|  27.06.2017., 22:04 | #1921 |
| Banned Datum registracije: Jun 2017 Lokacija: Split
					Postovi: 52
				 |  Zadnje izmijenjeno od: bezkomentara. 27.06.2017. u 22:16. |
|  27.06.2017., 22:47 | #1922 |
| MiningMod Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8,715
				 | @vorda22 Nemoj se ljutiti, ali dosadan si više s garancijom. Kao da si od jučer tu... tko ti je kada odbio garanciju jer si modao, ocao, flešao?! Nije da si jednom reklamirao nešto... i znam da znaš kako to ide... zato ni malo ne kužim ćemu uporno postavljaš ista pitanja kao da si jučer počeo s majnanjem i baratanjem HW-ra. Zato prestanite više s glupostima, nitko vam neće odbiti garanciju jer ste "modali" grafičku. Samo pazite da nemate vidljivih, fizičkih oštečenja i to je to. |
|  27.06.2017., 23:00 | #1923 |
| Guest
				 | Nemoj se ni ti ljutiti, ali znaci mora se lagati kad se ostvaruje garancija ili prodaje dalje na njuskalu? Sent from my MHA-L29 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.06.2017. u 23:05. |
|  27.06.2017., 23:15 | #1924 |
					Postovi: 8,715
				 | Ti si spečifična sorta ljudi, ne paše ti što ti daju novo, ne paše što ide nova garancija, ne paše ti što ne odbijaju garanciju jer se moda i oca. Čekaj, što ti radiš uopće na ovom dijelu foruma? Što te briga šta tko kaže kada nešto reklamira? Sada dosta...bilo koji spomen na G ili J brišem post...majnaj, uživaj, zarađuj a ne mi trolati tu po forumu... |
|  28.06.2017., 12:27 | #1926 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2017 Lokacija: osijek
					Postovi: 25
				 | Evo pitanje jedno imam nvidiu 1080 i temperatura mi je 83 stupnja a ventilator je na 62-3% dali je to oke? Inace majnujem sa onim nicehash-om samo testno da vidim kako to sve funkionira posto sam nov u tme svemu |
|  28.06.2017., 14:25 | #1929 |
| Modder Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Waterford
					Postovi: 918
				 | Jedna zanimljiva situacija sa mining-om i Asus 290. Prodam je prijatelju, naravno WB u kompletu, hoće on da kopa i grafika niti da čuje. Nakon sat vremena, provalim da neće jer nema ventilator na sebi. odem do stana, nađem neki 3cm, sredim pinove, ubodem i proradi sve iz prve.   |
|  28.06.2017., 21:15 | #1933 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,653
				 | Ako je netko zainteresiran za LBRY... evo vam moj refferal za joinanje bete https://lbry.io/get?r=Rf9tW Čisto za info, samo za instalaciju klijenta i malo prčkanja, dobio sam 15 LBC-a(9 eura)... |
|  28.06.2017., 21:15 | #1934 |
| EdoFazlinovic Datum registracije: Jun 2017 Lokacija: Split
					Postovi: 45
				 | https://www.amazon.de/ASUS-Radeon-25...eywords=rx+570 3 in stock .... ko oce ... !!! edit: rasprodano..... Zadnje izmijenjeno od: lelinho. 28.06.2017. u 22:35. |
|  28.06.2017., 21:31 | #1935 |
| Alija Sirotanović Datum registracije: Jun 2017 Lokacija: Banja Luka
					Postovi: 33
				 | Pozdrav drugari. Imam slican problem kao "Adam" kojim by the way niste odgovorili. Znaci imam Asus gtx 1060 3gb i konstantno mi drzi temperaturu na 83 stepena celzijusa cim krenem majnati Eth ili zcash. Kako da joj smanjim temperaturu? Zavoravio sam reci da je to temperatura pod 90% snage kulera. Takodje nisam je overclockovao. Imam istu graficku od Gigabyte  overclokovana i ne dize se tepreratura iznad 70 stepeni. |
|  28.06.2017., 23:24 | #1936 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,363
				 | Sve je to za ljude iliti grafe... meni neke grafe rade na ugodnih 90 stupnjeva...
				__________________ AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
|  29.06.2017., 01:24 | #1937 |
| Registered User Datum registracije: May 2017 Lokacija: BL
					Postovi: 227
				 | Ko rudari na ethermine.org? Koliko imate stale sherova?  Ja imam 1-3 % na 100 sharova...ostali? |
|  29.06.2017., 01:56 | #1939 |
					Postovi: 227
				 | Njega racunaju 65 % ili je ga ne racunaju nikako?Da li si menjao nesto na rigu od juce ...ili na to ne mozemo uticati...isto je kod svakoga? |
|  29.06.2017., 02:14 | #1940 |
| Premium Datum registracije: Nov 2014 Lokacija: Zd
					Postovi: 609
|  29.06.2017., 06:08 | #1941 |
					Postovi: 25
				 | Ako može odgovor planiram kupiti još 2 3 grafičke uskoro i zainteresiran sam za 1060-tice ali vidim da ima od puno proizvođača MSI, ASUS, PALIT itd... Koja je vaša preporuka ako to igra ulogu unaprijed hvala na odgovoru |
|  29.06.2017., 08:24 | #1942 |
| Premium Datum registracije: May 2017 Lokacija: osijek
					Postovi: 119
				 | Ja sam zasad uzeo 12 komada MSI Gaming X i sve imaju samsungovu memoriju i daju oko 23.3 s overclockom. |
|  29.06.2017., 08:31 | #1943 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2011 Lokacija: Split
					Postovi: 1,146
				 | Citiraj:
 10 komada MSI aero- 50% Samsung, 50 % sranje 10 komada msi kartica sa dvostrukim ventilatorom - sve sranje. Imam sada još dvije Asus i pet MSI za otvoriti, baš me zanima što će biti u njima. Znači teža lutrija   Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk | |
|  29.06.2017., 11:47 | #1945 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2017 Lokacija: Požega
					Postovi: 23
				 | inno3d 10 komada sve samsung |
|  29.06.2017., 12:56 | #1946 |
					Postovi: 45
|  29.06.2017., 13:06 | #1947 | |
| Guest
				 | Citiraj:  Sent from my MHA-L29 using Tapatalk | |
|  29.06.2017., 13:45 | #1949 |
					Postovi: 1,146
|  29.06.2017., 13:55 | #1950 |
| Bot Maker Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: medjimurje, mala subotica
					Postovi: 2,741
				 | Jesu izasle te kartice za Majnanje? Jel ih ima koji shop domaci? I koliko ce trebat da to dodje u Hrvatsku ili kako krene u USA tako ce odmah i kod nas biti dostupno? I ako je potraznja toliko velika da nabiju cijenu da se opet ispalti uzet ove gaming kartice, sta ih ne stancaju ko na brzinskoj traci pa da svi mozemo kupiti ili ih netko stopa (odnosno sve kupuje)?
				__________________   |
