#1681 |
Postovi: 591
#1682 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
#1685 | |
Postovi: 591
dobra je ploča jer ima 8+2 regulaciju tako da će izdržat... ali nije ti ni to vječno ![]() ![]() |
#1687 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Malo igre sa overclockanjem Phenoma 955, komp iz siga. Vantage rezultat sve na stock, i zatim sve overclockano. Radi full stabilno na ovoj voltaži s ovom mbo, s lošijom pločom se rušio već preko 3.8. ![]() http://3dmark.com/compare/3dmv/4160511/3dmv/4160428 ![]() |
#1688 | ||
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 54
Koji cooler da si uzmem? Citiraj:
Nice ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 02.07.2012. u 22:18. Razlog: dupli post |
#1689 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@nbafan Kolko visok hladnjak stane u to tvoje Azza triton 401 kućište, odnosno, kolko još ima slobodnog prostora između bočne stranice i katane 3? Koristi edit. |
#1690 | |
Postovi: 54
Bas sam danas uzeo novi hladnjak,Thermaltake Frio advanced,pogledaj koliko je on visok,taman mogu zatvoriti stranicu Cooler je lud,15 stupnjeva su nize temperature u odnosu na katanu 3 ![]() |
#1691 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Pozdrav!
Da li mi neko moze pomoci i reci kako da postavim Napon u biosu na Offset, jer kada je na Manual ne mogu ukljuciti CoolnQuite, a kada je na Offset onda mogu. Ovako je postavljeno na Manual. Kako sada da ja to prebacim na Offset, a da napon pri loadu ostane isti. Jer kada postavim na Offset, pojavi se + i -, pa ne znam nastelati. Hvala! |
#1693 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1696 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ako se ne varam 1.400V je stock napon tog proc... ali temp su ti ipak na gornjoj granici, max radna za tog PII x4 850 je 71°C... S obzirom da je lito i da su velike vrucine temp vjerojatno i ne mogu biti bolje. A i taj najslabiji Corsair-ov vodenjak sa svojom aluminijskom bazom i nije najsretnije rijesenje za overclock... provjeri da li je dobro lega na proc i po potrebi promijeni pastu, mozda temp i padne za koji stupanj... |
#1697 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 21.07.2012. u 23:52. |
#1698 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ok, volim i ja tisinu... ![]() Ali da sam na tvom mjestu svejedno bi ciljao na sto nize temp. Evo recimo ovaj moj B55 na 3.8Ghz@1.480V pod Performom u load-u ne prelazi 52°C u idle-u je oko 43°C, a trenutna sobna temp je 30°C. |
#1699 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 22.07.2012. u 12:13. |
#1701 |
Postovi: 3,784
Preporučam da se ipak ne kloka na toj ploči, za to bi bila poželjnija ploča s boljom faznom regulacijom (8+1 ili 8+2), koja košta oko 700 kn. Također za overklok je potrebno kupiti neku mrgu od hladnjaka, a to je investicija od 300-tinjak kn. Vidim i da se koristi onboard grafička... Još vidim jednu stvar (ona nije vezana uz overklok)...WD Green, a i općenito Green serije diskova se ne predlažu za OS jer su nešto sporiji (osjeti se u radu), nego bi njegova namjena bila za pohranu podataka. |
#1702 | |
Postovi: 349
#1703 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
#1704 |
Postovi: 3,784
Bude se dalo overklokati, samo je pitanje trajnosti tog setupa, a da ne govorim ako se nešto zdimi da reklamacija može biti i odbijena. ![]() |
#1705 |
Postovi: 1,030
Nisam ni mislio da se ne može oveclockati. Što se tiče trajnosti isti bi mu bio vrag. Držat ga na defaultu 3.0GHz/1.35v ili overclockanog na 3.4GHz/1.25v. Vjerujem da bi temperatura i potrošnja bila tu negdje. Možda sam u krivu. Opasnost uvijek postoji, a i pitanje je da li mu treba oc. |
#1706 |
Postovi: 1,450
Koji je trenutno najjači amd procesor, a da je dostupan za kupiti, neinteresira me oc.?Hvala Ev našo fx8150 nema više x6, izgleda da nisam u toku ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 01.08.2012. u 18:52. |
#1707 |
Postovi: 78
AMD Phenom 555 BE otključavanje
Lijepš pozdrav. Imam dotični proc i ASRock matičnu koja ima UCC.e sad...kad upalim UCC na početnom ekranu mi piše da imam 4-jezgreni proc tj.da je otklučano ali mi se sistem ne diže..kad isključim UCC onda imam normalan dvojezgreni i sve radi normalno...jel zna netko u čemu je problem? |
#1708 |
Postovi: 12,599
Nista cudno, nece se svaki otkljucat, klasicna greska koja se javlja. Btw, cemu nova tema, sve je vec viseputa receno na forumu + takvih topica ima vec.
#1710 |
Postovi: 12,599
Vjerojatno nema, mozda da se proba na drugoj ploci ali sumnjam.
