Staro 14.02.2012., 14:31   #1681
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
tincha kad procitas cijeli topic onda ce ti sve biti jasno tako da go for it .
.i.
Razer Blade 15
Staro 14.02.2012., 14:39   #1682
tincha95
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
codiac... procito bi ja to.. al iskreno nemam vremena.. od 6 ujutro do 2 popodne sam u skoli
onda od pol 3 do pol 10 praksa i onda malo zadaca malo ucenje i spavanac.. tak da nemam previse vremena! pa bih molio da mi odgovorite!
tincha95 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 15:08   #1683
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Strujar Pregled postova
Ok, ovdje nema čega nema,
Molio bih preporuku sada na kraju za rom,
jedina bitna stvar je da u control baru imam wifi i ostale gluposti kao sto se dobije na org.
Autor tincha95 Pregled postova
Lijeni ste ko' guzice obojica. Ne trebate čitati od početka, ali da ste zadnjih 5 stranica pročitali bili bi up-to-date sa svime jer se stalno ponavljaju pitanja.
Stavite si a.war-ov ROM temeljene na Kinezu 2.3.5. (bez OC kernela). Ima power opcije u notifikation bar-u, ne treba nikakav swap, ext. Isti vrag kao i Tele2 osovni ROM, sitno brži. Baterija traje 4-5 dana. I više ako ga ne koristite.
Dao je link a.war negdje u threadu, trebate skinuti CUSTOM_U8650_RC.zip i staviti ga preko recovery-a.
Osim tog njegovog, imate i Ruske VELCOM ROM-ove sa notifikacijama, ali a.war-ov lijepše radi.
Staro 14.02.2012., 15:11   #1684
tincha95
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
vuco.. jel CM7 i onaj zadkynov sa drugog posta(od codiaca) imaju oc kernel?
Staro 14.02.2012., 15:23   #1685
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Mislim da da. Probaš ih, ionako ti za to treba 10minuta posla.
Staro 14.02.2012., 17:32   #1686
Strujar
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 6
Jel moguće nekako da se u operi mini, ili dok koristim youtube aplikaciju i slusam nesto, da se to stavi u pozadinu, jer npr. u operi ne mogu otvoriti drugi tab a da mi video ostane otvoren, također i kad koristim aplikaciju.
Vidim tu da se spominje supercharger skripta u vezi tih tabova i sl, dali je s time moguce i to?
Strujar je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 18:34   #1687
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Postovi: 6,699
vuco jel jos koji rom ima turkcell driver za kameru ? (softwerski ju digne na 5mp i slike ispadaju dosta bolje)
.i.
Razer Blade 15
Staro 14.02.2012., 18:44   #1688
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Codiac Pregled postova
Kameru na Huawei-u ne palim iz principa
Ne fakat, kameru ne koristim jer svaki put kad pogledam slike koje napravi probode me u srcu
Staro 14.02.2012., 19:54   #1689
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
dobio kod za otključavanje i moj huawei otključan.. poslao podatke i poslali mi kod..
neg, primjetil sam, događa mi se situacija, da npr. gledam neki video preko WiFi, youtube, joujizz kad premotam, jednostavno pukne veza od Wifi i baci mi da ne može nastavit stream, i pogledam onaj indikator Wifija je ugašen i odma se upali..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 22:17   #1690
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Mislim da ceptsonic rom ima, ali sa njim je bilo problema sa wifijem ako se dobro sjecam, imas ga na htc mania-i za dload
KeiOffice je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 12:50   #1691
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
može mala pomoć
kupio sam u8650 danas u tele2 ali treba mi neki savjet kako otključat mob pošto bih stavio tmobile karticu, totalni sam noob što se tiče androida tako da bi pomoglo par smjernica kako riješit ovo
lp
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 12:52   #1692
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor golfw12 Pregled postova
može mala pomoć
lp
Evo ovako: LINK
Isprobano radi.
Evo dodajem i ovog kojeg preporuča maxtormaster: LINK
Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 15.02.2012. u 14:31.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 14:26   #1693
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
Autor maxtormaster Pregled postova
pozdrav
evo stigla baterija ubacena u mob nisam je jos punio posto je bila nekih 50% pa cemo vidjeti kako se ponasa .
pih . evo baterija napunjena jucer i stavljena u pogon.
1d 5 h 38 min unplugged i sad je na 64 % . nisam nista posebno koristio wi fi ali sam imao dosta i dolaznih i odlaznih poziva . ne cini mi se da je bas nesto drugacija izgleda da je totalno kao original samo naravno upakovana u foliju sa laznim natpisom . makar je dobro da liku nisam ostavio feedback na ebayu tako da cemo traziti lovu nazad i uzeti ovu debelu od 3000mah pa cemo vidjeti onda .
može mala pomoć
lp
potrazi negdje tu moj post di sam ostavio link od lika sto otkljucava definitivno najjeftiniji . nekih 7.80 $ kosta .
Mod: Koristi opciju Multiquote, nemoj double postat.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.02.2012. u 15:17.
maxtormaster je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 20:16   #1694
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Autor Vuco Pregled postova
da li postoji neki autofocus (ili manualni) ...u biti bilo kakav fokus s kojim bi se moglo slikati stvari blize od 20cm udaljenosti bez da ispadne mutno. Treba mi za Pleco OCR dictionary. Ako slikam iz daljeg, ispadne pre sitno.
majk je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2012., 11:46   #1695
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Autor Zvone2772 Pregled postova
Evo ovako: LINK
Isprobano radi.
na onom drugom linku nema u8650 al ak kaže da može otključat meni svejedno bitno da je jeftino
pa tražim dobru dušu koja bi mi kupila taj unlock sa navedenog linka a ja bi vam uplatio na tekuči
eventualno ako vam paše da mi kupite taj unlock danas a ja vam uplatim novce sutra ili sve riješimo sutra, kak vama odgovara, zainteresirani pošaljite pm
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 16.02.2012., 22:33   #1696
majesty55
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 6
Može preporuka dvoumim se između ovog huawei-a i se live with walkman. ovo će mi biti prvi android pa i nisam baš iskusan po tome pitanju. Vidim da ovaj huawei ima puno tih custom romova, kakva je situacija sa sony ericssonom? Znam da će se sony ericsson moći nadograditi na ovaj novi android ics... eto ako netko može napisati koje su prednosti i mane oba mobitela bio bih zahvalan. Znam da je se skuplji što i nije toliki problem ako je i kvalitetniji, a i ja sam u bon bonu pa... i da zaboravio sam pitat može li se ovaj sony ericsson otključati?
majesty55 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2012., 00:09   #1697
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Mislim da sam našao bugčinu u Kinezu. Ne prepoznaje mi brojeve kada me netko zove ako ih imam spremljeno u imeniku kao naš predbroj i broj (znači broj tipa 044654321). Prepoznaje samo kada je riječ o +38544645321. Ista stvar i sa brojevima koji su mobiteli. Brojeve imam samo spremljene u Gugl računu.
EDIT: Sad gledam, radi mi stvar i vice versa ali ne za sve kontakte
EDIT2: Izgleda da samo radi za 6-eroznamenkaste brojeve (odnosno 9-eroznamenkasto brojeve), bilo mobilne, bilo fiksne.
EDIT3: Na stock 2.3.3 od Teletine sve oke...
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 17.02.2012. u 02:04.
Staro 17.02.2012., 14:50   #1698
avon
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: ZeGe
Postovi: 2
Pozdrav. Neki dan sam uzeo Huawei u tele2 i zaronio u android svijet. Po tutorijalima iz prvog posta sam ga root-ao i debrendirao i stavio novi rom (cyanogen benru89). To je sve proslo ok, a oda kod unlockanja su se pojavili problemi...
Kupio sam preko ebaya unlock code, izvadio tele2 karticu, stavio tomato i uopce mi mob ne daje mogucnost unosa koda. Pa ako je netko imao slična iskustva molio bi da pomogne. Hvala...
avon je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2012., 15:03   #1699
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
moraš staviti stock rom, ubaciti drugu karticu, i onda ponudi da otkljucas.
onda flashaj koji god hoces rom
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 17.02.2012., 15:41   #1700
avon
Lokacija: ZeGe
Postovi: 2
Autor Renesis Pregled postova
Hvala majstore!
Staro 17.02.2012., 17:25   #1701
tincha95
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
Question
ROOT i original ROM
Nakon igranja sa telefonom pozelio sam doticni rootati, nakon podosta muke i jedno 40 procitanih topica (bez pretjerivanja ) dosao sam do nekih saznanja naravno problem je sto je mobitel trenutacno na samo tri trzista.
Da bi se U8650 rootao potrebno ga je fleshati sa originalnim romom, spanjolski uredjaji netrebaju jer na njima radi root neznam zasto je to al tako je
ROM
Potrebno je skinuti sluzbeni ROM
LINK
Nakon sto ga skinete odrarate ga i dload folder kopirate na memorijsku karticu
U root kartice tako da path izgleda \dload\update
da bi flashali mob potrebno je
izgasiti mob
izvaditi bateriju na 5 sekundi
staviti bateriju
stisnuti gumbe "VOL+" + "VOL-" + "ON" (da sve tri tipke odjednom)
i pocet ce automatski upgrejd firmwarea
za 3-4 minute mob je debrandiran
Ako dobijete gresku not found firmware znaci da niste dobro stavili firmware na sd karticu (ja sam to dobio par puta ) samo iskljucite mob i ponovite proceduru.
ROOT
nakon flashanja unbranded firmwarea mozemo se baciti na root
software potreban za root skinete sa ovog LINKA
postupak je slican debrandiranju.
skinete fajl root
stavite ga na sd karticu
iskljucite telefon
izvadite bateriju na 3 sekunde
stisnete "VOL+" + "ON" (bez vol-)
kad vam se otvori "bios like" meni sa tipkama volume up down odete na update from sd izaberete root
nakon sto prodje procedura odete na reboot i to je to imate rootan telefon
eh sad skinete fajl root is stavite ga na sd karticu.. jel bi mi mogao iko napisat kak bi onda put trebao izgledat?? jel isto ko kod roma??(\dload\update)
i kako bi trebao izgledati put(path) kad stavljam custom rom??
Zadnje izmijenjeno od: tincha95. 17.02.2012. u 17:42.
Staro 17.02.2012., 18:56   #1702
pnnk
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: na zemlji
Postovi: 14
Samo taj zip file staviš(snimiš) na sd karticu i ostalo prema uputama tako isto i sa custom romovima
pnnk je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2012., 18:57   #1703
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Stavljas ga direktno na sd karticu, ne ide u nikakav folder
dakle naprimjer ako ti je sd kartica na kompu pod slovom G, putanja je G:\rom.zip
Staro 17.02.2012., 19:10   #1704
tincha95
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
Autor KeiOffice Pregled postova
da al zasto je tam objasnjeno da stavim root u \dload\update(il tak nekak)
Staro 17.02.2012., 19:54   #1705
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Neznam gdje si to procitao, pise lijepo da se originalni nebrendirani rom stavlja u \dload\ folder na sd kartici... sve ostalo sto se instalira iz recovery-a ide direktno na sd karticu tj u njen root direktorij... osim romova koji su backup tudjeg roma izradjen u custom recovery-u, no to ti nije bitno ukoliko ne zelis vracati opet tele2 rom, tako da slobodno zapamti da osim originalnog roma koji ide u dload folder na sd kartici sve ostalo ide direktno na sd karticu...
Staro 17.02.2012., 20:13   #1706
tincha95
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
ovako... za root treba uzeti bateriju van pa staviti natraga pa zatim VOL+ i ON tipku... ja to uradim al kad pritisnem kombinaciju dviju tipka mob mi se upali a ne udje u "bios"like... zasto?!?!?! i to iz vise pokusaja
Zadnje izmijenjeno od: tincha95. 17.02.2012. u 20:21.
Staro 17.02.2012., 20:54   #1707
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Majstore,jel si ti uopće stavio bios na mobitel? Tj. CWM
Ja tvrdim da nisi,ti sa ga rootao po prvom postu,a ono dalje ispod nisi ni gledao-stavljaš unbranded soft.,jel se ne da ovaj tele2 rootati,pa staviš unbranded software,pa ga rootaš,pa staviš CWM,pa tek onda ide custom rom,a za stavljanje CWM-a trebaš drivere,Codiac je to lijepo opisao,kao da gledaš video.
Ovo pišem za ovaj post na 1 strani,jel će neko sad reći da se može rootati,ali se nije mogao tele2 rootati,koliko ja znam-bar prije.
dulesbj je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2012., 21:00   #1708
tincha95
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
Autor dulesbj Pregled postova
dobro je uspio sam... nije bio u tome problem nego daj mi drugu pomoc...
ovaj custom rom kad zelim i sad otvorim onu hakersku konzolu( cmd sa zelenim slovima) i pise da izgasim mob...itd i da pritisnem VOL- i ON i da se upali huawei znak! i to je sve ok.. zatim pise da ga konektam USB-om.. i to uradim al mi laptop ne zeli prepoznati uredjaj.. neznam zasto... jesu li mozda driveri krivi??!!
Staro 17.02.2012., 21:15   #1709
tincha95
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
super ono -.-.-.-.-.- izgleda da sam si sjebo mobitel... ono super!!! MOLIO BIH POMOC!!!!!!!
Staro 17.02.2012., 21:24   #1710
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Stavi karticu u čitač,stavi si nazad originalni soft,onaj dload folder,na zgašenom mobu drži sve tri tipke vol+,vol- i power,i dignut če ti taj soft
I onda se ostavi tog rootanja,customiranja i svega što se tiče huaweia!
