		#3391 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 Ja bi ovako: 1 x Intel Core i7-6700K (4.0GHz, 8MB, LGA1151) Skylake 1 x Hladnjak Cooler Master Hyper 212 Evo, 120mm, Intel/AMD 1 x GIGABYTE GA-Z170-HD3P 2 x Kingmax 8GB DDR4 2133MHz 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1 x Fractal Design Define R4, black pearl 1 x XFX TS 550W, 80+ Gold - 60mj. Ukupno: 7334,00 kn  |
		#3393 |
			Datum registracije: Mar 2011
					Postovi: 2,707
		 Intel® Core™ i7-5820K Nanoxia DeepSilence 3, crno Crucial 16GB (2 x 8GB) DDR4 2133MHz Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB Gigabyte GA-X99-UD3 motherboard FSP/Fortron Hyper 600 Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler EVGA GF210 1GB passive(nažalost 5820K nema integriranu, ako imaš neku staru grafu...) ~7650kn s forumskim popustom Nanoxia DeepSilence 3, crno Crucial 16GB (2 x 8GB) DDR4 2133MHz Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB Intel Core i7-6700K Tray ASUS Z170-A Fractal napajanje Integra M 550W, 80+ BRONZE modul CRYORIG H5 Universal ~6800kn s forumskim popustom  |
		#3394 |
			Datum registracije: Aug 2010
					Postovi: 239
		 Hvala na preporuci @smartic. Više naginjem ovoj drugoj konfiguraciji sa i7. Jedino što bih ubacio R5 umjesto Nanoxia-e (vidio R5 i R4 uživo i nekako im ne mogu naći zamjenu makar je Nanoxia, koliko sam uspio pročitati, jenako vrhunsko kućište). Nadalje, imam pitanje uz napajanje i matičnu (opet) - je li ovo Fractalovo 550 W dovoljno za konfiguraciju ukoliko se kasnije nadogradi sa npr. GTX 970? A što se matične tiče, možda čudno pitanje - pročitao sam da je na Z170-A dosta tanak PCB i da ne podnosi najbolje neke veće CPU hladnjake, a H5 mi se čini poprilično velikim. Je li to onda ok kombinacija?  |
		#3395 |
					Postovi: 14,584
		 Napajanje je i više nego dovoljno za gtx 970 (imat ćeš i lufta) Pcper je z170-a proglasio matičnom godine, uglavnom nije problem u mbo, nego je na skylake duplo tanji pcb od haswella i može puknuti ako se steže ko sivonja ili u transportu sa namonitoranim teškim coolerom  |
		#3396 |
			 In Rainbows
					Postovi: 715
		 pozdrav.treba mi pc za gaming i streamanje preko OBS-a(igre nisu prezahtjevne tipa sc2,csgo,dota2) pa je veci prioritet dobar cpu za clockanje. psu imam, fortron hyper 550w, znaci treba cpu+mbo+ram+case+ssd+cooler. cijena nije striktno definirana ali ajmo rec da je okvirna ova u topicu, 1k +/- hvala
	"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda  |
		#3397 | |||
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
   Ali eto gigabyte je jeftinija pa sam se zadržavao u okviru budžeta ![]() Citiraj:
 ![]() Citiraj:
 1 x CPU Hladnjak LC POWER LC-CC-120, Intel/AMD, 120mm, PWM 1 x GIGABYTE GA-Z170-HD3P 1 x Kingmax 8GB DDR4 2133MHz 1 x SSD Samsung 850 EVO, 250GB, Sata3 1 x Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 950, PCI-E 3.0, 2GB GDDR5, 128bit 1 x Kućište Sharkoon VG4-W, blue, plexy, USB3.0 Ukupno: 6638,00 kn *Ako imaš još love uzmi GTX960 2GB ili još 8GB ram-a ili bolju ploču Z170 Gaming 3 npr... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 04.02.2016. u 20:54.  |
		#3398 |
			 In Rainbows
					Postovi: 715
		 thx, kolika je razlika izmedju 6500  i 6600k? moze li se uz ok plocu i adekvatan bios solidno OCat i 6500?
		#3401 |
					Postovi: 430
		 Tray je goli procesor, bez kutije.  |
		#3402 |
			Datum registracije: Oct 2010
				Lokacija: Kaštel Lukšić
					Postovi: 1,573
		#3404 |
					Postovi: 430
		 To su identični procesori, jedan ima kutiju drugi nema, i to je jedna jedina razlika.  |
		#3408 | |
					Postovi: 1,573
 Ubaciš ga u svoj PC i nikako nemožeš aktivirat Windowse(Možda prvi put da ako nije došao sa neke druge ploče) nakon što izmjeniš HWa. Volio bih da @nino nam pojasni kako i što sa ovim Tray verzijama. EDIT Garancija "Warranty and Support Issues As far as quality and manufacturing process goes, there is no difference in boxed and tray processors. Manufacturers produce the two types of processors in the same plants and submit them all to the same quality assurance testing. However, there are some warranty and support differences with the two types of processors that you must consider before buying. Since AMD and Intel produce tray processors with the intent of selling them to OEMs, they place strict limits on warranty periods. In most cases, tray processors come with little or no warranty – regardless of where you buy them. If you are lucky enough to get a warranty with a tray processor, the seller usually limits it to a week or two. Most sellers do test tray processors before selling them, though. After the seller test them and determines they are good, you generally assume all liability in their handling and installation. In addition, manufacturers and sellers ordinarily do not provide free tech support for tray processers. Conversely, manufacturers usually offer one- to five-year warranty periods on retail-boxed processors and offer free tech support to end users in many cases. "  |
		#3409 |
					Postovi: 239
		 Malo sam proguglao.LINK Kako sam ja to skužio - Intel OEM-ove prodaje nekim firmama koje slažu računala (HP, Dell...) i za ta računala garanciju daje direktno firma koja ih slaže. Ukoliko neko prodaje OEM CPU, taj reseller osobno daje garanciju na njih koja se ne mora poklapati sa Intelovom garancijom. BOX namjenjen krajnjim korisnicima i na taj CPU ide Intelova garancija. Ne bi trebalo biti razlike u kvaliteti samog CPU-a, a što se garancije tiče - ionaku je tehnički gubiš nakon overclocka. Prije sa OEM verzijama nije dolazio hladnjak no on ionako sad ne dolazi sa K Skylake-om. Uzevši sve u obzir, ne vidim razlog za ne kupiti OEM CPU.  |
		#3412 |
					Postovi: 1,573
		#3413 | |
			 PREMIUM
			Datum registracije: Dec 2014
					Postovi: 2,163
 Sve dolazi s iste trake, isti proizvodni proces, isti quality control. Jedina razlika može bit u tome što box dolazi sa šrot kulerom (skylake k ionako dolazi bez ikakvog kulera) i garanciji, ali ne bih se s tim zamarao - ako je dvije godine onda je sve ok, procevi i onako ne rikavaju često.  |
		#3414 |
					Postovi: 34,010
		 Držite se teme! Raspravu o Intel procesorima preselite na pdf o njima. http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=8
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#3415 |
			 Pajcek
			Datum registracije: Jun 2012
					Postovi: 1,064
		#3417 |
			Datum registracije: Jan 2013
				Lokacija: Planet Zemlja
					Postovi: 1,609
		 1x ASUS B85M-K 1x Intel Core i5-4460 (6MB Cache, up to 3.40 GHz) 1x Gigabyte R9 380X GAMING-4GD, 4 GB DDR5, 256-bit, 970/5700 MHz 1x SSD 120GB Samsung 850 Evo, SATA3, MZ-75E120B 1x HDD 1TB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3 1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-14900 1600MHz CL10 Kingston HyperX Fury 1x Fortron 600W Hyper 1x Zalman Z1 mid tower case UKUPNO: 6.018,98kn besplatno slaganje i dostava  |
		#3418 |
					Postovi: 430
		 Malo iznad budžeta 1 x AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase, 125W CPU 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x GAINWARD GTX 970 PHOENIX GDDR5 4GB/256bit 1 x HDD Toshiba P300 500GB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x SSD SanDisk Z400s 128GB, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s - 60mj 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 600W, 80+ - 60mj. Ukupno: 6258,00 kn slaganje i dostava u cijeni kod kolege s foruma  |
		#3419 |
			Datum registracije: Oct 2014
					Postovi: 16
		 Vezano za budget vjerovatno mogu dogurat do negdje 6500 kuna ali za 7000 mi je vec upitno dosta.... Zanima me bas koja je razlika izmedu ADM-ovog octacore procesora i intelovog quad, iste su cijene ali koji je bolji?  |
		#3420 |
					Postovi: 430
		 AMD je jeftiniji, intel je nešto bolji. Za 6500kn složiš si intelom: 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Matična ploča Asus B85M-K (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x GAINWARD GTX 970 PHOENIX GDDR5 4GB/256bit 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x SSD SanDisk Z400s 128GB, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s - 60mj 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. Ukupno: 6543,00 kn  |
