Staro 13.11.2013., 13:10   #451
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
sad sam stavio vent na 50% sta je relativno prihvatljivo. Sad mogu i cuti glazbu
ono kaj blesavo izgleda je da s 10% slabijim ventom imam skoro pa istu temperaturu (1°C vecu), a kad ga stavim na 100%, temp ne pada ispod 43°C. Ko da se zabetonira tu.
Staro 13.11.2013., 16:55   #452
Crni_007
Crni_007's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
Za razliku od nvidie, u tom rangu ATI kartice se jace griju u idle dok je spojeno vise od 1 monitora. Tako da sa 2 monitora trose cca 30-60w (ovisi o modelu). Recimo 7870 (Tahiti) idle 1monitor ~13w, 2monitora ~50w. Zato i jesu vece temp....
Crni_007 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2013., 14:19   #453
keks
keks's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 76
Moja je isla do max 70 stupnjeva u loadu pa me cudi da je riknila samo tako odjednom. Jos uvijek cekam odgovor da li cu dobiti novu ili sto.
keks je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2013., 11:30   #454
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Bok !
Dal netko zna dal je ovo custom pcb ?
http://www.asus.com/Graphics_Cards/HD7870DC2T2GD5/
Guglam ali nist ne nalazim.. jer su svi "jako" zadovoljni bukom na doticnoj. lol.
meni je to uzaaasno glasno, ko mlaznjak u BF4 @ 84C.. uzeo bi mozda ACCELERO XTREME III pa me zanima dal ide gore...
Tenks. Ako netko slucajno ima slicnu kombu, dal mi moze izmjerit kolko poveca dual slot (kolko citam, 2.5slot)..
Ili neki drugi prijedlog za slican vga cooler.
EDIT: Izmjerio, nejde nista vise od 2 slot coolera u Prodigy :/
Bez potpisa.
Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 19.11.2013. u 13:08. Razlog: mjerenje :D
Staro 28.12.2013., 13:21   #455
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
stavio sam ove nove beta drivere kaj ima za skinuti i sad je manje/vise jednaka temperatura bilo jedan il oba monitora aktivna. Znaci u idle imam sa zatvorenim kucistem cca 37°C. Prije je bilo 45°C.
Eto, ako kome pomogne
Staro 28.12.2013., 14:18   #456
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
HD7870 XT Coil whine
Pozdrav.
Milijun problema sa svojom XFX HD7870 Tahiti
Zna mi se izgubit signal na par ms i opet vratiti(monitor registrira kao no signal)
No ono što je stvarno iritantno i nemoguče trpit jest coil whine.
http://youtu.be/CaCxVRKIcTE
U početku toga nije bilo no sad se intenzivno javlja.
Napajanje je kvalitetno(HX750) a prije njega sam vozio TX650 pa u tome nije problem.
Ostatak konfe
I5 4670K
ASUS Z87-A
KINGSTON HYPERX BLU 2X4 1600
FD R4.
Dali je grafulja za garanciju ili ju ostavit i čekat da skroz crkne?
Pomišljao sam ju več stavit u kutiju i vozit na integriranoj.
Pošteni trgovac:
1 2 3
RaZ0R911 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2014., 01:23   #457
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Trebam malu pomoć oko hlađenja vrm-a na VTX3D 7870 Black Edition (Tahiti).
Stavio sam ACC Twin Turbo 2 i hladnjak odlično odrađuje posao, no vrm se previše grije, te temperatura dolazi i do 100c, jer je pasivac preko vrm-a slab. Probao sam staviti pasivce od TT2, ali ista priča.
Temp idle gpu 30c vrm 45c, a u igrama gpu 65c dok vrm ide preko 100c.
Šta raditi?
Kada držim stranicu kućišta otvorenu, temperatura vrm-a ne prelazi 80c. Nikada nisam imao problema sa ventilacijom u kućištu, zar bi to mogao biti problem?
Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 05.02.2014. u 02:51. Razlog: novi info
Orthodox je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2014., 11:08   #458
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 919
Stavi jedan vent da puše u leđa grafe kod vrm-a i pada temp.
MegaSkot je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2014., 13:21   #459
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Nema pomoći, ista situacija kao i bez venta. Podigla se vrm temperatura do 110c, sa zatvorenim kućištem. Sa otvorenim je na 75-80c. Ali sama ploča grafičke je abnormalno vruća tokom rada, koliko se vrm opterećuje.
Staro 05.02.2014., 14:31   #460
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Kakve su ti bile temp. VRM-ova prije Accelera?Jesi mjenjao i pasivce na VRM-ovima ili si ostavio stock pasivac?
Staro 05.02.2014., 14:43   #461
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Na žalost ne sećam se temperatura vrm-ova pre Accelera. Samo nisam pasivce dirao dok mi vrm nisu počeli praviti probleme. Stavio nove sa pastom ili vratio stare sa trakom daje isti rezultat. Ploča se pregrijava.
Ništa nije overclockovano, samo rad venta preko afternurnera.
Iznenađuje me razlika temperature vrm-ova sa i bez stranice kućišta.
Staro 05.02.2014., 15:05   #462
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Di ima da se kupi ta termalna traka kao što je ispod originalnog pasivca na vrm-ovima ?
Probao bih nju da stavim ispod pasivaca od ACC-a, jer mi se oni čine boljim hladnjacima, pošto su im šira krilca za raspršivanje toplog zraka. Nekako mi se ne sviđa ta termalna pasta od ACC-a.
Staro 05.02.2014., 15:09   #463
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Kakva glupost. Okrenio sam kućište od zida (iako je do zida imalo 30cm prostora) i temperatura je pala na 86c pod opterećenjem i zatvorenim kućištem. Sada mi stoji popreko i temperatura vrm-ova je max 86c.
Epilog: Izvadio sam grafu iz kućišta, demontirao TT2 sa nje i skinuo pasivca sa vrm-ova. Uklonio svu pastu i naneo novu, te stavio na vrm-ove pasivce sa širim krilcima od TT2. NIsam vratio grafu odmah u kućište, nego ju ostavio tako da prenoći van kućišta. U jutro sam ju vratio u kućište i stavio jedan 80mm tihi vent da piri po pasivcu vrm-ova.
Sada je temperatura u idle gpu:34c i vrm:38c, a pod punim opterećenjem nakon sat vremena gpu:67c i vrm:76c. Kućište zatvoreno i mali clock za 24/7 1100/1500.
Očigledno je pasta najviše pravila problema, a ja nisam bio dovoljno strpljiv da sačekam sa vraćanjem grafe u kućište.
Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 07.02.2014. u 18:02. Razlog: Epilog
Staro 26.02.2014., 20:26   #464
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ok, imam cudan problem sa 7850 i OC-om, probah 13.12 ooficial i zadnju betu drivere ista stvar. Naime, koristim zadnju betu MSI AB za OC, otkljucan mi je slider za mijenjat napon, no pri svakom pokusaju promjene zadanih vrijednosti zacrni mi se ekran na pola sekunde, napon se ne promijeni a clockovi se spuste na 300/150, ulaskom u 3D aplikacije se ne podizu ni na standardne vise.
Pomaze jedino vracanje rucno u AB na npr. 1050/1400 i onda radi ok, dok komp ne ode u sleep, kad ga budim clockovi su opet na 300/150 i moram rucno vracati na OC.
Takoder slicna stvar sa Trixxom, samo s njim mogu mijenjati napon, ali opet, pri budenju iz sleepa ista svar, samo s njim vise nemogu vratit rucno clokove jer se zblesira. Nektko imao slicne probleme?? Neki drugi driver?
Staro 03.03.2014., 22:54   #465
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Autor HCS Pregled postova
To ti nije do kartice. Imam VTX3D 7870,i identicna stvar mi se dogadja,meni se to dogodilo kad sam updateao Afterburner,na staroj verziji je prikazivalo kako je,a,sad na ovoj novoj prikazuje i meni 300/150 . Ali se ne opterecujem jel kad upalis igru on skoci na MHz koji ti nariktas,imam G15 pa na njenom ekranicu afterburner salje podatke i u bilo kom trenutku vidim kako se ponasa,i u igrama je uvijek onako ko treba biti
Staro 02.05.2014., 11:58   #466
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
ppopizdit cu. Kod malo dužeg igranja metro 2033 temp je išla do 101°C. Kučiste širom otvoreno, tak da se nebre reci da nema dosta protoka. Dal da reklamiram il šta. Kad sam kontaktirao servis, rekli su da se stavljanjem aftermarket hladnjaka gubi garancija.
Staro 02.05.2014., 16:30   #467
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor Problem Pregled postova
Neispravna kartica, ne smije se toliko grijat, ako imas jamstvo reklamiraj.
Staro 06.05.2014., 20:42   #468
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Evo dokopa sam se HD7850 "TUL-avog" VTX-a (2GB v-rama) - slika ispod
10 min. Furmarka sa stock coolerom - temperatura 60C - buka osrednja
10 min. Furmarka sa Scythe Musashi coolerom - temperatura 50C - buka nikakva
Možda i nije bilo potribe za minjanjem stock colera radi 10 stupnjeva razlike uz nižu buku, ali šteta da mi talent (Musashi) čami ispod kreveta
Nažalost VRM ni memorija nemaju nikakvi pasivni heatsink na sebi, ali koliko para (800kn uz 22mj. jamstva) toliko mjuze.
Površina 2x10cm ventova na 2000 rpm-a ionako dovoljno dobro "dejstvuje" po grafi.
Ja zadovoljan, napokon su sve komponente crne boje (MBO;VGA;RAM;PSU;cooler) pa je svemir u ravnoteži
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.05.2014., 10:59   #469
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
zovem u servis i vele da velike temperature nisu razlog za reklamaciju.
I velim ja stričeku da tražim po netu i da su ljudi i za manje temperature dobivali nove kartice, a on mene pita dal ista kartica ko i moja. Velim mu da da, da se radi o 7870 tahiti le i onda me počeo spitavati za neke kombinaciju brojeva i slova na kraju. Naravno da o tome nemam pojima i velim mu da neznam, na što mi on veli da je postojalo 5-6 modela tahiti kartica. Da nek ju spalim ak mogu i da cu dobiti novu. I tak ja drmnem furmark i ide temp do 104°C i tak je bilo 5 min i onda nagli drop na 75-80°C i ventovi se utišaju i temp tak stoji. Sad mi fakat nije nikaj jasno
edit: prilažem ss iz kojeg se i vidi da temp padne iz razloga jer se smanji core cloc upola, tj. sa 1000 na 500mhz. Kak to mogu fixirati na 100?
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 10.05.2014. u 12:22.
Staro 03.06.2014., 23:06   #470
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Samo da napišem da sam na reklamaciji dobio R9 270X i s ovom je sve ok
Staro 04.06.2014., 01:04   #471
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Baš se nisu isprsili jer si dobio malo slabiju karticu.
Staro 04.06.2014., 02:12   #472
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Znam
Nisam neki gejmer, pa mi je tisina bitnija od par % performansi
Staro 04.06.2014., 09:46   #473
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
tahiti 7870:
r9 270x:
Staro 04.06.2014., 10:16   #474
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Broj Shadera je ključan ovdje, ali dio toga nadoknadi višim clockom
Staro 04.06.2014., 10:19   #475
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
time bi mi se povecao texture fillrate?
Staro 04.06.2014., 10:23   #476
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Shaders calculate rendering effects on graphics hardware with a high degree of flexibility. Most shaders are coded for a graphics processing unit (GPU), though this is not a strict requirement. Shading languages are usually used to program the programmable GPU rendering pipeline, which has mostly superseded the fixed-function pipeline that allowed only common geometry transformation and pixel-shading functions; with shaders, customized effects can be used. The position, hue, saturation, brightness, and contrast of all pixels, vertices, or textures used to construct a final image can be altered on the fly, using algorithms defined in the shader, and can be modified by external variables or textures introduced by the program calling the shader.
Pa imaju shaderi malo više funkcija od toga
Staro 04.06.2014., 20:30   #477
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
sad baš gledam članak na pce od r9 280 i ima 6459 firestikeova. I to sa i7 na 4,5GHz i 16gb rama. Ja sa svojom konfom (sve stock) dobijem 5518. Kaj nije to solidno?
Staro 04.06.2014., 21:12   #478
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma naravno
Ja sa HD7950 što je ista stvar kao R9 280 dobijem 7500 fajrstrajkova
Ista ti je stvar sa 7950/7970 (280/280X) što se tiče shadera i clocka... Trebaš veći clock da bi kompenzirao te shadere
I čemu sve na stock dammit, pa clockaj to
Staro 15.08.2014., 20:07   #479
zag0
Datum registracije: May 2005
Postovi: 129
Bok ekipa, van sam svih krugova što se PC opreme tiče pa trebam savjet.
Brat ima x godina star PC sa sljedećom opremom:
Athlon II X4 640 3.0 GHz
MSI ATI Radeon HD 5770 Hawk
4GB RAM
WD 640GB
Grafa mu je počela divljati i htio bi je zamijeniti novom. Pošto vidim da se Radeon 7850 može dobiti polovan s garancijom za oko 800 kn, zanima me jel bi to bila dobra zamjena staroj 5770 ili predlažete nešto drugo?
Otvoren sam za sve opcije
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: zag0. 15.08.2014. u 20:17.
zag0 je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2014., 17:36   #480
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
S obzirom na ostatak konfiguracije, možda bi bilo bolje da uzmeš HD 7770.
