#691 |
#692 | ||
Lokacija: ?
Postovi: 48
dali se disk može odvesti negdje u servis pa da mi oni to naprave ili je ta metoda samo za 'privatnu kućnu radinost'? podaci su mi najvažniji. |
#693 | ||
![]() ![]() Citiraj:
#694 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,192
![]() nek cura reklamira direkt u Seagate i nek priloži koju atraktivnu fotku pride, pa bu joj morti i zamenili disk... |
#695 | ||
#696 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1
********************* Mod: Molim bez reklamiranja. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.02.2013. u 21:26. |
#697 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Maloprije oživio barakudu 7200/10. Spojen na komp nije dao da se uključi napajanje. U kratkom spoju bilo 5v. Skidanjem diode (odmah u blizini priključka napajanja) disk proradio. Dobro će mi doći tih 320Gb za htpc umjesto 40Gb (SP0411c).Inače ne znam svrhu tih dioda, do nje je i dioda za 12V moguće zener da ne dobije prevelik napon. |
#699 | |
#700 | |
Lokacija: ?
Postovi: 48
Izgleda da ovaj problem koji imam nije bsy error. kupila sam novi disk WD10EZEX i isti jebeni problem ![]() "hardware initiate failed, please check device!!! the bios does not be instaled. press <g> to continue!" šta sad?... ![]() Citiraj:
#705 |
Postovi: 3,784
Nemaju ništa više od ostalih. |
#706 | |
#707 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#710 |
Moj sarkazam nisi shvatio. Dakle, Seagate diskovi više ne pate od BSY i LBA0 problema. To je bilo vezano za neke firmwareove, najčešće SD15 na Seagate 7200.11 diskovima i MX15 na Maxtor DiamondMax 22 diskovima. Naravno, bilo ih je i još, ali to su bili najčešći problemi. Od onda postoje fixevi za te serije, a kasnije serije nisu više patile od takvih problema. Kao što smo rekli, sada rade normalno kao i ostali diskovi i smrtnost im je ista kao i u ostalih diskova. |
#711 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1
Samo da javno pohvalim Druga Brku za brzu i učinkovitu akciju spašavanja moje Baracude i svih podataka na njoj. Hvala ti Druže Brko, kad me put nanese kroz Karlovac ![]()
Kad đojstika nema, miševi kolo vode. |
#714 | |
![]() To nema veze sa ovom greškom o kojoj se u ovoj temi priča, nažalost. Tebe nekaj drugo je8e... |
#715 |
konjpjukter
Postovi: 934
dali radi CA-53 kabel za ovo, google kaze oboje DA/NE ??? EDIT: eo naso jos nekih al niejdan CA42 dakle imam nokia - ca-53 alcaltel move2 - nema oznake galaxy young - U6 erikson - DCU-65 lg cookie - nema oznake samsung - od d900 nema oznake samsung - nepoznato porjeklo i oznaka Zadnje izmijenjeno od: dejanbinladen. 11.12.2013. u 14:33. |
#716 |
Postovi: 4,707
http://blog.backblaze.com/2014/01/21...-should-i-buy/ Ne znam tko normalan bi nakon ove teme, interneta i ovog reporta kojeg sam linkao ikada u životu kupio Seagate... Shitty kompanija, shitty diskovi. |
#717 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Pobrisao sam posljednje postove koji su po mom mišljenju bili off topic - tema je krepavanje 7200.11 serije (zbog specifičnih problema s firmware-om). Ostavio sam inicijalni post koji je potaknuo raspravu, ali samo zbog linka na blog gdje je vidljiv puno veći failure rate 7200.11 diskova u odnosu na druge serije i proizvođače. I to graniči s off-topicom, ali eto... Za ono o čemu se raspravljalo u obrisanim postovima predlažem otvaranje tome posvećene teme - nešto kao "Statistike pouzdanosti diskova" ili slično. Tko želi i ima linkove na slične podatke - slobodno neka pokrene temu. Pozdrav i ugodno surfanje. ![]()
#718 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: B. Greda
Postovi: 10
Prije cca. 3-4 mjeseca mi je zaglavio Seagate 7200.11 (ST35000320AS Firmware SD15) Disk ne vidim u BIOSU i komp uopće ne želi startat čim disk spojim sata kabelom na ploču. Ima li tko u okolici Županje ili eventualno kad budem dolazio u ZG da bi povoljno popravio ovaj disk? Podatci na disku mi nisu važni tako da nisam spreman plaćati neke veće iznose. Možda bi pokušao sam popraviti disk: Da li ovaj kabel odgovara umjesto nokia CA-42 kabela? http://www.amazon.de/PL2303HX-RS232-...3HX+USB+To+TTL Više nije važno, prodao sam disk pa će si netko popraviti Zadnje izmijenjeno od: vlado666. 11.08.2014. u 13:27. Razlog: dodatno |
#719 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Prosinec
Postovi: 11
malo dižem zaspalu temu ali moram pohvalit Druga Brku koji je podigao i moj zaspali hard Baracudu 7200.11 nakon malo više od dve godine "mrtvog" stanja mog harda,evo zaputio se i ja kod Druga Brke i stvarno se čovjek potrudio i izašao u susret disk je živ i spašeni su podaci ![]() |
#720 |
Živio Drug Brko! ![]() |
