerojatnije To što vrti ventilator ne znači puno, ploče s pokvarenom grafičkom vrte ventilator isto. |
Lokacija: split
Postovi: 218
To kad si zaboravio ustekat ventilator je li radio laptop i prikazivao sliku i koliko dugo je to trajalo? Takoder, daj pojasni taj dio sa memorijom..koliko sam shvatio laptop se pali i radi bez slike jedino ako su oba sticka memorije spojena u maticnu? A ako je samo jedna ustekana od njih u bilo koji slot, onda se automatski laptop ugasi? Zadnje izmijenjeno od: prowler. 02.11.2017. u 19:36. |
#10 | |
Postovi: 14
Cpu - matična
#11 | |
Postovi: 14
RAM i ekran
A ovaj dio sam RAM-om mi je totalno čudan. Znači ako stavim bilo koji od 2 rama posebno laptop neće da se upali, znači počne i nakon sekunde se izgasi. Samo ako stavim kako je bio stari raspored pločica RAM-a kao i prije mijenjanje termalne paste onda radi "normalno" ali ne prikaziva ništa na ekran. Weird.
![]() Zadnje izmijenjeno od: josmatic. 03.11.2017. u 14:59. |
Postovi: 14
Pećnica
Postovi: 14
Vađenje CPU i baterija
Na koju "bateriju" misliš da li ona koja je na matičnoj ili veliku bateriju koja služi za napajanje laptopa? Da li je nučno izvaditi bateriju sa matične prilikom vađenje CPU?
#14 | |
Lokacija: split
Postovi: 218
#15 | |
Postovi: 14
Zamjena RAM-a
#16 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
Mada mozes odspojit i bateriju s maticne prilikom vadenja cpu-a, cisto da resetiras postavke biosa. Btw, koristi multiqoute opciju. |
#17 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Nije nužno da je vadiš, ali izvadi ju kad izvadiš i vratiš procesor. Za potrebe testiranja ne trebaš ni imati malu bateriju uštekanu u ploču, ona je nebitna u ovoj fazi Meni i dalje tvoj slučaj zvuči kao hardverski kvar na GPU izazvan vađenjem ploče (fizičkim savijanjem PCB-a), ali ovo s memorijom može indicirati na CPU koji loše sjedi (zbog toga što je memorijski kontroler unutar CPU-a) Zato čim prije re-seataj CPU da znaš na čemu si A to što misliš da se laptop boota - to ti je iluzija DVD se samoinicijalizira kada dobije napajanje, a ventilator počinje ubrzavati upravo onda kada nešto nije u redu s pločom i kada ne može odraditi POST proceduru do kraja |
#18 |
Postovi: 14
Pouka: ne mijenjajte sami termalnu pastu na laptopu
Hvala svima na sugestijama ali sam na kraju odnio laptop na servis na dijagnostiku kod http://www.komplet.hr/. Oni su utvrdili da je crkla matična ploča. Zamjena matične ploče za ovaj model košta oko 1000kn. U servisu su mi objasnili da je to problem sa dobrim dijelom Acer matični ploča, da prilikom rastavljanja vrlo lako može doći da nešto pukne na matičnoj ploči, čak i prilikom odšarafljivanja same matične ploče. Nije da nemam iskustva sa rastavljanje laptopa (mijenjanje ekrana, wifi kartice, ventilatora, dodavanje rama) i stolnih računala al evo kako mi rekoše u servisu nije toliko do mene. Zato je moja preporuka da čišćenje i mijenjanje termalne paste na laptopima prepustite ljudima koji svakodnevno rade s tim. Sad mi laptop ide u dijelove, već sam prodao ram i tipkovnicu. *************** Hvala svima.
![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.11.2017. u 19:42. Razlog: bez Njuškalo linkova |
#19 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 90
