#1082 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 5
Ja imam Gainward HD4850 s custom coolerom, nije GS, i temperature su mi Idle:34C , Load 48C... Ventilator je postavljen na dynamic speed:6% ... malo mi je cudno što su temperature toliko niske, možda mi nešto nije u redu s senzorima na grafičkoj ili?? |
#1083 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ja imam Gainward HD4850 sa kombinacijom S1+140mm @ 650RPM, hladnjak sa testa na sobitzi. temperature su 32/40 idle/load, stim da se vent ubrza na 850-900 rpm kad upalim 3d |
#1085 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ja nisam naisao na nista problematicno na seriji 4xxx. a probao sam sve kartice osim X2, tako da mi nije bas jasno na sta pucas... |
#1086 | |
Postovi: 616
Pucam na temp. vrm-a koje pod accelerom i 2x120mm venta na full okretajima (pod pasivcima) idu na preko 90c kod futuremarka (a 80-tak u nekom vantage style loadu). S referentnim coolerom i niskim okretajima venta na istom (ili slow ventom na s1) to ide josh i vishe. Mozemo tu spomenut i temp. koje gpu-z ocitava s odredjenih mjesta na poledjini grafe (zadnje 3 temp.) koje idu bilo kada u full loadu na preko 100c, neovisno o hladjenju. Sve 5, da se temp. northbridgea ne dignu za 20-tak c samo tako od topline koja isijava iz grafe, a s time i cijela temp. kucista (kad nema ispuha iz kucista kao sto je to slucaj recimo kod referentnog hladjenja i onog "tunela"). |
#1087 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ha? ![]() evo kod mene naponska regulacija ugodno mlaka na dodir prstom, bez ikakvih pasivaca. ove 3 temperature sta spominjes iz gpu-z su mi manje od core temperature |
#1088 | |
Postovi: 616
Jel ti to gledas u full loadu? Ajmo ovako - temp. sobe i okoline oko 24c? Kuciste zatvoreno (bilo kakvo bilo, vazan je i razmjestaj - propuh ventova unutra) - futuremark test i da vidimo temperature... od vrm-a do zadnjeg dijela grafe. Ovo pogotovo ljeti i nekom malom kucistu. Mislim kod mene je to sve bilo super, ali radi toga jer sam temp. freak pa je bilo 15-tak ventova u prici i hladilo se grafu odiza s ventom (koji je puhao i po northbridgeu, jer se prst nije mogao na tome drzat uz duzi load grafe). Iddle temperature su super, ali one nemaju nikakve veze s burn testom i duzim kontinuiranim 3d loadom. Samo za referencu cu dati svoje temp (jedna club3d hd4870 s s1 i 120mm ventom u pogonu - 790mhz gpu, 1100mema, 10-tak ventova u kucistu): iddle: gpu oko 36, mem. kontroler oko 40, vrm 45, temp s zadnje strane grafe oko 40-tak. load: gpu 45, mem. kontroler 52-55, vrm 80-85, zadnji dijelovi oko 90tak+. Ovdje nije u pitanju burn test od futuremarka, vec obican vantage. Kad se grafa clocka iznad 790 (sto je dopusteno u ccc), vrm poludi pod duzim loadom i ode na 110-120c samo tako, sto rezultira gasenjem sistema mada je grafa na prvi pogled stabilna na tim taktovima. |
#1089 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
odakle vadis vrm temperature? ![]() |
#1090 |
Postovi: 616
E priznajem da si me tu uhvatio i da sam se dobro morao zamisliti. Uglavnom, u pitanju je jedna od novijih verzija everesta (beta build) - kojem u ocitanju kod hd4870 stoji GPU VRM - a trenutno nemam nijednu grafu u kompu pa nemogu provjeriti o kojoj se verziji radi... Sad mi je koliko toliko jasno da everest vjerojatno uzima jednu od ove 3 temp. prikazane u gpu-z i prkazuje to kao vrm. Te 3 temp su ili od 3 senzora tocno na zadnjoj strani pcb-a u ravnini vrm-ova, ili se iscitiju s senzora koje se nalaze u ta 3 elementa koje mi identificiramo kao vrm. U cemu je fora? Fora je u tome da everest i gpu-z vade sve sta mogu prepoznati s senzora koje imaju grafe (ranije verzije gpu-z nisu recimo ocitavale ove 3 donje temperature), a amd i ati nikad nisu sluzbeno objavili o kojim se to senzorima radi i koju temperaturu koji prijavljuje. Tako da je sve proizvod logickog zakljucivanja i nekih pretpostavki (doduse potkrijepljenih u par navrata termalnim slikama koje tocno prikazuju vruce dijelove i gdje temperatura prelazi samo tako 100+ c). Everest u par verzija prikazuje te vccd temperature (3 njih), u nekima taj gpu vrm i sl. - a ocitanja s senzora se stalno dodaju - recimo sad je novi neki senzor nadjen s kojeg se ocita koliko ampera se provuce pored vrm-ova. Neosporno je doduse da se grafe iz te serije zivotinjski griju i da toplina doslovce isijava iz njih. Kazem josh jednom, nakon duzeg loada pri zahtjevnijoj igri/benchmarku i pri malo toplijim temperaturama nego sto su sad (jer ako grijanje ne radi u kuci kao kod mene, onda je temp. oko 10-15 celzijusa i treba vremena da se sve zagrije) skorom pa je nemoguce drzati dulje vrijeme prst na zadnjoj strani grafe. Isto tako onda i na notrhbridgeu koji je odmah pored i obicno jedan mali pasivac. Kod clocka iznad 790 i takve situacije dogodi se shut down jer temp. vrmova odu na 120c+ pri futuremark style loadu. Iddle mode i puno ventova (propuh po zadnjoj strani pcb-a) po kucistu su nesto sasvim drugo i tu se da stvar fino srediti. Eto, opet otisao u krajnost - ali temp i od 100c su za ljude, posebice za one koji ne prate stalno grafove i ocitanja s senzora. Sretna Nova godina svima ![]() |
#1091 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
nesto si ti tu gadno pobrkao u pustom filozofiranju. RV770 ima 3 senzora i sva 3 ocitavaju temperaturu na razlicitim djelovima samog grafičkog procesora. ShaderCore = sama jezgra, shader procesori MEMIO = memorijski kontroler (MC na slici) DISPIO = Display kontrloer koliko je meni poznato, RV770 kartice nemaju senzore koji ocitavaju temperaturu pcb-a ili elemente naponske regulacije. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 31.12.2008. u 17:24. Razlog: sliku u thumbs :-) |
#1092 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
boze mili kud je ova filozofija osla ![]() uglavnom kak sam vec negdje napisal...s1 nije namijenjen tome da jako hladi, vec tome da pasivno hladi ![]() sad to kaj grafa sere, to nije problem s1...oni pametni budu zato kupovali jeftinije grafe s nekim losim aftermarket coolerima koje nemaju te probleme (regulacija je rjesena na druge nacine, ili su stavljeni bolji heatsinkovi) i onda gore stavili s1 recimo, zato sam ja gledal da uzmem PEAK grafu koja ima svoj vf700 alike cooler i analogni vrm kod kojeg ne dolazi do pregrijavanja ![]() edit: ako ste citali prve postove u ovoj temi, vidjeli ste da je mene zafrkaval vrm na x1950pro, al to je bilo do losije serije jer preko vrm-a nije moglo proci preko 30A naravno, to je Razer otkril ( trebalo je samo taktove jezgre smanjiti za 30mhz i od onda jos radi ![]() |
#1093 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
![]() S1 + 120mm (ili čak 2 komada) + ježići za memoriju + ježići za napunske regulatore = GG... ![]() Evo moja trenutno pasivna radi na "defoult" 660/1160 (malo sam mjenjao BIOS he he he :P ), a sa jednom 120mm radi na 700/1195 (tad je bila zaključana)... ![]() Uskoro kupujem od majmuna mnogoželjene hladnjake, pa će ići još više... ![]() S1 je trenutno najbolji hladnjak, nema boljeg, nema većeg, nema tišeg... ![]() ![]() |
#1095 | |
smeghead
Postovi: 3,165
![]() u svakom slucaju ako grafa moze radit s s1 pasivno, treba to iskoristit, nego tu svi iskoristavaju kartice do maximuma pa imaju potrebe za "dodatnim" ventom ![]() |
#1097 |
TK
Postovi: 1,092
Smontirao ja napokon Accelero S1. Ubilo me montiranje. Prvo sam vidio da ježići koji dođu sa njime nisu baš neke kvalitete pa sam odlučio ih staviti samo na memoriju a na regulatorima sam ostavio tvornički Sapphireov jer se čini puno kvalitetnijim. Zatim sam smontirao S1 gore, upute su vrlo loše ali snašao sam se. Na kutiji nije ni pisalo da je kompatibilan sa 4850 iako je rev2 dok na stranici piše kako je kompatibilan ali dobro. Sve ja fino to stavio u kantu upalio komp kad ono pregrijavanje. Izvadim ja van sve. I skužim da imam onaj klasični problem, da mi dodiruje jedan heatpipe onaj ježić na memoriji. Ok. Odcvikam je dio ježića tako da ostane par mm prostora. Ali to nije sve. Kad sam skinuo sam hladnjak sa gpu-a, vidim po razmazanosti paste da je hladnjak dodirivao gpu samo na jednom ćošku, odnosno da nije uopće sjeo kako je trebao. E tada sam zaključio da je to zbog onih plastičnih prstenova što sam podstavio između šerafića i hladnjaka točno po uputstvima. Skinuo sam onda i to stavio sve nanovo, u međivremenu kupio i 12cm vent xilence pa sam i njega smontirao. Uglavnom sad je nadam se napokon sve ok. U load sa ventom na 50% (upiknuo sam ga u ploču pa kontroliram sa speedfan-om): idle: (poslije 3dmark06) 50% vent GPU Temp (DISPIO) ~33 GPU Temp (MEMIO) ~39 GPU Temp (SHADERCORE) ~35 vent na 0% (5 min nakon opterećenja) GPU Temp (DISPIO) ~44,5 GPU Temp (MEMIO) ~52 GPU Temp (SHADERCORE) ~47 load (3dmark06) 50% GPU Temp (DISPIO) 47 GPU Temp (MEMIO) 60.5 GPU Temp (SHADERCORE) 51.5 vent na 0% GPU Temp (DISPIO) 66 GPU Temp (MEMIO) 83 GPU Temp (SHADERCORE) 74,5 To su maksimalne koje je gpuz zabilježio, znači kod konstantnog igranja od sat vremena bi bile možda i malo veće a i u sobi mi je 22°C što je dosta nisko. Jeli normalno da je MEMIO veći toliko od ostalih temp? Gdje je točno taj senzor?
#1098 |
TK
Postovi: 1,092
Još da dodam kako sam morao iz svog Sharkoon kučišta maknut bočni vent jer nisam mogao stranicu od Accelera zatvorit. Tako da nisam baš oduševljen i rado bi ga zamjenio za Twin Turbo ili neki drugi manji. Pa eto ako ima ponuđača ![]()
#1099 | ||
Postovi: 616
ne, RV770 ima 6 poznatih senzora za temperature Citiraj:
Skini najnoviji gpu-z, pa ces dobiti 3 nova ocitanja s senzora na zadnjoj strani vrm-a, ili everest noviji koji ocito isto daje. 7. senzor za amperazu bi isto tu trebao biti |
#1100 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
gledam sa gpu-z 0.3.0 i everest ultimate 4.60.160 i ni na jednom nemam ote dodatne senzore |
#1101 | |
Postovi: 616
gpu-z random topic - tu se josh nagadjalo gdje su ti senzori smjesteni i na everestu: everest forum i gpu vrm dio - evo tu odmah i neki lik proispituje o senzorima i pishe amd/ati-u koji naravno vele da takve informacije nedaju nikome, pa ni ekipi iz lavalys-a Sad, ili ti to nemas jer imash drugaciju izvedbu hd4870, ili je nesto drugo u prici? E da, i na tom lavalys forumu imash onaj dio o amperazi (mislim da i na gpu-z ima negdje), samo treba iskopati |
#1102 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
gpuz@hd4870 sa s1, loš propuh u kućištu. |
#1103 |
Postovi: 602
Sinoć sam namontirao Accelero S1 na 4670. ![]() Da stvar bude jača namontirao sam i Chieftecov 12cm vent na 7 volti koji sam već prije kupia pa nisam zna šta bih s njim? ![]() ![]() Temperature su brutalno niske! Jutros me GPU-Z dočekao sa temperaturom GPU-a od vrtoglavih 22° (u sobi tada oko 10°) Sada, kada je u sobi oko 12,5° i nakon dva sata burninga u FurMark-u temperatura GPU-a nikako ne uspjeva preći 46° ! ![]() Sinoć sam testirao setup sa i bez ventilatora na S1 i moram reći da čak i na 4670 postoji razlika u full load temperaturama od dobrih 10° pošto bez ventilatora temperature u FurMarku dostižu i do 57°(sa stock hladnjakom dostizale su 69°). ![]() Molim jedno pitanje? U GPU-Z postoje tri temperature: "GPU temperature= 28.0°C", "GPU Temp. #1= 28.5°C", "GPU Temp. #2= 21.5°C" Jel možda netko zna što predstavlja koja temperatura od ove tri vrijednosti? ![]() Doli je slika di je prikazan GPU-Z ![]() |
#1104 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
@Chome - Vidi spoiler.. ![]() Evo da ti kažem, nikakvih problema nisam imao sa platičnim prstenima, a cooler ti nije legao jer ti je ježić držao blok u zraku... Dobro da si imao prstene, jer bi lako moguće zdrobio ćošak jezgre... No dobro... Eh sad, ne znam koju si sapphire-ku imaš, pa me samo zanima šta si to točno ostavio na regulatorima napona? Jesi rezao onaj bakreni dio sa stock hladnjaka ili sam ja nešto krivo skužio? ![]() |
#1106 | |
TK
Postovi: 1,092
Nešto jesi krivo skužio. Ja imam OVU karticu koja ima ovaj dual slot hladnjak i na regulatorima napona sam ostavio originalni pasivnjak koji dolazi sa ovom mojom jer je taj originalni puno bolji od ovog što dođe sa accelerom. Što se tiče ježića od memorije, pipa mi je malo diodirivala ježić ali to nije bio razlog što mi hladnjak nije dobro sjeo jer ni poslije, nakon šta sam odrezao komad ježića, nije dobro imao kontakta sa GPU-om već je sve proradilo kako treba tek kada sam maknuo te plastične podloške koje su očito mrvicu previsoke za moju karticu.
#1107 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
moja 4870 ne prelazi 55-57 sada kada sam malo sredio propuh, a imam 18-20 stupnjeva sobne temp. da imamo iste temperature sobe, meni bi temperatura grafe bila skoro ista? zar je moguće da se tvoja kartica toliko grije? prije sam imao 4850 i u istoj konfi sam imao temperature do 40 stupnjeva load. sa 120 mm ventom @500 o/min, naravno. |
#1108 | |
Postovi: 602
Stvar je u tome da se 4850 više grije od 4670, ali i površina GPU-a 4850 je puno veća od 4670. Pošto se, na žalost, GPU- ne može brusiti(polirati) kao CPU, možda je kontaktna površina tvoje 4850 puno veća od moje 4670? ![]() Možda kod aplikacije 4670 na S1 ne rade u potpunosti sva 4 heatpipka jer jezgra dodiruje samo dio površine baze? ![]() Evo slika kad sam skinia S1 sa "stare" 4670 koja je crkla: ![]() U postu od McG-a on piše da mu je uz S2 idle temperatura oko 35° http://pce.hostili.com/images/Ai4670i0gd2h.jpg Sve u svemu, ako mi je sa stock kulerom max. temperatura bila 69° a sa Accelero S1 max. 46° s tim da sam dobia i tišinu, ne mogu reći da nisam oduševljen! ![]() ![]() ![]() |
#1109 |
smeghead
Postovi: 3,165
@terminator si dobio ti novu grafulju, sta je bilo na kraju razlog umiranja stare, znaci nije bilo samo do DVI-a? @mymoon jel tebi onaj vent vrti na 100%? meni isto grafa s s1 + 120 mm vent> 7V, idu temp VDDC #1, #2, #3 do 80°, a prema evertestu VRM ide do 90° u loadu, dok je u idle oko 65-70° |
#1110 |
nautic expert
Postovi: 1,386
evo, sada nakon 3-4 sata igre temperatura je bila 59, zatvoreno kućište ali sam podesio da se vent ubrza zajedno sa cpu ventom na 1250 rpm. u principu se nista ne dobije sa podizanjem okretaja na s1, 600-700 je dovoljno, temp su par stupnjeva više sa sporim ventom. sa otvorenim kućištem su temp bile još osjetno niže. problem sa zatvorenim kućištem je u tome što mi se ispred (u ravnini) sa s1 nalazi pumpa i rezervoar pa friški zrak slabo dolazi do grafe. edit: morao sam pomaknuti donji vent gore i još sam dodao jednog ispod dvd-a da uspijem dobiti propuh. taj gornji vent vrti se na 900-1200 rpm (u speedfanu 60-85%), kao i vent na s1. oba su papst 4412 f/2gl. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: mymoon. 06.01.2009. u 21:40. Razlog: dodao slike i opis |
