Staro 19.01.2010., 22:35   #31
Postovi: 23,544
Može externi hdd samo provjeri jel radi na jednom usb (napajanje) i provjeri podržane file sisteme (vjerojatno FAT32 = DA, NTFS = NE).
Jedno od rješenja je (pogotovo ako je hdd većeg kapaciteta) da napraviš na njemu dvije particije (1. FAT32 do 30Mb, za neke druge namjene može biti i bootabilna) i 2. NTFS ostatak prostora.
Ovo radi samo ponekad na kompu treba par spajanja da bude ispravno detektiran (trebaš dobit dva "slova").
Staro 19.01.2010., 22:49   #32
blue#13
Postovi: 516
KK,e samo da pitam koliko zauzima taj film kojeg snimaš i jel su podnapisi?
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2010., 01:53   #33
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Nytrobox snima u .ts formatu, i pritom snima sve, pa i teletekst. Kvaliteta je 6600 kbps video, 256 kbps audio. Zauzeće je otprilike 2GB za sat vremena. Prilikom snimanja cijepa na datoteke veličine 255 MB. Ja sam imao problema kad sam snimao na Kingston Data Traveller od 2GB, snimka je imala smetnje, a live slika pogotovo (doduše, tada je digitalni signal bio nešto malo slabiji, tek nešto iznad potrebnog minimuma, pa ne znam je li to utjecalo). Kasnije sam probao snimati na stari 40GB 2.5'' disk spojen preko USB-(S)ATA adaptera i sve 5, kao i na Patriot Xporteru od 8GB.
Inače, za te pare je OK uređaj, nisam imao problema/smrzavanja, čak ni kod live uštekavanja/ištekavanja sticka. Jedino mu je daljinski loš (boli me đon, imam Logitech Harmony), i ima tupav sustav ulaska u teletekst - tri tipke treba stisnuti (opet, boli me... Harmony).
p.s. Imam verziju 2 s loopom.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2010., 11:05   #34
manki
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
pitanjce,
cura ima doma od prije dva mjeseca taj digitalni prijemnik (jeftino govno kupljen uz one bonove) spojen na telku (antena pod krovom, pa ima losh prijem bez toga).
slika je perfektna, ali kad god auto prolazi na cesti ili motor, slika se brejka na piksele (ko maxtv prije; nekima i sada ) i nakon sekunde, dvije, sve 5.
sad jel to do govna Vivaxa kaj ima i da li bi se to ispravilo kupnjom skupljeg (kvalitetnijeg prijemnika)? i ako da, kojeg...?
treba josh detalja?
manki je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2010., 11:23   #35
madmaxo
Postovi: 10
Autor Chuby Pregled postova
Kakva je slika na tom Nytroboxu? Frend s posla kupio to cudo i kaze da je slika jako losa. Kao da ima neki bijeli filter preko cijele slike, uglavnom on ga je opisao kao poprilicno jadnog. Ako sam dobro shvatio i ne postoji sprava koja radio onako kako bi trebala u svim segmentima.
meni se na sonyjevoj telki pojavi bijeli filter na jednom ulazu (av3), no ako prebacim na av2, nema greske, a mozda ti je i losiji spojni kabel
madmaxo je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2010., 11:40   #36
Postovi: 23,544
Možeš ti stavit i onaj prijemnik od 1.000 Kn al ako je signal (antena + kabel) u komi opet ćeš imat isto (nebitno šta skuplji možda ima bolji tuner). Tu vrijedi ono staro pravilo: "Garbage in - garbage out".
Kada vremenski uvjeti dozvole napravi:
- toj staroj anteni (trebala bi biti za uhf) očisti mjesta gdje se spaja prilagodni član ako ga ima ili gdje se spaja coax kabel (bitno je da nema ruzine ili oksida)
- premjesti tu antenu vani na neki nosač i usmjeri prema odašiljaču tj. prema dobrom prijemu
- provjeri stanje coax kabela (jeli oksidirao i sl.) i zamjeni ga novim ako treba
Ukratko, upravo obrnuto od one krive sugestije iz glupe reklame "Siđite s krovova".
Staro 20.01.2010., 11:41   #37
manki
Postovi: 321
Nikky, hvala na savjetu
Staro 20.01.2010., 12:14   #38
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
na analognoj televiziji kad je bio losiji signal si imao lošu sliku. sada kada imas los signal ti brejka. simple as that...
bolji prijemnik ti se ne isplati, rađe se pobrini za antenu
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 20.01.2010., 13:21   #39
manki
Postovi: 321
Autor Renesis Pregled postova
sve sam shvatio; i btw, necu to ja raditi, nek joj se stari i buraz gnjave s tim, ionako to njih vishe smeta nego mene (ipak oni tamo zhive, jelte )
samo sam htio pitati do chega je buduci da je inache sve 5 dok ne prodje neki auto
Staro 20.01.2010., 16:36   #40
kalioka
Lokacija: požega
Postovi: 7
NytroBox NB-4001 T US je sasvim solidan uređaj. Imam doma jednog i odličan je za gledanje filmova i slika sa USB-a. IStina jedina mana je što se zna zablesati pri snimanju,al što ćeš,nije sve savršeno daleko najbolje za uloženo-> dobiveno
kalioka je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 17:50   #41
blue#13
Postovi: 516
Da u pravu si
Staro 22.01.2010., 15:01   #42
GT3
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
ako s kompa prebacim divx film na usb stick, hoce li ga na Nytrobox-u moci gledati?
tj. jel pleja divx-e?
Zadnje izmijenjeno od: GT3. 22.01.2010. u 15:35.
GT3 je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2010., 18:25   #43
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Autor kalioka Pregled postova
Tak je.
Imam taj Nytro box i mao sam ga isprobaval i slika je cukala kod snimanja dok je signal bio ispod 60-70%, dok je na 80-90% snima bez greške, signal je lovio sa malom antenicom od 20 cm koji sam dobio sa USB tv karticom.
1 sat snimanja je 2.2 gige.
Vrti divx, samo nisam se igrao sa titlovima, tj. na ovome filmu nisam gledao dal su titlovi istog naziva ko i film i kojeg su formata.
JEDINO imam jednu primjedbu.
Lovim Slovence, al samo zvuk, za sliku piše HDTV not suported.
E sad, dal je to u pitanju mpeg2/mpeg4 kompatibilnost ili što tj možda ne podržava full hd signal ili?
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 22.01.2010., 21:45   #44
Raven_1
Night shift
Raven_1's Avatar
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Zato sto ti treba mpeg4 DVB-T za to, a ovaj NytroBox to nije.
Proc: AMD X2 3800+ cooled by TT BigTyphoon
Matična: ABIT AN8 SLI
RAM: 2x512MB OCZ Platinum EL rev2 PC3200
Grafička: SAPPHIRE ATI RADEON HD3450 256MB
HDD: WD 40GB i Samsung 160GB @ 7200
RW:DVD-ROM Pioneer DVD-106
PSU: 420W Xilence RedWing
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again."
--uoɥʇʎd ʎʇuoɯ--
Raven_1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2010., 02:21   #45
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
E koji od tih digitalnih zemaljskih prijemnika, onako solidan samo za prijem programa. Trebaju mi dva, a starcima nije potrebno snimanje programa. Znači samo receiver al' da nije neko zadnje smeće. I da daljinac nije zadnje smeće sa veličinom tipki kao zrno riže .
Staro 25.01.2010., 13:03   #46
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Autor Raven_1 Pregled postova
Thanx, tak sam si i mislil
Staro 26.01.2010., 23:50   #47
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Kupio 4 komada nytra 4001usb (optibox dvb-t nemaju i ne znaju kad će doći). 2 poklonio i pospajao, jednog kupio za frenda, sva 3 OK, a zatim montirao svoga (4-og) i naravno -- moj ne valja. Reklamirao u MKE,ljudi dali novog koji radi. A možda i ne??
Naime ne čita divx-e. Snima ok, reproducira isto OK, signal 78%, kvaliteta 90-96% (repetitor na 800m zračne, vani riblja).
Ima li ko ideju? Meni javi da je format nepodržan!!!??? Divx player (doduše stariji) kaže da se radi o divx 3.11 verziji filea i da je rez 480x304. Ima li ko neki kratki divx koji radi da mogu testirati ili možda nešto griješim???
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2010., 00:52   #48
The Pill Man
Postovi: 325
solved -- čita ali ne sve verzije divx-a!??? Nešto vidi a nešto ne.
Pill Man
Staro 27.01.2010., 16:03   #49
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Autor tutix Pregled postova
Ja kupio starcima neki Comag M35T (valjda, nemoj me držati za riječ oko točnog modela) na preporuku tipa iz MKE-a. Kaže, prodali su puno komada i ni jedan se nije vratio niti se netko žalio (za razliku od Nytro-a kojeg isto preporučuje zbog snimanja, ali upozorava na osjetljivost na slabiji signal, moguće zamrzavanje itd).
Košta 250,00kn i stvarno se čini da je kvalitetan i robustan (iako mi daljinski izgleda malo jeftino). I ima super brzi teletekst! Ugl, starci zadovoljni, a time i ja.
Eh da, nema Hrvatski menu, ali jednom kad im namjestiš, nemaju šta pipkati po meniju.
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2010., 16:14   #50
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Koji od tih famoznih recivera ima full screen teletekst? Kupio sam infinity 7070T i ima neki teletekst po sred ekrana, onako umanjen. Ne izgleda mi baš lijepo ni previše čitljivo. A TV (Sony trinitron) ima baš fini full screen teletekst
simba je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2010., 16:28   #51
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Autor simba Pregled postova
Ista stvar je i kod Nytro Boxa 4001T USB
Brijem da su to uredjaji vise predvidjeni za EPG a teletext je tu tek da se nadje .
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 27.01.2010., 16:37   #52
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
I Comag ima teletekst koji nije preko cijelog ekrana
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 27.01.2010., 21:38   #53
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Mislim da ti nema niti jedan jeftiniji reciver koji ima txt preko cijelog ekrana.
Staro 27.01.2010., 21:44   #54
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
cek, pojasnjenje: znaci nakrkacim divx-e na usb, roknem ga u taj nytro 4001T i gledam dokumentarce preko njega, ako sam dobro shvatio? sweet
Staro 27.01.2010., 21:51   #55
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,300
Autor Dizel Pregled postova
DA, ali pazi za bude 4001T USB jer postoji i 4001T (bez USB) .
Staro 27.01.2010., 21:54   #56
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Olrajti, imam jos vremena do 7.mjeseca kad u mojem kraju gase signal da iskopam negdje taj glupi kupon...naravno da sam ga nekud sakrio sam od sebe
Staro 28.01.2010., 00:41   #57
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Autor RAUL Pregled postova
Pa jel ima koji skuplji da to fino izgleda?
Staro 28.01.2010., 10:04   #58
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Neznam...nisam imao prilike isprobati ove preko 1000 kuna.
Staro 02.02.2010., 00:29   #59
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Kupio sam i Strong 5203 (279 kn-kupon). Ima dosta bolji ttx od infiniti 7070. Krupniji je, a kad se učita onda se strelicama može prebacivat i po stranicama koje su na istom broju. Ali odlična stvar mi je i što preko njega mogu i sa daljinskim od tv-a na ttx i izgleda odlično, baš kao na tv-u.
Staro 02.02.2010., 02:17   #60
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Baš sam htio pitati za taj reciever (Strong 5203). Čitam da ima nešto jači tuner nego Nytro, a i da se može snimati jedan, a gledati drugi program, no zanima me kako to radi u praksi (tj. radi li sve OK i kod duljih snimanja). Ima i timeshift, a podržava i NTFS (Nytro samo FAT32). Koliko čitam, jedino je lošiji kao multimedia player jer podržava manje formata od Nytra (boli me đon, imam WDTV), i nema utor za SD kartice (boli me đon, imam to na plazmi... jedino nemam SD karticu ). Eventualna mana moglo bi biti neprikazivanje naših dijakritičkih znakova u EPG-u (Nytro je to riješio novijim softom P5.131, možda i nekim ranijim, nisam ziher, a za Strong ne znam).
Dakle, vlasnike dotičnoga molio bih za info, prije svega pouzdanost snimanja i istovremenog gledanja drugog programa na istom MUX-u (naročito kad dulje snima, barem pola sata), te ako ima netko iz regija D4 i D5 (ZG, Istra) da provjeri za EPG (kod nas u D1 još nisu pustili EPG). Hvala unaprijed svima.
