Staro 02.08.2010., 22:31   #931
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,947
Autor icomar89 Pregled postova
Morao sam spustiti proc na 3.7 ali i to je i dalje odlicno,,, necu umrjeti za 100mhz manje posto mi je stabilan 24/7 na 3.7...
Ja svog spustija i na 3.5 GHz (radija na 3,8 preko zime) razliku je teško osjetit i u kakvom benchmarku, kamoli igri ili nekoj drugoj aplikaciji, tako da nema smisla da mi se CPU prži niti da se ventilator vrti ka lud da ga održi na životu
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 02.08.2010., 22:36   #932
icomar89
icomar89's Avatar
Postovi: 25
cpu.z voltaza mi malo nestima voltazi u biosu,, u biosu sam nastimao da bude 1.45 a pokazuje 1.42,, pogledam u cpu-z varira od 1.45 do -1.50 a u everestu pokazuje 1.45 i nemrda sa te voltaze,,,, po nekoj logici bi bios trebao pokazivati najtocnije trebam li se brinuti zbog cpu.z posto voltaza ide i do 1.5v ili je to neka greska sa programom.... Rjec je naravno o a770de+ i kontam si da bi to mogao biti problem sto nije stabilan preko 3.7 jel mi je komp radio 4h pod prime 95 i na 3.9.... jel netko imao takvih problema sa mobo nemora biti a770de+ i dali je kupnja 2 ploce rjesila problem oc.a
icomar89 je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2010., 22:38   #933
icomar89
icomar89's Avatar
Postovi: 25
al sto je dobro kod ovog zalhmana sto imam vent se vrti na 1100 rpm.. necujes ga a drzi proc u full load oko 52 stupnja...
Staro 02.08.2010., 22:38   #934
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,947
Kod ASRocka je osciliranje voltaže normalna stvar, tako da vjerovatno programi mjere točno. Probaj još malo spustit napon, da ne iscilira baš do 1.5v Ako se pokaže nestabilnim na tom naponu, spusti još 100, 200 MHz nećeš propast
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 02.08.2010., 22:42   #935
icomar89
icomar89's Avatar
Postovi: 25
istina... 100mhz nista ne znaci,,, ako budme mjenjao mobo recimo koja nema takvih problema jel kontam u buducnosti spojit 2 kartice u sli. pa da mogu i proc jos malo dici a da bude stabilan,,,
Staro 04.08.2010., 00:52   #936
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
ovako: radi se o konfi iz Moj komp-a, nabavio Athlona X3 440, i u nadi da otkljucam i 4. jezgru u biosu namjestim ACC na all cores (probao i na auto), e sad kad pokusam izaci iz biosa sejvajuci promjene comp se zamrzne, nakon restarta nece da boota, i prisiljen sam raditi CMOS.
problem mozda u maticnoj ili me ipak zapao "los" primjerak 440-tke???
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 00:57   #937
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
Autor ukiy Pregled postova
probaj još povećat malo voltažu,pa onda otključavat ali vjerojatno neces moc ako nije isprve otključalo
Jooj je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 09:40   #938
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
pokusao sam i sa dizanjem voltaze, al nije proslo. pokusat cu na novoj ploci, ali vjerojatno je 4. jezgra u banani. =(
Staro 04.08.2010., 10:23   #939
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
A kao mora se moć otključat? NOT!
Staro 04.08.2010., 12:35   #940
icomar89
icomar89's Avatar
Postovi: 25
Čak i da uspijes otkljucati nemora neznaci da ce biti stabilno.. npr. moj 550be otkljucam na ovoj asrokici sto imam bez jebemti ali kad pokrenem prime 95 jezgra 0 je nestabilna, nepomaze ni povecavanje voltaze... al zato se moze ljepo klokati kao dual core... klokaj ga kolko ide neces ni osjetiti u igrama neimo ti jos dodatnu cetvrtu jezgru..
Staro 05.08.2010., 10:58   #941
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,910
Heh...pretpostavljam da bi se dalo još nešto iscjediti...pretpostavljam da me ploča koči...
http://hwbot.org/community/submissio...45_3900.03_mhz
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 05.08.2010. u 11:25.
Staro 05.08.2010., 12:00   #942
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
tomek na hwbotu
Staro 05.08.2010., 18:31   #943
elina08
Seven
elina08's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Čini mi se da ti je super pi malo lošiji,meni je na 3.9-17.737
elina08 je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2010., 18:57   #944
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,910
Autor elina08 Pregled postova
Ovo je interesantno...RAM? HyperPI vs. SuperPi? Ili nekaj drugo? Ekipa?
Staro 05.08.2010., 20:21   #945
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
HyperPi.
Koristi SPI XS jer on pokazuje brojeve na više decimala a kao takav je priznat i od strane HWBa odnosno mjerodavniji je.
Samo opleti 1M u realtime modu i rez će biti puno bolji ako ti je stalo do toga. Mislio sam da si vrtio čisto da vidiš jeli 2D "stabilan".
Staro 05.08.2010., 22:04   #946
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,910
Autor Bullet1 Pregled postova
HyperPi.
Ma...ne prca me to baš...samo sam htio vidjet dokle ide...sad je ionak na stocku, nema svrhe da ga ganjam, samo je topliji...a komp glasniji...a znaš mene Brži je od mog starog Q8400 na stocku-meni dosta.
Staro 05.08.2010., 23:03   #947
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Pa iskreno.. od tebe još uvijek očekujem neki undervolt rez
Staro 06.08.2010., 19:49   #948
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
Lil' help pls
Pozdrav
Ukratko, dobio sam ideju da malo pimpam CPU i RAM-e u svojoj staroj kanti, posto svi kazu, "alo brate, pa mnogo lep OC potencijal gaji weshmashin", a ja kazem, pa najljepsi .
Nakon odredjenog vremena sam skuzio da mi OC i ne lezi previse, iako siguran ucinak postizem s jako malim pomacima u mhz-ima na cpu, a rami, ko mrtav konj, kad pipnem ista vezano za njih ne radi (iako sam procitao sve vezano za OC-ing na PCEkspertu i sire te pronjuskao net)
Moja konfiguracija je sljedeca:
PC (a.k.a kanta le veshmashin)
MBO: Gigabyte GA-MA790x-DS4
CPU: AMD Athlon x2 7850 BE (stock 2.8 Ghz)
RAM: 2x Mushkin PC2-6400 (400mhz)@ 5-5-5-18 - 1,8V unganged
GPU: Gigabyte 8600gts passivka
PSU: Coolermaster 460 W
S CPU-om sve fino uredno i stabilno na stock voltazi kada ga dignem za 200 mhz, prolazi stress test sve bajno, ali kada ja njega dignem za 300 ili 400 mhz, uz to podignem i voltazu na 1.45, winzi se dizu bez problema, izgleda stabilno, pokrenem orthos, pokrenem treshnju koja traje minutu, boom BSoD.
Sto se pak memorije tiche, probao slabije latencije, nece da se boota uopce, probao ja forsirat memoriju odma na 1066, ma jok opet nista, probao ja dici voltazu, jok nishta.
Koliko se vidi u prilozenom, ja to bas i ne kuzim previse, stoga ako ima tko minut dva da baci oko na moj, ja bih bio zahvalan.
Zadnje izmijenjeno od: Dak1lla. 06.08.2010. u 22:17. Razlog: Evo ga, da, PSU dodan
Dak1lla je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2010., 21:30   #949
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A sto tebi sve te vate daje?
Staro 06.08.2010., 22:34   #950
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
Autor nino Pregled postova
sada trenutno radi na 3.1 ghz, a memorija na 900 mhz, samo sam HT link dizao i to na 225 mhz.
Poslje toga sam podigao multiplier na 15x i speed na 210: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1334823, sve u redu i fino, ali nikako da predjem na stabilnih 3.2 ghz sto je ajmo reci moj cilj.
Zadnje izmijenjeno od: Dak1lla. 07.08.2010. u 01:21.
Staro 10.08.2010., 01:18   #951
technoman
technoman's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 16
Overclocking 1055t
Uspio sam klokat 1055t na 3,5ghz bez dizanja voltaže sa stock coolerom preko ovog guide-a i neznam sad jel mogu koristit ovakav OC 24/7 bez brige jer je nazahtjevnije što radim igranje igrica i tu i tamo rendering pri čemu pazim da temperature ne idu preko 55c.Dali viša frekvencija brže troši cpu i bili mu mogo smanjit životni vjek ako ne diram voltažu?
technoman je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 09:51   #952
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako si testirao procesor sa tim tvojim najzahtjevnijim radovima na kompu te ukoliko se on ne ruši, naravno da ga možeš bez brige ostavit za 24/7. Ako ti se da, provrti i neki stress test (tipa Prime95) da budeš 100% siguran u stabilnost.
Ne brini se za "životni vijek" jer su to priče za malu djecu. Nemožeš ti njega osakatit toliko da će on nakon xy godina crknut a ako uzmemo u obzir da ćeš ga svejedno mjenjat za par godina (jer je takvo vrijeme došlo) onda dolazimo do zaključka da te nimalo ne treba brinut taj "životni vijek"
Staro 10.08.2010., 12:34   #953
steelflame
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 15
Moj 720 X3 je otkljucan Na 3.4Ghz 1.550
i ja sam mnogo sretan :]]]
http://forum.pcekspert.com/image.php?type=sigpic&userid=10232&dateline=1178208228
steelflame je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2010., 21:44   #954
Lupus
Lupus's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Slatina
Postovi: 8
Ja sam svog Phenoma otkljucao i radio je besprijekorno na 3.6GHz, sad me muči što ne ide preko 3.9GHz (2 jezgre)...iako ja mislim da je to zbog rama, sutra cu nekoliko testova napravit sa drugima. Je li itko od vas digao preko 4GHz 550 BE, znam da je moguće i bez ikakvog problema, ali zanimaju me temp,voltaže..
Lupus je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2010., 21:47   #955
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,947
Autor Lupus Pregled postova
Ovo su gluposti šta pišeš Nije klokanje matematika da je 2+2 uvijek 4. Istina je da 550BE znaju potegnit do 4, neki i preko 4, ali to nije pravilo niti to znači da tvoj sigurno ide "preko 4"
Evo recimo moj ne ide preko 4. Ide na 4 Ghz i to sa 1.55v i samo kao 2D, 3D nema šanse, nestabilno... Dok je 3.9 zadnje stabilno, a da je upotrebljivo. 3,6 bi bio nekakav najbolji omjer za 24/7
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 18.08.2010., 21:49   #956
Lupus
Lupus's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 8
Jesi ga uspio otključat? A sutra cemo vidit pod CM V8 i kvalitetnijim ramima
Staro 18.08.2010., 21:56   #957
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
4 gige za izvrtit SuperPi ide ali se teško može govorit o nekakvoj stabilnosti.
Za 24/7 u pravilu se traži između 3.6-3.8 ovisno o primjerku
Staro 18.08.2010., 22:21   #958
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,947
Je, otključan primjerak
Autor Jelc Pregled postova
Meni je 3900 Mhz skroz stabilno i to kao X4, samo nema smisla to držat, grijanje je svinjsko, a 200-300 Mhz osin par brojčica više u benchu ne znači apsolutno ništa...
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 18.08.2010., 23:01   #959
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni jedan 550 BE nije išao na 3.9 sa nekakvim normalnim naponom dok na 3.7-3.8 je.
Budući da je gore bio nekakav jadnički cooler nisam ni isprobavao dalje
Staro 21.08.2010., 12:24   #960
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Arrow Athlon II X2 255 na 3.7GHz@1.45V - spojiti s AMD Athlon II/Phenom II OC temom
Evo kako se ponaša athlon II x2 255 na 3.7 GHz@ 1.45 v, to je bilo samo da isprobam na brzaka, makar mislim da se voltaza jos moze spustiti.
