Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
![]() prije oko tjedan dana mi se poceo dogadati taj neobicni problem...windowsi su reinstalirani prije malo vise od 2 tjedna. prilikom obicnog rada u windowsima odjednom se ekran zacrni i sekundu kasnije se pojave okomite crte koje su znale biti svakakvih boja, crveno-crno, žuto, sivo...strasno uglavnom ![]() |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Sve upucuje na to da je otisla graficka jer se pojavljuju artifakti. imho ja bi an to ciljao ![]()
#3 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Velika vjerojatnost da ti je otisla graficka, nekaj na njoj... Manja vjerojatnost da maticna odlazi, tocnije NB na njoj. Kod mene je bio slucaj da se prilikom boot-a pojavljivale bijele crte na ekranu.... Al velim, posto se to kod tebe dogadja u windowsima, a ne pri bootanju, onda je vjerojatno otisla grafa...
Postovi: 560
Vjerojatno je do hardwera, ali cisto daj napravi reinstall drivera... Ipak se radi o windblowsima....
#6 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
nakon instalacije windowsa imao sam 66.93, kad sam primjetio problem maknuo sam te i stavio sam 71.89, jer mi verzija iznad tih drivera nije htio prepoznati grafu. vjerojatno je prestara. neko vrijeme je bilo ok i onda je opet pocelo. vjerujam da do drivera nije. neki puta zna i pri pocetku reprodukcije videa zacrniti ekran i pojave se boje. za vrijeme igranja nikada nista...a znam igrati diablo 2 po nekoliko sati. ne dogada se nista kad je rezolucija niska...a u windowsima se neki puta pri bootu kod promjene na radnu rezoluciju (1024*768) zacrni ekran i zabloka komp. |
#7 | |
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
u mom slucaju se radilo o GF2 MX400 64MB....
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::..... |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
da..tako ce i biti..sad sam barem siguran da je problem u grafi. jer overclockana nije, sve radi na normali. |
PC Ekspert
Postovi: 232
problem
Kladio bih se jako na video karticu , iako se monitor ponasa kao da odlazi napajanje pa ako ti se to bude i dalje ponasalo kad nabavis novu karticu znaj da je monitor. koji monitor imas , lcd ili obicni katodni. meni se dogodio slucaj , sa lcd monitorom, koji je na kraju zastekao, a krivo je bila napajanje u lcd . nakon toga komp je radio bez greske , sa tim popravljenim monitorom od strane moje malenkosti., naime cesto se znalo dogodit, da se pojavljuju te zelene, crvene crte bez icega nakon cega se ocito sa kompjuterom ne bi moglo nista jer se nista ne vidi iako to nije znacilo da se on zablokirao , a reset cijelog sustava je donio probleme kod naknadnog paljenja radi samog pokvarenog monitora te nasilnog reseta. Jer si probao sa drugim monitorom kad se to dogodi. pozdrav.
Soltek SL-K8AN-RL@A64 3000+ GeForce FX-5950 Ultra@500/950 512 MB Apacer CL3 160 GB PATA@Seagate Baracuda Asus DRW-160P Xerox XL775 LCD - 17 SUN GDM20D10 - 20 DAT - Archive Pyhton SCSI CHIEFTEC BIG TOWER DA-D1WD COOLERMASTER 550W - RS-550-ACLY UPS - Best Power Server Fortress 2KVA |
#12 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Re: problem
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Zao mi je sto dizem temu iz groba, ali da pomognem frendu. Konfa je: CPU: Fx 8300@ 4.3 MBO:Gigabyte GA-990FXA-UD3* RAM:Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz, 8GB Black X2 GPU:VGA Sapphire R9 380 2G GDDR5 Naime. Događa mu se samo u jednoj igrici u wotu da mu nakon sat i pol do dva igranja izbaci zelene crte po ekranu i u roku 5 sec igra zašteka.. ts mu i dalje radi, moze na desktop... fura BF 4, Witcher 3, GTA V bez problema.. jedino wot ga je*e.. i to samo ako je procesor OC. Ako nije igrica radi, ali nemre full detalji jer kao sto znamo koristi jednu jezgru.. eto ako tko ima ideju sta bi mogao biti problem. E da, nakon restarta kompa se vrati u igru i ona radi opet do sat i pol, dva...
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
U samo jednoj igri? I to samo kad je procesor OC?
#16 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,041
Neka zavrti i neke bencheve ili torture testove pa vidi dal se isti simptomi pojavljuju. |
#17 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Rijesen probelem. U postavkama grafike object lod je smanjio sa maksimum na high i vise ne steka
#18 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 113
