#1083 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: iks
Postovi: 17
Nema potrebe da uzimam još bolju ploču sada. Dok ću kupovat novi procesor, kupovat ću kompletnu novu konfiguraciju... Kažete da Asrock 880G EXTREME3 podnosi klokanje 955BE i to mi je dovoljno za sada ... gurat će on sljedećih 4-5 godina ![]() ![]() |
#1084 |
Postovi: 664
evo da se i ja prikljucim ovdje malo ![]() konfa je navedena u profilu (safir am2rs790g, phenom II x4 b50, 2gb rama)... nekidan stavljena ninja2 na njega i tempe odlicne.. i hocu ga klokat vise od 3.6 ali me malo muci ![]() znaci ovak je sada stanje.. FSB= 209 multiplier 18 cpu= 3.75ghz@1.45V ---------------------- dalje nejde, to me muci, spustao sam ht link freq na 1800, dizao FSB na 210, dizao voltazu na 1.4625 (pa sve do 1.5), dizao mnozitelj, medjutim, nikako ga natjerat da radi, boota se, mozda i udje u winse, ali dalje BSOD ili freeze... (kada sam dizao FSB nisam dizao mnozitelj i spustao sam ht multiplier, kada sam dizao mnozitelj nisam dizao FSB, i za svaku zasebnu opciju poslije BSOD-a sam dignuo i voltazu ako zatreba, medjutim i dalje nista) -------------------------------------- jednom je i ovako bilo... to mi bas nije jasno zasto. bios namjesten ovako 18.5x210=3.88ghz@1.475V i ht link freq je 1800 i boota se (btw tempa koja je inace bila 32-34 sad je bila 46) cpu-z kaze 18x210 =3.75ghz @ 1.55V ht link 2090 my comp - properties kaze 3.88ghz.. i poslije toga freeze.. ali ocitanja bjeze za dosta ![]() ima tko kakvih ideja za pomoc ![]() ili sam naisao na maximum i dalje nejde..
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#1086 | |
Postovi: 664
![]() a znam da nije cudno sto nece, al reko da isprobam sve mogucnosti, mozda nesto uspije, ako nejde nejde.. opet sam dobro proso sa dobivanjem 4 jezgrenom proca na 3.75ghz za 500kn ![]() nego, nigdje nemogu iskopat informaciju koju moja ploca ima regulaciju (negdje sam naisao 6+1, ali nista nisam poslije o tome izguglo O.o)
#1088 | |
Postovi: 664
budem probo koji dan s mnoziteljem ono, sad mi se vise neda ![]() hehe, rijetko tko je znao za nju, nigdje osim u stinksu se nije ni prodavala kolko me pamcenje sluzi (makar sam ju polovnu kupio). a da probas tek nac review za nju, iznenadio bi se kolko internet vrvi od testova, ufff... ima ih ko zuba u ustima od 95to godisnje babe ![]() javim kak je proslo mnozenje ![]() tnx ![]() smanjio mnozitelj na 17x, ali digao fsb na 223 dodjem do 3.8ghz... ali dalje nejde, pocne se rusat.. znaci to bi bilo to ![]() ima jos netko kakvih ideja?. da me mozda napajanje koci, ploca, takav je primjerak proca i gotovo?
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Rebbit. 17.01.2011. u 15:03. |
#1089 |
Postovi: 2,066
Nešt sam se zezao u biosu i amd overdriveu sa postavkama i odlučio prema nekom poljaku koji je snimio video promjenit postavke u biosu,instaliram CPU-Z i dobim ovo Jel mi želite reći da sam otključo x3 435 u x4 b35 ili šta?? http://www.pohrani.com/f/F/I5/3gesJpuc/untitled.png |
#1092 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Vjerojatno si uključio ACC opciju u BIOS-u. Ljudi traže po dućanima proceve i čitaju im serijske, a ti prčkaš po BIOS-u i ubodeš zlatnu koku. ![]() Tako je, uključi Prime ili slično jer se zna dogoditi da proc nije u potpunosti stabilan kada je otključan. |
#1095 |
Postovi: 107
Je, ali probaj odvrtiti još i ostala dva testa. Kod mene se to pokazalo bitno jer u "blend" testu su se počele pojavljivati greške. Stvar je bila u tome da je trebalo malo bumpati napon mem. kontrolera na procesoru, a nakon toga je bilo sve ok. Radilo se o Sempronu 140 @ x2, ali ista stvar se može dogoditi i na tvojem x4. |
#1097 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Podigni napon procesora na 1.4V pa ponovo odvrti prime i možeš ići još malo gore ako neprođe sa navedenom voltažom do 1.43V i računaj da MBO overvolta malo tako da bi trebala pokazivti 1.45-46V neće mu biti ništa ako bude stabilan. Ako prođe sa 1.4V onda probaj još malo spustiti pa opet testiraj prime-om ili OCCT-om 1h. |
#1098 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
vidiš mom kumu se na skoro istoj konfi (razlika je u napajanju) pak desila druga situacija , nemože pokrenuti testove niti u ludilu,odma freez ili bsod ali zato u win i igrama stabilan , bez ikakvih problema već 2-3 mjeseca !?
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1099 | |
Postovi: 2,066
Za cca 3-4 dana kupujem još 2 gige RAM-a i novi monitor,dotle ću pričekat pa se javim na temu. Problem je u tome što neznam namjestit postavke u BIOSu?Jel može netko dat ss svog BIOSa da vidim ![]() |
#1100 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
imam pitanje u vezi phenoma II x4 955 BE... radi se o c3 reviziji, daklem konfiguracija je iz profila, nije dugo da imam taj proc, i ono što me muči je da mi u biosu automatski stavlja napon na 1.4 V, daklem to je default vrijednost... nije li to previše za defaultnu frekvenciju (3.2 GHz)... imam freezera na njemu i pod tim naponom se zna zagrijati i do 65 C, +/- 2 stupnja kad vrtim prime95...ž spustio sam frekvenciju u BIOSu na 1.3 V i na defaultnim postavkama je sve OK ali čim ga dignem na 3.5 ili 3.6 nakon pola sata do sat vremena mi puca prime95... ono što me u biti zanima je kolko je stvarno defaultni napon toga procesora??? |
#1101 |
Postovi: 1,030
Puca jer ne može raditi na toj frekvenciji sa 1.3v. Kada dižeš frekvenciju dižeš i voltažu. Očito je default voltaža 1.4v, a sa koliko može raditi zavisi od proca do proca. Za 3200MHz mislim da ti je sasvim dovoljno 1.3v ako ne i niže, ali opet to zavisi od proca do proca i moraš sam otkriti za svoj proc. |
#1102 |
Postovi: 47
1.35V ti je po defaultu, to ti ploča overvolta, i meni je istu stvar radila. A neka sigurna granica za OC ti je 1.5V, ali i to ovisi do primjerka. To je dobro šta ti može na 3.6 sa 1.3V ,ja ga držim na 3,7 gHz sa 1.375 V za 24/7. A ako ga ne misliš klokat, na 3.2 može radit i sa 1.2V,al opet sve ovisi do primjerka Zadnje izmijenjeno od: Čevap. 28.01.2011. u 12:11. |
#1103 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
@cccp: ma znam za to, naravno da sve ovisi od primjerka do primjerka i naravno da za višu frekvenciju treba i viši napon. stvar je jedino u tome da se do sada još nisam susreo s time da mi po defaultu bude namješten "previsok" napon... jer ako ga držim na 3.2 GHz ne vidim potrebu za 1.4 V... zato pitam kakva je situacija drugim ljudima s istim procom... ![]() |
#1104 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Nije to ništa. X6 1075T na GIGA 790FX-DS5(4+1 fazi), idle-1,375V, load-1,425-1,45V A napon je postavljen na 1,35V u biosu, nisam vidio goru matičnu od te, čak nema opcije da mogu smanjit napon no uspio sam u amd overdrive-u. Radio je sa 1,25V par minuta pod stresom, vjerujem da bi mu 1,275V bilo dosta za idle. Nego stigla je ASUSICA(8+2 fazi) i bum sutra sve to lijepo istestirao, clockao itd. :-) Što se tiče onog da proc dođe na jednu frekvenciju i poslje toga neće ni 1MHz gore to sam iskusio sa x3 720. Naime čuli ste da u 64-bitnim windowsima se amd-ovi procesori daju osjetno manje overclockati. Tako sam na windows XP/vista 32-bit mogao doći do visokih 3,87GHz, a u windows 7 x64 do samo 3,6GHz i ni 1MHz dalje bez obzira dali ja njemu dao 1,45V ili 1,6V, kao da je netko stavio prepreku. Moj primjerak se dao otključati u x4, tako je na 32-bitnom sistemu mogao kao takav dosegnuti istih 3,87GHz, a opet na 64-bitnom sistemu niti 1MHz dalje preko 3,2GHz. Sve sam pokušao no ne ide. Taj problem mi je jako čudan jer može točno na 3600MHz, na 3615MHz već neće bootat.
#1106 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
4,2GHz za bencheve, stabilnost nisam testirao no odvrtio je 3-4 puta 3dčmark što 3dm11 što vantage i upaljen je već 2h, može i s manjim naponom no nisam to još testirao. Na 4,3 boota bez problema, vjerovatno boota i na višim frekvencijama. No na 4,3GHz je bio 3D nestabilan, bsodo je na 2.-om testu u vantage-u. Uglavnom nikad nisam bio zadovoljniji procesorom, 4GHz poteže stabilno uz 1,425V. ![]()
#1107 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Moj problem s OC. Konfiguracija je iz sig-a, plus AC Freezer 7 pro rev. 2 na procesoru. Problem je sto procesor radi stabilno do neki 3,5 GHz, odvrtim OCCT 2 sata na full stress, mjesec dana koristim komp na tim postavkama s sve bude ok. Postavke napona u BIOS-u sve na auto. Temperatura nakon OCCT-a u jednom trenutku je bila 46 °C i niže. Problem nastaje cim malo povecam takt, na 3,6 GHz postaje nestabilan, javlja se BSOD, restartira se komp. Ista stvar se događa i ako grafičku malo OC-am. Probao dizati napone procesora ali bez uspjeha. Sad, prvo sto mi je palo na pamet je napajanje, Sharkoon SHA 550-12A. Pri vecem opterecenju cuje se zavojnica kako pucketa Pitanje, dali je napajanje preslabo za ovu konfiguraciju ili je nesto drugo u pitanju? |
#1108 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=111961 Po ovome bi trebalo biti ok. Tvoj bi komp vukao po meni oko 350-380W iz utičnice da vrtis 3dmark+prime95. Koja voltaža za tih stabilnih 3.5GHz? Ako imas viska novaca, imaz za 400kn Seasonica 430w i to, pa si riješi nedoumice ![]()
#1109 |
Postovi: 1,398
#1110 | |
Postovi: 248
Na linksovoj stranici ima nekakav kalkulator potrosnje. Evo SS: ![]() po ovome je taman na granici napajanje, s tim da kad OC-am vjerovatno je pre slabo. Evo SS napona: ![]() ako je problem u napajanju, onda cemo se preseliti na ogovarajuci podforum pa raspravljati tamo... |
