Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 7
RADEON R9 390X i napajanje(pinovi)
jucer sam kupio tu graficku ali posto radeon ne stavlja u kutiju avg-dvi(noviji) nisam mogao spojiti graficku sa monitorom. sad me zanima dal mi je napajanje dosta jako da gura tu graficku (530W). na graficki osim toga ima 2 utora za napajanje pa me zanima dal moraju oba biti ispunjena posto sam uspio naci samo jedan 6 pinski konektor a za 8 pinskog ne. molim pomoc |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
a koji ti je ostatak konfiguracije? |
Naravno da moraš uštekati oba naponska konektora! O kojem se točno modelu napajanja radi? I koji točno monitor imaš? |
Postovi: 7
wow brzi ste... monitor mi je samsung syncmasterS23B300 i nazalost nema hdmi. a ostatak uff...imam 8gb rama na 1600, proc je i5 3350p, 2 ssd od 60 i 120. a nap je thermaltake sp-530ah2nsw |
Postovi: 753
Moras spojit oba naponska konektora. Monitor spoji prek DVI, sto ce ti AVG-DVI?? Kolko vidim tvoj monitor ima DVI i grafa ima DVI, jedan kabel bez adaptera spojis i gg. Tvoja konfa ce radit sa tim napajanjem. |
Ma sumnjiv si mi skroz. ![]() Taj monitor ima DVI priključak preko kojeg ga spajaš na 390X. Ne treba ti HDMI, a pogotovo ne VGA konektor. (Božemesačuvajisakloni) ![]() Napajanje ti je malo na knap sa snagom, ali jasno ima dva 8-pin odnosno 6+2 konektora. Ovako izgledaju: ![]() |
Postovi: 753
#8 | |
Postovi: 7
odlicna ova prva slika, sve pokazuje. tu je problem jer taj dio koji ja imam koji tu treba ulaziti ima iznad i ispod tog ravnog utora po 2 sitna izlaza. ova druga slika mi je pomogla. u pravu si imam 2 puta po 6 i 2 pin konektora. a sto se tice komponenata mislim da sam sve dobro pogledal i napisal pa kutija mi je otvorena ![]() |
Kupi onda taj kabel: DVI-D. Košta cca 30kn u online/web trgovinama tj. 50-ak kuna u Linksu. ![]() |
Postovi: 7
hvala na pomoci. jos sam lud koliko mi monitor ima izlaza.... http://imgur.com/hOjDzna |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Nemas dvi dakle treba ti vga <-> dvi adapter i kosta nekih 20ak kn http://www.evga.com/products/images/...01-R1_XL_1.jpg
Nisi se mogao raspitati prije kupovine 390X? ![]() |
Postovi: 7
adapter nije bil od pomoci, nije bilo signala. sad sam uzel monitor koji ima hdmi... |
#18 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 17
Imam više manje isti problem kao osoba koja je postala. Kupio sam si kompjuter s r9 390 i vidio da me mogu moji stari monitor s vga kablom spojiti na grafičku koja ima 2 dvi outputa,1 hdmi i 1 display port. Dvi output mi je kao onaj na slici,a nigdje da nađem odgovarajući adapter,pa me zanima dali bi odgovaralo kupiti ili hdmi to vga adapter ili display port to vga adapter.Dali se tako može spojiti. To naravno ko privremena solucija dok ne kupim novi monitor,za koji mjesec dva ![]() |
#19 |
Postovi: 2,375
Možeš probati sa konverterom koji pretvara digitalni HDMI u analogni VGA signal, ali ako se dobro sjećam, nisu jeftini (150-200 kn). Neka me netko ispravi ako sam u krivu i postoji jeftinija solucija. |
#20 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,034
VGA direktno neće ić na 390 ako ima samo 2 DVI-D konktora pošto je digital only izlaz. najeftinije je jebay, 3 i po baksa su aktivni HDMI > VGA konverteri. možda neko na njuški ima a da ne pljačka sa cijenom ako treba odma baš. |
#23 |
Postovi: 753
r9 390 nemas kaj uopce razmisljat ili dvoumit se ![]() |
#25 |
Postovi: 39
To je to ![]() |
