		#871 |
			 Pajcek
			Datum registracije: Jun 2012
					Postovi: 1,064
		 A polovno sa garom bi bio the way to go, ima i dobrih hladnjaka na placu ak nemaš neki bolji aftermarket pa bi se i taj phenom dao ižmikat još vjerojatno za neke performanse.  |
		#873 | |
			Datum registracije: May 2015
					Postovi: 76
 MSI R7 260x 2GB GDDR5 128bit, 28nm, 2xDVI + HDMI + DP, OC V1 i napajanje: Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator  |
		#874 |
			Datum registracije: Jul 2015
					Postovi: 113
		 I bi li onda ta kombinacija mogla vrtjeti igrice koje sam spomenula (prvenstveno GTA V da odigram, ali i novi FC, FIFA/PES, DiRT Rally koji bih tako rado odigrala, ali mi se sad FPS vrti oko 10) bez nekih problema na 1440×900 pri medium detaljima s nekom postavkom možda na low?  |
		#875 | |
					Postovi: 76
		#876 | |
					Postovi: 753
		#877 |
					Postovi: 21
		 Na moju trenutnu konfiguraciju mi trebao upgrade grafičke kartice....tražio tražio pa na kraju naletio na forumaša koji je osvojio nagradnu igru tu na forumu i prodavao Sapphire R9 290x tri-x 8GB. Kupim to od njega i onda sam odlučio da bi i ostale kompomente mogao malo osvježiti. Odlučio sam se za ovu narudžbu pa recite svoja mišljenja. CPU: Intel Core i5-4690K MBO: ASRock Z97 Pro4 RAM: Kingston Technology HyperX Fury Memory Black 8GB 1600MHz DDR3 PSU: FSP/Fortron Aurum S 700 DISK: WD Blue 1 TB SATA Kučište: Corsair Carbide Series® SPEC-01 Red LED Sve iz Uzishopa, cijena ravno 5k kuna....+ grafa 2.5k.  |
		#878 |
					Postovi: 753
		 Cisto super konfa, ako oces intela to je to. Ako oces imat full AMD build mozes uzet fx8300 te giga ili asus plocu. Uzet neki bolji cooler i stavit ga na 4.4 i vozi misko. Jedno i drugo ce ti radit bez greske. Ja bi osobno promjenio disk i uzeo Toshiba tvrdi diks. Ali to je osobno, posto je ipak nesto brzi od tog WD blue.  |
		#879 |
			Datum registracije: Mar 2011
					Postovi: 2,707
		 Malo bolja ploča, napajanje, malo prostranije kućište: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB Cooler Master V650S Kingston Technology HyperX Fury Memory Blue 8GB 1866MHz DDR3 Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 Intel Core i5-4690K Fractal Core 2300 S popustom nekih 5030kn.  |
		#880 |
					Postovi: 21
		 Ups, zaboravio sam napomenuti da sam već naručio  ![]() I imam spreman hladnjak za procesor, ARCTIC COOLING Freezer 13, s. Samo ne znam koliko uopće ima potrebe na intelu, možda ga i ostavim na trenutnom računalu.  |
		#881 |
					Postovi: 753
		 Taj cooler ti je banana, za intela    Morat ces uzet nesto puno bolje    Iskreno Extreme 4 je odlicna ploca tu nisi nista pogrijesio. Uzmi si neki cooler tipa hyper 212, razintek ili noctua. Probaj nac polovni negdje da usparas koju kunu. |
		#883 |
					Postovi: 753
		 Svaki stock cooler je tu da komp radi, samo je pitanje dali ti se svida taj nacin rada. Meni osobno ne. Temp ako ces pokrenut nesto zahtjevnije ko render, bench itd ce ti skocit na 80 stupnjeva. Za 250 kn ili ako uspijes na njusci ulovit polovni za 150 hyper 212 ce ti rjesit te probleme i moci ces ga u buducnosti malo clockat, ne puno ali eto. Edit: A i iskreno ne vidim poantu kupovine otkljucanog proca ako ga ne mislis clockat, onda si mogo ic na jeftinije rjesenje i5 4460 npr i vozi misko.  |
		#884 |
					Postovi: 21
		 Rekao sam da ga neću još clockati. Vidit ćemo za koji mjesec. A K verziju sam uzeo zbog grafičke, doći će valjda i taj dan kad ova konfa bude "lošija" pa mi bude trebao jači procesor. Recimo trenutni AMD koji imam ima velikih problema sa jednom MMO igricom. FPS je oko 30-40....i odjednom padne na 0 u određenim situacijama  ![]()  |
		#885 |
					Postovi: 753
		 Taj problem sa MMO igricama je oduvijek tu, neovisno o procu. Ja imam FX8350 clockan na 4.7 Ghz a frend ima 4770k na 4.2 Ghz, igramo zajedno WOW i raidamo. Krajem prosle expanzije u SoO raidu, kada bi krenuli na startu figta AoE nas 25 svima bi stalo. Imali bi po par FPS-a. To nije do proca nego do lose optimizacije odredene igre. Necu ni pricat kolko bi bilo FPS-a na nekom world bosu gdje bi nas bilo 40+. Edit: U buducnosti kada ti bude trebao jaci procesor, makar ja ATM ne vidim da ce to biti tako brzo, onda bude ionako bio neki drugi proc vani, drugi socket, sve drugacije i vjerovatno ce biti masu bolje. Ali ne vidim to bas tako uskoro.  |
		#886 | |
					Postovi: 21
 U svakom slučaju, koliko sam shvatio, intel ima puno bolje perfomanse kod radnji gdje se zahtjeva samo jedna jezgra.  |
		#887 |
					Postovi: 14,584
		 ma ti prvi phenomi nisu u rangu Q6600, dosta su slabi, em očajan singlethreading, em mali clock, te je bottleneck izvjesan (ovisno o igri). Ali opet nemaš što pametnije kupiti ispod 260X/750 ako ne želiš polovno, samo ako ne želiš mjenjati napajanje uzmi gtx 750 2gb i vozi Quorgyle Pukni ti ssd unutra za mmo Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.07.2015. u 18:24.  |
		#888 |
			 tiki
					Postovi: 2,748
		 To napajanje nije Cooler Master već Thermal Master, šrot i jeftinija napajanja Cooler Mastera. Prilično lagano napajanje koje nije nešto kvalitetno, te vjerojatno ima koju godinu. Ja bih ga svakako mjenjao.  |
		#889 | |
					Postovi: 113
 Da, Thermal Master... Ima koju godinu - 6-7 njih, točnije.  |
		#891 |
					Postovi: 14,584
		 Normalno da je bolji pentium kad je nekoliko generacija noviji, brutalno učinkovitije jezgre pa je bolji i u multithreadingu iako je dual core. Ali ako kupuješ novo, jednostavno za taj budžet ne možeš ništa pametnije napraviti od već predloženog  |
		#892 |
					Postovi: 113
		 Ne osjećam još nikakve probleme u radu, ali OK. Sve je moguće. Taj Pentium sad stoji tristo kuna, a ovaj moj Phenom, kad je bio nov, stajao je daleko više. Kad bih se odvažila na promjenu platforme, sigurno bih uzela tog Pentiuma, neku jeftinu matičnu i R7 260x. Ispada da bi to bilo bolje od ovoga što sad imam, a trošilo bi i manje struje. Iako, čujem da je X4 must-have za neke igre pa sam ipak u prednosti.  |
		#893 |
					Postovi: 14,584
		 Imaš sad na tržnici recimo Seasonic S12II 430W 80+ (180kn), i gtx 560Ti twin frozr II (480kn), onda bi ostatak mogla štediti za novu platformu, ili athlona 840 + a68 mbo  http://www.centro.hr/amd-cpu-kaveri-...w-fm2-box.aspx http://www.iqcentar.hr/product&product_id=51575 http://www.iqcentar.hr/product&product_id=47186  |
		#894 |
					Postovi: 2
		 Pozdrav ekipa, nisam bio na ovom forumu no dosta ljudi mi je preporučilo da se raspitam ovdje... ovako s prijateljem sam okvirno složio konfu za kantu u nastavku: http://assemblio.hr/pc/FbOsfQ3JES/4 MSI A78M-E35 (FM2+) (418kn) AMD Athlon x4 860k (600kn) Gainward GeForce GTX 750, 1GB (897kn) Kingston HyperX Fury Black 8GB (578kn) Western Digital Green 1TB (500kn) -> uzet ću Blue cijena je skoro ista Samsung 250GB 850 EVO (1039kn) Corsair CX430 (438kn) kako mi je ponudilo odabrao sam u istom shopu i: http://www.futura-it.hr/katalog/komp...al-zm-t2-plus/ (180kn) http://www.futura-it.hr/katalog/komp...vd-rw/0120441/ (130kn) to je oko 4800 - plan je i bio potrošit do 5 pa lijepo molim za neki komentar oko kompatibilnosti ili sugestiju zamjene za slično - vj. uzet bolju matičnu? koju? - AMD->Intel varijanta za skoro iste novce? ... ![]() ![]() ![]()  |
		#895 |
			 tiki
					Postovi: 2,748
		 Konfa je za gaming između ostalog? Nije baš dobro izbalansirao assemblio, da se i malo bolje izvući iz te cifre. FM2 platforma je mrtva (nema više nadogradnji) pa je preporuka FX sa 6 jezgri:
 Malo se uštedilo na MBO, ali izgurat će FX-a sa hladnjakom. Ukoliko vam baš ne treba pržilica slobodno je izbaci (Windowsi se stave sa USB sticka), SSD mu treba za što tako veliki? Preporuka je i veće kućište za nešto bolji protok zraka i više mjesta.  |
		#897 |
					Postovi: 2
	![]() e pa fala puno za prijedlog i konfu - pa bit će za povremen gaming pa da potraje neko vrijeme - oko SSD-a sam kombinirao i skupljao dosadašnja iskustva prijatelja i mislim da ću ipak uzet 'samo' 120, ali malo bolji koji sam inicijalno planirao: SSD Samsung 120GB 850 EVO Basic - pržilicu ću ostavit jer mi treba tu i tamo pa da imam jednu - kućište bum si ostavio ovo jer mi se i sviđa  , a parama bi išao osjetno gore za minimalnu razliku (lako ga otvorim, stavim ventilator bla...)- za grafu sad ni sam ne znam stavio mi Manuel bubu u uho XFX RADEON R9 270 je samo 30ak kuna jeftiniji, ali da ima generalno bolje karakteristike... ova R7 370 je pak novija, ne razmem se dosta ![]() - bi bolje možda bilo uzet neku matičnu za parstokuna više umjesto coolera na ovu?  |
		#898 |
					Postovi: 14,584
		 - R7 370 je rebrand od R7 265, a sad su došli novi zajednički driveri za staru i "novu" generaciju, privremeni beta driveri za 3xx seriju su bili promotivne naravi da gpu što bolje izgledaju po launchu, ali su potpuno identične i podržavat će iste drivere u budućnosti - cooler ti treba - bolja mbo giga ds3p  |
		#899 |
			 je.ba.c na ba.te.ri.je
				Lokacija: Zagreb-Jarun
					Postovi: 304
		 pozz ekipa došlo je vrijeme za novu konfu pa bih zatražio par sugestija od Vas CPU - AMD X8 FX 8370 1565 kn MBO - ASrock 990FX Extreme3 896 kn DDR3 - Kingston HyperX Fury 1866mhz 4 x 4Gb 920 kn GPU - MSI R7 370 gaming 4gb ddr5/256bit 1630 kn PSU - ostavljam od stare konfe pošto mislim da mi je seasonic 600w čist dovoljan (star je 8 god) eto ako netko misli da ima nešto bolje za value for money, slušam ![]()  |
