		#632 |
				Lokacija: istra
					Postovi: 1,016
		 kupljen na ebayu, mislim prekjučer. stići će za cca mjesec dana. u međuvremenu ću naravno zaboravit da si me pitao dali to radi, pa će biti najbolje da se sjetiš za kojih mjesec dana pa da mi pošalješ pm.  nadajmo se da će nam netko odgovorit prije tih mjesec dana. vidio sam i razne hdmi na component i dvi na komponent kabele, ali nekako sumnjam da to radi, pa dvi i hdmi su digitalni, a component je analogni signal.  |
		#633 |
			Datum registracije: Jul 2009
					Postovi: 3
		 Ok je ova graficka, samo ja svoju HD4670 512MB GDDR4, ne mogu da OC-am za vise od 30mhz, za memoriju, a temp. je 34 stepena u idle rezimu, 42 u loadu, hmm sto ne moze da se poveca frekvencija  memorije za vise od 30mhz???? I nekad (jako rijetko) stopa cod 5 na max. detaljima i sa maksimalnim AA i AF. Zadnje izmijenjeno od: Iv0n. 09.07.2009. u 13:16.  |
		#634 |
			Datum registracije: Oct 2001
				Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
		 a sta ce ti maksimalni AA? ako steka smanji malo, kao da sve mora biti odvrnuto do kraja. Bemti prije par godina pola igara je nudilo u opcijama 16x AA a niti jedna grafa to obicno nije mogla tako pokreniti pa nitko nije zbog toga trpio trzanje ali bome ni plakao po forumima  ![]()  |
		#635 |
			 machine that goes ping!
					Postovi: 478
		 molim lijepo, neki su ovdje igrali serious sama s 256x AF na radeonu 7200 bez nekog primjetnog gubitka performansi  ![]() jutarnji edit: OK, ja sam nešto pomiješao u bunilu od klinca koji ima temperaturu i ne spava (pa ne spavamo ni žena ni ja), gore se piše o AA, ne o AF. Zadnje izmijenjeno od: pingmachine. 10.07.2009. u 11:57.  |
		#636 |
					Postovi: 3
		 ma hebo igranje  bez aa/af, nije to to, radije cu smanjiti rezoluciju nego aa/af  |
		#640 |
				Lokacija: HTEH
					Postovi: 7
				Ati Radeon HD 4679
			eov moj prvi poist , ugl , imam problema sa grafickom , kupio ju prije par dana i sve sljaka grafa  , samo zeza me temperatura , kolko bi temperatura mogla ic na ovoj grafickoj najvise  jer meni u windowsima je oko 45 stupnjeva , a kad udem u igru prelazi mi 60 stupnjeva neznam zasto , graficka je vrela jako , nemozes prst drzati par sekundi jer je jako vrela zato molim pomo da mi neko pomogne i kaze kako sta gdje i to napajanje mi je neko od 350W Graficka je 4670 ( slucajno se zajebo u imenu lol  |
		#641 |
					Postovi: 12,613
		 Sve ti je ok. Nemas frke dok ti koza i papilarne linije nebudu ostale na grafi, nemoj se zabrinjavat.
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
		#643 |
					Postovi: 12,613
		 Sta ti tocno nije jasno?
		#645 | ||
					Postovi: 12,613
		#646 | |
			 Osobni opis - pitaj me
					Postovi: 2,317
 kod mene npr 2D; 165MHz (GPU), 250MHz (GDDR) 3D; 750MHz (GPU), 873MHz (GDDR) a sto se tice temp, to je ok. sto se moglo procitati i ovdje >> ATi HD 4600 serija <<, ali ko' je jos vidio koristiti trazilicu........
	Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars!  |
		#648 | |
				Lokacija: HTEH
					Postovi: 7
		#649 | |
			 Baja!
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 761
		#650 |
				Lokacija: HTEH
					Postovi: 7
		 imam dva dodatna ventilatora al neznam el cemi sta pomoc posto je kuciste otvoreno , a i ventilatori su smjesteni ( neznam kak bih opisao ) na straznjem djelu ( znaci pusu prema mjestu za floopy i hard ( a grafa je ispod njih ) el pomaze to sta  |
		#651 |
					Postovi: 34,008
		 Ne. Trebaš jedan vent staviti naprijed da vuče hladan zrak u kućište, a drugi iza da izvlači topli zrak iz kućišta.
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#656 |
		#657 | |
				Lokacija: Petrinja
					Postovi: 904
 Jesi li ostavio program da radi u pozadini dok si pržio karticu ili si pržio karticu izaša u winse pa pokrenuo program? (GPU-Z)
		#658 |
			 Baja!
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 761
		#660 |
				Lokacija: Sibenik
					Postovi: 1,226
