#121 |
Postovi: 1,313
Renesis care... Moram probat ovo sta si ti napravio ali imam par ometajucih faktora (epox ima mb power odma do proca)... ali will try my best...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#122 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
@renesis: Kaj nemaš na tom case fan otraga?!? |
#124 | |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
#126 |
JDM
Postovi: 6,137
@renesis: To ti misliš, ja imam 2x80 + 120 na boku koj se maks zavrti na 1200o/min + forton pa mi mašina taj čas na 50c (nakon 6h igranja nfs u 2) |
#127 | |
Postovi: 2,560
#129 |
JDM
Postovi: 6,137
sistem. Znam da intel matične lažu big time ali 50c. Istina da se ovi od 80 ne vrte brže od 1300 o/min, na procu 74mm uvjek 1900, a sastrane od 600 pa do 1200 kad skoči iznad 45c. I forton koji se jedva vrti. Priznam priznam silence freak... ![]() |
#130 |
JDM
Postovi: 6,137
Proc maks 55. sys 1 maks 38. sys 2 maks 51, a on se grije zato jer ti je na Intelovima NB pasivac dost visok i skoro dodiruje pasivnog zalmana, pa se dost topline prenosi na njega a ispod Nb-a je sonda. Ja sam bio blesav pa mi je vrh 120mm drito na grafulji, pa uopče ne puše po NB-u nego samo tjera topli zrak (diže se) na NB. Sad mi se neda ponovo kupovat i bušit pleksi zbog toga. |
#133 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Ne znam, meni sys nikad nije bila tako visoka čak ni sa zatvorenom kantom, vidjet ću kombinaciju 120+ zalman kolko to grije... Moja kanta? Ko još pati za čistoćom? Pohvale, prijedlozi? |
#134 |
JDM
Postovi: 6,137
Zvao intel tech support i rekli da je temp na nb-u i da ide do 55 bez beda. Usput su priznali i varijacije 10-20% +/-. |
#135 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Šta je od ovoga PWM i čime ga najbolje ohladit? |
#136 | |
Postovi: 2,560
pa ti probaj prstom.... @renesis ljevo od socketa bi trebao imati hrpu (cca 8-10) malih "čipova"....e pa probaj prstom...alo su vrući stavi gore neke pasivce također po netu potraži gdje je na tvojoj ploči regulacija VDIMMa i VTT....za sick! overclock je obavezan neki mali pasivac na njima (a i onaj ener na boku će biti i više nego koristan) |
#137 | |
JDM
Postovi: 6,137
Zanimljivo je da ovak sere temp ko grlica, ali kad dođe do sranja (čitaj odvaljen kooler i sl...) bez beda naprave emergency shutdown na vrijeme i sve ostane živo. |
#138 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Evo mali update: sredio sam hlađenje pwm-a (-3C i nema više naglih skokova...), pokušat ću nekako i mosfete pokrit iako će bit teško jer su zavojnice takorekuć na njima ali vidjet ćemo... Još moram pokrit i one mosfete kod agp-a isto su malo topli... Mali savjet: treba hladit sb. moj se grije ko lud... Slika: |
#140 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Šta tako dobro izgleda ![]() Farbao sam sa običnim mat crnim sprejom, koštao je 20kn , kanta nije ni šmirglana ni niš, samo malo očišćena di je trebalo... |
#141 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
E vidiš ja sam malo sjebo bočnu stranicu osto je crni trag od ubodne nakon bušenja 2 blowholea i sad se mislim to malo prefarbat, pa makar bijelom. Citiraj:
#142 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Ma super je ispalo nije do fotića, ja sam prezadovoljan... Što se tiče traga, tu je ista stvar ko poliranje proca, 800 onda malo sa 1200 i gotovo... sa 600 ako je veća ogrebotina (dublja) Ajd baci malo slika... Edit: moj 1500. post ![]() |
#143 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Želim ti još par puta toliko Sliku nećeš vidit zato što u kući imam 4 klasična, a nijedan digitalni fotić, a gle slučajnosti nemam ni skener. Pokušat ću slikat mobitelom ako proradi spajanje sa kompjuterom.:mad: I to od ubodne nisu ogrebotine već jednostavno trag plastike koja se nasloni na podlogu kad se pila, nešto ko tetovaža. ![]() |
#144 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Evo update: Coolermaster pasivci na memi Zalman ZM80D-HP na mojoj grafi ![]() To vam sad izgleda nekako ovako. E da: "The beautiful sound of silence" :clap: Još samo neke sitnice, ali ovo bi bilo gotovo šta se tiče unutrašnjosti... |
#145 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Eto noć je prošla i po prvi put sam mirno spavao sa upaljenim kompom. Divota... Ali. Zanimljiv paradoks je da čujem Fortrona. Da ja ČUJEM Fortrona... Ostalo se niš ne čuje. Sky, imaš prijedlog... Nije da se ne grije. Proc je na 100% 24/7 tako da vuče struje. Napajanje se grije, pa ubrza vent, pa se čuje.... Šta se tiče oc-a, dobio sam 8mhz na memi sa pasivcima zaljepljenima sa zalman dvokomponentnim lijepilom |
#146 | |
JDM
Postovi: 6,137
šalim se. Pa normalno. Nakon 3 sata igranja dooma se i moj fino čuje. |
#147 |
Lokacija: Ljubljana-Rijeka-Cres
Postovi: 154
Kako bih jednom volio dobiti sve te tihe tagane, fortone, sharkoone i sl. da isporbam na mojoj mashini i da vam kazem koji je najtisi. Meni se najvise cuje disk (hitachi 7K250)
HP NX9420 Core Duo T2400 1,83GHz 2GB RAM Seagate 100GB SATA ATI X1600PRO 256MB ram 17" LCD |
#148 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
onaj visoko frekventni zvuk dok je u idle-u? Moj maxtor je u idle necujan, al kad krene citanje pisanje, cuje se ko da netko melje kukuruze...Ne, ozbiljno. |
#149 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Čuj, bogohulnik ili ne, meni se fortron čuje ali meni je komp 24/7 100% opterećen tako da niš ne štedim...disk je utišan. u attachu je i slika kako sam riješio kablove a i stišao ga.... ovo bi bilo sve šta se tiče ove konfe. slijedeću koju ću kupovat idem još drastičnije utišavat. |
#150 |
Postovi: 154
Imao sam maxtora prije i moram reci da je jako glasan disk ( i jako jako spor). Imao ga je i moj brat i cimer. U idleu se diskovi ne cuju. Za onaj visokofrekventni zvuk tzv mijaukanje sam samo citao na forumima . HITACHIE imam u RAID 0 i dosta su tihi. Problem je sto su mi nekako u rezonanci sa kucistem. To se ne cuje preko dana. Preko noci je druga prica. Narocito ako zivis u maloj studenskoj sobi. Ne bih se zalio da nisam na njih stavio od Zalmana pasivni hladnjak i utisivac. Morat cu probati onu metodu sa elasticnim spagama. Brat ima 2 Seagatea i glasno napajanje tako da ne mogu usporedjivati.
