Staro 27.04.2009., 19:47   #1741
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Kimi Pregled postova
sry na toliko zajebavanja,ali znaci nije velika razlika između hidraulike i recimo ovoga http://www.keindl-sport.com/proizvodi.asp?tip=21 (dolje) swissstop v-brake i jesu li ove gumice dovoljne,il treba sve mjenjat (Kočnice: TEKTRO
837AL, V- Kočnice / Ručice kočnica: TEKTRO 360A ovo je na bikeu)
A ima razlike (najbolje da nema ), samo ne kod svih vozača. Netko tko se vozi po gradu, laganini ili malo brža vožnja - V-brake će biti dovoljan, ako su gumice u dobrom stanju i dobro porihtane kočnice.
No, netko tko se spušta nizbrdo (ne treba to biti čisti downhill) i potrebna mu je jaka kočnica, definitivno će osjetiti prednost hidraulike. Pogotovo jer moš sve sa jednim prstom fino stisnut, a hidraulika će zakočit puno jače (u takvoj vožnji) nego li V-brake, pogtovo kada se koči svako malo.
Staro 27.04.2009., 19:51   #1742
munst0r
munst0r's Avatar
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Ne znam sad kakve su to tocno kocnice, ali imam i ja na drugom bajku neke Tektro v-brake i koce skroz dobro...
Najcesci razlozi za lose kocenje v-brakea su lose gumice ili pak losa kociona povrsina na obrucu.
Kupi si te Swissstop pakne (dakle, ne samo gumice nego gumicu zajedno s drzacem). Nesto poput ovog Swisstop Full RX za 169 kn. Iako, vjerojatno ni one eXtend pakne za 19 kn nisu lose...
Zatim, pobrini se da ti je obruc cist i da nije zamascen. Namoci krpu alkoholom i dobro ga prebrisi. Postelaj kocnice, podmazi ih i podmazi sajlu od kocnice da lakse ide kroz buzir.
Nakon svega toga, trebalo bi kociti solidno.
Naime, kao sto rekoh, nema bas neke razlike u jacini kocenja izmedju v-brakea i diska. Jedino sto je disk pouzdaniji ako se vozis po sumi, blatu ili se pak spustas niz planine pa ti se pregrijava v-brake.
Recimo, ja trenutno imam na jednom bajku Formula K18 kocnice (jedne od boljih, duplo skuplje od Juicy 3), a na druga dva bajka imam neke osrednje, dobro postelane, v-brakeove i ne mogu reci da su Formule bas nesto jace od njih.
munst0r je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2009., 20:10   #1743
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Autor munst0r Pregled postova
e hvala,tako ce i biti
neke swissstop pakne i alkohol(a ciscenje ofc)..thx
Kimi je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2009., 21:24   #1744
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
cuj, vbrake ce kociti isto jako dobro. samo ako imas na umu spustanje sa nekih vecih brda i/ili pri vecim brzinama, vbrake jako lako izgori i drasticno se mijenjaju svojstva kocenja... tu dolazi disk u igru...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 27.04.2009., 21:43   #1745
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 647
Ja imam Swisstop Full RX pakne za v-brake, i same pohvale - doduse vozim se po cesti samo....
Frend imao deore hidrauliku naprijed sa 160mm diskom i mogu reci da je doziranje kao i kocenje vrlo slicno, predobro grizu te swisstop full RX, ali sada je frend stavio 203mm disk i nema ga amerika....
Makar imam cijelu pripremu za disk naprijed, ne zelim mijenjati v-brake prvenstveno sbog tezine, jer svaki disk je puno tezi od v-brakea, a sa nekim diskom bi jako malo dobio na kocenju i doziranju naspram ovi swisstopovih pakni na deore v-brakeu. Jer ipak sam samo na cesti...
Mejzlik je online   Reply With Quote
Staro 27.04.2009., 23:20   #1746
minotaur
minotaur's Avatar
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
imam pitanjce... imam avid juicy 3 i 185mm rotore na focus northern lite-u i imam problem, koce savrseno nemogu stvarno nista rec na to, ali kad se spustam niz breg prikocim par puta zesce i onda vise nekoce kak inace to odraduju, disk doslovno smrdi po paljevini i kuzim da se sve to zagrije jer imam 107kg i treba to zaustavit il prikocit sa 60-ak na sat... tak pa da oslabi kocenje, ali nekad zna bit da koce skoro nista, pa se snalazi kako znas i umijes cuo sam ensto da se nakupi zraka u sistemu i da zbog toga kad se zagrije da slabije koci, jel to istina? ak je kak da to ozracim (istjeram zrak van)?
HP 6720s
minotaur je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2009., 23:29   #1747
munst0r
munst0r's Avatar
Postovi: 357
Autor minotaur Pregled postova
Da imas zraka u sustavu propadala bi ti rucica skroz do gripova dok se kocnica ugrije i opcenito bi rucica bila dost mekana. Ako ti rucica ne propada skroz do kraja niti dok ju jako stisnes, onda nemas zraka (barem ne previse), nego se jednostavno pregriju i pakne i rotor pa losije koce.
Staro 27.04.2009., 23:48   #1748
Speedbreaker
Postovi: 545
i kaj onda zaključiti o diskovima?
da podijelim iskustvo sa v brake-om na nizbrdici od 200m.
razbacan pijesak po cesti, suhozid na kraju puta, a ja pičim dolje i doziram stiskanje prednje kočnice taman tolko da ne zablokira kotač, zadnja ne pomaže baš previše. kad sam došo dolje prvo što sam napravio je bilo , onda čekanje da se ohlade pakne uz smrad paljevine da ne ostanem bez njih(još dobrih 3km do doma).
dobro sam prošo...
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2009., 00:01   #1749
munst0r
munst0r's Avatar
Postovi: 357
Autor Speedbreaker Pregled postova
Da minotaur mora na dijetu..?
Staro 28.04.2009., 08:16   #1750
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ili kupit kvalitetnije diskove
Staro 28.04.2009., 11:00   #1751
DeVukic1987
Drift king
DeVukic1987's Avatar
Postovi: 255
Da li mi moze neko preporucit bic do 1000 kn. Znam da cete vjerovatno rec da jos ustedim i kupim nesto bolje ali eto.
Vozio bih ga svakih par dana malo po gradu i nista vise.
DeVukic1987 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2009., 11:09   #1752
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ustedi jos malo i kupi nesto bolje
do 1000kn, ponuda se svodi na pevecikle, a to stvarno je steta trosit novce na takve gluposti... radit ce oke prvih 2 tjedna, ali jednom kad se krene raspadati nece vise stati... do 2000kn vec ima ok bicikli koje ce sasvim uredu sluziti duzi niz godina lagane voznje...
Staro 28.04.2009., 11:29   #1753
DeVukic1987
Drift king
Postovi: 255
Autor Renesis Pregled postova
A dal sikad cuo za Alpinu Montanu ili Polar Matrix. Vidio sam ih kod nas u BiH i izlgedaju mi nekako cvrsto.
http://www.shop-montexel.com/prodavn...359936a3fe.jpg
Staro 28.04.2009., 16:25   #1754
minotaur
minotaur's Avatar
Postovi: 118
@monst0r: rucica je mekana i mogu je sad dok je sve hladno stisnut dokraja (do gripova), sto se djete tice radim na tome (skino 11kg zasad )
HP 6720s
Staro 29.04.2009., 00:05   #1755
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nisam stručnjak, ali ak moš na hladno do gripova, onda ti nisu dobro kočnice podešene ili ih moraš prozračit ili kaj već
@Buljo
Ubit ću te. Od kad sam probao tvoju mekanu vilicu, samo gledam kak me moja nervira i kak je tvrda na sitnim preprekama. Već si planiram kupiti novu. Prokletniče
Staro 29.04.2009., 13:56   #1756
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Autor Vuco Pregled postova
@Buljo
Rokni jednu plavu ili 20kg utega na volan pa će biti mekše, a u prvom slučaju i slađe.
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2009., 16:54   #1757
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
a sto buljo ima?
Staro 29.04.2009., 17:43   #1758
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Autor buljo Pregled postova
Valjda ovog ljepotnana.
Staro 29.04.2009., 18:55   #1759
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
a sto buljo ima?
Kona Dawg, RS Revelation, XT shifteri i mašinice, nabe, Avid Juicy 7. Stranji amortizer pojma nemam koji je, Fox neki ak se dobro sjećam.
Fini bicikl. I još je vilica podešena za buljinih jadnih 65kg. Taman je bila mekana meni sa 82-83kg
Staro 29.04.2009., 19:40   #1760
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Autor Dr. Beast Pregled postova
Hihi hvala. Btw sad su gore i nove pedale.
Kak čovjek pamti.
Fox RP2 je iza.
Reko sam ti Vuco, ne diraj bike, kad jednom kreneš teško je stat... Jbg iz svoja 2 vlastita iskustva govorim
žmnpp
Staro 29.04.2009., 20:49   #1761
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
sad sam se sjetio otkud je meni kona dawg poznata...a stvarno se nemojte ljutitina offtopicu alievo jedne poslovice cuvenog afroamerikanca sto sam procitao surfajuci
"Yo Dawg, I heard you're looking for a bike. Get a Kona Dawg. http://www.konaworld.com/09_da... So you can ride while you ride."
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2009., 21:07   #1762
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
a ja svoju rebu isto sam namjestio na jako mekano, pa onda sa kompresijom stimam koliko bi htio da radi... i sve pet
Staro 30.04.2009., 00:14   #1763
GOC
Lokacija: Bilje
Postovi: 41
http://www.rog-joma.hr/osobna.asp?sif=1230
sta kazete na ovaj bicikl, nasao sam u osijeku za 3700kn tahoe limited edition sve je deore osim zadnjega shiftera koji je deore lx, ali nemogu naci link na njega! dali je to isplativa kupnja
Zadnje izmijenjeno od: GOC. 30.04.2009. u 10:41.
GOC je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2009., 23:22   #1764
Bokygs
Bokygs's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
Pitam za frenda...
Prije nekolika dana su mu ukrali bajk pa mu treba hitno novi bajk do 1500kn max.
On je gledao ova 2 gianta
http://www.turbo-sport.com/Products/...-91576403.aspx
http://www.turbo-sport.com/Products/...000052918.aspx
Jesu li ti bicikli isplativa kupnja s obzirom na cijenu,te dal se može naći što bolje u tom cjenovnom rangu?
Zahvaljujem!
Bokygs je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2009., 23:49   #1765
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nekaj sam čuo da su Meride negdje sad opako spuštene. Brijem pročitao na Dropbike-u. Di i kako ne znam, al navodno su u pola cijene pa su tak oko 1600kn .
Kao i uvijek, pogledaj si Nakamure u Intersportu ako je ostalo nešta. Ima ih od 800 do 1800kn. Prošlogodišnji modeli. Ok oprema gore.
Dečki su Giante preporučivali baš onima koji nemaju toliko koliko treba. Ako ga održavat, išel bude kao i svaki drugi
Staro 02.05.2009., 14:26   #1766
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Proslu godinu sam malo zagnjavil tu oko savjeta, pa sam investiral u rupu bez dna, a sad je krajnje vrijeme da se nabavi neko medjunozno guralo.
Kaj mislite o ovome? Ima me ~105 kg i 189 cm.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2009., 15:55   #1767
x32
Postovi: 50
Za tu lovu teško je naći nešto bolje. Po tvojoj visini bi ti trebala odgovarati veličina 22 no slobodno probaš i 20 pa ćeš viditi kaj ti bolje odgovara. Ako češ redovito održavati bicikl trebao bi te služiti dosta dugo.
x32 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2009., 16:04   #1768
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor rib@ Pregled postova
Mislim da ti je ta Nakamura sad i jeftinija, oko ~900kn. Ako se dobro sjećam modela kada sam bio u Intersportu.
Nego, sad gledam, na proljeće svi mijenjaju djelove bajka, da se polovno uhvatiti dosta toga. A mene baš žulja prednji disk, samo kaj Dart2 ne preporuča (ili ne dozvoljava) diskove preko 160mm, ali valjda neće biti ništa ak se stavi ~180-ka, a vožnja će i dalje biti neki XC (znači ništa prejakog što bi moglo vilicu potrgat)?
Autor x32
Te Nakamure i Genesisi su dosta čudni što se veličina tiče. Ja sam visok oko 183cm i 20" Nakamura i Genesis su mi bili "sitni". Na kraju sam završio na 22" oliti 57cm i super mi je (vozio se po 4-5h u komadu i ništa nije bolilo ).
Staro 02.05.2009., 16:46   #1769
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Da, 900 kn je, pa se nadam da nije prelos za tu lovu.
Bitno mi je da se ne raspadne dok ga ja zajasem i da bude 20" dosta jer 22" nema.
Tnx obojici.
Ako ne bude dosta veliko 20 jos vas budem gnjavil
Staro 02.05.2009., 17:03   #1770
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 648
Ja bi rekao da je to na granici, ja sam 195 i 21 mi je onak, nije malo, al ja bi veće...
