#1741 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() No, netko tko se spušta nizbrdo (ne treba to biti čisti downhill) i potrebna mu je jaka kočnica, definitivno će osjetiti prednost hidraulike. Pogotovo jer moš sve sa jednim prstom fino stisnut, a hidraulika će zakočit puno jače (u takvoj vožnji) nego li V-brake, pogtovo kada se koči svako malo. ![]()
#1742 | |
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Najcesci razlozi za lose kocenje v-brakea su lose gumice ili pak losa kociona povrsina na obrucu. Kupi si te Swissstop pakne (dakle, ne samo gumice nego gumicu zajedno s drzacem). Nesto poput ovog Swisstop Full RX za 169 kn. Iako, vjerojatno ni one eXtend pakne za 19 kn nisu lose... ![]() Zatim, pobrini se da ti je obruc cist i da nije zamascen. Namoci krpu alkoholom i dobro ga prebrisi. Postelaj kocnice, podmazi ih i podmazi sajlu od kocnice da lakse ide kroz buzir. Nakon svega toga, trebalo bi kociti solidno. Naime, kao sto rekoh, nema bas neke razlike u jacini kocenja izmedju v-brakea i diska. Jedino sto je disk pouzdaniji ako se vozis po sumi, blatu ili se pak spustas niz planine pa ti se pregrijava v-brake. Recimo, ja trenutno imam na jednom bajku Formula K18 kocnice (jedne od boljih, duplo skuplje od Juicy 3), a na druga dva bajka imam neke osrednje, dobro postelane, v-brakeove i ne mogu reci da su Formule bas nesto jace od njih. |
#1743 | |
Postovi: 652
neke swissstop pakne i alkohol(a ciscenje ofc ![]() ![]() |
#1744 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
cuj, vbrake ce kociti isto jako dobro. samo ako imas na umu spustanje sa nekih vecih brda i/ili pri vecim brzinama, vbrake jako lako izgori i drasticno se mijenjaju svojstva kocenja... tu dolazi disk u igru... |
#1745 |
tha pilot
Postovi: 647
Ja imam Swisstop Full RX pakne za v-brake, i same pohvale - doduse vozim se po cesti samo.... Frend imao deore hidrauliku naprijed sa 160mm diskom i mogu reci da je doziranje kao i kocenje vrlo slicno, predobro grizu te swisstop full RX, ali sada je frend stavio 203mm disk i nema ga amerika.... Makar imam cijelu pripremu za disk naprijed, ne zelim mijenjati v-brake prvenstveno sbog tezine, jer svaki disk je puno tezi od v-brakea, a sa nekim diskom bi jako malo dobio na kocenju i doziranju naspram ovi swisstopovih pakni na deore v-brakeu. Jer ipak sam samo na cesti... |
#1746 |
Lokacija: sveta nedelja
Postovi: 118
imam pitanjce... imam avid juicy 3 i 185mm rotore na focus northern lite-u i imam problem, koce savrseno nemogu stvarno nista rec na to, ali kad se spustam niz breg prikocim par puta zesce i onda vise nekoce kak inace to odraduju, disk doslovno smrdi po paljevini i kuzim da se sve to zagrije jer imam 107kg i treba to zaustavit il prikocit sa 60-ak na sat... tak pa da oslabi kocenje, ali nekad zna bit da koce skoro nista, pa se snalazi kako znas i umijes ![]()
HP 6720s |
#1747 | |
Postovi: 357
#1748 | |
Postovi: 545
da podijelim iskustvo sa v brake-om na nizbrdici od 200m. ![]() razbacan pijesak po cesti, suhozid na kraju puta, a ja pičim dolje i doziram stiskanje prednje kočnice taman tolko da ne zablokira kotač, zadnja ne pomaže baš previše. kad sam došo dolje prvo što sam napravio je bilo ![]() dobro sam prošo... |
#1750 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ili kupit kvalitetnije diskove ![]() |
#1752 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
ustedi jos malo i kupi nesto bolje ![]() do 1000kn, ponuda se svodi na pevecikle, a to stvarno je steta trosit novce na takve gluposti... radit ce oke prvih 2 tjedna, ali jednom kad se krene raspadati nece vise stati... do 2000kn vec ima ok bicikli koje ce sasvim uredu sluziti duzi niz godina lagane voznje... |
#1753 | |
Drift king
Postovi: 255
http://www.shop-montexel.com/prodavn...359936a3fe.jpg |
#1754 |
Postovi: 118
@monst0r: rucica je mekana i mogu je sad dok je sve hladno stisnut dokraja (do gripova), sto se djete tice radim na tome (skino 11kg zasad ![]()
HP 6720s |
#1755 | |
Postovi: 9,505
![]() @Buljo Ubit ću te. Od kad sam probao tvoju mekanu vilicu, samo gledam kak me moja nervira i kak je tvrda na sitnim preprekama. Već si planiram kupiti novu. Prokletniče ![]()
#1756 |
Postovi: 1,505
#1757 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
a sto buljo ima? |
#1758 | |
Postovi: 1,505
#1759 |
Postovi: 9,505
#1760 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Hihi hvala. Btw sad su gore i nove pedale. ![]() Citiraj:
![]() ![]() Fox RP2 je iza. Reko sam ti Vuco, ne diraj bike, kad jednom kreneš teško je stat... Jbg iz svoja 2 vlastita iskustva govorim ![]()
žmnpp |
#1761 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
sad sam se sjetio otkud je meni kona dawg poznata...a stvarno se nemojte ljutitina offtopicu alievo jedne poslovice cuvenog afroamerikanca sto sam procitao surfajuci "Yo Dawg, I heard you're looking for a bike. Get a Kona Dawg. http://www.konaworld.com/09_da... So you can ride while you ride." |
#1762 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
a ja svoju rebu isto sam namjestio na jako mekano, pa onda sa kompresijom stimam koliko bi htio da radi... i sve pet ![]() |
#1763 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 41
http://www.rog-joma.hr/osobna.asp?sif=1230 sta kazete na ovaj bicikl, nasao sam u osijeku za 3700kn tahoe limited edition sve je deore osim zadnjega shiftera koji je deore lx, ali nemogu naci link na njega! dali je to isplativa kupnja Zadnje izmijenjeno od: GOC. 30.04.2009. u 10:41. |
#1764 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
Pitam za frenda... Prije nekolika dana su mu ukrali bajk pa mu treba hitno novi bajk do 1500kn max. On je gledao ova 2 gianta http://www.turbo-sport.com/Products/...-91576403.aspx http://www.turbo-sport.com/Products/...000052918.aspx Jesu li ti bicikli isplativa kupnja s obzirom na cijenu,te dal se može naći što bolje u tom cjenovnom rangu? Zahvaljujem! ![]() |
#1765 |
Postovi: 9,505
Nekaj sam čuo da su Meride negdje sad opako spuštene. Brijem pročitao na Dropbike-u. Di i kako ne znam, al navodno su u pola cijene pa su tak oko 1600kn ![]() Kao i uvijek, pogledaj si Nakamure u Intersportu ako je ostalo nešta. Ima ih od 800 do 1800kn. Prošlogodišnji modeli. Ok oprema gore. Dečki su Giante preporučivali baš onima koji nemaju toliko koliko treba. Ako ga održavat, išel bude kao i svaki drugi ![]()
#1766 |
Postovi: 1,194
Proslu godinu sam malo zagnjavil tu oko savjeta, pa sam investiral u rupu bez dna, a sad je krajnje vrijeme da se nabavi neko medjunozno guralo. Kaj mislite o ovome? Ima me ~105 kg i 189 cm.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#1767 |
Postovi: 50
Za tu lovu teško je naći nešto bolje. Po tvojoj visini bi ti trebala odgovarati veličina 22 no slobodno probaš i 20 pa ćeš viditi kaj ti bolje odgovara. Ako češ redovito održavati bicikl trebao bi te služiti dosta dugo. |
#1768 | ||
Postovi: 9,505
![]() Nego, sad gledam, na proljeće svi mijenjaju djelove bajka, da se polovno uhvatiti dosta toga. A mene baš žulja prednji disk, samo kaj Dart2 ne preporuča (ili ne dozvoljava) diskove preko 160mm, ali valjda neće biti ništa ak se stavi ~180-ka, a vožnja će i dalje biti neki XC (znači ništa prejakog što bi moglo vilicu potrgat)? Citiraj:
#1769 | |
Postovi: 1,194
Bitno mi je da se ne raspadne dok ga ja zajasem i da bude 20" dosta jer 22" nema. Tnx obojici. Ako ne bude dosta veliko 20 jos vas budem gnjavil ![]()
