		#61 |
			 Ex-Gastarbajter
				Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
		 Evo ovo će pojasniti štošta...  |
		#62 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 Kako to trenutačno zgleda...  |
		#64 |
			Datum registracije: Jan 2002
				Lokacija: ?
					Postovi: 2,274
		 Evo sličica... Ali to nije dremel već čeona bušilica - puno je veće od dremela... Zadnje izmijenjeno od: tihomir. 04.02.2008. u 10:36.  |
		#65 |
				Lokacija: ?
					Postovi: 2,274
		 Evo još jedna slika - pravi alat u pravim rukama... Zadnje izmijenjeno od: tihomir. 04.02.2008. u 10:36.  |
		#66 |
			 ...(=_o)...
				Lokacija: Osijek/Đakovo
					Postovi: 401
		 :confused: Prvi put to vidim,kak to uopće radi  |
		#67 |
			 ...(=_o)...
					Postovi: 401
		 Došo mi je onaj potencimetar iz Hg-Spota,i sve je OK,al me jebe kad ga snizim do kraja onda ploča uopće ne može pravilno pokazat broj okretaja:mad: nego pokazuje tamo nekih 8000 i 9000:confused: jel to do ploče ili coolera?Najmanji broj okretaja je 2700 koji može prikazat Komp se dosta utišo   ,još sam i bočni 80mm ventilator prebacio na 7V i super,jedino što mi se čuje je ventilator od napajanja(bio ubacio šarafciger unutra da cooler ne radi i nečuje se skoro ništa),sad bi izvuko napajanje van izrezo 120mm rupu i ubacio Glacialtech 120 mm,19 db vent,unutra i eventualno prebacio stari cooler napajanja na 7V ili ga izbacio,jel se da to napravit ?Nije mi jasno kako je idle temp. procesora(Athlon 2200) porasla za samo 5-6 na 2700 o/minC?Jel to moguće ili neki racku ne valja?  |
		#68 |
				Lokacija: ?
					Postovi: 2,274
		 A kako radi... ko i obična brusilica samo što ova nema šajbu pod kutom nego na čelu...   (Ne)prikazivanje brzine okretaja je do ploče. Moja može pokazati do 1600 i neš... Vent napajanja možeš prebaciti na 7V slobodno...  |
		#69 |
			 ...(=_o)...
					Postovi: 401
		 Se ne bude pregrijavalo napajanje?I Kolko mu to uopće smeta? Još nešt ga jebe kad ga duže vrtim na nižim okretajima onda se ploča sjebe i ne može prikazat više ni jednu informaciju ,niti voltažu temp. procesora i systema,broj okretaja,ništ :confused:  |
		#70 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 Stišavanje venta na napajanju nije preporučljivo pogotovo ako ti sav topao zrak ide kroz napajanje. Povećanjem temp, skraćuje se vijek trajanja, povećava se mogućnost kvara i smanjuje se efikasnost napajnja... 120 vent teško da ćeš montirat jer ima drukčiji layout napajanje... Vjerovatno ispod 2700rpm-a vent više ne šalje dovoljno pulseva pa ne očitava... Moj Zalman ne očitava ispod 680rpm-a ali ide još malo sporije... Da se pohvalim ovo u sigu je apsolutno stabilno samo me brine mali broj 3dmarka (17500)  |
		#71 |
			 ...(=_o)...
					Postovi: 401
		 Pa trenutno i ide jer mi je jedan na ispuhu crko,al sam mislio onda stavit dva venta od 80 mm na 7V u napajanje,jel bi to bilo dovoljno,stavit ga na kraj ili ispod kod procesora?  |
		#72 | |
			 ...(=_o)...
					Postovi: 401
		#73 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 Eh sad nisam baš pohvatao... Ako imaš napajanje sa jednim ventom tvornički onda ti je pcb na donjoj strani, znači sve bi trebao okretat i to ne ide... Ako imaš napajanje sa dva venta tvornički, onda stavi oba na 7 volti, ali bi dobro došao i neki case fan da ispuhuje...  |
		#74 |
			 ...(=_o)...
					Postovi: 401
		 Ma gledo sam i mislim,nisam ga otvaro,ali kolkoo sam uspio proškiljit kroz rupe na njemu,mislim da može stat 120,nisam potpuno siguran,tvornički je jedan na njemu i on ispuhuje topal zrak,a ja bi ubacio jedan 120 ili 80 mm vent da upuhuje hladan,odnosno zrak iz kučišta,i oba dvojicu bi stavio na 7V,inače to je codegen 300W napajanje  |
		#75 |
				Lokacija: ?
					Postovi: 2,274
		 Pogledajte slike na : http://www.inet.hr/~anmijato. Trebam još samo montirati Zalmana na procesor te utišati disk i gotov sam. P.S. Recite, kako izgleda?  |
		#76 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 Fino zgleda, al ja te uvjeravam da će moje bit bolje  ![]() Skupljam pare za fotrona (još samo 250kn  ), pa onda za Zalmana D, pa za enera 120 i silencere....Ja sam disk utišao ali mi se još uvijek ne sviđa količina buke... Jedno pitanje. Stavio bi pasivce na čipove od hdd-a i jedan veeeeliki pasivac na gornju stranu (kompletnu gornju stranu bi prekrio s tim). eh sad zanima me ako bi onda disk mogao raditi u spužvi. tj. da samo gornja strana bude slobodna, ostatak bi bio u spužvi. Kolko bi to bilo zdravo?  |
		#77 |
				Lokacija: ?
					Postovi: 2,274
		 Nisam ni ja, kažem ti još gotov... Što se tiče diska,ništa mu neće bit sve dok je rupa za zrak slobodna...  |
		#78 |
			 Warcraft III TFT
			Datum registracije: Jun 2004
					Postovi: 862
				Ruporez
			Ovo treba nabavit
		#79 |
			 Warcraft III TFT
					Postovi: 862
		 Prijatelj mi opet danas ide pali tupaljen komp (monitor je bio ugasen) ![]() Tagan - koji ne cvrci (stvarno se ne cuje, Sky  )120 mm papst na boku na 600 rpm 80 mm Sipre na 1300 rpm ozada Zalman AlCu s enermax 92 mm@1500 rpm enarmax 80 mm puse osprida isto na 1300 rpm Itaciji utisani s hitac. tool ![]()
		#80 | |
			 ...(=_o)...
					Postovi: 401
				Re: Ruporez
   ,baš sam naletio na njega kad sam pregledavo šta sve stari ima u podrumu,svašta se nađe tamo.... |
		#81 |
					Postovi: 1,313
		 evo ja isto mrzim buku i spreman sam zrtvovat malo temperaturu za tisinu... 1x Cooler master 80 mm 1x Zalman alcu 1440-2556 (ovisno o c'n'q, temp na kojoj fan prelazi u visu brzinuje 45, to se pri normalnom koprsitenju, winamp i net i sl. nemoze dobit da si bog, paljenje igara i benchova ga ubrza) 1x zalman 80-hp+fan psu čiftek 350W 12 cm fan, necujno... Areogate II spojeni su fan cooler i vga cooler, proc cooler sam povjerio c'n'q koji bolje reagira od mene... graficka je vjecno na min i ovaj case, osim kad se sve malo zgrije nakon 3-4h igranja CoDa, onda proventiliram 2 minute da se izbaci vrucina i opet po starom... Inace kuciste (centuron) je oblozeno onim akasa tepihicima, i moram priznat da je tiho, lagano se zaspi uz njega... eee da temperature su: nakon paljena case: 36-37 proc; 36-38 vga: 46-52 full load case 42 proc 47-52 vga 57-61 nakon full loada idle case 39 cpu 41 vga 53-57
			Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... Zadnje izmijenjeno od: Trek. 24.10.2004. u 17:13.  |
		#82 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 Evo da malo oživim temu i nagovijestim najnoviji pothvat iz moje radione... Daklem za max 2-3 tjedna ovdje ćete imat priliku vidjet vjerovatno jedno od najboljih skrivanja kablovinja... garantiram da se osim atx 12V kabela, skoro niš neće vidjet...  |
		#83 |
			 ...(=_o)...
					Postovi: 401
		 Ajde ... ![]()  |
		#84 |
				Lokacija: ?
					Postovi: 2,274
		 Novost je da sam ugradio Zalmana 7000 na ploču koji se vrti na 1400RPM i ne čuje se. Sredio sam višak držača sa kutnom brusilicom te isturpijao - 5 minuta posla. Ostalo mi je još utišati disk, staviti filter od nape na sve rupe i obložiti kućište protiv buke.  |
		#85 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 Evo ja si danas kupio Fortrona i to se fakat NE ČUJE. ono mislio sam ok, ne čuje se glasno, samo zrak, ali to se NE ČUJE. Ja sam oduševljen, kupljen je i ener od 120 i on kad ga usporim sa speedfanom se isto niš ne čuje.  Došo sam do toga da je najglasnija (i to daleko) grafička, ništa, skupit još 100kn i bacit zalmana D u igru....  |
		#86 |
				Lokacija: ?
					Postovi: 2,274
		 Renesis, jesi ga poslušo pod punim opterećenjem ili? Šta će ti puhati po Zalmanu?  |
		#88 | |
			 Warcraft III TFT
					Postovi: 862
		#89 |
			 JDM
			Datum registracije: Sep 2004
					Postovi: 6,137
		 Crna najlonka - minimum zagušuje i lijepo izgleda.  |
		#90 | |
			 Feldwebel
			Datum registracije: Feb 2002
				Lokacija: bolnica
					Postovi: 3,739
 Zadnji put sam kupovao špricu i iglu za punjenje printera u apoteci. Apoteka krcata ljudima (babama), a ja još naglasim da mi treba najveća igla i šprica koja postoji. Možeš si zamisliti kako su babe reagirale ako me i apotekarka pogledala ispod oka. Samo sam čekao da mi objasni kako nije higijenski da se svi pucaju iz jedne igle.
	Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp.  |
