Staro 15.04.2011., 19:34   #91
assasin82
assasin82's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 56
Ja sam uzel MSI 6850 OC karticu. Orginalni cooler je bil užasno glasan na 820/1100 a na 940/1150 da ne pričam. Nakon 2 dana posjedovanja išel sam kupiti after market cooler. Sada čista tišina na 940/1150 a i temperatura GPU je osjetno pala naspram orginalnog kaj je došel s karticom.
assasin82 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2011., 09:16   #92
Postovi: 34,094
Mogao si napisati koji si to after market cooler kupio.
Staro 16.04.2011., 09:30   #93
Zebran
Zebran's Avatar
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
Prije mjesec dana kupio sam MSI R6850, Cyclone, 1 GB. Prednosti ove kartice su da ima tri godine garancije, takt jezgre 860 MHz, takt memorije 4400 Mhz. Mislim da je to najbrža od 6850 serije. U Afterburneru se lako overclokira (core od 650 Mhz-1100Mhz i memory od 825MHz - 1430 MHz). Nisam ju baš testirao na većim taktovima od tvorničkih. Na MSI-ovoj stranici su nahvalili kvalitetnu izradu Cyclone hladnjaka. Meni je temperatura i na stock postavkama i kad smanjim taktove, na oko 54 celzijevaca. Očekivao sam da će biti malo hladnija. Do 58% fan speed uopće se ne čuje. Vrlo dobra kartica.
Zebran je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2011., 14:14   #94
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Autor coconut Pregled postova
Autor assasin82 Pregled postova
Ako nekoga muči buka ventilatora na 6850 preporučam AC TT Pro. Sa defaultnim hlađenjem na 820/1100 u Furmarku se temperatura nakon par minuta penjala skoro do 80 stupnjeva i hladnjak je brujao ko avion a sa ovim lepotanom na 940/1100 i temperatura nakon 10 minuta se drži između 60-65 stupnjeva a ventilatori bešumni (negdje na cca. 45%). Isplati se dati tih 250 krznenih za tišinu a i bome za fini overclock .
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2011., 16:48   #95
pingmachine
machine that goes ping!
Postovi: 478
Autor Zebran Pregled postova
dakle, moguć je underclock; a undervolt?
ne bih imao ništa protiv toga da skinem malo voltažu i takt ako bude potrebno. samo da bude tiho sve skupa.
vuče me da odem kupiti karticu dok još ne uzmem ostatak novog računala, jer portal 2 samo što nije izašao ova 4670 što ju imam više ništa ne gura otkako sam na LCD-u i 1680x1050, pa se nisam već jako, jako dugo ništa igrao.
pingmachine je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2011., 16:56   #96
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
na toj rezi je dovoljna i hd5750 (samo sto mi jos fali jaci proc da ju malo pogura).
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je online   Reply With Quote
Staro 16.04.2011., 17:04   #97
pingmachine
Postovi: 478
kako se uzme. ako je dovoljna i sada, neće biti za godinu-dvije. radije uzmem 6850 i miran sam nekih tri godine, nego da uzmem 5750 i za godinu dana opet moram kupiti nešto novo.
Staro 16.04.2011., 19:59   #98
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Da, ako se radi o novim karticama, ne isplati se HD5750 naspram HD6850, ali ja tu karticu nebih uzimao na ovo računalo, ako ne bude neki brzi upgrade ostatka konfe. Drži se tržnice i nađi do 600kn (5750, 5770, gts250, 260gtx, 4870, itd... GTS450 možda isto). Nešto ćeš dobiti i za HD4670, tako da poslije neće biti problem napraviti upgrade s puno jačom karticom.
Staro 16.04.2011., 22:56   #99
pingmachine
Postovi: 478
4670 ide s ostatkom dolje niz obiteljsko drvo a ako kupim nešto rabljeno, što mi to vrijedi kad onda imam muku isusovu s utišavanjem kartice? pazi, ja ne mogu uzeti neku od tih navedenih kartica bez da uložim dodatno u aftermarket hlađenje. što sam onda postigao? ništa. samo imam muku kasnije oko prodaje toga svega.
Staro 16.04.2011., 23:29   #100
Zebran
Zebran's Avatar
Postovi: 149
Evo, skinuo sam Afterburner 2.1.0. i u ovoj verziji je dodana mogučnost mijenjanja Core Voltage (za 6850 i jače modele). U verziji 2.0.0. Core Voltage je bio zaključan za ATI-jeve modele. I novija verzija omogučava još veći raspon mijenjanja taktova - Core clock od 430 MHz - 1100 Mhz i Memory clock od 550 Mhz - 1430 Mhz. Na stock postavkama (core -860MHz/ Memory 1100 Mhz) ili nižim, kartica se ne čuje.
Staro 16.04.2011., 23:38   #101
pingmachine
Postovi: 478
može li voltaža ispod defaultne? ako može, to je moja kartica i idem odmah idući tjedan po nju samo ne znam kako ću u kućnom budžetu opravdati novu karticu i portal 2
Staro 17.04.2011., 12:42   #102
Sokios
Sokios's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
Jeli napaljanje chiftec 400w dovoljno za ovu karticu ili ipak bolje da kupim malo jače napajanje?
Sokios je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2011., 12:48   #103
pingmachine
Postovi: 478
dovoljno je, imaš i viška. ako nisi stravično naklokao računalo i karticu, nema šanse da pređeš 200W pod bilo kakvim opterećenjem.
Staro 17.04.2011., 12:58   #104
Sokios
Sokios's Avatar
Postovi: 94
Ma nisam da uopće clockao, koristim Athlon x4 620 i 4 gige rama (dvije ploćice), i ja mislim da je to napajanje dovoljno ali nisam siguran. Hvala na odgovoru.
Staro 17.04.2011., 13:54   #105
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Sokios Pregled postova
Nadam se da nećeš i dalje peglat po tom 17" CRT-u pod Moj komp
Šteta grafičke
Pomelo mi sig -.-
Staro 17.04.2011., 15:56   #106
Sokios
Sokios's Avatar
Postovi: 94
Autor Drvoje Pregled postova
Šteta grafičke
Neću ne brini U planu je i kupnja moniotra naravno!
Staro 21.04.2011., 12:15   #107
Mandusin
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
PowerColor Readies Single-Slot, 4-way CrossFireX Ready HD 6850 Graphics Card
Powecolor je ponovo u akciji
PowerColor is readying a new single-slot AMD Radeon HD 6850 graphics card. The advantages of single-slot aside, the new card will also support 4-way CrossFireX. So now you can pack four of these cards into pooly-designed motherboards with adjacent PCI-E x16 slots, or you can sneak one into the slot that happens to be the bottom-most one. PowerColor's HD 6850 Single-Slot Edition uses a custom PCB design which is not much longer than the reference design, it uses a typical single-slot cooler design with tightly-packed aluminum fin air channels to which heat is fed by a copper plate. Air is flown through these channels by a blower.
http://www.techpowerup.com/144424/Po...hics-Card.html
Mandusin je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2011., 12:31   #108
Postovi: 34,094
Pitanje je kako će se to hladiti i koliko će bučiti taj fan obzirom da dvoslotna verzija ima heatpipeove pa se fan mora sporije vrtiti da bi ohladio grafu.
Staro 21.04.2011., 12:48   #109
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Nemam baš povjerenja u ovakve "flat" verzije.Buka i temperatura će sigurno biti na visini.Po meni čudno da su radili single slot verziju za taj rang grafičke,obično su rezervirane za slabije modele.
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2011., 13:32   #110
Nybelung
Autor GetRight Pregled postova
Pa nije ovo porizvod za masovno tržište ni za obična ATX kućišta.
Meni je zanimljiva ideja jednog računala za cijelu kuću. Zašto bi morao imat i HTPC i gaming računalo kad s ovakvom karticom možeš imat oboje u istom kućištu, koje je usput dovoljno malo da ti stane uz televizor.
Staro 21.04.2011., 14:47   #111
pingmachine
Postovi: 478
i onda ti probije uši stravičnom bukom.
Staro 23.04.2011., 16:47   #112
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Ja sam svoju Sapphire izvedbu ove serije ugurao na mATX matičnu, sada zamislite koliko prostora imam u kućištu.
No dobro, solidno sam riješio protok zraka, pa nemam problema sa visokim temperaturama, štoviše - temperature su relativno niske.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2011., 17:25   #113
Nybelung
Autor pingmachine Pregled postova
Da, baš stravična...
Sjedio sam dugo pored single slot kartica (9600GSO, 8800GT i HD4850, HD4650). Nijedna nije bila glasna, u usporedbi sa dual slot stock hladnjacima.
A i temperature su očito bile pod kontrolom jer sve 4 i danas rade bez problema.
Staro 23.04.2011., 17:33   #114
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Evo malo kak izgleda HD6850 TOXIC iznutra
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2011., 19:07   #115
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Užas je grafa. Bučna, vruća, nikakva. Ok izgleda, al fali joj bolji vent i naravno po ovim slikama bolje hlađenje.
Evo rezultati moje Toxic u Idle & Load (Crysis 2).
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2011., 00:05   #116
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Planiram si uzeti XFX HD6850 pa me zanima jel ima ko takav model i jel se cuje ko avion ili je tiha
btw. da priupitam i za napajanje; hoce li napajanje iz moj komp moci pogonit jos i tu grafu? Nekak si sve mislim da hoce, al malo nategnuto
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2011., 00:52   #117
Mandusin
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Za napajanje nemas brige a sto se ticine tice ovisi o kojoj tocno verziji pricamo. Ako se nevaram od XFX-a jedina tiha izvedba je ona s dual fan hladnjakom.
Staro 27.04.2011., 00:54   #118
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Gledao sam konkretno Ovu
Staro 27.04.2011., 01:23   #119
Mandusin
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Sto se pokazalo po revievima u vrijeme izlaska HD 68XX kartica upravo taj XFX-ov model je bio jedan od najbucnijih, za kojih 30kn vise imas sapphireov model koji je dosta tih.
http://www.protis.hr/products/detail...i-dvi-dp/38810
Staro 27.04.2011., 16:45   #120
pingmachine
Postovi: 478
ili ranije spomenuti MSI cyclone, koji bi trebao biti najtiši.
