Staro 09.12.2010., 22:26   #1
qwertz3
qwertz3's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 40
ATI Radeon HD 6850
dakle nova grafička nakon instalacije drivera u idleu piči ventilator na 72%...
postoji fix biosa tu: http://www.hardwarecanucks.com/news/...dle-fan-speed/
zanima me mogu li zamjeniti za drugu grafičku jer samo prva serija boluje od ovog problema ili ako flasham bios gubim li garanciju?
zahvaljujem
qwertz3 je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2010., 22:39   #2
snob
Majo
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 186
Ne gubis flashanjem garanciju,a ono traje 30s i potpuno je bezbolno...
snob je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2010., 02:59   #3
StBobi
StBobi's Avatar
Postovi: 154
kao što ti je kolega Snob rekao slobodno možeš flashat karticu bez ikakvog straha da ces izgubit garanciju
StBobi je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2010., 12:40   #4
qwertz3
qwertz3's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 40
hvala na odgovorima...
priložena uputstva pokazuju da je riječ o jednostavnoj operaciji ali se bojim... što ako nešto krene po zlu ipak je u pitanju 1600 kuna?
imam li pravo na zamjenu? kakva su mi prava kod trgovca?
Staro 10.12.2010., 14:51   #5
Postovi: 33,966
Ako krene po zlu, reklamirat ćeš kvar kartice. Obzirom da se krivo flashanje ne može dokazati, imati ćeš pravo na zamjenu pokvarene.
Staro 10.12.2010., 14:58   #6
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Samo jedan savjet -> flashaj u DOS-u, nemoj iz Windowsa
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 10.12.2010., 14:59   #7
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Zašto?
Staro 10.12.2010., 15:36   #8
qwertz3
qwertz3's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 40
Autor coconut Pregled postova
ova informacija mi je trebala
Staro 11.12.2010., 18:26   #9
qwertz3
qwertz3's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 40
flashao ja bios....brzina venta se spustila na 40%, sve pet pomislih naivno
idem probati koju igricu kad ono BSOD atikmpag.sys
još ću oprobati staru grafičku ali sam 100% siguran da nova ne valja
ako netko ima XFX RADEON HD 6850 Part No: HD-685X-ZNFC trebao bi mi BIOS jer nisam napravio backup
hvala na pažnji
Staro 11.12.2010., 18:33   #10
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
XFX Custom-Design Radeon HD 6850 Reaches Stores
XFX' in-house design AMD Radeon HD 6850 accelerator, was released to the markets, carrying a price tag of US $195. The card uses a custom high-performance dual-fan GPU cooler that makes use of a large aluminum fin array to which heat is conveyed by 8 mm thick copper heatpipes. The card also makes use of AMD reference speeds: 775 MHz core, and 1000 MHz (4000 MHz GDDR5 effective) memory. It draws power from one 6-pin PCI-E power connector, can pair with another HD 6800 series graphics card over CrossFireX, and includes display outputs of two DVI, an HDMI, and a DisplayPort.
http://www.techpowerup.com/136165/XF...es-Stores.html
''Izgleda'' tiho
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 11.12.2010., 18:43   #11
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Neznam koju verziju drajvera koristiš ali ja sam imao problema sa 10.11 pa sam ih deinstalirao i skinuo 10.10e i kartica radi ok vent na 40% grafa tiha i nečujna čak sa tim drajverima radi i TriXX dok sa 10.11 nije htjeo.
Uglavnom Gigabyte 6850 radi kao zmaj.
Glede navedenog problema pročitaj OVO i ima ih još koji su imali sličan problem vjerojatno softwerske prirode upiši u google atikmpag.sys pa vidi možda riješiš tako svoj.
Sa ove str. skini BIOS XFX 6850; http://slike.hr/slike/xfxbios_eac4d.jpg.html
Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 11.12.2010. u 18:57.
Staro 11.12.2010., 18:54   #12
qwertz3
qwertz3's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 40
Autor ECHO Pregled postova
vjeruj mi i Gigabyte 4850 radi još bolje, evo sad sam oprobao
dakle što mi je činiti kod reklamacije i koja su mi prava?
moram li proći onu proceduru slanja u servis i čekanja 2 tjedna ili će mi odmah zamjeniti?
Staro 11.12.2010., 19:02   #13
ECHO
Postovi: 2,354
Jesi li malo pogledao što sam ti linkao i napisao gore vjerojatno je glede grafe sve OK, imaš neki softwerski problem i pokušaj promijeniti drajvere nekošta te ništa osim malo vremena i truda svejedno do ponedjeljka imaš vremena.Da slučajno odneseš grafu i tamo sve radi ok što ćeš onda???
Ti i dalje imaš problem.Sa navedene str. skini BIOS, odi na stranicu proizvođača sigurno ima neki alat za fleshanje BIOS-a iz Windowsa sve je lagano srediti, očito su i druge grafe imale problema glede drajvera jer vidim ima 2 biosa i glede moje grafe.
Staro 11.12.2010., 22:20   #14
qwertz3
qwertz3's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 40
na starom kompu imam 3 operativna sustava, XP 32bit, WIN7-32 I WIN7-64...još ću je tamo testirati na sva tri ali mislim da joj nema pomoći
Staro 12.12.2010., 02:15   #15
qwertz3
qwertz3's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 40
novi komp: i3, MB intel, 4GB DDR3... XFX 6850 ide u plavi ekran već ako pokušam uključiti aero(OS Win7 64bit), pokušao sa više drivera, ne vrijedi
stari komp: AMD X2 4200, DDR2 4GB, MB Gigabyte, HD 4850
na starom kompu XFX 6850 radi na tri operativna sistema bez greške i to: XP 32bit, Win7 32 i Win 7 64bit
a pazi sad: HD 4850 stavim u novi komp i sve radi ko beba
ako tko ima kakav savjet, nek pomaže jer ja više nemam ideja...
Zadnje izmijenjeno od: qwertz3. 12.12.2010. u 02:27.
Staro 12.12.2010., 08:38   #16
daxdax
Postovi: 138
XFX je zadnja marka od koje bi htio imati nekakav hardware.
Imao ploču XFX sa 730i čipsetom,bugovitu do boli.
Hrpa rulje se bunila na nju,ali nikada se nisu udostojili izbaciti bios
koji radi kako treba.
Podrška im je 0 bodova,očaj očaja.
Ja bi se zabrinuo i otišao odma vratiti karticu dok ti vrijedi 7 dana od
kupnje da zamjeniš za drugu karticu nekog drugog proivođača.
Inače ćeš dobiti istu takvu.
daxdax je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2010., 10:10   #17
ECHO
Postovi: 2,354
Ako je tako odnesi ju i probaj zamjeniti kao jedna od možda najboljih opcija.
Bilo bi dobro da ispuniš opciju pod "Moj komp" kako bi znali o čemu se radi i lakše ti pomogli ukoliko imaš nekih problema nemoraš ali bilo bi poželjno
Staro 12.12.2010., 10:57   #18
qwertz3
qwertz3's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 40
i3 540
MB Intel BLKDH55PJ iH55
PC 10666 G.SKILL Ripjaws 2x2GB
HDD Samsung Spinpoint F3, 1000GB
XFX HD 6850
CORSAIR CX 500
Zadnje izmijenjeno od: qwertz3. 12.12.2010. u 14:35.
Staro 12.12.2010., 12:19   #19
ECHO
Postovi: 2,354
Ne tako, pogledaj ovdje pa odskrolaš do kraja i upisuješ gdje što treba
onda to lijepo spremiš i ubuduće kad netko klikne ispod opcije "Moj komp" iznad avatara(sličice na onu strelicu) prikaže mu se što imaš od konfiguracije dakako i napajanje je bitno u sistemu
Staro 12.12.2010., 12:57   #20
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
Autor qwertz3 Pregled postova
i3 540
XFX HD 6850
još ako imaš cx430 napajanje, vrlo vjerovatno si pronašao problem.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2010., 14:37   #21
qwertz3
qwertz3's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 40
Autor mymoon Pregled postova
CX 500
Staro 12.12.2010., 18:20   #22
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
pa i nisam baš fulao.
isprobaj komp sa drugim napajanjem.
Staro 12.12.2010., 19:08   #23
ECHO
Postovi: 2,354
"na starom kompu XFX 6850 radi na tri operativna sistema bez greške i to: XP 32bit, Win7 32 i Win 7 64bit"
Kakvo je napajanje u tom kompu(starom), izgleda da je napajanje uzročnik problema tj. nemože pokrenuti grafu očito cijela serija CX teški šroteks.
Staro 12.12.2010., 19:49   #24
Doink the Clown
Postovi: 6,214
CX 500
Zašto me uopće ne čudi da se radi o famoznom CX-u?
Staro 12.12.2010., 20:05   #25
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Evo kod mene nakon 2 tjedna rada propuvala Asus EAH6850. Baca artefakte u svim igrama, cini se da je otisla memorija a da je nisam stigao niti posteno zagrijati... Valjda ce mi priznati garancju...
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2010., 20:48   #26
sliver
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
Autor ukiy Pregled postova
Toga se ja bojim kod grafa bez garancije, daš oko 1000kn i riknu za koji tjedan/mjesec
sliver je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2010., 21:29   #27
qwertz3
qwertz3's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 40
zar je potrebna neka naročita struja da bi radio Aero?
kako onda CX 500 vrti HD 4850 bez problema? probao sam GRID i Vantage
možda ste i u pravu ali više nemam volje...sutra idem na reklamaciju.
upropastio sam cijeli vikend ali ja ovo jednostavno obožavam raditi
Staro 13.12.2010., 18:41   #28
qwertz3
qwertz3's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 40
zamjenio uz nadoplatu za ASUS GTX460 i sve radi OK.
Staro 15.12.2010., 13:41   #29
gustetic
Lokacija: VG
Postovi: 67
Stigla jucer VTX3D 6850, a već danas je natrag u MR servisu na reklamaciji. Nakon cca 20 minuta pojavljuju se artifakti, isprobano nekoliko kompova (na Intelovoj ploci P5KPL-AM sa 400w Ms napajanjem, radi normalno, a na Asusovim M4A78, i N2M68-CM (bez obzira na napanjanje) baca kockice po ekranu i pucanje tekstura u igrama.
http://www.slike.com/slike/photo0040.jpg
http://www.slike.com/slike/photo0041.jpg
http://www.slike.com/slike/photo0044.jpg
http://www.slike.com/slike/photo0047.jpg
gustetic je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2010., 15:27   #30
ECHO
Postovi: 2,354
Dešava se ja sa svojom Gigabyte 6850 nemam nikakvih problema kako na defaultu tako ni sa clockom rasi super,hladna i tiha
