Staro 23.01.2014., 12:26   #1
Buger
Postovi: 4,388
Kava prolivena po laptopu
Pozdrav,
šalica kave je bila prolivena po tipkovnici laptopa, laptop je zapištao, ekran je izgubio sliku i laptop se ugasio.
Radi se o nekom Dellu kupljenom prije godinu i pol dana...
Ima li kakve nade za spas laptopa?
Staro 23.01.2014., 13:26   #2
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
naravno da ima nade, uvijek ima. ALI, nije jednostavno i ne mora znaciti da ce svi djelovi (u ovom slucaju mislim na tipkovnicu) raditi poslije čišćenja.
Osobno sam imao na "servisu" par laptop koji su bili zaliveni sa kavom/sokom i vodom i svi laptopi opet rade, ali na tri laptopa sam morao zamjeniti tipkovnicu jer joj nije bilo spasa.
everybody lie!
n E v E n je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2014., 15:07   #3
Buger
Postovi: 4,388
Što da radim s tim lapom, ima još godinu i pol garancije, da ga nosim u ovlašteni servis ili da ga sušim par dana?
Staro 23.01.2014., 15:26   #4
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
garanciju zaboravi!
nadji nekoga ko se bavi servisiranjem, ali pravim servisiranjem laptopa pa nek ti pogleda.
Sušenje laptopa neće imati neke velike koristi ako su se kontakti u laptopu spojili.
everybody lie!
Staro 23.01.2014., 15:54   #5
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
u najboljem slučaju je otišla samo tipkovnica...
već sam rastavio par laptopa i ovisi kako su riješene tipkovnice na laptopu, neke tipkovnice ispod tipki su potpuno prekrivene limom ili plastikom, a neke su djelomično i imaju rupe ispod tipki...na asusu K73SV kojeg imam teško da će bilo koja tekučina proći do ploče, jer je tipkovnica s donje strane potpuno prekrivena limom, pa tekućina može proći iza tipki, ali neće procuriti po ploči...dok neke, ispod tipki imaju rupe, pa tekućina lako zađe ispod tipki i procuri na ploču...slična stvar se dogodila bratovoj curi, samo je ona prosula čaj po toshibi i na svu sreću otišla joj je samo tipkovnica i touch pad...kada sam rastavljao laptop, vidio sam da je par kapi otišlo na konektor tipkovnice i on je izgorio, i otišlo je par kapi po sredini ploče, i vidi se kako se osušilo i ostalo ljepljivo, vjerovatno od šećera ...ali na svu sreću nije komplet ploča izgorila, sve normalno radi, ali sa combom od logitecha (miš+tipkovnica)
čudi me što ti je komp pištao i što se odmah ugasio, bojim se da ti nije nešto drugo otišlo, jer ona kada je prosula čaj, čak nije niti gasila laptop, samo joj tipkovnica i touch pad više nisu radili, onda sam joj rekao da ga izgasi, izvuće utičnicu iz struje, izvadi bateriju i ostavi da se osuši...
moj ti je savjet, da probaš lagano maknuti tipkovnicu, obično se jednostavno skida, možda na youtubeu imaš dissasembly navedenog laptopa, i nekako očistiti da se ne vidi da se napio kave i reklamiraj ga, jer ako vide da je bilo kave po njemu, mislim da se možeš pozdraviti s jamstvom
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2014., 16:55   #6
Buger
Postovi: 4,388
U biti, osoba je osušila fenom tipkovnicu, obrisala kavu i onda kasnije upalila laptop koji je radio par minuta i onda se dogodila havarija...
Staro 23.01.2014., 17:27   #7
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
mislim da je nešto drugo otišlo u aus vinkl, pretpostavljam da je ploča, a ako je otišla ploča, onda nije dobro...kao što neven kaže, ako znaš nekoga tko se bavi servisiranjem da rastavi laptop i proba očistiti tragove od kave, onda ga sklopiti i probati reklamirati...samo mora paziti da se na vijcima ne vidi da je laptop rastavljan, jer su vijci obično crni i na njima ostaju tragovi od šarafcigera...
Staro 23.01.2014., 17:28   #8
Buger
Postovi: 4,388
Ima li tko u Osijeku preporuku kakvog dobrog servisa?
Staro 23.01.2014., 18:15   #9
chief_wolfinjo
samo nemoj sušiti sa fenom jer možeš pogoršati situaciju
Staro 23.01.2014., 18:28   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
pa mislim da je napravio već sve, odnosno frend, najgore što je mogao. "Osušio" fenom, pa ponovno upalio. Još ga je jedino mogao zaliti dodatno vodom, jedino to je moglo pogoršati situaciju
To se trebalo prvo skinuti baterija, rastaviti cijeli lap, pregledati, osušiti pa tek onda dalje.
Staro 23.01.2014., 18:33   #11
chief_wolfinjo
a onda banana nek ga proba rastaviti i dobro ga posušiti sa rižom ili silika gelom. pa onda detaljno provjerit da nema negdje još vlage, korozije i sl.
Staro 27.01.2014., 19:47   #12
Buger
Postovi: 4,388
Može li preporuka nekog dobrog servisa u Osijeku?
Staro 27.01.2014., 19:58   #13
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Ali bilo kakvim sušenjem će ostati mrlje od kave po matičnoj ako je ista došla do nje. Uzeti iz ljekarne bočicu etilnog alkohola (98%), štapiće za uho i puno strpljenja. U moralnost guranja ovoga na reklamaciju i pozivanje na garanciju neću ulaziti.
The AC je online   Reply With Quote
Staro 27.01.2014., 22:16   #14
Buger
Postovi: 4,388
Treba mi servis koji će samo pregledati lap i utvrditi problem te izvršiti popravak ako je to moguće...
Staro 31.01.2014., 11:33   #15
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Autor The AC Pregled postova
slažem se u potpunosti, samo u ovoj državi najbolje prolaze oni bez morala...pretpostavljam da je pločca, ali bojim se da možda nije velik problem, a da bi ga servis mogao izuti iz cipelica
Staro 31.01.2014., 11:49   #16
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
kako mrzim dok ljudi glume nekakvu moralnu vertikalu
ako hoće, neka nosi reklamirat pod garancijom i ako mu prođe, super, ako ne, platil bude...gdi je problem?
A i već je u prvom odgovoru ovog posta spomenuto da tako većinom samo tipkovnice odlaze u lovišta
Staro 31.01.2014., 20:47   #17
Buger
Postovi: 4,388
Ne bih ga htio poslati u ovlašteni servis da me ne ogule, ako je cijena previsoka, ne bih niti pristao na popravak...
