#91 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 56
Ja sam uzel MSI 6850 OC karticu. Orginalni cooler je bil užasno glasan na 820/1100 a na 940/1150 da ne pričam. Nakon 2 dana posjedovanja išel sam kupiti after market cooler. Sada čista tišina na 940/1150 a i temperatura GPU je osjetno pala naspram orginalnog kaj je došel s karticom. |
#93 |
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
Prije mjesec dana kupio sam MSI R6850, Cyclone, 1 GB. Prednosti ove kartice su da ima tri godine garancije, takt jezgre 860 MHz, takt memorije 4400 Mhz. Mislim da je to najbrža od 6850 serije. U Afterburneru se lako overclokira (core od 650 Mhz-1100Mhz i memory od 825MHz - 1430 MHz). Nisam ju baš testirao na većim taktovima od tvorničkih. Na MSI-ovoj stranici su nahvalili kvalitetnu izradu Cyclone hladnjaka. Meni je temperatura i na stock postavkama i kad smanjim taktove, na oko 54 celzijevaca. Očekivao sam da će biti malo hladnija. Do 58% fan speed uopće se ne čuje. Vrlo dobra kartica.
#94 | |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
#95 | |
machine that goes ping!
Postovi: 478
ne bih imao ništa protiv toga da skinem malo voltažu i takt ako bude potrebno. samo da bude tiho sve skupa. vuče me da odem kupiti karticu dok još ne uzmem ostatak novog računala, jer portal 2 samo što nije izašao ![]() |
#98 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Da, ako se radi o novim karticama, ne isplati se HD5750 naspram HD6850, ali ja tu karticu nebih uzimao na ovo računalo, ako ne bude neki brzi upgrade ostatka konfe. Drži se tržnice i nađi do 600kn (5750, 5770, gts250, 260gtx, 4870, itd... GTS450 možda isto). Nešto ćeš dobiti i za HD4670, tako da poslije neće biti problem napraviti upgrade s puno jačom karticom. |
#99 |
Postovi: 478
4670 ide s ostatkom dolje niz obiteljsko drvo ![]() |
#100 |
Postovi: 149
Evo, skinuo sam Afterburner 2.1.0. i u ovoj verziji je dodana mogučnost mijenjanja Core Voltage (za 6850 i jače modele). U verziji 2.0.0. Core Voltage je bio zaključan za ATI-jeve modele. I novija verzija omogučava još veći raspon mijenjanja taktova - Core clock od 430 MHz - 1100 Mhz i Memory clock od 550 Mhz - 1430 Mhz. Na stock postavkama (core -860MHz/ Memory 1100 Mhz) ili nižim, kartica se ne čuje.
#105 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#107 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
PowerColor Readies Single-Slot, 4-way CrossFireX Ready HD 6850 Graphics Card
Powecolor je ponovo u akciji ![]() Citiraj:
![]() http://www.techpowerup.com/144424/Po...hics-Card.html |
#108 |
Postovi: 33,990
Pitanje je kako će se to hladiti i koliko će bučiti taj fan obzirom da dvoslotna verzija ima heatpipeove pa se fan mora sporije vrtiti da bi ohladio grafu.
#109 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Nemam baš povjerenja u ovakve "flat" verzije.Buka i temperatura će sigurno biti na visini.Po meni čudno da su radili single slot verziju za taj rang grafičke,obično su rezervirane za slabije modele.
#110 | |
![]() Meni je zanimljiva ideja jednog računala za cijelu kuću. Zašto bi morao imat i HTPC i gaming računalo kad s ovakvom karticom možeš imat oboje u istom kućištu, koje je usput dovoljno malo da ti stane uz televizor. ![]() |
#112 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Ja sam svoju Sapphire izvedbu ove serije ugurao na mATX matičnu, sada zamislite koliko prostora imam u kućištu. ![]() No dobro, solidno sam riješio protok zraka, pa nemam problema sa visokim temperaturama, štoviše - temperature su relativno niske.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#113 |
Da, baš stravična... ![]() Sjedio sam dugo pored single slot kartica (9600GSO, 8800GT i HD4850, HD4650). Nijedna nije bila glasna, u usporedbi sa dual slot stock hladnjacima. A i temperature su očito bile pod kontrolom jer sve 4 i danas rade bez problema. |
#115 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
#116 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Planiram si uzeti XFX HD6850 pa me zanima jel ima ko takav model i jel se cuje ko avion ili je tiha ![]() btw. da priupitam i za napajanje; hoce li napajanje iz moj komp moci pogonit jos i tu grafu? Nekak si sve mislim da hoce, al malo nategnuto ![]() |
#117 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Za napajanje nemas brige a sto se ticine tice ovisi o kojoj tocno verziji pricamo. Ako se nevaram od XFX-a jedina tiha izvedba je ona s dual fan hladnjakom. |
#119 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Sto se pokazalo po revievima u vrijeme izlaska HD 68XX kartica upravo taj XFX-ov model je bio jedan od najbucnijih, za kojih 30kn vise imas sapphireov model koji je dosta tih. http://www.protis.hr/products/detail...i-dvi-dp/38810 |
