Staro 30.12.2016., 12:46   #1591
kr4tk1sp0j
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Krapina
Postovi: 6
Stavio sam odmah jedan kraj drugoga i kod scaniranja signala je ulovio 100%.
Nakon toga spremi postavke i resetira se. Sve prema proceduri postavki wizarda i nakon toga opet ništa. Kao da ga nema.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.12.2016. u 12:58.
kr4tk1sp0j je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2016., 13:27   #1592
Postovi: 23,534
Ajmo iz početka,
gl. router je Speedšrot na 192.168.1.1 ?
Već vidim gdje je problem tj. gdje wizzard buca, konfig odradi pješle:
- spoji komp / lap direktno na govance
- defaultna ip adresa mu je 192.168.0.50, otvori mu web konfig, preskoči wizzard
- odaberi Setup - Lan setup i postavi:
Static IP
IP=192.168.1.2 (treba biti u istom nizu kao gl. router i slobodna)
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.1
DNS2=8.8.8.8
- udri Save settings (vjerojatno će odraditi reboot)
- sada ponovo uđi u web konfig na novo postavljenoj ip adresi
- slijedi Setup - Wireless setup:
Wireless mode=Repeter
zvizneš Site Survey i odabereš wifi mrežu gl. routera
Wireless Security Mode= odabereš isto kako je u gl. routeru, kad pita uneseš odg. pass
- na kraju opet ide Save settings
- eventualno možeš postaviti da sinhronizira datum / sat kako bi kasnije lakše pratio logove ako bude trebalo
Trebalo mi je više vremena za ovo napisati nego šta treba za odraditi navedene korake.
Za žuntu manual > ftp://ftp2.dlink.com/PRODUCTS/DAP-13...AL_3.00_EN.PDF
Staro 30.12.2016., 16:33   #1593
kr4tk1sp0j
Lokacija: Krapina
Postovi: 6
Da, t-com je 192.168.1.1.
Zahvaljujem Nikky, probao sam više puta, al ne mogu pokrenut. Pozdrav.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.12.2016. u 17:04.
Staro 30.12.2016., 17:38   #1594
Postovi: 23,534
Šta ne možeš pokrenuti ?
Koje winse imaš ?
Bit će opet po xy put, igrokaz kada je novi uređaj u drugom mrežnom segmentu + noviji winsi koji hoće pametovati sa mrežom ...
Trebaš:
- pretpostavimo da je dap-1360 na defaultnih 192.168.0.50
(eventualno mu odradi factory reset preko tastera, vidi manual)
- spoji komp / lap na dap-1360 preko Lan kabela
- u postavkama mrežne privremeno postavi:
ugasi TCP/IP v6
u TCP/IP v4 postavi IP=192.168.0.100, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.50
- sada otvori web konfig dap-1360 na 192.168.0.50
(ako treba / winsi zajebavaju, odradi reboot, ...)
- kada napokon otvoriš web konfig odradi gore navedeno pod Setup - Lan setup
- ako negdje ima DHCP Server onda mu ga ugasi
Nakon šta zvizneš Save settings i dok dap-1360 ponovo izađe na režim, vrati se na mrežne postavke.
Sada postavi IP=192.168.1.100, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.2 (novi ip za dap-1360)
Slijedi:
- ponovo zahebavanje sa winsima dok te puste u web konfig, sada na novoj adresi (192.168.1.2)
- kada uspiješ ući, odradi preostale gore navedene korake za Setup - Wireless setup
Na kraju možeš vratiti mrežne postavke na kompu / lapu kako su bile, a Repeter (dap-1360) bi trebao raditi šta od njega tražiš.
Sada traži fizičku lokaciju za dap-1360 gdje ima dobar link prema gl. routeru a da ti pokrije prostor signalom gdje ti treba (gdje ga prije nije bilo).
Staro 30.12.2016., 20:26   #1595
kr4tk1sp0j
Lokacija: Krapina
Postovi: 6
Windowsi su 8.1. I ne, ne radi ni nakon ovoga.
Staro 30.12.2016., 21:35   #1596
Postovi: 23,534
Ako hoćeš možemo zajedno pogledati preko TV.
Staro 31.12.2016., 11:22   #1597
ante_os
ante_os's Avatar
Lokacija: na marsu....
Postovi: 37
Pozdrav. Čitao sam vaše postove i slijedio upute kako pojačati wifi signal speedporta. Uglavnom na katu imam u svakoj sobi utp utičnicu te sam jednu iskoristio da na nju spojim stari tplink router W8951ND. Sve sam spojio po uputama i sve je fino radilo par dana. Sada mi se javlja problem da mi speedport ne da da se u sobi gdje se nalazi na njega spajam putem kabela. Kada ga restartiram onda proradi. No čim je gore korišten tp link putem wirelesa dolje mi se pojavljuje uskličnik i kaže nema interneta. Windowsi prijavljuju neki problem dns not responding. Što bi to moglo biti?
ante_os je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2016., 11:40   #1598
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
Da ti i taj tiplink nije u ruter modu?
Pa oce i on gazdovat
Provjeri dhcp server mora biti off na tplinku
Ako je modem 1.1 onda tplink neka bude 1.2 adresa
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 31.12.2016., 12:58   #1599
ante_os
ante_os's Avatar
Postovi: 37
Stavio sam tako. Dhcp je isključen. Najgore mi je sad sto tplinku ne mogu više pristupit preko kabela. Bio sam mu stavio 192.168.1.50 adresu al sad mu više preko nje ne mogu pristupiti.
Staro 31.12.2016., 14:11   #1600
Postovi: 23,534
Speedšrot se sa razlogom tako zove, već smo spominjali u temi, ima gadnih problema sa DNS Serverom, nakon reboota radi neko vrijeme pa zabloka.
Za početak napravi:
- odradi reboot Speedšrota
- pod Lan - DHCP Server, postavi da je pool od 192.168.11 do 192.168.1.100
(tako imaš rezervirano od .2 do .10 za klijente sa fiksnim ip adresama)
- vidi jel možeš manualno postaviti DNS server =8.8.8.8
(ovisno o fw verziji to je ili nije dostupno, idioti)
- sada možeš W8951ND postaviti na 192.168.1.2
- obavezno mu ugasi DHCP Server
- pod DNS Server stavi 8.8.8.8
- šta se spajanja tiče, na Lan1 ili Lan2 Speedšrota spoji kabel prema Lan1 na W8951ND
Staro 03.01.2017., 10:33   #1601
chem1990
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: moon
Postovi: 43
Autor tommo Pregled postova
Evo čekam cijeli dan i ništa. Uopće ne registrira niti jedan uređaj koji je spojen. Connected devices 0, kao što sam stavio gore na slici.
meni niti na jednom routeru od t-com iskona pa ni unbranded routera kojeg imam sad sa openwrt-om ne prikazuje device koji su spojeni preko fiksne ip adrese. stavi dhcp i pojavit ce ti se..
naravno u openwrt-u imas nacin za doc do liste a speedšrot je šrot pa je zato u kod mene izbacen iz igre..
chem1990 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2017., 18:57   #1602
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor Nikky Pregled postova
svi smo na .039 pod mus meni su ga probali spustiti na T5 gdje je to moguče,nisam stigao do mrežnog kabla,
već je krenuo update na .039 i radilo sve ok desetak dana i onda koma,gotovo sam uvjeren da i bez tp-linka
bi mu se pojavio DNS problem,inaće trenutno koristim(nekih mjesec dana) na netgearu R7000(xwrt fw) t-como-ve DNS-ove
i baš nikakvog problema nema čak je bolje nego gogleovi ili opendns,zaključak(moj ) je da svi problemi počinju i
završavaju sa speedšrotom,ostatak linije od ont-a nadalje je prilično ok.
Staro 03.01.2017., 19:35   #1603
mrun1931
mrun1931's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: I.S.
Postovi: 1
Poz, imam problema sa navedenim ruterom, na jednom privatnom trackeru sam unconnectable, koristim win10+μTorrent. Kako da otvorim portove i podesim sve vezano za μTorrent u tom šugavom speedportu ? Ako neko ima volje da objasni bio bih zahvalan.
mrun1931 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2017., 17:13   #1604
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Ostao bez interneta. Preko fejsa im rekao oni mi resetirali. Sad nemam ni tv. Da ce mi rijesit do petka. Koji likovi
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2017., 18:31   #1605
VKR77
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 39
Ne bi se trebali zabrinjavati prisustvujemo rađanju novog doba kada je božji uređaj pod skromnim imenom Speedšport sišao na zemlju i svi zemljani ga moraju koristiti radi li, ili ne, isto kao i njegov FW .039. Jednostavno to je najbolje za nas, pa valjda oni znaju. Sa druge strane taj uređaj radi samo nizbrdo, a sve kombinacije za uzbrdo su ostala nedostižne želje opisane sa bezbrojnim FW plus onima sa Tx oznakama.
Pošten čovjek bi rekao: Finger weg vom Telekom-Router Speedport W 724V.
Ako zanemarimo parice sa 0% gubitka pinga, jako bi volio vidjeti usporedne podatke sa do sada prisutnim routerima, na paricama sa gubicima pinga od 10-50%. Također bi trebalo ispitati njegovu talentiranu osobinu gubitka podataka a da zaključi send/receive sa ok.
Samo za utjehu, mi čekamo za rješenje problema gotovo godinu dana, uz to smo bez telefona a k tome gotovo godinu dana koristimo uslugu koja nikad nije proradila. Možda bi HAKOM trebao provjeriti o čemu se tu radi. Do pojave Speedšporta ova je firma bila normalna, a sada smo ludi i mi i oni ?
VKR77 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2017., 16:04   #1606
ante_os
ante_os's Avatar
Postovi: 37
Za početak napravi:
Unatoč svim mogućim načinima postavljanja DNS-a i dalje mi se događa isti problem. Međutim, izgleda da je problem u switchu (Dlink 1005D). Naime, kada se dogodilo zadnje pucanje veze samo sam restartirao switch i internet je proradio. Je li moguće da se switch "zasiti" od dodjeljivanja IP adresa i da jednostavno zablokira?
Staro 06.01.2017., 18:16   #1607
Postovi: 23,534
Znaš kako se kaže, sve je moguće. Zato je bitno detaljno opisati što je i kao spojeno (kristalna kugla odavno ne pomaže).
Ako si mislio na dodjeljivanje ip adresa sa DHCP Servera, to lako detektiraš / riješiš na način da fiksnim klijentima (npr. komp) postaviš fiksne mrežne postavke a ip je van DHCP Pool - a.
Koliko je star taj switch, koje je generacije, da nije u pitanju njegovo šroteks napajanje ?
Ako ima x godina rada iza sebe možda treba promijeniti elektrolite u njemu ?
Samo za primjer gigabitni DGS-1005D ima čak 8 elektrolita > https://www.youtube.com/watch?v=9_gLnsg0eag
Staro 06.01.2017., 22:31   #1608
ante_os
ante_os's Avatar
Postovi: 37
Switch je ovaj: https://www.links.hr/hr/switch-d-lin...port-053506029. Kupio sam ga prije 5 godina.
Staro 06.01.2017., 23:46   #1609
Postovi: 23,534
Onda je zdrav za pregled / kontrolu i po potrebi zamjenu elektrolita.
Obzirom da postoji x revizija ništa se ne može unapred reći bez dobrih slika iznutrica
Gore sam zaboravio napomenuti, probaj nekako spojiti bez tog switch - a, makar jednog klijenta i sve će ti biti jasno.
Staro 07.01.2017., 20:36   #1610
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Speedport W 724V t-com. Gdje mogu vidjet koji je profil postavljen...Ono 8b ili 17a...
he,he
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2017., 22:30   #1611
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Ovo su linkovi koje znam, a jel se u njima vidi to kaj te zanima, provjeri sam, jer nemam doma taj router
http://192.168.1.1/html/engineer/ro_dsl.htm
http://192.168.1.1/html/engineer/gmenu.htm
https://192.168.1.1/hidden/hidden_index.stm
Staro 07.01.2017., 22:41   #1612
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Autor Prezime Pregled postova
To sve vidim, al nema ono što tražim.
he,he
Staro 08.01.2017., 11:40   #1613
VKR77
Postovi: 39
Kvaliteta parica
Autor zlatko Pregled postova
Kvaliteta parica i Speedšport nikako ne mogu skupa..
Staro 08.01.2017., 14:54   #1614
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
A meni jedino Speedport može držati 10Mbit na 3,5km bez gubljenja sinhronizacije (ni ZTE, ni Siemens dok nije parica prebačena na Annex K DSLAM, ni Thomson, ni ADB)... I šta sad?
Staro 08.01.2017., 19:19   #1615
VKR77
Postovi: 39
Autor Bluzer Pregled postova
Ne znam što sada, ja sam tri puta bliže centrali, a ovaj router je u špicama neupotrebljiv, također 10mbit/s. Van špica kada ti ne treba, na oko radi normalno. Negdje je sigurno problem, u špicama mi je gubitak pinga i više 50%, godinama se je stanje pogoršavalo..
Staro 08.01.2017., 20:58   #1616
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
To više sliči na prekrcan dslam.
Nije svaki put do routera, kad mi je lik rekao da ima i Huawei dslam u centrali pa me prebacio na njega odjednom sve ok postalo.... Maltretiraj ih, to je jedini način. Doslovno im reci da prebace paricu na drugi port, dslam bilo što dok ne uspiješ.
Staro 09.01.2017., 08:53   #1617
VKR77
Postovi: 39
Zahvaljujem na info, sa uvođenjem ovog.. ne znam zašto forsiraju nešto što ne radi. Isprobali smo četiri kombinacije Siemens i ZTE i svi su radili prihvatljivo kao i četiri kombinacije Speedporta, dva različita uređaja, tri FW i bridge mod sa Siemensom, bez ikakvih rezultata.
U tom periodu, vidio sam svašta što nikada nisam, tako npr:
1. U svim špicama uređaj prestane komunicirati bez nekog info, zovem helpdesk i dobio odgovor da njima svijetle lampice.
2. Uređaj je vrlo lako pucao kod uploada i nakon toga sam morao restartati računalo, malo čudno ?
3. Učitavao bi web stranice bez djelova stranice, često bez slika ali i bez texta ?
Nikada nismo dobili neko objašnjenje što je i kada možemo očekivati rješenje problema.. pokrenulo se mrvicu naprijed nakon 10 mjeseci.
Još jednom hvala na info možda to ipak riješe..
Staro 09.01.2017., 17:28   #1618
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
ako si dobro pratio temu ,vidljivo je i više nego jasno da je jedino rešenje kupiti svoj gb router i njega direktno spojiti na ont druge nema,sad za tel. ako ti treba ili postaviti iza svog rutera(openwrt ruter u tom slučaju ima u temi opis kako) speedport(teško ćeš spustiti verziju fw na T5 da bi se to omogučilo) ili preko nekog jeftinog swicha spojiti paralelno speedport i svoj router,u tom slučaju speedport služi za tel. i maxtv.
Staro 09.01.2017., 17:52   #1619
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Autor skalar Pregled postova
.. spojiti paralelno speedport i svoj router,u tom slučaju speedport služi za tel. i maxtv.
Može i samo za telefon, a internet i maxtv na svojem routeru.
U mojem slučaju tako je i bolje, jer u početku optike kad mi je išlo sve prek speedšrota, ni maxtv nije radio uredno, sad kad mi i net i on idu preko mojeg routera, radi super. Također zanimljivo, primjerice kad sam speedporta znao restartati dok je bilo problema, nikda nisam upsio od prve dobiti sliku na maxtv te sam i njega morao restartat. Sada (mada ni ne gasim routera neznam više od kad), ako bih ga restartao ili odpojio/spojio lan kabel za maxtv, slika dolazi u roku 2-3 sec.
Kupnja vlastitog routera bila mi je najbolja investicija. Štoviše, platio sam ga 500kn, još sam pisao žalbu HT jer u početku kako su uveli 200/100 prvi mjesec sam imao cijeli mjesec problme, tako da su mi smanjili cijleokupni mjesečni račun i to za nekih 495kn ako se dobro sjećam (znam da sam morao platiti samo 3kn taj mjesec) taman negdje za cijenu routera.
BUG je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2017., 18:57   #1620
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Koji si ruter uzeo?
Ja imam Edgerouter X i sve je stabilno,Speedport sam izbacio nakon par dana.
robimarko-bug je online   Reply With Quote
