#91 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 3
Pozdrav svima . Znate li nekog pouzdanog dobavljača novih BGA čipova ? |
#92 |
Postovi: 3
Pozdrav babobabo. ATTEN 858D+ Radni profil : jačina zraka 4 ili 5 , temperatura 380'c do 400'c ATTEN 858D+ display pokazuje temperaturu elementa dok je stvarna temperatura vrućeg zraka znatno drugačija. Stavi malo flux-a na komponentu i koristi ovaj nozzle: http://www.lynx-india.com/published/....4mm%20%5D.jpg Nadam se da ti je ovo bilo od koristi . |
#93 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: osijek
Postovi: 4
bok Buffer overflow, mislim da sam sa postavkama tu negdje i bio nozzel je 4mm i stavljen je flux ali kao da nesto nestima sa tom plocom pa se jako tesko odlemljuje. hvala na savjetu |
#94 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 8
Evo jos jedna mozgalica za znalce :P Imam dvije mxm graficke nvidia 8400m, jedna je 128, druga 256, al nebitno sad. Imam dva laptopa, acer 5920g i 6930g. U 6930g rade obe, a u 5920g jedna radi normalno, a ova druga daje bijelu sliku, na vga nista. Kako je to moguce? :S Jedina razlika je sta ova prva sto radi ima chip g86-603-a2, a ovoj drugoj san minja na g86-631-a2... Pomagajte! |
#95 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Pročitao sam sve al jako malo je napisano o dijagnostici, a od nje sve počinje pa ako može netko malo o radu s multimetrom itd. |
#96 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Laduč
Postovi: 5
Pozdrav svima...imam kratko pitanje. Koliko bi koštalo i da li se uopće isplati popravljati kvar na Toshiba Satellite P300 laptopu. Problem je u tome što se nakon pada na bočnu stranu ''razlohala'' (i to jako) utičnica za napajanje te laptop konstantno gubi kontakt. Pretpostavljam da je pitanje postavljeno na dobrom mjestu no ako sam u krivu slobodno me uputite na pravo mjesto jerbo sam za ova pitanja pravo tele... hvala |
#98 |
Lokacija: Laduč
Postovi: 5
Malo sam kopala i tražila i pronašla da konektor uopće nije na matičnoj već da se bez pola frke može zamijenit (barem tak izgleda kad to reci striček na jubitubiju)... pa ... poželite mi sreću, ako ga ne nađem za kupit u chipoteci, kupujem s ebaya i bacam se na šerafljenje ![]() |
#99 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,082
na jebayu je bilo toga za nabavit po 10ak kn. Ovisi samo kak je spojen na board, kod nekih Toshiba je znao bit zalemljen na ploču baš, druga varijanta je da samo ima konektor koji se išteka i to je onda piece of cake. |
#100 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Sori, tek sad vidim da si zensko ![]() Da, sad sam se sjetio da na 300 seriji taj konektor nije zalemljen nego je samo ustekan na plocu. Definitivno onda probaj nabaviti novi i zamijeniti. Da bi dosla do njega moras maknut tipkovnicu i gornji cover, nije neka filozofija, samo polako i dobro pamti gdje koji saraf ide kad krenes sklapati nazad. |
#101 |
Lokacija: Laduč
Postovi: 5
od ovih ih chipoteke nikaj... nakon iscrpnog zvanja cijelo popodne dobijem informaciju da to nemaju, ali bi mi rado prodali univerzalni punjač... Našla sam na njuškalu ekipu koja prodaje dijelove i za taj konektor traže 100 kn?!?!?... opće me strah pitat kolko bi onda bila tipkovnica... Uglavnom to je malo preveč , ak se mene pita... na kraju sam kupila na ebayu i to za 5 dolara... ima i jeftinijih al ovaj je iz Irske ne iz Kine, pa se tješim da je kvalitetnije (iako duboko u sebi znam da je u Irsku došlo iz Kine) sad čekam... za kojih desetak dana šerafim...a kaj se šerafića tiče... mislim da ću fotkat da poslje znam sve vratiti na mjesto... Hvala na odgovorima... pozdrav |
#102 |
Postovi: 424
#104 |
Postovi: 853
Toshiba A300
Simptomi kvara su smrzavanje prilikom ulaska u OS, restaratanje , BSOD, bijela slika ali samo ako je na punjaču. Na bateriji laptop radi uredno. Problem uzrokuje nec kondenzator na regulatoru napajanja procesora. Najlakše je diagnosticirati kvar osciloskopommjereći ripple na kondenzatoru. Kada počnu problemi obično odstupanja napona Vpp (peak-peak) od 100mV pa na gore. U konkretnom primjeru izmjerena odstupanja Vpp su 154mV. Problematičan kondenzator možete zamijeniti s istim novim mada preporučam zamjeniti s 4 330uf 2,5V. Osobno koristim Panasonikove ultralow ESR kondenzatore koji su se pokazali pouzdani. Nakon zamjene izmjeren ripple je 32mV. Zadnje izmijenjeno od: nino. 14.10.2015. u 21:02. |
#106 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 515
Kakva su iskustva sa zamjenom bios chipova na maticnim plocama nakon neuspjesnog flashanja? Namjeravam uzeti bios chip s ebaya i staviti na maticnu koja je bila 100% ispravna dok nije bio potreban novi bios. Radi se o ovom chipu: http://www.ebay.com/itm/BIOS-Chip-AS...item2ebf992537 Hvala unaprijed! |
#109 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
http://www.ebay.com/itm/24-25-93-EEP...item2a25e27286 Jedan od... Konkretno taj EEPROM koji imas je SPI, 24 serija je I2C, dok je 93 microwire. Ovaj gore navedeni programator barata sa sve 3 navedene serije. Tako makar pise u opisu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 06.08.2015. u 00:39. Razlog: Progut'o slovo :) |
#111 |
Postovi: 1,679
#113 |
Postovi: 1,679
Napon na bateriji? |
#115 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 515
Hvala na preporuci! Jel problem ako je navedena hrpa winbond chipova, ali ne i moj? Ili se samo gleda jel podrzan 25 SPI Flash, a sve ostalo dolazi po sebi? Inace, volio bih preporuku blize tih 3-4$ jer je ovih 17$ u domeni za razmisljanje ![]() Imao sam i ja par takvih ploca koje ne bi pamtile bios cim bi se iskljucila struja, a ne bi bio problem u bateriji ili clr_cmos pinovima tako da i mene zanima potencijalno rijesenje. |
#116 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 2
HP CQ61 415SM - kvar na matičnoj
Pozdrav! Molio bih malu pomoć :-) Na navedenom se laptopu mrzne slika i pojavljuju se horizontalne žute crte nakon nekih 10-ak min rada, pa me zanima do čega je i isplati li se uopće popravljati. Hvala! |
#119 |
Postovi: 698
Asrock N68 ucc (ddr2 i ddr3 verzija)
Problem sa plocom, kad se upali rade ventilatori i to je to, nema beepova. Pokusano sa razlicitim procesorima, napajanjima, ramovima, ram slotovima... Ali, kad odsjedi neko vrime, nekoliko dana, onda se uspije pokrenit, ući će u windowse i radit normalno do prvog reseta/gašenja. Nema baš smisla... Kad taj jedan put uspije pise da je cmos resetiran ili tako nesto. Pokusa sam i promjenu baterije i clrcmos, nista. |
#120 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 2
Pozdrav, Poznaje li tko nekog sa iskustvom u ispravljanju pinova na CPU utoru u matičnoj? Prije nego se sam primim toga da provjerim dali je netko već to radio. U jednom servisu sam dobio glatki odj.., razumijem ih da im se neda zezat s tim jer mogu još veću štetu napravit ali opet ima masa clipova na youtubu gdje ljudi samo to popravljaju. Konkretno se radi o novoj asrock matičnoj za socket 1151 i Intel Z170, 2 pina su iskrivljena podosta i nisu pri rubu pa je to malo veći problem. |
