Lokacija: Rođen u Zagrebu
Postovi: 12
Koji se procesor slabo grije?
Planiram si sloziti jedan NAS pa me zanimaju procesori koji se slabije griju, a vezano uz to ventilatori stvaraju manju buku. Nekako je to najbitnije jel makina ce ipak raditi 24/7. |
Postovi: 4,205
intel ili gigabyte ploča s atom procesorom. pasivno
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Slazem se, malo se griju, malo struje trose, ploce na kojima dolaze su jako male pa se daju svugdje ugurat. A mozes i npr. nabaviti neki stariji proc npr. neki P3 i onda ga ili malo undervoltat ili mozes malo improvizirati s nekim malo boljim hladnjakom da ga hladis pasivno. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ili venice ili atom.
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
recimo jedan Sempron LE 1100 koji obicno rade na defaultnom taktu uz dosta manju voltazu od defaultne.... Ne sjecam se brojki ali ako je isao sa 2 na 3 ghz bez dizanja voltaze (osim malo tipicnog gigabyte overvoltanja) vjerovatno moze ici prilicno u minus na defaultnom clocku. |
Postovi: 34,046
Za 600kn se nađu ploče sa ugrađenim Atomom. Atom ima pasivno, a NB aktivno hlađenje (sic!). Netko ovdje je čak radio takav NAS. http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.306.417
Nisam probao ali sam čuo da Celeron 420 radi sa stock hladnjakom kojem je skinut ventilator. ![]() A prijatelj mi se kune da je par puta radio bez ikakvog coolera. Pa sad, ima tko celerka da nam kaže koliko se grije? ![]() |
Postovi: 608
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 24
Ja imam tog celera i moram priznat da se jako malo grije, upalio sam komp bez coolera na njemu na gigabyteovoj ploci i tempa nije prelazija 40C, naravno samo u biosu, u windowse nisam ni probavao, sa intelovim stock coolerom na 800rpm procesor u loadu radi na 24C. |
#12 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ovo je sick za boga miloga ![]() |
Postovi: 24
Bar tako cita Core temp, mozda je senzor zaledjen na ploci? neznam. |
#15 | |
Ovo za Load 24°C mi je teško povjerovati. ![]() Ali eto, svi koji ga imaju isključe vent na procu.. dovoljan je pasivac i malo propuha u kućištu. ![]() Citiraj:
![]() Drži ga na stock hladnjaku a ako bude bučan lako izgasiš vent. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 10.04.2009. u 22:13. |
#16 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Moze se i neki C2D E4x00 ako se downclocka na nekih 1.1ghz. Radi potpuno bez hladnjaka, znaci samo goli proc. Ali onda moze bit svasta ako se BIOS vrati na default postavke. ![]() |
#18 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#20 |
OC addict
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ja imam u staarom kompu Celeron 800MHz i na njemu neki mali cooler,skinuo sam ventilator i bez problema je radio,temp nije prelazila 42C,radio sam u PhotoShopu i sve 5,isto tako je vrtio i igrice poput GTA:VC i jos neke,ALI kada sam igrao igrice na njemu bez hladnjaka temp je bila 48C (bez ventilatora)...inace sa ventilatorom je temp 29C load i oko 20C idle |
#21 | |
Postovi: 5,430
Sure it was... Komp u frižideru bio? ![]() Citiraj:
Ae, my mistake ![]()
blaa |
#23 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
vjeruj da može. isprobano na 667mhz! malo JE sporo doduše. kod mene je u staroj makini bio p3 na gore navedenoj frekvenciji, sa u potpunosti pasivnim coolerom i sa samo 1 ventilatorom u napajanju, i makina je radila mjesecima bez gašenja potpuno normalno i hladno. |
#24 |
Postovi: 1,687
gaymerkojikrsizakonefizike Moj E2180 ouvererekolokan na 8GhZ sa diy hlađenjem by moja usta(puhao sam po njemu) je u idleu 14, a full load sa fotešopom i poslje efekcima+prajm devestpet 28 stupnjeva. ![]() /gaymerkojikrsizakonefizike |
#25 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sasaki, lik ovdje tvrdi da to Celeron moze hendlati Imao sam jedno 10-ak tih Celera od 566-900MHz na Coppermine jezgri i vjeruj da nisu za nista osim DOS-a i knjigovodstva PIII o kojem ti pricas je vec druga pjesma, PIII na 667MHZ zdrobi performansama svakog Celera na 1000MHz.Upravo sada isprobavam na svojoj kanti kolika je razlika u jednom jedinom steppingu PIII procesora, razlika izmedju cC0 i cD0 je skoro 10°C u loadu u korist novijeg steppinga cD0 koji je izdan zbog problema sa grijanjem PIII procesora od 1.13GHz...cC0 ode na oko 50°C, a cD0 nece preko 40°C u loadu. Najbolji pick za tiha racunala su Tule jezgre sa 256kB kesa ![]() |
#26 |
Postovi: 24
celera. Neka uzme 420, skine vent sa stocka i bit ce zadovoljan. -->
![]() Pa di cemo sad usporedjivat 775 i 370 celerone, razlika je velika. Ovaj 420 se puno manje grije od bilo kojeg 667--> celera. Neka uzme 420, skine vent sa stocka i bit ce zadovoljan.
