#661 | |
Postovi: 68
Ima dobrovoljaca za pomoc?! Za posudit/prodat te kablove?! Za spasavanje podataka?! Kolko novaca?! Bilo sta?! |
#662 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Nije to teško napraviti doma, samo treba strpljenja i dobro pratiti upute. Najjeftinija opcija ti je da nabaviš kabel od nokije koji se koristi za taj postupak i probaš. Ja sam uzeo kabel na ebayu za 3$ |
#663 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,201
![]() doktor kardiolog docent naširoko poznat i priznat Drug Brko je vršio operaciju i skoro pogino. ![]() |
#664 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
ako netko kojim slucajem ima jedan od ta 2 kabela, a da je iz zga i da ne kosta ko suho zlato, nek se javi na pm. ili ako je netko voljan za pivu/cevape sredit jednu baracudu.. iskreno briga me za podatke, nije da su mi nesto bitni, samo da ga mogu sredit i vratit u komp |
#665 | |
Postovi: 1,201
sumjnam da će itko to radit za 25 kn...pa ovi u "institutima za rekoveri i spašavanje podataka" deru po par iljada kuna... ![]() |
#666 |
Postovi: 89
uspio sredit baricu nasao kabel za 50kn, poludio dok sam trazio drivere, na kraju sve lijepo proradilo preko xp virtualke ![]() ako kome slucajno treba kabel, nek se slobodno javi, dajem ga u dobre ruke, jedino sto vise nema garanciju ![]() |
#667 |
hvatač zaleta
Lokacija: A bolje da ne kažem...
Postovi: 63
Pozdrav HDD doktori,dajte koju pametnu na ovo plz...imam trenutno još uvijek živoga Seagate ST3500320AS ( serial:9QM1F3LE) sa SD1A fw na njemu (bio je onaj SD15 pa sam ga flešao na trenutnu verziju).Ono što me brine je da neki alati pokazuju da je disk u lošem stanju (HD Sentinel i CrystalDisk Info) dok "njegov" Seatools (da onaj iz dos-a ne iz windowsa) kaže da problema nema kao ni HDDRegenerator... ...evo kako to izgleda:Jel' to alarmantno ili nije..? ![]() Zadnje izmijenjeno od: milchy. 27.03.2012. u 13:15. |
#668 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ha, disk ima bad sektore, koji su 'zamijenjeni'. Napravi backup podataka. Preskeniraj disk (full scan). Ako nema bad sektora, znači da su svi zamijenjeni. Ali, nažalost, kroz neko vrijeme se mogu (će se) pojaviti novi BS, koje može 'zamijenit' bilo koji program, koji radi low level format (npr HDD regenerator). Broj zamjenskih sektora je ograničen. Nakon što se popuni kvota zamjenskih sektora, za svaki novi BS neće biti zamjene. Takav disk sa reallocated sektorima, je izgubio na brzini, ali je i nesiguran za držanje podataka. Ipak je to disk koji ima skoro 23000 radnih sati. Redoviti backup, glavu čuva. ![]() Ovo pod oznakom 'Spin Retry Count' je vezano s mehanikom. Koje si napajanje prije imao, ili od samog početka korištenja tog diska imaš taj VX550? Imaš račun i jamstveni list od diska? Disk je pod garancijom do 22. veljače 2013, kaže Seagate, ali ti reklamacija još nije ostvariva, pošto SeaTools prolazi, bar kolko ja znam. Klikni na ovaj link dolje i utipkaj model i serial number. http://support.seagate.com/customer/...ion.jsp?form=0 Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 27.03.2012. u 13:01. |
#669 |
hvatač zaleta
Postovi: 63
SeaTools mi nije dao nikakvu grešku,preskenirano i po njemu je sve ok.Znači tek kad počne baš ružit onda može zamjena,hmm...ajde dobro valjda će izdržat još neko vrijeme.Što se tiče napajanja nisam siguran dali je disk došao prije VX550 ili poslije,prije VX550 sam imao neki šrot od MSindustriala od 400w.Sa ovim Corsairovim nebi trebalo bit problema. Hvala na odgovoru... |
#670 |
Postovi: 3,784
Možeš ga ti izvaditi i staviti novog. ![]() Redovito radi backup i preskeniravaj diska (HD Tune, SeaTools). Prati stanje dal se šta povećava. Tek dok ne bude zamjenskih sektora ili bude neka druga greška, ostvaruješ pravo na novi disk. Ovako, da ga sad reklamiraš, pustili bi LLF i nakon toga bi ti javili da su ti popravili diska, a to si možeš i sam napraviti i ne plaćaš dostavu do servisa. btw, sad vidim da prvi puta nisam dobro gledao sliku, na tom disku je 1 BS. |
#671 |
Lokacija: VŽ/ZG
Postovi: 58
znači imam seagate barracuda 500gb 7200.11 st3500320as, firmware: sd15 i dok je uključen, komp se ne diže. POST se pojavi i tu se smrzne, ništ ne reagira opće. Bez tog diska komp najnormalnije radi. Jako sam zauzet i nemam vremena proučavati kak se disk popravlja, a podaci na njemu su mi jako važni (nisam radio backup). bi mi mogao to netko srediti? i za koju cijenu? po mogućnosti zg/vž i okolica |
#673 | |
Postovi: 1,201
#675 |
Postovi: 25
Meni Seagate stoji u ormaru vec neko vrijeme i nikako da odaberem nekog da mu odnesem na popravak..muka mi je od toga a gore su mi sve slike iz prošlosti ![]() |
#676 |
Avocado
Postovi: 7,856
Jedna obavijest za sve: links ima kakti akciju diskova od 750kn sa SAMO 6 mjeseci garancije. Dobiveni su natrag valjda sa "refurbished" postupka. Uglavnom, samo da se zna da su to diskovi koji su krepali i naknadno popravljeni. http://www.links.hr/?option=homepage...insert_stats=1
Spoiler alert! |
#677 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Osim ako nisam propustio nesto u kontekstu specificno za satnicu ove nesretne serije - od strane Seagatea... ili ako nisi jednu nulu ispustio? ![]() Spomenuti broj radni sati ne predstavlja opasnost za bilo koji zdravi i kvalitetan disk. Cak ni da si ga duplao vise od jednom. Brojka koju valjda barem 30% PCE-a ima u uptime kusura, barem jedne masine binarnog domacinstva ![]() |
#678 |
Postovi: 3,784
Htio sam reći da je to disk koji ima skoro 23000 radnih sati pa je očekivano da se u tom vremenu pojave i neke greške u radu. 230000 radnih sati, na koje aludiraš u postu, je ekvivalent 26 i kusur godina konstantnog rada. Prosvijetli me. |
#679 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Starije serije 2.5" i stariji Maxtori su recimo ogledni primjer diskova koji bi imali razlog biti zabirnuti spomenutim brojem. Ali kod neke kvalitetne serije - ni najmanje. Gledam dok pisem, nekoliko WD RE diskova i svi su odmakli kilometrazom iznad 26k. Ni na dvostrukoj vrijednosti necu bili alarmiran ako nastave raditi kao do sada. Backup je backup neovisno o mladosti, ali gornja brojka zbilja nije neka vrijednost za brigu. Doduse, shvacam strah za ovako bojazljivu seriju. Sto je opet ironija, buduci da je Seagate, do nedavno, uvijek bio statisticki na vrhu po osiguravajucim kucama preko bare. Ali eto, stvari se mijenjaju. Ma ne, samo sam karikirao nulericu kao nesrazmjer broja kojeg si konstatirao kao granicu neke opasnosti za zdrav i kvalitetan disk. |
#680 |
ako se ne varam, piše da su to ST3750525AS diskovi, dakle, koji nemaju veze sa 7200.11 serijom niti onim FW greškama. Ti diskovi imaju onu zelenu traku na naljepnici i Seagate je lifrao takve diskove još puno prije 7200.11 serije. Znam to jer je bivša firnma kupovala takve diskove preko Elko-Techa dok je još živio tu kod nas. |
#681 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 60
Eh da, doso i taj dan. Motherf.. od 500Gb iz navedene serije me prvo zezao oko godinu dana. Onda sam ovdje (hvala ekipi) pobrao i supjesno primjenio ovu metodu na nokia kabelom. Nakon toga sam fleshnuo firmware i sve bilo ok par mjeseci, ali sada mi se cini da je finalno riknuo. Nakon normalnog shut down-a sljedeci dan iso normalno upalit komp, ali je zapeo na classpnp.sys fileu pri lodanju W7. Kad sam malo procackao skuzih da mi se disk u biosu vidi, ali ga ne moze procitat. Cuje se da pokusava pristupiti ali se ne mice. Kako mi je ovo bio storage disk kada sam ga istekao W7 se digli normalno, i kada sam ga ustekao preko ladice W mi rece da ih treba formatirati ali naravno ne moze. chdsk takodjer ne radi jer kaze da je disk u raw formatu. Jeli ima tko jos kakvu ideju? |
#682 |
Postovi: 60
Opet ja. Kako mi je disk jos uvijek pod garancijom odlucio sam ga reklamirati Seagate-u jer nemam vise racun da ga ovdje negdje odnesem. Kako sam si sam rjesavao BSY error doma sa onim nokia kabelom nisam imao T6 torx odvijac nego malo manji i malo je ostalo tragova na sarafima. Kako je uvijet garancije da ne "prckas" po HDD-u najvjerojatnije ce se ekipa iz Seagatea zagledati i u te sarafe i skuziti da su dirani. Dakle ja bih molio nekoga ako ima crknutu Baracudu 7200.11 in citave satafe da mi ih donira (naravno placam cugu, pisem zahvalnicu, dajem alibi kad zena pita di si bio ;-) ) Radi se o M2x3 torx sarafima sa flat head. |
#684 |
Postovi: 60
@Drug Brko Stvarno si legenda!!! ![]() |
#685 |
Postovi: 60
Na zalost Drug Brko nije nasao svoju Baracudu pa: Dakle ja bih molio nekoga ako ima crknutu Baracudu 7200.11 sa citavim sarafima da mi ih donira (naravno placam cugu, pisem zahvalnicu, dajem alibi kad zena pita di si bio ;-) ) Radi se o M2x3 torx sarafima sa flat head. P.S. Naravno, placam postarinu. |
#686 |
Lokacija: ?
Postovi: 48
nakon skoro petogodišnjeg besprijekornog rada, problem! riječ je o barakudi od 500gb,sata, serija 7200.11, ST3500320AS, firmware sd15. služi kao storage disk. ujutro ga upalim i izbacuje mi: "hardware initiate failed, please check device!!! the bios does not be instaled. press <g> to continue." pritisnem 'g' i dalje se windowsi normalno dignu. ali tog diska nema ni u biosu ni u windowsima. disk se uopće ne zavrti, ali iz njega se čuju neki zvukovi, svake 2 sekunde kao neki potmuli 'zzz...zzz...zzz'. i ti zvukovi traju nekih 5 minuta i onda prestanu. kada restartam onda počnu opet. ako mu odspojim napajanje onda ih nema. probala sam zamijeniti kablove, nove drivere, reinstalirati windowse, linux live cd, ali ništa ne pomaže. disk je kupljen u hgspota 2008. i ima još oko 2 mjeseca garancije. ne pratim baš, jesu li oni propali ili još uvijek postoje? ako je riječ o bsy erroru dali to oni otklanjaju ili se mora slati direktno seagateu? ako ja flašan doma i nešto zajeben oće li mi priznati garanciju? i što bi mogao biti taj zvuk 'zzz...zzz...zzz'. čitam iskustva drugih i ne nalazim nigdje na takve simptome. Zadnje izmijenjeno od: Sandi. 17.01.2013. u 01:13. Razlog: zaboravnost |
#687 |
Zašto pobogu nisi flešala na vrijeme SD1A firmware. PA net je bio pun natpisa o tome. Ako je BSY (pod pretpostavkom da je disk i dalje živ), to se vrlo lako može riješiti ako imaš pravi alat (DKU-5 ili CA-42 Nokia modificirani kabel), Torx 6 odvijač, Windowse XP i tutorial. Nikakav reinstal windowsa, Linuxa, Maca ili naknadno flešanje ti neće sada pomoći, samo BSY recovery. Što se samog diska tiče, za garanciju ne znam da je svih 5 godina u HGspotu. Mislim da je ona fora da je kod njih vrijedilo 3 godine, a ostale 2 u Seagateu. Uglavnom, da garancija i vrijedi u HGspotu, oni ti BSY recovery neće raditi, nego će ti dati novi disk i možeš se pozdraviti sa podacima. zzz.zzz.zzz zvukovi mogu biti to da disk radi, tj to je dobra vijest da motor nije prdnuo i disk se ne može inicijalizirati, pa nakon nekog vremena odustane, dok opet ne restartaš komp. |
#688 |
Postovi: 3,784
@Sandi Ako ti nisu bitni podaci, reklamiraj ga, a ako su ti bitni, odi na recovery. Ako je riječ o samo tom problemu, nakon toga nema temelja za reklamaciju, jer disk bude ispravan. Na jamstvenima od HGSpota je pisalo 60mj garancije, no pošto je HGSpot propadao, možda mu "novi" HGSpot ne bi htio prihvatiti reklamaciju. Slijedeća opcija je provjera tko je uvoznik dotičnog diska za RH. Aludiram da je njegov uveo Asbis. Slanje van RH je treća i najskuplja opcija. Seagate RMA |
#690 |
Postovi: 3,784
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 17.01.2013. u 13:18. |
