Staro 22.07.2009., 17:52   #61
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Autor mislav_os Pregled postova
Takodjer potpisujem...i ja sam svoj stol po narudzbi kupio...Jer se nigdje u trgovinama ne moze naci savrsen stol,uvijek ce imati neki nedostatak...Ovako si zacrtas u glavi svoj savrsen stol,kopiras to na papir i das im da ti naprave..
potpis tvoj stol je ekstra.ne volim puno tog nadrljanog.
Staro 22.07.2009., 19:08   #62
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 179
Imaju pravo kolege iznad, ja sam si sam napravil po mjeri, jedino tak mozes imat stol kakav ti hoces..
C.J.B. je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2009., 19:28   #63
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Ja ću si isto uskoro radit jedan. Treba maloj radni stol. Malo mjerenja, računanja i crtanja i onda via elgrad ili iverpan da to izrežu. Složim za jedno popodne.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 22.07.2009., 20:13   #64
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Mislave, gdje se može vidjeti tvoj stol? Iz Osijeka si? Gdje si ga radio?
Burko, tvoj također?
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2009., 20:25   #65
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Autor Tomtam Pregled postova
neće ti tu stat 22''....
LCD stane, još i ima mjesta sa strane stao bi mislim i 24" sad za CRT nisam 100% siguran dal bi stao ali meni je ne baš plitki 19" stao tako da mislim da bi i 22" CRT mogao stat, kolko vidim on ima LCD tako da nema problema...
Have a nice day...
Staro 22.07.2009., 21:13   #66
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Šta ti imaš taj stol iz Links-a?
John_Doe je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2009., 21:54   #67
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
http://img.w3dizajn.net/images/Radnomjestoxtgz.jpg
Ovo na slici ti je Samsung T220 vjerujem da znaš koliko inča ima inače ne stoji ovako nakoso, to je bilo tako dok nisam nabavio dulji kabel za monitor...
Have a nice day...
Staro 10.08.2009., 13:43   #68
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Trebao bi mi samo donji element od radnog stola, dakle samo onaj ormarić sa tri ladice koji se otkotura ispod, bio danas u Mimi pa mi tamo istresli bijesnu cijenu od 1200kn! Dakle ako netko zna gdje ima a da je dostupno na području Rijeke, najjeftinije naravno.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 13.08.2009., 16:12   #69
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Namjestaj
Naime moram se preseliti iz stan u kojem sad jesam, i nasao sam drugi, ali morat cu si kupit neki posteni stol i stolicu, pa bi trebao neke savjete.
Treba mi stol, da mi stane 22" monitor, keyboard i mis, case mi ide na posebnu platformu i sa strane stola, ne trebaju mi nikkave ladice, odnosno stol bi trebao miti sto komapktniji jer u novoj sobi je sve onako skuceno. Znaci nesto jednostavno, cvrsto, a ne preveliko. Cijena do koje bi max isao za stol bi bila 400 kn. Ali ne bi uzimao on kao bas stolove za kompove jer je mi je to bezveze, i obicno ne vrijedi te pare..
Stolica isto tako, da je udobna, prozrcana, ne prevelika, a opet da je cvrsta i da joj cijena ne prelazi nekih 500 kn.
Znam da toga ima u pevecu, bauhausu, kiki i kompaniji, ali prvo pitam ovdje, ako netko ima bas neku preporuku, jer iskreno nemam sad bas vremena izujat po Jankomiru, a ako se nista pametno ne nadje, morat cu uzet dan vremena i prozujat..
hvala i pozz
Staro 13.08.2009., 16:18   #70
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A tu ti je tema
Koja stolica ?
http://forum.pcekspert.com/showthrea...=102297&page=7
Tražilica je nekaj za jest, ha?
Staro 13.08.2009., 17:05   #71
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor Jelc Pregled postova
A tu ti je tema
Koja stolica ?
Sory Jeltz, necu vise
Staro 24.08.2009., 09:55   #72
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hebiga sada i ja imam problem sa stolom....prije par mj. kupio novi no posto mi premali ( a u starome stanu sam imao stol raden na mjeru koji je bi ogroman, isao u "L" i stvarno ogroman i predivan na koji mi je sva stalo) trazim neki drugi, a uzasno sam ogranicen prostorom. Naime stvar je u tome sto mi za neke programe treba dva monitora i tu dolazi do problema......ne znam kuda ovaj drugi monitor "strpat"......
Uz to bih trebao preporuku nekoga malog stola na kojem bi zarucnica ucila....i jos ako ima neki jeftini...hmmm.....ako netko ima nesto za utopit neka se javi pa ga vidim i kupim, ali stvarno bi trebao biti mali stol.
LP
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2009., 04:07   #73
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Ja se sad upustam u izradu stola za komp, treba mi nesto klasicno, jednostavno, cvrsto. nacrtao sam nesto u sketcUp-u, pa daj te neke komentare, prijedloge, kritike.
To mislim sam doma spojit, sa onim l kutnicima za spajanja, iako ne znam kako to uopce izgleda, pa ako netko ima neki link?
Stol ce biti klasicnih dimenzija, 120x60, visina 70cm. Ove police sa desne strane ce posluziti, jer mi je prevelika tlaka radit i ladice, i cijena bi bila visa. Slobodno prokomentirate..
[56k warning] BMP 3.57 MB
http://www.imagesforme.com/show.php/738878_untitled.bmp
Evo stola
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 18.10.2009. u 10:42. Razlog: bogte...
Staro 18.10.2009., 09:46   #74
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Imaš ovdje malo jaču temu o stolovima za komp.
Inače, zaboravi na L profile i čvrst stol u jednoj rečenici. Moja preporuka ti je šarafljenje konfirmat vijcima. Eventualno one zaobljene police s desne strane stavit na L profile.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
