Staro 09.04.2015., 22:25   #1
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Preporuka za kupovinu novog laptopa
prvo, isprike moderatorima jer nisam stavio u neku temu po cijeni. ali je razlog - ne kupujem laptop po cijeni nego po potrebi, tj cijena jest bitna, ali nije uvjet po kojemu trazim laptop.
dakle, ako netko ima pametnu preporuku da zadovoljava ukratko:
17.3" - mahom zbog vece rezolucije, pozeljno HD reza, nije niti 1600x900 za odbacit. 15.6 je maleno, hocem dijagonalu.
intel cpu, i5 nekako najvise gađam, generalno sa sto visim taktom (koristit ce se laptop mahom zbog posla, zato CPU i dijagonala, nece se nosati okolo naokolo koliko cu morat sjest za njega i radit).
rama je klasika, nekih 6-8GB je neki standard u ovom rangu.
e da, jos samo par vrlo bitnih stvari: prva je da ima dual HDD bay, tj da prima dva HDD-a (jer je plan imati SSD + HDD).
druga da nije HP ili Acer, tj ulaze u obzir Toshiba, FS, Asus, Dell, Lenovo.
sto duza garancija je itekako pozeljna, graficka nije toliko bitna iako bi bilo lijepo imati neku atijevku (ja kao stari atijevac koji nije imao problema sa driverima vjerujem atiju ).
i da, sistem je skroz nebitan jer ce najvjerovatnije ici ili W7 ili moooozda W10. W8 preskacem iz principa, necu ga i tocka.
ima ovako necega na trzistu? naletio sam tu na forumu na polovan koji je poprilicno dobar sto bi ja, ali je - polovan. iako mislim da bi ovo bio jako zahvalan laptop za moje potrebe barem sljedecih dvije-tri godine, klik. sto i o ovome mislite, kada bi se uzela nova tipkovnica i baterija?
Staro 09.04.2015., 23:19   #2
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Dodatni HDD slot ti izbacuje iz igre većinu laptopa. Mislim da tek u Asusovoj N i G seriji to možeš naći, ali to su već poprilično skupi laptopi.
Gore navedeni polovnjak po meni ne vrijedi traženi iznos, a očito to i drugi misle kad nema niti potražnje. Probaj to spustiti još.
Ako bi se pomirio s opcijom da umjesto optike ubaciš SSD, onda ti je izbor mnogo veći.
Staro 10.04.2015., 00:32   #3
Princ288
Princ288's Avatar
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Ili razlog zasto ne hp, jer hp probook g2 450 ima utor za mssd
Princ288 je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2015., 07:37   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Upravo to želio napisati, ne za HP nego za mssd - mislim da ćeš lakše pronaći nešto novo s tim utorom u kojeg zvekneš ssd, a na klasični sata port neku mehaniku od 1 TB ili koliko već i miran si.
Staro 10.04.2015., 07:57   #5
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
mmmm...... ok, onda mssd, iako je lakse naci polovan ssd od nekih 128GB koliko je meni vise nego dovoljno za OS + programe. dok bi onda sve ostalo drzao na drugom HDD-u, bilo to 500 ili 1500GB, sasvim nevazno jer bi mi bilo i 250GB dovoljno .
no ok, ima koji da je 17.3" (jer kako rekoh, bitan je reza, vidio sam da ima 15.6" sa fullHD rezom, ali je to presitno na takvom ekranu), pa bi radije isao na veci ekran.
i da, ne znam zasto, ali HP (Compaq), Acer (Emachines) - ne.
Staro 10.04.2015., 09:04   #6
cdanijel
Baci pogled na Lenovo Z7080. Postoji s FHD rezolucijom; za msata nisam siguran postoji li niti nisam siguran je li optika promjenjiva. Kako bilo, ako ti je bitna brzina imaš model s SSHD opcijom pa imaš i dovoljnu brzinu.
Uzmi u obzir da ti takvo računalo nije baš osobito prenosivo (i nemoj se samozavaravati argumentima "to mi je samo za do auta" i sličnima jer neće biti tako).
Što se tiče FHD rezolucije na 15.6 ekranu ona nije presitna (to iskustveno, imam računala obje veličine na kojima radim na dnevnoj bazi) nego je sasvim komotna i daje dovoljno prostora za normalan rad; jedino što svakako izbjegavam je nošenje 17" notebooka okolo. Jednostavno - ne.
Relativno nedavno dvoje suradnika kupili su 17" Lenovo računala (serija G). Jedan je svoj prodao jer mu je dojadilo nošenje tog hardvera sa sobom, dok ona uredno na njemu radi, ali mislim da ga niti jednom nije nosila van kuće.
Uzmi torbu/ruksak koji koristiš, pođi s time u dućan gdje imaš namjeru kupiti pa probaj i sam donesi odluku o tome.
Danijel
Staro 10.04.2015., 09:09   #7
Marko_mk
Marko_mk's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 181
Autor Burko Pregled postova
To su jeftinije serije prijenosnika i sa 15.6" ekranom
Marko_mk je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2015., 22:42   #8
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
eh.... opet sada gledam, koliko bih uzeo 17", toliko i ne bih. vise me vuce na 15.6" iskljucivo kada bi negdje nesto trebao ponijeti lap za probati/pokazati/napraviti nego zbog samog transporta, a opet - FHD reza. cak ne mora bit IPS jer sada gledam tu par modela i ne znam, misljenje recimo o sljedecem:
Lenovo Z7080, 80FG0070SC? tu bi jos kakav dobar ruksak uzeo, mozda morao mjenjati HDD za SSD od 240GB i miran sam poduze vrijeme..... uzet stick od jos 64GB i meni vise nego dovoljno, nece bit multimedija na laptopu, bit ce posao.
ili ako ima kakva preporuka drugacija, iako je nekako lenovo (meni barem) uz dell-a i poneke toshibe opcenito izbor po kvaliteti.
Staro 14.04.2015., 08:55   #9
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Ok je to laptopce,cegentualno optiku bacis van i stavis hdd caddy pa imas ssd + hdd unutra :-)
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 14.04.2015., 09:39   #10
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ola Burko, imam sličan 15.6" Lenovo laptop s generaciju starijim procom (Core i5-4210U), hibridnim diskom i dvije gige rama manje. Jedino što me nakon par mjeseci korištenja smeta je Full HD reza koja (po meni) nikako ne paše na tako mali ekran. Super je za filmove i igre, ali srce mi plače za eksternim monitorom kad nešto čeprkam po folderima. Čak sam i kursor od miša stavio na extra large jer sam ga često gubio po ekranu.
Da se mogu vratiti u prošlost vjerojatno bi za iste pare uzeo Dell s HD rezom, jačim procesorom i dvije gige rama više.
P.S. Touchpad tipke na Z seriji su jako tvrde i ružno klikču. Ako ikako možeš, izbjegavaj ih i koristi (bilo kakav) miš.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2015., 13:21   #11
cdanijel
@The Man Koji konkretan model imaš da ima tvrde tipke?
Staro 14.04.2015., 14:06   #12
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Umene je Z50-70, ali i svi ostali iz Z serije su mi bili taki s tipkama ka da su od kamena dok sam ih isprovava @ Lenovo Exclusive Store. Uzmi u obazir da su mi prošla dva laptopa imali skoro ka na mišu ugodne tipke i ovo me skroz iznenadilo.
Kada gnjavim touchpad nemam naviku koristiti tap-to-click funkciju nego jednostavno udaram tipke. Ovo mi je prvi laptop na kojem sam to upalio jer me ludo živcirao kliktavi zvuk tipki, a i zbog jačeg sam otpora stalno imao osjećaj da ću ih prejako stisnit i da će puknut.
Sada koristim samo desnu tipku ili application key na tastaturi, a ako mi desna pukne zamijenit ću im funkcije i koristiti lijevu umjesto desne.
Staro 14.04.2015., 18:18   #13
cdanijel
Kuzim. Takodjer ne volim tvrde tipke kad radim u kombinaciji trackpointa i tipki. Preglasne tipke mi smetaju bas kao i tipke s prevelikim hodom... Brrr... I pretvrde...
Staro 16.04.2015., 23:12   #14
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
jaaaaj..... ljudi .
znam da je na kraju ispalo nesto sasvim drugo, ali ga jebi, kada me izlazi krajnja racunica manje, a imam prakticki ono sto mi treba . jest da moze bolje jer je novo, jer je divlje, ali......
na kraju balade sam uzeo polovan Lenovo T500 sa njuskala. jucer se nasao sa covjekom u ZG-u, ja pare dao, on komponente dao i svatko svojoj kuci. a pazarili smo za 1300 kuna: Lenovo T500 2243-4MG (sa svojim 90W adapterom) + HP L1908W + dock station (sa svojim 65W adapterom).
ukratko, konfa je bila:
P8400 cpu
2GB ddr3
Seagate 250GB 5400 rpm
Intel Onboard
15.4" 1280x800
i sa svim pocetnim ovaj laptop radi jako lijepo. no, prvo sto sam napravio kada sam dosao doma je da sam ga upalio, laptop radi. ugasio ga i uhvatio se serafcigera i raskopao ga cijeloga . sada je to ociscen laptop sa novim pastama, nema prasine, zglancane sve plastike, zglancano sve.
takoder, sletilo je unutra mojih 2x2GB ddr3 rama koje sam imao, plus 60GB SSD. procesor je ostao isti (zasada), kao i monitor.
naime, procesor si gruntam da bi mozda isto promjenio u recimo jedan T9600 (kome se neda guglat, dualac na 2.8GHz sa 6MB cachea (sada P8400 je na 2.26GHz i 3MB cachea)). ovo se jos neckam jer bi me izasao nekih 230 kuna, dok sam drugi panel vec narucio .
i da, drugi panel mi je nekako taman sredina koju bi volio imati: 1680x1050 . sutra krece iz Osijeka za Sisak doticni panel, guglao sam, isto su konektori, sve je isto osim rezolucije. tako da cu imati i zeljenu rezu, plus hladan laptop (intelova integrirka se ne grije, ne cuje se uopce ventilator), brzinu SSD-a, milina.
dodatno, vec sam narucio preko ebaya HDD bay umjesto optike za Lenovo/IBM, tako da ce ici ova optika van i unutra dodatnih 250GB seagate kao druga particija.
sta jos reci... tipkovnica - ODLICNA! trackpoint kao i touchpad - ODLICNI (inace, znao sam koristiti upravo trackpoint na starijim DELL-ovima koji imaju identican dizajn kao ovaj Lenovo, kao i IBM, tako da nemam nista protiv doticnog), baterija je na nekih sat i pol do dva sata, jedino eventualno sto mi nedostaje je kamera.
ali nema veze, prosao sam full jeftino jer ce ovaj 19" LCD Dell otici za nekih 250 do 300 kuna . tako da me T500 sa dockom izasao recimo 1000 kuna, a iskreno za te pare se ne moze bas dobiti ovakav komad laptopa.
i da, hvala svima na preporukama i znam da bi jedan i3 ili i5 sve to jos bolje i hladnije i ekonomicnije odradivao, ali isto tako - bi sve to platio. zato si gruntam, hell, 2.8GHz i 6MB cachea............ da si nabrijem malisu u stroj .
sto mislite, da li mi se isplati mjenjati ovaj P8400 za T9600? generalno mene i ovo itekako zadovoljava, ali nekako patim za tih jos skoro 600MHz i jos cachea........
i jos jednom, za laptop star 6 i pol, 7 godina..... zvijer.
Staro 17.04.2015., 09:36   #15
cdanijel
Respect. Ne znam jesi li svjestan, ali kupio si stroj koji je dobio 87% na notebookchecku.
Teoretski bi još mogao imati garanciju.
I sad si gotov. Kad jednom uzmeš T seriju onda ti je sve ostalo bezveze.
Nadogradnje zaboravi osim diska i memorije, nema ti potrebe.
I welcome to the club.
Staro 17.04.2015., 09:47   #16
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
@burko - provjeri ima li razlike u tdp-u kod ta dva procesora. Ako nije neka drasticna razlika kupuj, no ako je onda nema smisla da tih sat i pol-dva baterije dodatno smanjis
Staro 17.04.2015., 10:54   #17
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
hvala na dobrodoslici . da, imao sam prije neke IBM-ove T serije, to su tenkovi...... izdrzljivo, kvalitetno, osobno mala dijagonala (sve bilo od 14"), ali svejedno - dobro. ovaj Lenovo je kao stariji i iskusan brat nekako, ali ta tipkovnica mi je ostala u pamcenju, ono, ureze se .
nego, TDP je vec provjeren, 25W VS 35W kod T9600. nekako sam misljenja da, sto se hladenja tice, ovih 10W ne igra nikakvu ulogu jer je ovo hladan lap kako god okrenuo (intelova integrirka, bila bi malo drugacija prica sa 3650), dok sto se baterije tice.......... heh, lako se i to u buducnosti sredi sa drugom baterijom .
i da, procesor je na kraju ipak nocas narucen . 227 kuna me izasao, doci ce kada dode iz Kine, nisam mogao odoliti jos malo nabrijati malisu. ekran je na putu, dolazi sutra ili u ponedjeljak, bit ce ovo igrackica i pol .
Staro 17.04.2015., 11:00   #18
cdanijel
Burko, ja sam unazad mjesec dana probao s L serijom; odlični su, ali jednostavno sam morao uzeti T model gotovo identiče specifikaciji. Jednostavno je drugačiji.
Staro 17.04.2015., 11:26   #19
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Daj stavi slike kad ga središ da vidimo u čemu je fora. Jel vi to zbog onog malog crvenom pimpleka nasred tipkovnice kolektivno gubite kontrolu? Moram priznat da mi je to daleko bolje nego touchpad, pogotovo ovaj koji trenutno trpim.
Ovo je kao ono kad repariraju oltajmere i picnu ih pa svi izgube glavu. To ti zna bit rupa bez dna kad se zaraziš. Pazi se...
Staro 17.04.2015., 12:55   #20
cdanijel
@The Man
Pa ne baš. Burko je gledao što kupiti i ne potrošiti previše novaca. Koliko sam shvatio kupuje se prvenstveno radi posla. Osobno bih radije kupio rabljeni ThinkPad T nego li novu i noviju produkciju jeftinih Acera, Asusa i sličnih, ali to sam samo ja.
Brijanje na čim brže procesore (današnje) je malo deplasirana jer su svi redom u stanju odrađivati štogod. Gaming ne doživljavam kao korištenje računala. Mislim da je HP Workstation Z1 dolazio s Xeon i i3 procesorima jer je netko zaključio da više nije niti potrebno...
Staro 17.04.2015., 14:51   #21
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Burko, ako ti zatreba dodatna autonomija baterije za kakvih 200-tinjak kuna, ovo je way to go: Link
U opisu je kriva slika, jer ova ima još dodatne ćelije i plastiku odispod, tak da na kraju dobiješ i ergonomiju dockinga jer je gornja strana podignuta: http://cdn.notebook-laden.de/bild/o_...akku-links.jpg
Jedina mana ove baterije je kaj laptop više baš i nije za u krilo, što zbog težine, što bog te grbe na bateriji. Ali zato 4-5 + sata rada...
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 17.04.2015., 18:44   #22
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor The Man Pregled postova
nije stvar u gubljenju glave ili pojma nemam sta. cdanijel je poprilicno skuzio sto ganjam, laptop koji mi nije primarno racunalo nego za povremeni rad (povremeni u smislu - povremeni), te tu i tamo u svrhu posla (mobilno racunalo, jel).
sto se tice radnog kompa, tu imam svoj PC, jos uvijek tjera sve jako veselo, hladno, brzo, sa odlicnim zvukom i generalno svim. eventualno bi sjeo ovdje noviji CPU (tipa 2600K nafrljen iz ciste zajebancije) cime bi se iz svih komponenti iscupalo jos snage, ali meni se jebe, nisam od onih koji moraju prvi stici na cilj niti se kurcit okolo . ako me razumijes.
dok sto se trackpada tice..... ne. nisam uzeo ovaj lenovo zbog toga nego jer je skoro ono sto dobivas kod IBM-a. plus sto imam Lenovo LCD, recimo.
mozes uzeti u obzir da dobivas u paketu jako dobar dizajn (jako neutralan, neki bi rekli zastario, ali nikada to nece biti star dizajn nego vise kao od jucer, tj nikada bombasticno moderan), dobivas jako dobre do odlicne perfomanse, dobivas odlicnu kvalitetu materijala, dobivas odlicnu tipkovnicu, odlicno rjeseno i tiho hladenje, odlican support (driveri).....
jebiga, dobivas kvalitetan i konkretan komad hardvera koji se ne frce, koji nije sjajni jebeni lak koji me zivcira, dobivas ozbiljan laptop.
da se razumijemo, 90% ljudi ce prije zinuti na šajni HP-a ili fensi Asusa. ja necu, jer zinem samo na dobro dupe i dobre sise. sve ostalo se dobrano informiram, ali kod T serije Lenova (kao i IBM) je ono, jako tesko fulati.
jesam li rekao da me generalno laptop ispao 1000 kuna? daj mi polovan lap za 1000 kuna koji mi daje ovakve perfomanse plus ovakvu kvalitetu izrade, razmislit cu da ima alternative (i ove dijagonale).
dobro, sada drugi dio price. ulaganje u laptop ide u drugi panel (jer opet ponavljam - treba mi zbog posla, pogotovo kada naviknes na 1920x1200, sada 1680x1050 je cudno i nesto ne pase na 22" LCD-u), plus sto mi je pun k 1280x800, kao i 1366x768. fuj, to je bio jedan od uvjeta. cak kada sam se cuo s bivsim vlasnikom ovog T500 sam prakticki odustao od kupovine samo zbog male reze...... dok nisam naletio na panel od R61 koji je isti shit kao ovaj moj, ali sa vecom rezom . i na putu je, dao sam dodatnih 200 kuna + 50 kuna za postu.
SSD je uguran koji je stajalo sa strane od 60GB. za 150 kuna ga ne dam, 200 kuna je vec pitanje hocu dobiti za njega. zasto ga nebi stavio cisto za OS plus programe? sve drugo, ali doslovce sve drugo ce ici na drugi HDD koji ce biti na mjestu optike sto sam platio ispod 60 kuna.
rame isto sam imao svoje, 2x2GB. nisam dao lipe, ostalo od jednog lapa, sada dobro doslo. iako sam razmisljao o 8GB (2x4GB), ali mi je to skupo kako god okrenuo, njuska je nekih 500-600 kuna, ebay puno jer postoji mogucnost za PDV ili carinu. plus, ne treba mi vise od 4GB, to bi bilo cisto zbog pederluka kada negdje pita - e, ko'lko to ima rama?
a ja mrtvoladno - 8GB. a djubre iz 2009-e .
i to je to. baterija mi je relativno neophodna upravo zbog autonomije. jos ne, prvo jos sto imam u planu je nekakav dobar ruksak. sada mi je zao ko' psu sto sam prije nekih 6-7 godina prodao Intelov ruksak, nov, za do 15.6". a jebeno dobar ruksak, sa zracnim jastucima, pregradama, ono...... dao ga za 200 kuna, kreten, koje sam zapio ili prokocko :S.
hvala @ThePornstar, ovo ce biti jedna od opcija, pogotovo jer je ovo jaca baterija. jest da izgleda neprirodno i glupavo, ali ajd, gledam vrijeme autonomije i to mi se vise svida nego ruznoca koja me odbija .
vidim jos u buducnosti, dao sam za lap, otislo za cpu, za ekran, sutra pucam nekih 700-800 kuna, dete se rodilo pa ode u babine...... puno mi je jos ovaj mjesec davati za bateriju, ima vremena. primarno mi je ekran jos, cisto da vidim koliko cu biti zadovoljan s prikazom.
Staro 20.04.2015., 19:36   #23
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
iii.....
update. sada se vozi T500, jos uvijek s P8400, na ekranu od 1680x1050.
dojam? dobar, mozda ne toliko vau jer mi je nekako 15.4" ono...... mali za ovu rezu. strah me pomisliti kako bi bilo 1920x1080 na 15.6" .
uglavnom, jos se ceka T9600 pa opet raskapam Lenova, HDD bay ce biti pis of kejk na entu, jer je rastavit ekran show, jedan od najcudnijih i najkompliciranijih sistema sto sam do sada vidio kod proizvodaca laptopa.
Staro 21.04.2015., 12:47   #24
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,041
Ja na poslu sa 1600x900 na 15.6" koji put imam dojam da buhe gledam xD
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 21.04.2015., 12:50   #25
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Kod mene je na 15.6" Full HD reza i to je do jaja za igre i multimediju, ali slova i brojke su patnja posebne vrste.
Staro 21.04.2015., 13:14   #26
cdanijel
Ja gledam 1366x768 na 12.5 na X240. Ekran je IPS i fantastičan je za gledati, ali na njemu jednostavno nema prostora za dulji rad ili nešto tome slično. Okej je za napisati mail ili nešto napraviti od puta. Svičanje između aplikacija je zamorno.
Na 14 gledam 1600x900 na T430 i tu je vrlo ugodno za raditi, ali i dalje mi fali prostora nekako.
Na 15 mi je 1920x1080 i tu se osjećam dobro. Dovoljno prostora i sve. U samom exploreru se može činiti da je nešto presitno, ali kako su osnovni alati Excel, Word i slična bratija onda se uz malo podešavanja dobije vrlo ugodna i praktična radna okolina (npr. Excel pokraj Worda ili već neka takva kombinacija).
Na 17 mi je također 1920x1080 na 8760w stroju i to je fakat predobro za raditi i gledati jer je sami ekran za sebe jedno čudo, ali nositi taj stroj okolo fakat nema smisla. Suludo je prevelik za hodanje okolo s njime u torbi.
Staro 21.04.2015., 13:57   #27
cdanijel
iii.....
A koji si ekran stavio?
Staro 21.04.2015., 16:44   #28
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
nisam 100% siguran, ali bi trebao biti od R61 ekran. mat, 1680x1050, kakvi inace idu na T500, ali uz dedicated graficku (3650).
uglavnom, mat 1680x1050, ako te bas zanima panel, mogu pogledati da li moze ocitati aida. ali ga rastavljati - ne hvala .
Staro 21.04.2015., 20:13   #29
cdanijel
Super!
Ma ne treba mi detalji, nego mi je super taj entuzijazam...
Staro 21.04.2015., 21:43   #30
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ma Burko je stara iskusnjara. Ja ne bi imao muda pola tih stvari radit da nešto ne sjebem.
