#931 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#932 |
Postovi: 25
cpu.z voltaza mi malo nestima voltazi u biosu,, u biosu sam nastimao da bude 1.45 a pokazuje 1.42,, pogledam u cpu-z varira od 1.45 do -1.50 a u everestu pokazuje 1.45 i nemrda sa te voltaze,,,, po nekoj logici bi bios trebao pokazivati najtocnije trebam li se brinuti zbog cpu.z posto voltaza ide i do 1.5v ili je to neka greska sa programom.... Rjec je naravno o a770de+ i kontam si da bi to mogao biti problem sto nije stabilan preko 3.7 jel mi je komp radio 4h pod prime 95 i na 3.9.... jel netko imao takvih problema sa mobo nemora biti a770de+ i dali je kupnja 2 ploce rjesila problem oc.a |
#933 |
Postovi: 25
al sto je dobro kod ovog zalhmana sto imam vent se vrti na 1100 rpm.. necujes ga a drzi proc u full load oko 52 stupnja... |
#934 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Kod ASRocka je osciliranje voltaže normalna stvar, tako da vjerovatno programi mjere točno. Probaj još malo spustit napon, da ne iscilira baš do 1.5v Ako se pokaže nestabilnim na tom naponu, spusti još 100, 200 MHz nećeš propast![]()
#935 |
Postovi: 25
istina... 100mhz nista ne znaci,,, ako budme mjenjao mobo recimo koja nema takvih problema jel kontam u buducnosti spojit 2 kartice u sli. pa da mogu i proc jos malo dici a da bude stabilan,,, |
#936 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
ovako: radi se o konfi iz Moj komp-a, nabavio Athlona X3 440, i u nadi da otkljucam i 4. jezgru u biosu namjestim ACC na all cores (probao i na auto), e sad kad pokusam izaci iz biosa sejvajuci promjene comp se zamrzne, nakon restarta nece da boota, i prisiljen sam raditi CMOS. problem mozda u maticnoj ili me ipak zapao "los" primjerak 440-tke??? |
#940 | |
Postovi: 25
#941 |
White Rabbit
Postovi: 5,180
Heh...pretpostavljam da bi se dalo još nešto iscjediti...pretpostavljam da me ploča koči... http://hwbot.org/community/submissio...45_3900.03_mhz ![]() Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 05.08.2010. u 12:25. |
#943 | |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
#944 |
White Rabbit
Postovi: 5,180
#945 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
HyperPi. Koristi SPI XS jer on pokazuje brojeve na više decimala a kao takav je priznat i od strane HWBa odnosno mjerodavniji je. Samo opleti 1M u realtime modu i rez će biti puno bolji ako ti je stalo do toga. Mislio sam da si vrtio čisto da vidiš jeli 2D "stabilan". |
#946 | |
White Rabbit
Postovi: 5,180
Ma...ne prca me to baš...samo sam htio vidjet dokle ide...sad je ionak na stocku, nema svrhe da ga ganjam, samo je topliji...a komp glasniji...a znaš mene Brži je od mog starog Q8400 na stocku-meni dosta. |
#947 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#948 |
Postovi: 119
Lil' help pls
Pozdrav Ukratko, dobio sam ideju da malo pimpam CPU i RAM-e u svojoj staroj kanti, posto svi kazu, "alo brate, pa mnogo lep OC potencijal gaji weshmashin", a ja kazem, pa najljepsi .Nakon odredjenog vremena sam skuzio da mi OC i ne lezi previse, iako siguran ucinak postizem s jako malim pomacima u mhz-ima na cpu, a rami, ko mrtav konj, kad pipnem ista vezano za njih ne radi (iako sam procitao sve vezano za OC-ing na PCEkspertu i sire te pronjuskao net) Moja konfiguracija je sljedeca: PC (a.k.a kanta le veshmashin) MBO: Gigabyte GA-MA790x-DS4 CPU: AMD Athlon x2 7850 BE (stock 2.8 Ghz) RAM: 2x Mushkin PC2-6400 (400mhz)@ 5-5-5-18 - 1,8V unganged GPU: Gigabyte 8600gts passivka PSU: Coolermaster 460 W S CPU-om sve fino uredno i stabilno na stock voltazi kada ga dignem za 200 mhz, prolazi stress test sve bajno, ali kada ja njega dignem za 300 ili 400 mhz, uz to podignem i voltazu na 1.45, winzi se dizu bez problema, izgleda stabilno, pokrenem orthos, pokrenem treshnju koja traje minutu, boom BSoD. Sto se pak memorije tiche, probao slabije latencije, nece da se boota uopce, probao ja forsirat memoriju odma na 1066, ma jok opet nista, probao ja dici voltazu, jok nishta. Koliko se vidi u prilozenom, ja to bas i ne kuzim previse, stoga ako ima tko minut dva da baci oko na moj, ja bih bio zahvalan. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dak1lla. 06.08.2010. u 23:17. Razlog: Evo ga, da, PSU dodan |
#949 |
Postovi: 12,613
A sto tebi sve te vate daje?
#950 |
Postovi: 119
PSU: Coolermaster 460 W sada trenutno radi na 3.1 ghz, a memorija na 900 mhz, samo sam HT link dizao i to na 225 mhz. Poslje toga sam podigao multiplier na 15x i speed na 210: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1334823, sve u redu i fino, ali nikako da predjem na stabilnih 3.2 ghz sto je ajmo reci moj cilj. Zadnje izmijenjeno od: Dak1lla. 07.08.2010. u 02:21. |
#951 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 16
Overclocking 1055t
Uspio sam klokat 1055t na 3,5ghz bez dizanja voltaže sa stock coolerom preko ovog guide-a i neznam sad jel mogu koristit ovakav OC 24/7 bez brige jer je nazahtjevnije što radim igranje igrica i tu i tamo rendering pri čemu pazim da temperature ne idu preko 55c.Dali viša frekvencija brže troši cpu i bili mu mogo smanjit životni vjek ako ne diram voltažu? |
#952 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako si testirao procesor sa tim tvojim najzahtjevnijim radovima na kompu te ukoliko se on ne ruši, naravno da ga možeš bez brige ostavit za 24/7. Ako ti se da, provrti i neki stress test (tipa Prime95) da budeš 100% siguran u stabilnost. Ne brini se za "životni vijek" jer su to priče za malu djecu. Nemožeš ti njega osakatit toliko da će on nakon xy godina crknut a ako uzmemo u obzir da ćeš ga svejedno mjenjat za par godina (jer je takvo vrijeme došlo) onda dolazimo do zaključka da te nimalo ne treba brinut taj "životni vijek" |
#954 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Slatina
Postovi: 8
Ja sam svog Phenoma otkljucao i radio je besprijekorno na 3.6GHz, sad me muči što ne ide preko 3.9GHz (2 jezgre)...iako ja mislim da je to zbog rama, sutra cu nekoliko testova napravit sa drugima. Je li itko od vas digao preko 4GHz 550 BE, znam da je moguće i bez ikakvog problema, ali zanimaju me temp,voltaže.. |
#955 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Nije klokanje matematika da je 2+2 uvijek 4. Istina je da 550BE znaju potegnit do 4, neki i preko 4, ali to nije pravilo niti to znači da tvoj sigurno ide "preko 4"![]() Evo recimo moj ne ide preko 4. Ide na 4 Ghz i to sa 1.55v i samo kao 2D, 3D nema šanse, nestabilno... Dok je 3.9 zadnje stabilno, a da je upotrebljivo. 3,6 bi bio nekakav najbolji omjer za 24/7 ![]()
#957 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Za 24/7 u pravilu se traži između 3.6-3.8 ovisno o primjerku ![]()
#958 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Je, otključan primjerak ![]() Meni je 3900 Mhz skroz stabilno i to kao X4, samo nema smisla to držat, grijanje je svinjsko, a 200-300 Mhz osin par brojčica više u benchu ne znači apsolutno ništa...
#959 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Budući da je gore bio nekakav jadnički cooler nisam ni isprobavao dalje ![]()
#960 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
