Staro 17.01.2013., 12:14   #691
Autor ShanTech Pregled postova
HGSpot je radio s njima? Kupio si ga isto kod njih? Davnih dana sam reklamirao dva komada i oba su bila iz Asbisa.
Nemam pojima, znam da su svi šarali. Inače, moj je bio iz Vemulja.
Staro 17.01.2013., 21:06   #692
Sandi
Lokacija: ?
Postovi: 48
Zašto pobogu nisi flešala na vrijeme SD1A firmware. PA net je bio pun natpisa o tome.
e jebiga... pa mislila sam da ako se što dogodi da ću reklamirati i da to oni rješavaju. stalno čujem da ako sam flašaš da onda garancija više ne vrijedi, pa nisam htjela riskirati.
Ako je BSY (pod pretpostavkom da je disk i dalje živ), to se vrlo lako može riješiti ako imaš pravi alat (DKU-5 ili CA-42 Nokia modificirani kabel), Torx 6 odvijač, Windowse XP i tutorial.
nemam ništa od toga, čak ni winxp (zapravo imam neki student edition kojeg nikad nisam ni probala instalirati).
dali se disk može odvesti negdje u servis pa da mi oni to naprave ili je ta metoda samo za 'privatnu kućnu radinost'? podaci su mi najvažniji.
Sandi je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2013., 21:16   #693
Autor Sandi Pregled postova
e pa krivo stalno čuješ Seagate je INZISTIRAO da se fleša firmware. Pa nije to android mobitel da se gubi jamstvo flešanjem ROM-ova ovo je ipak firmware koji je izdao proizvođač i rekao da je to vrlo bitno da se ne dogodi ovo kaj se dogodilo tebi.
pročitaj ovu temu par stranica u rikverc i vidjeti ćeš da se nekoliko nas uspješno bavi tim popravcima, neki privatno, neki imaju servise. A ti si odaberi najbolju soluciju. Za ostala pitanja stojim na raspolaganju na PM.
Staro 18.01.2013., 18:58   #694
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,192
bome od prčkanja po mom Seagate NS modelu (to je onaj "type R AMG limited" model) si skoro pogino
nek cura reklamira direkt u Seagate i nek priloži koju atraktivnu fotku pride, pa bu joj morti i zamenili disk...
smirnoff je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2013., 21:46   #695
Autor smirnoff Pregled postova
Nedavno je bila i obljetnica. joj, ispada smiješno sada, ali bome onda nije bilo ni tebi ni meni.
Hehe, da, samo kaj bu seagate dal novi prazan disk, a sa podacima se moze pozdraviti.
Staro 02.02.2013., 20:53   #696
kaktus_kralj
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1
Mod: Molim bez reklamiranja. Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.02.2013. u 21:26.
kaktus_kralj je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2013., 20:19   #697
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Maloprije oživio barakudu 7200/10. Spojen na komp nije dao da se uključi napajanje. U kratkom spoju bilo 5v. Skidanjem diode (odmah u blizini priključka napajanja) disk proradio. Dobro će mi doći tih 320Gb za htpc umjesto 40Gb (SP0411c).Inače ne znam svrhu tih dioda, do nje je i dioda za 12V moguće zener da ne dobije prevelik napon.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2013., 20:36   #698
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Pa sam si odgovorio, svrha dioda je zaštita od prevelikog napona
Spoiler alert!
Staro 03.02.2013., 21:36   #699
Autor begi Pregled postova
Svaka čast, samo što tvoj kvar nema veze sa BSY-jem, pa da nebi ljudi sa 7200.11 brickanim Barracudama išli to isprobavati
Staro 07.03.2013., 23:32   #700
Sandi
Lokacija: ?
Postovi: 48
Izgleda da ovaj problem koji imam nije bsy error. kupila sam novi disk WD10EZEX i isti jebeni problem
"hardware initiate failed, please check device!!!
the bios does not be instaled. press <g> to continue!"
šta sad?...
nakon skoro petogodišnjeg besprijekornog rada, problem! riječ je o barakudi od 500gb,sata, serija 7200.11, ST3500320AS, firmware sd15. služi kao storage disk.
ujutro ga upalim i izbacuje mi: "hardware initiate failed, please check device!!! the bios does not be instaled. press <g> to continue." pritisnem 'g' i dalje se windowsi normalno dignu.
ali tog diska nema ni u biosu ni u windowsima. disk se uopće ne zavrti, ali iz njega se čuju neki zvukovi, svake 2 sekunde kao neki potmuli 'zzz...zzz...zzz'. i ti zvukovi traju nekih 5 minuta i onda prestanu. kada restartam onda počnu opet. ako mu odspojim napajanje onda ih nema. probala sam zamijeniti kablove, nove drivere, reinstalirati windowse, linux live cd, ali ništa ne pomaže.
disk je kupljen u hgspota 2008. i ima još oko 2 mjeseca garancije. ne pratim baš, jesu li oni propali ili još uvijek postoje? ako je riječ o bsy erroru dali to oni otklanjaju ili se mora slati direktno seagateu? ako ja flašan doma i nešto zajeben oće li mi priznati garanciju?
i što bi mogao biti taj zvuk 'zzz...zzz...zzz'. čitam iskustva drugih i ne nalazim nigdje na takve simptome.
Staro 08.03.2013., 00:57   #701
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Instalirati sata raid driver, U biosu isključiti raid.Vidjeti ima li uskličnika u device menageru.
Staro 08.03.2013., 03:08   #702
Sandi
Lokacija: ?
Postovi: 48
sata raid driver je instaliran, nema uskličnika, u biosu nema ama baš ništa o raidu, sata diskovima, ahci-ju... za namjestiti.
Zadnje izmijenjeno od: Sandi. 08.03.2013. u 12:39. Razlog: .
Staro 08.03.2013., 18:02   #703
A jesi probala taj Seagate disk kod nekog drugog u kompu? Tebi možda i ploča rikava, tj kontroler na njoj...
Staro 20.05.2013., 22:17   #704
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Ispričavam se što dižem malo stariju temu, ali me zanima, imaju li još Seagate hard diskovi problema ? Kupio bi jedan model pa me zanima, ne želim probleme kasnije.
Reedy je online   Reply With Quote
Staro 20.05.2013., 22:26   #705
ShanTech
Postovi: 3,784
Nemaju ništa više od ostalih.
Staro 21.05.2013., 08:58   #706
Autor Reedy Pregled postova
Ne, sad im diskovi umirnu normalno gdje nema popravka nokia kablom za 150-200kn, nego u labu za 1000+
Staro 21.05.2013., 09:50   #707
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Blago si sarkastičan, no ono ipak nije bilo "umiranje".
Igor Batinic
Staro 21.05.2013., 12:11   #708
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Niti jedan konkretan odgovor nisam dobio...
Staro 21.05.2013., 12:15   #709
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
napisao ti je kolega da nemaju problema nista vise doli drugi brandovi.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2013., 13:13   #710
Moj sarkazam nisi shvatio. Dakle, Seagate diskovi više ne pate od BSY i LBA0 problema. To je bilo vezano za neke firmwareove, najčešće SD15 na Seagate 7200.11 diskovima i MX15 na Maxtor DiamondMax 22 diskovima. Naravno, bilo ih je i još, ali to su bili najčešći problemi.
Od onda postoje fixevi za te serije, a kasnije serije nisu više patile od takvih problema.
Kao što smo rekli, sada rade normalno kao i ostali diskovi i smrtnost im je ista kao i u ostalih diskova.
Staro 15.10.2013., 21:00   #711
Krunomat
Krunomat's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1
Samo da javno pohvalim Druga Brku za brzu i učinkovitu akciju spašavanja moje Baracude i svih podataka na njoj.
Hvala ti Druže Brko, kad me put nanese kroz Karlovac piva ima da padne obavezno.
Kad đojstika nema, miševi kolo vode.
Krunomat je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2013., 00:59   #712
TheMan
TheMan's Avatar
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Zemlja
Postovi: 33
Ljudi izgleda da imam problem sa diskom u pitanju je Seagate barracuda 500 gb.....st500dm002-1bd142
Da li ima netko ikakve informacije vezane uz navedeni disk ?
TheMan je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2013., 13:36   #713
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Da, to je 3,5" HDD od 500GB i 16MB cachea i SATA 3 sučeljem..radi na brzini od 7200rpm..jel to dosta informacija ili? Šta te točno zanima? Imaš bad sectore ili?
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2013., 19:32   #714
Autor Krunomat Pregled postova
Nema problema, hvala tebi
Autor TheMan Pregled postova
To nema veze sa ovom greškom o kojoj se u ovoj temi priča, nažalost. Tebe nekaj drugo je8e...
Staro 10.12.2013., 15:44   #715
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
dali radi CA-53 kabel za ovo, google kaze oboje DA/NE ???
EDIT: eo naso jos nekih al niejdan CA42
dakle imam
nokia - ca-53
alcaltel move2 - nema oznake
galaxy young - U6
erikson - DCU-65
lg cookie - nema oznake
samsung - od d900 nema oznake
samsung - nepoznato porjeklo i oznaka
Zadnje izmijenjeno od: dejanbinladen. 11.12.2013. u 14:33.
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2014., 19:04   #716
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
http://blog.backblaze.com/2014/01/21...-should-i-buy/
Ne znam tko normalan bi nakon ove teme, interneta i ovog reporta kojeg sam linkao ikada u životu kupio Seagate... Shitty kompanija, shitty diskovi.
Staro 24.01.2014., 15:51   #717
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Pobrisao sam posljednje postove koji su po mom mišljenju bili off topic - tema je krepavanje 7200.11 serije (zbog specifičnih problema s firmware-om). Ostavio sam inicijalni post koji je potaknuo raspravu, ali samo zbog linka na blog gdje je vidljiv puno veći failure rate 7200.11 diskova u odnosu na druge serije i proizvođače. I to graniči s off-topicom, ali eto...
Za ono o čemu se raspravljalo u obrisanim postovima predlažem otvaranje tome posvećene teme - nešto kao "Statistike pouzdanosti diskova" ili slično. Tko želi i ima linkove na slične podatke - slobodno neka pokrene temu. Pozdrav i ugodno surfanje.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2014., 10:58   #718
vlado666
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: B. Greda
Postovi: 10
Prije cca. 3-4 mjeseca mi je zaglavio Seagate 7200.11 (ST35000320AS Firmware SD15)
Disk ne vidim u BIOSU i komp uopće ne želi startat čim disk spojim sata kabelom na ploču.
Ima li tko u okolici Županje ili eventualno kad budem dolazio u ZG da bi povoljno popravio ovaj disk?
Podatci na disku mi nisu važni tako da nisam spreman plaćati neke veće iznose.
Možda bi pokušao sam popraviti disk:
Da li ovaj kabel odgovara umjesto nokia CA-42 kabela?
http://www.amazon.de/PL2303HX-RS232-...3HX+USB+To+TTL
Više nije važno, prodao sam disk pa će si netko popraviti
Zadnje izmijenjeno od: vlado666. 11.08.2014. u 13:27. Razlog: dodatno
vlado666 je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2015., 00:56   #719
MRAK
MRAK's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Prosinec
Postovi: 11
malo dižem zaspalu temu ali moram pohvalit Druga Brku koji je podigao i moj zaspali hard Baracudu 7200.11
nakon malo više od dve godine "mrtvog" stanja mog harda,evo zaputio se i ja kod Druga Brke i stvarno se čovjek potrudio i izašao u susret
disk je živ i spašeni su podaci
MRAK je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2015., 06:33   #720
Nybelung
Živio Drug Brko!
