Staro 16.09.2015., 16:18   #121
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
OK, glavno da nije skroz stalo
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2015., 18:00   #122
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Napravio sam tri četvrtine posla i dobio ovo sa slike:
Na prvom panelu koji sam obrađivao, onaj za prihvat napajanja, napravio sam ogromnu pogrešku, brat bratu centimetar, ne znam kako točno jer sam još sve tri puta označavao karbidnim špicom... Eventualno rupe na modelu napajanja nisu bile na dobrom mjestu, ali najvjerojatnije sam nešto sfušario.
Bez CNC mašine tj. ručno uspio sam sve rupe i L poveznice dobiti da na kraju dobijem odličnu čvrstoću, čak sam napravio i rupe za šarafe s upuštenim glavama te navoje narezao u aluminij te se sve drži stvarno iznenađujuće dobro i dobro izgleda. Navoji su narezani u 2mm debelom aluminiju i drže bez problema, s pristojno zategnutim šarafima.
Međutim, počevši od PSU komada, krivo izbušenih rupa za prihvat radijatora pa na kraju do grešaka u pozicioniranju panela, došlo je do meni netolerantnih odstupanja i nemam više volje dovršiti to. Razmišljao sam o narudžbi novih panela aluminija, ali dovoljno je da pogriješim pola milimetra negdje i mogu naručiti novi. Cijena ovog projekta bi se tada popela znatno više nego što sam spreman platiti. Ove ALU ploče koje vidite na slikama s popratnim L profilima za povezati koštalo je 70€.
U blizini sve firme koje sam pitao za CNC obradu uvijek kažu da oni to ne mogu napraviti.
Na kraju mogu reći da sam puno naučio što se tiče ručne obrade. Aluminij je praktičan materijal za rezanje i obradu jer ne iskri kao čelik. Ako dobijem volje opet se prihvatiti, znam da je obavezno printati položaje rupa i izreza, te se to potom mora fiksno zalijepiti na materijal. Ovako je sve vrlo šlampavo.
U pripremi sam poslušao savjete i nove radijatore odmah isprao octom, bome se ima što vidjeti nakon što je ocat cijele noći bio unutra:
Skroz mi je jasno zašto je crvena boja bila potamnila i svjedno se čudim kako to nije tvornički došlo isprano.
Bitfenix Phenoma ću sad isprobati moddati kolko mi se sviđa i da, pa da vidimo.
EDIT1:
Nisam mjerio prije poslije ali na box hladnjaku u klasičnom opterećenju je s običnom mx4 pastom u startu nekih 15C bolji rezultat. Vidjet ćemo
EDIT2:
Danas upalio nakon slaganja vodenjače, ukratko: ispolirani plexi dijelovi blokova, dočekana coollaboratory Ultra, stavljena između IHS i jezgre, pa tako i između blokova i CPU, PCH i GPU čipova.
Pokušaj dva s bojom za vodu, rečeno mi je da samo treba dobro sve oprati u otopini octa iiiiii.... gotovo instantno je promijenila boju u onakvu tamno crvenu/purpurnu
Isprano višestruko destiliranom vodom. E moj EK
Ostaje mi tu vodu izbaciti van, to eventualno još danas stignem, ali bit će do kraja idućeg tjedna
Temperature? Jaaako zadovoljan, kad sam upalio jezgre na 30°C Nisam niti jedan vent namontirao, pumpa je na 60% PWM-a
i7 4790K @ 4.4GHz, 1.21V
Spoiler alert!
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 11.10.2015. u 12:00. Razlog: nije hladnjak namontiran, nego vent
Staro 11.10.2015., 11:32   #123
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Jako lepo
Kolika je razlika u temperaturi proca pod opterećenjem nakon delida?
Staro 11.10.2015., 12:00   #124
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Ventovi na max, pumpa na max, prime95 - 4.4GHz i 1.267V na procu pod opterećenjem, temperatura najtoplije jezgre nije prešla 75°C. Nisam zapamtio točnu brojku, ali sve temperature jezgri su bliže 70°C (nisam ništa dirao trenutno po pitanju OC - default koji daje ploča je takav) nego 75°C.
Ovih dana ću malo detaljnije vidjeti koji takt s kojim naponom mogu dostići.
Prije delida s istim naponom je temperatura pod opterećenjem bila znatno viša, siguran sam da je razlika barem 10°C jer sam se čudio kako to da K procesor, koji bi trebao imati lufta za OC, udara u zid zbog temperature čak i pod vodenim već pri naponu neznatno većem od 1.2V...
Pošto brijem na tišinu, mogu reći da sam sada dobio potpuno pasivan način rada u idle/surf modu, dok je prije znao povremeno zavrtiti ventilatore. To znači da je oscilacija temperature manja, tj. da se znatno brže toplina odvodi s jezgre.
Sad sa sigurnošću jedino mogu usporediti s BOX hladnjakom, pod kojim GTAV primjerice nisam mogao igrati jer se srušio komp uslijed prekomjernog zagrijavanja, a procesor je često throttlao i u diablu. A tu sam pri istim postavkama dobio tih 25-30°C
Razlika u buci je ono zbog čega volim vodeno
D5 pumpa se doslovce ne čuje, na moje opće iznenađenje, radi na 900rpm, tako da se volumno znatno veća pumpa isplati u odnosu na DDC, s kojom nisam bio potpuno zadovoljan. Kako se ventovi ne vrte, jedino što čujem su elektroni kako lupaju po integriranim krugovima
Spoiler alert!
Staro 12.10.2015., 02:21   #125
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Hahaha, dobar!
Da'Bog da zavojnice ne cvilile i to je to
Jebenica!
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 12.10.2015., 10:19   #126
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Ide dobrim putem
Kojom metodom si Ihs skido, sa ziletom il ?
Mozda da ove fulane rupe za napajanje pobrusis ili izrezes i na prava mijesta zaljepis ili zaserafis ( zavaris? ) komade aluminija, nece bit ko orginal al ce funkcionirat za prvu ruku ukoliko ne nabavis novu plocu alu.
Ili ako imas materijala napravis Psu bracket nes ko ovo:
http://www.overclockers.co.uk/showpr...odid=CA-390-LL
A radjatore mozda montirat sa L profilima ako imaju rupe sa strane ili sa "Z" pa zaserafis di su rupe za ventove ?
esi ga sfuso, al to je tak sa diy projektima uvijek se zezne nes haha
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 12.10.2015., 11:32   #127
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Hahaha, dobar!
Jebenica!
970ka, koliko god bila omražena kartica, se savršeno uklapa u konfiguraciju, nije super-duper jaka, ali je jako hladna. Zavojnice ne cvile dok se FPS ne popne iznad 100, a to se događa nikad s vsync upaljenim.
Autor Nikol@Grozni Pregled postova
Ide dobrim putem
Stega/škripac/vice metoda. Uhvati se IHS u škripac i čekićem udaraš drvenom daskom po PCBu procesora, sve dok se ne odvoji od IHS-a. Probao sam prije toga žiletom, ali moraš imati JAKO tanak žilet, tak da sam odustao kad sam vidio da skidam gornji sloj zaštitnog laka na procesoru.
Ma jok, kad nešto već DIY radim od nule, ako nije dobro onda nije dobro.
Nauči se nešto, a nadam se i drugi. Uvijek prvo treba isprintati papir/matricu s rupama za bušenje, zalijepiti to kako treba i onda po toj matrici bušiti. Ovako mogu na tisućinku mm točno u sketchupu nacrtati, ali dovoljno je da svrdlo malo pobjegne kod svake rupe/rezanja i moš se pozdraviti sa svojim picassom
Za utjehu sam izrezao prednju mrežicu tj. kućište za 180mm vent na phenomu, tu nije bilo moguće toliko fulati
Nadam se da ću ovaj tjedan još se poigrati s OC-om, a kopka me i prodati kompletnu konfiguraciju, naravno za normalnu cijenu, a da ja novu složim, najavljena je nova impact VIII
Spoiler alert!
Staro 30.01.2016., 01:19   #128
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Bacio pogled neki dan u komp, ne vjerujuć što vidim jer sam mislio da će nakon crvene-ljubičaste mayhem boje destilirana biti najbolji izbor. Grdo sam se prevario.
https://goo.gl/photos/yyy1SWcFdDKkztPeA
Je li u pitanju to što ga je mayhem boja opet načela ili je jednostavno niklovani sloj pretanak ili nije dobro nanešen, nemam pojma. Slika je okinuta dok je grafa u kompu i radi, i jasno se može vidjeti da je voda kristalno čista.
Rekoh, ne da mi se razvlačiti trakavica, ubaciti ću malo antifriza u sustav da spriječim daljnje sranje, pa sam tako ubacio nekih 15mL antifriza u rezervar i pola minute kasnije dobio crne mrvice koje su ušle u blok i začepile kanaliće
Znao sam odmah da su se odvojili od one umjetne spužvice u na dnu rezervara kod pumpe za sprječavanje usisavanja zraka direkt iz ulaza u izlaz pumpe ali nisam očekivao da će antifriz uzrokovati raspadanje te spužvice na sastavne molekule kao što se ispostavilo kad sam rastavio sustav da bih ga počistio.
Video ovdje
Dajte mi recite, jesam li ja mutav ili što, di god krenem prstom u govno?
Spoiler alert!
Staro 30.01.2016., 08:02   #129
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Mislim da ces morati sloziti zracno hladenje ko sav obican puk :P
Ili naci neke oldskul blokove koji nemaju takvih problema ^^ mislim da kod mene doma u ormaru stoje jos moji stari ^^
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 18.04.2016., 14:31   #130
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Reklamacija je odrađena, svi dijelovi vodenog osim potrošnih vraćeni EK. Živaca nisam više imao da bih se i treći put natezao sa slaganjem.
Kupljena je Noctua NH-D15 i s delidanim procom je sad temperatura dovoljno niska da u stanju mirovanja sve može raditi na pasivi.
EK - veliki plus za rješavanje problema i garancija. I ogroman minus zbog cijele ove trakavice i na kraju evidentno loše kvalitete novih blokova i dubioznih suradnji s drugim firmama (Mayhem).
Spoiler alert!
