#121 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Spajanje direkt na matičnu,znaci treba ti matična koja ima konektor na sebi za usb3.0: RL01B RL01B-W (plexi stranica aka prozor) SST-RL04B Spajanje odozada na matičnu na USB3.0, bilo koja matična sa usb3.0 na sebi... Zalman Z5 Plus - preporuka I za nesto malo vise love Zalman Z11+ A imas i ove Kućište ANTEC One // ANTEC Three Hundred Two Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 14.06.2013. u 22:57. |
#122 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 17.06.2013. u 10:54. Razlog: typo |
#123 |
Postovi: 8,196
Neka nova rabota, nije uopće loše za te pare. Jedino što bi bilo meni bar duplo ljepše da nema ovih bubrega na stranicama Coolermaster N200 ![]() 350kn links na akciji
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 15.06.2013. u 22:01. |
#126 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 30
Trebam neko kuciste do 500 kuna, da ima 3,0 usb da je elegantan i dosta velik, ako je moguce da ima i ventilatore, unutra ide 970A-UD3P sktAM3+ i FX 6300 ako to pomaze sta. unaprijed zahvaljujem. |
#129 |
..starija garda
Postovi: 3,278
#130 |
Postovi: 30
Bas r1 i planiram uzeti jako mi se svidja a sa dostavom oko 400 kuna dodje, samo mi je bitno da stane i cooler u njega, znaci neki dobar cooler bi si odmah kupio za fx 6300 a poslije da mi i posluzi za 83xx kod klokanja nista vodeno cisto malo jaci clock. Btw imas pitanje od mene na drugom topicu ![]() inace cini mi se ovo ok, doduse malo ga je teze naci, tu na ovom topicu su ga preporucili Coolink Corator DS cooler 115x/2011/AMD Zadnje izmijenjeno od: EdiEdi. 01.05.2015. u 21:08. |
#131 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
http://www.opric-informatika.hr/ Vlasnik trgovine je s foruma (link ispod): http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=190046 Nema na čemu - dobar cooler, a i cijena.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#132 |
Postovi: 30
Odlucio sam se za zalman z3 plus, dodje 337 kuna u digitalu ali tek iznad 380 kuna je besplatna dostava pa bi htio jos do 400 kuna kupiti jedan do dva ventilatora, negdje pise da se sa kucistem dobije tri negdje dva ventilatora, kako god trebao bi preporuku za ventilator koji bi mi hladio maticnu plocu i eventualno jos jedan taj veci ako su dva u kucistu. |
#135 |
Postovi: 30
veve svejedno moram doci do 400 kuna, neki ventilator za maticnu ? koja velicina ? hedgehog kaj ti to znaci sad, naj me strasiti Nis, uzet cu misa ionak mi treba neki za laptop a ventilatore cemo rijesiti dok se sve slozi. Zadnje izmijenjeno od: EdiEdi. 06.05.2015. u 20:03. |
#136 |
woot!!!
Postovi: 2,493
Mislis bocni ventilator? Nemas potrebe za tim, samo dodatna buka i vibracija. Evo pa citaj Extreme Digital online shop (iskustva) |
#137 | |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
#138 |
Postovi: 30
evo stiglo danas kuciste zalman z3 plus i jako mi se dopada, ima 4 ventilatora, isprobao ga i sve radi, sad cekam napajanje sto se tice extreme digitala, uzeo sam to kuciste i mis i placao pouzecem, zvao sam ih par puta da vidim status posiljke ali nisam ih uspio dobiti osim jednom, no cim sam spomenuo narudjbu linija se prekinula i kako god vise kod njih nista ne narucujem, nije problem dal ce nesto doci, pogotovo ako placas pouzecem nego garancija i procedura oko istoga, jako su neprofesionalni po tom pitanju ako ih ne mozes dobiti, ok kuciste i takve stvari koje ajmo reci se ne mogu kvariti ali nesto ozbiljnije nema sanse. |
#142 |
Postovi: 553
![]() Pozdrav. Trebam novo kučište, tražim i gledam zadnjih dva tjedna i nekako sam suzio izbor na Fractal Core 2500 https://www.uzishop.hr/kucista/5007-...napajanja.html Corsair Spec-03 https://www.uzishop.hr/kucista/2372-...white-led.html Thermaltake Versa H34/35 http://www.centro.hr/kuciste-thermaltake-versa-h34.aspx U kučištu će biti i7 2600k, R9 280x, atx ploča, jedan HDD i nikakva optika, sve zračno hlađeno, ne treba mi ništa specijalno za neki OC i slično, samo da spustim ovu prokletu grafičku ispod 80C. Estetika je na dnu liste prioriteta, samo da baš nije neki svjetleći gejmerski "PowerRanger" dizajn. Spec-03 ima praktički skroz otvorenu prednjicu, samo što nije uopće filtrirano, ali mislim da to mogu naknadno nešto riješiti spužvastim filterima. Ružno je do bola ali mi se čini da ima najbolje riješeno zračno hlađenje. Fractal mi se čini najkvalitetnije izrađeno, dobro mi izgleda, ima na prednjem panelu spužvaste filtere ali mi se usis čini dosta ograničen, samo na bočnim rubovima prednjeg panela ima otvore. Dobije se i fan kontroler, mislim do tri ventilatora, to bi mi dobro došlo. Za Versu ne uspijevam baš naći neki dobar review, nemam pojma kakav je prednji panel osim što vidim po slikama da je mesh i da idu dva ventilatora. Nisam nikad imao ništa od Thermaltake pa ne znam ni kakva su im kučišta. Dopada mi se i ovako na prvi dojam mi se čini kao kompromis između prva dva kučišta. U kučište će biti montirano četiri komada Scythe GentleTyphoon, dva naprijed, jedan straga i jedan gore, ventilatori koje dobijem uz kučište će vjerojatno biti izbačeni tako da mi ni to nije bitno kakvi su. U izbor su išli još i Zalman Z3, Raijintek Agos i Antec GX300 od kojih sam odustao iz razloga kojih se više ne sjećam... Obzirom da zadnjih sedam godina nisam kupovao kučišta, malo sam van igre, ne znam baš ni što da gledam, a Centurion 5 koji sad koristim je koma za ovu konfu, jedva hladi grafičku. Imam jedan GentleTyphoon naprijed za usis i jedan iza za ispuh i to je to ![]() |
#143 |
Postovi: 33,921
Ja bih ipak malo bolje pogledao Zalman Z3+. Za malo više novaca pogledaj si NZXT H230 ili Phanteks Enthoo Pro M.
#144 | |
Postovi: 553
Bemti miša, krenuo sam sa gornjim limitom od 400kn, došao do 600 ![]() Ali zbilja ispunjava sve moje zahtjeve i estetski mi se jako dopada, tako da nije bačen novac. Ma čim vidim dobre filtere za prašinu i da se lako vade i čiste, to mi je ogroman plus. Hvala na prijedlogu, nisam niti gledao Phanteks, kupit ću to. Valjda ga imaju na zalihi. ![]() |
#145 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
Razmisli i o Fractal S kučištu koje je ipak nešto ''bolje'' od Phanteksa (phanteks ima samo jedan fan koji ide uz kučište a Fractal 2, te je potrebno naknadno kupit prednji fan za phanteks, airflow i smejstaj (količina) diskova u Fractalu su također bolje napravljeni, Fractal ima dvije pozicije za SSD-ove koje su vertikalno bočno a phanteks samo jednu koja nije fiksna i može se stavit na različita mjesta u kučištu što je dobro, phanteks ima bocne srane koje su tanke i savitljive dok je kučište čvrsto, fractal ima čvršće bočne strane ali je kučište malo fleksibilnije: fractal ima veći prozor kad se uspoređuju, cijenom su kučišta identična: http://www.centro.hr/fractal-define-...napajanja.aspx Da je barem bio ovaj Fractal S kad sam ja kupio svoj R3 ![]() |
#147 | |
Postovi: 553
![]() Citiraj:
Ventilatori, kao što sam rekao, mi nisu bitni jer sam već imao doma četiri komada GentleTyphoon sa kojima sam jako zadovoljan i ne bih ih mijenjao ni za šta drugo. Onaj phanteksov 140mm sam ostavio iza na ispuhu, nije loš, sa tajfunima se ne može mjeriti, ali biti će dobar samo moram uzeti duže silikonske čepove umjesto šarafa, imam one kraće ali ih ne mogu provući skroz kroz rupu. Ima mjesta za dva HDD i jedno predviđeno SSD mjesto koje se može pomicati koliko sam primjetio. I to mi je previše i neću nikada ta mjesta popuniti. Optički kavez se vadi van što mi se jako dopada, ostane ti praktički prazna čista kutija u kojoj možeš raditi i potpuno slobodan prolaz za usis naprijed. Jako sam zadovoljan kučištem, da ima varijanta bez prozora bio bih još zadovoljniji, ali sve u svemu nisam požalio lipe jedne. Postigao sam ono što mi je bilo najbitnije, ohladiti grafu, radi u load na 65C, ventilatori na grafi na 50% tako da ju niti ne čujem, a ventilatore na kučištu stavim na 100% dok igram. Obzirom da su ovi tajfuni i na 1800RPM podnošljivi i čuje se samo strujanje zraka, radije pojačam njih nego da slušam ovu 208x kako vrišti na 70% da se čuje dvije sobe dalje. Samo ću morati uzeti neki fan kontroler još jer trenutno je drugi prednji ventilator iskopčan. Kada ga ukopčam u PWR fan, nemam kontrolu nad njime i stalno radi na 1800rpm. Makar, i sa ovim jednim na usisu se hladi odlično, tako da mi u biti i ne treba, ali kada je već montiran neka onda bude u funkciji. Hvala na savjetima ![]() |
#148 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
taj phanteksov 140mm vent je odlican te bih ti preporucio ako imas neki tower hladnjak za cpu stavi ga, to ti je high static pressure ventilator te im je bolja namjena za radijatore-hladnjake nego za airflow takodjer nije ti potreban fan kontroler, radije uzmi fan spliter pa spoji 2-3-4 venta na sys fan, ne na pwr fan jer ce ti uvijek vrtjeti na max, te instaliraj speedfan program i lijepo si podesi krivulju da ti ovisno o temperaturi ventilatori rade brze-sporije |
#149 | |
Postovi: 553
A u biti spliter mi je dovoljan, samo taj jedan prednji vent mi je problem, drugi i stražnji na ispuhu mogu regulirati a gornja dva tajfuna su 800rpm verzije tako da ne smeta ako su talno na 100%. Koristim ai suite za ventilatore, znam da je omražen ali za moje potrebe više nego dosta, navikao sam na njega. Misliš da stavim samo tower bez ventilatora na cpu? To bi zapravi trebalo biti dostatno, jer će gornji prednji vent puhati u njega a stražnji i gornji izbacuju zrak van. Ispričacam se ako smo otišli u ![]() ![]() |
