#31 |
Postovi: 23,502
Može externi hdd samo provjeri jel radi na jednom usb (napajanje) i provjeri podržane file sisteme (vjerojatno FAT32 = DA, NTFS = NE). Jedno od rješenja je (pogotovo ako je hdd većeg kapaciteta) da napraviš na njemu dvije particije (1. FAT32 do 30Mb, za neke druge namjene može biti i bootabilna) i 2. NTFS ostatak prostora. Ovo radi samo ponekad na kompu treba par spajanja da bude ispravno detektiran (trebaš dobit dva "slova"). |
#33 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Nytrobox snima u .ts formatu, i pritom snima sve, pa i teletekst. Kvaliteta je 6600 kbps video, 256 kbps audio. Zauzeće je otprilike 2GB za sat vremena. Prilikom snimanja cijepa na datoteke veličine 255 MB. Ja sam imao problema kad sam snimao na Kingston Data Traveller od 2GB, snimka je imala smetnje, a live slika pogotovo (doduše, tada je digitalni signal bio nešto malo slabiji, tek nešto iznad potrebnog minimuma, pa ne znam je li to utjecalo). Kasnije sam probao snimati na stari 40GB 2.5'' disk spojen preko USB-(S)ATA adaptera i sve 5, kao i na Patriot Xporteru od 8GB. Inače, za te pare je OK uređaj, nisam imao problema/smrzavanja, čak ni kod live uštekavanja/ištekavanja sticka. Jedino mu je daljinski loš (boli me đon, imam Logitech Harmony), i ima tupav sustav ulaska u teletekst - tri tipke treba stisnuti (opet, boli me... Harmony). p.s. Imam verziju 2 s loopom.
#34 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
pitanjce, cura ima doma od prije dva mjeseca taj digitalni prijemnik (jeftino govno kupljen uz one bonove) spojen na telku (antena pod krovom, pa ima losh prijem bez toga). slika je perfektna, ali kad god auto prolazi na cesti ili motor, slika se brejka na piksele (ko maxtv prije; nekima i sada ![]() sad jel to do govna Vivaxa kaj ima i da li bi se to ispravilo kupnjom skupljeg (kvalitetnijeg prijemnika)? i ako da, kojeg...? treba josh detalja? |
#35 | |
Postovi: 10
#36 |
Postovi: 23,502
Možeš ti stavit i onaj prijemnik od 1.000 Kn al ako je signal (antena + kabel) u komi opet ćeš imat isto (nebitno šta skuplji možda ima bolji tuner). Tu vrijedi ono staro pravilo: "Garbage in - garbage out". Kada vremenski uvjeti dozvole napravi: - toj staroj anteni (trebala bi biti za uhf) očisti mjesta gdje se spaja prilagodni član ako ga ima ili gdje se spaja coax kabel (bitno je da nema ruzine ili oksida) - premjesti tu antenu vani na neki nosač i usmjeri prema odašiljaču tj. prema dobrom prijemu - provjeri stanje coax kabela (jeli oksidirao i sl.) i zamjeni ga novim ako treba Ukratko, upravo obrnuto od one krive sugestije iz glupe reklame "Siđite s krovova". |
#38 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
na analognoj televiziji kad je bio losiji signal si imao lošu sliku. sada kada imas los signal ti brejka. simple as that... bolji prijemnik ti se ne isplati, rađe se pobrini za antenu ![]() |
#39 | |
Postovi: 321
![]() samo sam htio pitati do chega je buduci da je inache sve 5 dok ne prodje neki auto ![]() |
#40 |
Lokacija: požega
Postovi: 7
NytroBox NB-4001 T US je sasvim solidan uređaj. Imam doma jednog i odličan je za gledanje filmova i slika sa USB-a. IStina jedina mana je što se zna zablesati pri snimanju,al što ćeš,nije sve savršeno daleko najbolje za uloženo-> dobiveno ![]() |
#42 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
ako s kompa prebacim divx film na usb stick, hoce li ga na Nytrobox-u moci gledati? tj. jel pleja divx-e? Zadnje izmijenjeno od: GT3. 22.01.2010. u 14:35. |
#43 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,153
Imam taj Nytro box i mao sam ga isprobaval i slika je cukala kod snimanja dok je signal bio ispod 60-70%, dok je na 80-90% snima bez greške, signal je lovio sa malom antenicom od 20 cm koji sam dobio sa USB tv karticom. 1 sat snimanja je 2.2 gige. Vrti divx, samo nisam se igrao sa titlovima, tj. na ovome filmu nisam gledao dal su titlovi istog naziva ko i film i kojeg su formata. JEDINO imam jednu primjedbu. Lovim Slovence, al samo zvuk, za sliku piše HDTV not suported. E sad, dal je to u pitanju mpeg2/mpeg4 kompatibilnost ili što tj možda ne podržava full hd signal ili? |
#44 |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#45 |
Postovi: 4,068
E koji od tih digitalnih zemaljskih prijemnika, onako solidan samo za prijem programa. Trebaju mi dva, a starcima nije potrebno snimanje programa. Znači samo receiver al' da nije neko zadnje smeće. I da daljinac nije zadnje smeće sa veličinom tipki kao zrno riže ![]() |
#47 | |
Postovi: 325
Naime ne čita divx-e. Snima ok, reproducira isto OK, signal 78%, kvaliteta 90-96% (repetitor na 800m zračne, vani riblja). Ima li ko ideju? Meni javi da je format nepodržan!!!??? Divx player (doduše stariji) kaže da se radi o divx 3.11 verziji filea i da je rez 480x304. Ima li ko neki kratki divx koji radi da mogu testirati ili možda nešto griješim??? ![]() ![]()
Pill Man |
#48 | |
Postovi: 325
Pill Man |
#49 | |
Postovi: 680
Košta 250,00kn i stvarno se čini da je kvalitetan i robustan (iako mi daljinski izgleda malo jeftino). I ima super brzi teletekst! Ugl, starci zadovoljni, a time i ja. Eh da, nema Hrvatski menu, ali jednom kad im namjestiš, nemaju šta pipkati po meniju.
#50 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Koji od tih famoznih recivera ima full screen teletekst? Kupio sam infinity 7070T i ima neki teletekst po sred ekrana, onako umanjen. Ne izgleda mi baš lijepo ni previše čitljivo. A TV (Sony trinitron) ima baš fini full screen teletekst |
#51 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
![]() Brijem da su to uredjaji vise predvidjeni za EPG a teletext je tu tek da se nadje ![]()
#53 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Mislim da ti nema niti jedan jeftiniji reciver koji ima txt preko cijelog ekrana. |
#55 |
Freelancer
Postovi: 5,256
#58 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Neznam...nisam imao prilike isprobati ove preko 1000 kuna. |
#59 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Kupio sam i Strong 5203 (279 kn-kupon). Ima dosta bolji ttx od infiniti 7070. Krupniji je, a kad se učita onda se strelicama može prebacivat i po stranicama koje su na istom broju. Ali odlična stvar mi je i što preko njega mogu i sa daljinskim od tv-a na ttx i izgleda odlično, baš kao na tv-u. ![]() |
#60 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Baš sam htio pitati za taj reciever (Strong 5203). Čitam da ima nešto jači tuner nego Nytro, a i da se može snimati jedan, a gledati drugi program, no zanima me kako to radi u praksi (tj. radi li sve OK i kod duljih snimanja). Ima i timeshift, a podržava i NTFS (Nytro samo FAT32). Koliko čitam, jedino je lošiji kao multimedia player jer podržava manje formata od Nytra (boli me đon, imam WDTV), i nema utor za SD kartice (boli me đon, imam to na plazmi... jedino nemam SD karticu ![]() Dakle, vlasnike dotičnoga molio bih za info, prije svega pouzdanost snimanja i istovremenog gledanja drugog programa na istom MUX-u (naročito kad dulje snima, barem pola sata), te ako ima netko iz regija D4 i D5 (ZG, Istra) da provjeri za EPG (kod nas u D1 još nisu pustili EPG). Hvala unaprijed svima.
