|  14.01.2009., 11:03 | #692 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 101
				 | Hvala svima na odgovorima. No jedna dobra duša koja radi u mijocu mi pomogla oko toga. Zamijenili smo jednu smd komponentu kod napajanja harda i stvar sad radi normalno. Izgleda da je samo to zgorilo. |
|  16.01.2009., 15:18 | #693 |
| I.H.S.V. Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: near Rijeka
					Postovi: 196
				 |  Seagate SATA 150, 80Gb - problem Imam problem sa navedenim diskom, inače HDD je serverski disk od HP-a, star je nekoliko mjeseci. Sustav mi se srušio, pojavio se plavi ekran koji javlja nekakvi NTFS error. Uglavnom kada sustav počinje dizati Windowse pojavi se plavi ekran, ne mogu formatirati, isto tako ne mogu ni do safe moda. Imali li netko ideju kako mogu spasiti podatake!? Ostatak konfe: MBO: Asrock am2vsta nf3 CPU: athlon x2 3600 DDR: kingmax ddr2 800 X2 dual slot GPU: 7600gt agp PSU: codegon 400W OS: Windows XP SP2  |
|  16.01.2009., 17:24 | #694 |
| N00B Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 3,886
				 | Digni neku live distribuciju linuxa (ili XP nije bitno) i prekopiraj podatke sa toga diska na prijenosni HDD.Inace vidi ova dva linka sta pise za rjesenje toga problema -> http://www.wikihow.com/Fix-Ntfs-Error http://www.online-tech-tips.com/comp...in-windows-xp/ |
|  21.01.2009., 20:26 | #695 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: ZG
					Postovi: 1
				 |  Seagate Baracuda 7200.10 320 GB ST3320620AS Firmware 3.AAK Imam Seagate Baracudu 7200.10 320 GB ST3320620AS Firmware 3.AAK S/N: 6QF22VYL P/N: 9BJ14G-308 Data Code:08084 Site Code: SU Počeo je štucat, tj. u xp bi se sve smzlo na par sekundi pa onda proradi i tako cijelo vrijeme rada...sistemom eliminacije doso sam do harda, i odma krenuo radit disk image kopije na drugi hard...prve dvije particije sam uspio, dok je kod treće stalo...nisam uspio Sada kad upalim komp disk nadje u biosu, ali nakon 40-tak sekundi rada više nije dostupan...to sam probao dvaput , sa OS-om na novom hardu, dok ovog držim za sada u ladici u nadi na će mi neko pomoći vratit podatke sa ove treće particije...ti podaci nisu od životne važnosti, ali bi ih volio vratit ako je moguće..disk je još pod garancijom, ali bi ja rađe probao spasit podatke Ima li pomoći? |
|  21.01.2009., 21:30 | #696 |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | ako nije od zivotne vaznosti zaboravi. Ocito je da mu je dosadilo raditi kao i brojnim rodjacima prije njega a recovery s takvih kosta i to poprilicno.  BTW isti takav disk sam imao neka dva mjeseca, posudjen. Kada sam ga napokon vracao krenio kopirat podatke na novi i nakon 50ak GB odustao jer je poceo proizvoditi zvukove kao da ce krepati istog trenutka. Zakljucio sam da je bolje kako mi sta zatreba opet vuci s neta nego platiti neispravan disk jer nisam bio ziher jel ima covjek garanciju za njega ili ne. |
|  30.01.2009., 23:41 | #697 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zabok
					Postovi: 1,622
				Hard disk unreadable, make basic disk?
			 Napravio sam reinstalaciju wina i hitachi je najnormalnije prošao instalaciju. Naknadno sam stavio seageta od 250 gb na koji sam pohranio sve podatke. Sad me zanima ako napravim basic, dal ću izgubiti podatke ili će sve proći normalno? Hitan odg bi bio poželjan. EDIT 1: Budući da mi je situacija bila dosta kaotična dao sam petama vjetra i koristio svemogući google. Reezultat je Easeus Data Recovery wizard. Skenirao mi je usranog seagatea i pronašao sve filove. Pokrenuo sam recovery za ono najbitnije i slijedi mi čekanje. Nekih 40 min. Javim kako je prošlo  EDIT 2: A što da kažem, pa ja sam majstor. Uspio sam sve dobiti natrag.  Sutra probam napraviti na disku basic set. Sad mi se više neda. EDIT 3: Napravio sam basic kako me Disk Managament tražio i slijedeći korak je bilo formatiranje. Super zar ne?! grr Sad baš radim formatiranje. P.S. Iz mog primjera vidljivo je da je nadasve poželjno imati barem još jedan HD sa povećim prostorom, u suprotnom ne gine servis, zekanje frendova i sl.
				__________________ Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.01.2009. u 18:48. |
|  31.01.2009., 13:17 | #698 |
| 420 Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Le Molve
					Postovi: 1,577
				 | to sam i ja uspio napravit, kada sam uzeo 320gb disk, formatirao sam it disk managmenta, i slučajno stavio na dynamic disk.. ja sam posudio disk od frenda, kopirao sve podatke, i onda formatirao u basic... |
|  31.01.2009., 16:01 | #699 |
| bycod Datum registracije: May 2004 Lokacija: Zagreb / Dubrava
					Postovi: 6,699
				 | nisi uopce trebao raditi basic disk tvoja situacija je zapravo bila vrlo jednostavna taj disk je bio dynamic disk tj bio je "vezan" na prosle windowse e samo si trebao sa hex editorom promjeniti dvije vrijednosti. Malo bi duze guglao al bi sam problem rijesio u cca 2minute. ja sam tako rijesio problem sa 320gb hardom punim podataka i jos uvjek veselo radi.
				__________________ |
|  09.02.2009., 19:59 | #700 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Zaprešić
					Postovi: 508
				Hard krepao, kako spasiti podatke
			 Krepao mi je danas jedan od 2 harda iz siga(ovaj drugi), prepun mi je bitnih podataka, uopće ga se ne vidi u biosu, kada upalim komp onaj prvi screen stoji jako dugo, kojih minutu, pa se prebaci na neki drugi i kaze da odaberem boot device, na tome hardu su inace bili windowsi i sada se sistem ne dize. Do ujutro je hard normalno radio i pokusao sam ga upaliti nakon par sati i vise ne radi. Kad sam stavio first boot device na DVD i stavio win cd unutra, kod biranja particije na koju mogu snimiti opce nije bio naveden taj hard. Dali je moguce nekako spasiti podatke? Ili uopce nekako pokrenuti taj hard? Spojio sam ga kod frenda i takodjer ga ne vidi. Zadnje izmijenjeno od: Futura IT. 09.02.2009. u 20:15. |
|  09.02.2009., 20:59 | #701 |
| Premium Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 289
				 | Pukni u duboko zamrzavanje drži ga jedan dan...kad ga vadiš malo će se kondenzirat voda na njemu pa ga nemoj kačit u struju dok izvana nije suh...najbolje ga pobrisat sa krpom i maklo sa fenom ispuhat,ali bitno je da ploče unutra budu hladne a ostat će pošto su u vakumu...mali trik iz vipa  ...meni radilo
				__________________ beauty is only a lightswitch away   |
|  09.02.2009., 21:05 | #702 | |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Tučepi
					Postovi: 105
				 | Citiraj:
|  09.02.2009., 21:43 | #704 | |
| Banned Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 7,363
				 | Citiraj:
 A podatke pokupis iz frizidera? | |
|  09.02.2009., 22:40 | #705 |
					Postovi: 289
				 | ako ima garanciju.NOSI BRATE!!!! Neznam dal bi se trebao tak igrat sa terabitnim diskom ja sam to radio sa 80 giga  Za koji me boli muška stvar EDIT Trebaš vidjet dali ti se vrti hdd kad upališ komp...tj drži ga u ruci kad zapališ,pa ak osjetiš trešnju u ruci nije riknuo elektormotor...ak je onda kud koji mili moji nosi na garanciju spasa mu nema...
				__________________ beauty is only a lightswitch away   Zadnje izmijenjeno od: krimos. 14.02.2009. u 11:15. |
|  09.02.2009., 22:59 | #706 |
| Bill Gates Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Vukovar
					Postovi: 1,983
				 | Ima spasa samo zavisi koliko ti ti podaci znace i koliko si novca spreman izdvojiti. |
|  09.02.2009., 23:00 | #707 |
					Postovi: 6,699
				 | kakve fizike i kemije ? molio bi objasnjenje tnx. inace podatke spasis tako da prije sranja fino przis na dvde ili radis bekap... ako su bitni podatci kontaktiraj membera RAK on ce ti dati najbolji deal za podatke. meni je od frenda rijesio dva harda i svaka pohvala.
|  09.02.2009., 23:11 | #708 | ||
| Guest Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
				 | Citiraj:
 Seagate 7200.11 masovno umiru! Citiraj:
  (iako sam već prije to pročita) SATA Troubleshooter Zadnje izmijenjeno od: thopok. 09.02.2009. u 23:23. | ||
|  09.02.2009., 23:24 | #709 |
					Postovi: 508
				 | hard je krepo sam od sebe tak da nisam radio backup, nije davo ni najmanje znakove ikakvih problema, pa podaci nisu svi bitni ali recimo imam neke stvari za faks kaj mi trebaju, imam dosta nekih podataka, to bi mi trebalo izvaditi ali neznam kako. kad ga upalim on se pokrene ali ne reagira, nit ga komp prepozna.. |
|  11.02.2009., 21:49 | #711 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Belgrade
					Postovi: 61
				 | ma kakav frizider ? alo? |
|  11.02.2009., 22:22 | #712 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,888
				__________________ Igor Batinic |
|  11.02.2009., 22:37 | #713 |
| Premium Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: zabreg
					Postovi: 36
				 | evo da ne otvaram novu temu.. imam jedan prastari HDD IBM od  nekih 15 gb... i krepao je a gore mi je bilo jako punooo slika do kojih naravno ne mogu..kad ga spojim naravno ne prepoznaje ga a iz njega se čuje sam "cik cik cik" dali postoji kakvo rješenje!!!! bio bih jakooo zahvalan |
|  12.02.2009., 02:26 | #714 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 199
				 | Meni je na laptopu bio isti problem, samo što se izbrisao MBR file kolko se sjećam i disk je pucketal lagano. Uglavnom stavio sam ga u ladicu i na kompu uz program Norton disk doctor sam izvukao podatke. Jest da bude ovo nekome glupo zvučalo, al tad sam znao samo za taj način. Zadnje izmijenjeno od: Mephsto. 12.02.2009. u 02:38. |
|  12.02.2009., 11:17 | #715 | |
| Feldwebel Datum registracije: Feb 2002 Lokacija: bolnica
					Postovi: 3,739
				 | Citiraj:
 Stvarno me zanimaju ove frižider tehnike za spašavanje podataka. Izgleda jednostavno. Bojim se eksperimentirati s tim. Što te košta da napišeš par slova na tu temu?
				__________________ Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. | |
|  12.02.2009., 11:29 | #716 | |
| Split resist itself! Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: u threadu kojeg nitko ne čita
					Postovi: 4,037
				 | Citiraj:
 Pa di će kolega Krimos sa pustim mesom iz dubokoga.Moglo bi propast pa se i on boji experimenta.   PS Ako ovo stvarno radi-sticky
				__________________  Pomelo mi sig -.- | |
|  12.02.2009., 21:38 | #717 |
					Postovi: 289
				 | HAHAHAHAHA...dečec moj taj hdd na kojem sam ja eksperimentirao radi ko urica još i sad...trebalo je imat muda...to mi je buraz reko koji radi u vipu...onji stare hdd čupaju i hlade...izvade podatke i pravac kanta za smeće...naravno dao sam se u istraživanje...ajde dobro netreba tolko znat kemije treba znat od čega je napravljena ploča hdd-a to se veoma lako nađe onda se treba znat koliko treba da se takav materijal stisne pošto je veoma otporan i čvrst jer nebi bilo ljepo da čitača glava zbog vručine unutra zapne za disk pošto je razmak između manji od trunka prašine...pošto sve komponente imaju najbolje performanse dok su hladne i hddu isto lakše diše dok je hladan...posebice ako je u pitanju mehanički kvar koji je bio kod mene...nemojte me pitat koji je jer nisam otvarao hdd...ali uglavnom se disk zaletavao nekak...i onda normalno radio...nemojte me više ispitivat ovo je malo objašnjenje ima se o tome pisat...a i to sam radio pred brijem godinu godinu i pol...ko ima muda nek proba
|  12.02.2009., 22:36 | #718 |
					Postovi: 508
				 | dao sam hard na reklamaciju i rekli su da ce bit gotov za dan dva, tj da cu dobit novi. Dali mogu ja njih traziti da mi daju moj stari pokvareni hard natrag pa da probam spasit sta se spasit da? U vemilu je reklamacija. |
