#782 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Uostalom, što te košta da sam probaš spojit komp na taj UPS ? Kaj ti se može dogodit - ugasit komp.
#785 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Ekipa molit cu vas jos jednu pomoc. Stigla mi grafa 9800gtx+ i corsair 400W. I sad je problem sta u grafu idu 2 konektora po 6 pinova, a napajanje ima samo 1 od 6 pinova ![]() jel postoji kakav adapter ili nesto kako to da spojim?? |
#786 |
TK
Postovi: 1,092
Ati obično da adapter sa običnog molexa na taj pcie pa si moždai ti dobio u kutiji sa svojom.
#788 |
Postovi: 1,285
Ekipa iman problem, pise u opustvima grafe da nedopustaju spajanje molexa na pcie puten adaptera nego zahtjevaju jaca napajanja (tako su napisali) Sad neznam sta da radim, il da minjam napajanje ili grafu..... ili da ignoriram upozorenje? Pa ja cu poludit nikako da slozim ovi hebeni konp, uvik neki problem ![]() |
#789 |
Postovi: 73
nekuzim?ja sam dobio uredno konektor(al istina u 9600)...nadji konektor negdje i spoji to..kakva promjena napajanja i graficke?nemoj da te ljudi dezinformiraju jedini problem ako nemas dovoljno konektora?al trebao bi ih imat |
#790 | |
Postovi: 12,429
Pisalo na zidu piii ..... znaš kako ide dalje ![]() Isto tako piše da za HD4870 treba 500W napajanje pa radi i sam slabijim napajanjima
#791 |
Hejter
Postovi: 6,521
Vidio sam da je to nacrtano u Xfx letku uz graf.kartice , odnosno u uputama za ugradnju , ali kao sto je iznad mene napisano ... |
#792 |
Postovi: 1,285
#793 |
Postovi: 90
uskoro planiram uzeti ovu konfu, pa me zanima koje napajanje preporucujete. mislio sam uzeti http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.757.007 dal ce to napajanje biti dostatno za tu konfu i za neko klokanje evo konfe: samsung lcd 22'' 2233bw CPU E8400 Freezer 7 PRO DDR2 2 GB PC 6400 (800Mhz) 2x Gigabyte Radeon HD4850 512Mb DDR3 Thermaltake VH6000BWS big tower Armor+ DVD+RW/-RW Pioneer DVR-216DBK, SATA ASUS P5Q PRO Hladnjak ARCTIC-COOLING Accelero S1 rev.2 HDD 750.0 GB SAMSUNG Spinpoint F1 i jos par ventova od 120mm hvala |
#794 |
Postovi: 34,042
Bit će dovoljno, ali ga imaš i jeftinije http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi
#795 |
Postovi: 2
Pitanje u vezi napajanja
prvo se ispricavam ako sam pogrijesio podforum.. a sad sljedece..namjeravam kupiti 1. AMD Phenom™ X4 9950 Black Edition, 2.6 GHz, 4 MB cache, socket AM2+, 65 nm, BOX (Quad Core) 2. Gainward Radeon HD4850, 512MB DDR3, PCI-E, TV-out, dual DVI ili 4870 i sad me zanima koje napajanje bi to izdrzalo a da nije preskupo.. u kompu imam 3 harda(planiram jos 1) imam 3 fana od 80mm i 2 od 120mm, 4 gige rama i jos bi htio clockati phenoma na 3.0 Jedan frend mi je preporucio Corsaira VX550 s tim da necu clockati proc i stavljati neke dodatne komponente..ili OCZ power supply GameXStream 700W, SLI-ready, crno, EPS, ATX 2.2, 4×12V (72A), 12cm blue led FAN *Thermaltake W0116R, power supply Toughpower750W,crno,EPS,ATX 2.2,4×12V,PFC,AFC, 14cm fan, modularno ako cu clockati i kasnije dodati taj hard.. |
#796 |
smeghead
Postovi: 3,179
doslo vrijeme da se umirovi stari cuftek 410w koji je dobro sluzio preko 3 godine pa me zanima koji bi mi bio najbolji izbor.. konfa koju bi napajao : Asus p5k E7200@3.5 4x1gb rama 3xHDD 2xDVD-rw 9600gt - za koji mjesec bi tu ubacio 4870/ gtx260 3x120mm, 2x92 venta, i potenciometar jedna od bitnih stavki na napajanju je tisina, jer mi se komp nalazi pol metra od kreveta u razini glave, tako da mogu spavat u miru i tisini, i da moze kasnije gurat jednu 4870/gtx cijenom nebi isao vise od nekih 600 kn za sada su mi neki favoriti: Corsair VX 450 cca 580 kn Hardveraj Corsair VX 550 cca 580 kn Netcom Enermax PRO82+ 425 W 550 kn Hadveraj HIPER 4M630-PU 570 kn HG spot i eventualno neki hx550 ako uleti polovni ... otvoren sam za sve prijedloge |
#798 |
Postovi: 7,568
#799 |
Postovi: 1,285
Iman jos jedno pitanje, da neotvaran novu temu pitat cu doi ![]() Al ovo je cisto radi usporedbe. Kolika je stvarna razlika izmedju Fortrona BS 500W i Corsair 400W? Fortron http://www.silentpcreview.com/article212-page1.html Corsair http://www.corsairmemory.com/products/cx/default.aspx Nerazumin se bas u struju al meni Corsair pari bolji i jaci na 12V dok je Fortron jaci na 3.3V i 5V. Sta se inace treba gledat i na sta triba pazit? p.s. vec san kupija napajanje al sad se samo informiran da znam za u buduce, a i vjerujem da ima dosta ljudi sta se nerazume u struju i da bi ih ovo moglo zanimat. |
#800 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
za moderne konfe je bitnije da imaju dovoljno W na 12V, dakle tu cors dobiva. BS je imao malo drugacije rasporedjeno snagu sto ga je cinilo losim izborom za tu cijenu. No kasnije su izdali BS2 u kojem su to rjesili i koje uopce nije lose napajanje. No ne treba pljuvati po napajanjima radjenih po starom standardu, ima jos puno starih kanti koje su prilicni potrosaci u upotrebi i za koje ova nova napajanja ne bi bilo dovoljna. Prosjecno 50W na 5/3,3V je prilicno malo za nekog AGP gutaca i s478 platformu tako da sve ima svoje trziste |
#801 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Hiper ima 50A na +12V, pa sam zato dao prednost nad enerom, a ener ima bolju iskoristivost, a drugim djelom bi iskoristivost bila još veća zbog povoljnijeg postotka opterecenja (~200W/425W je bolje od ~200W/630W). Vidim da Hipera više nema u Hardveraju, šteta. |
#802 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Evo da vidimo ove grafove, svi jako hvale corsaira, pa da vidimo jeli uistinu tako. Možda senzor kenja, ali ako kenja za jedno napajanje, kenja za sve. Chieftec 420W star oko 3g http://i21.photobucket.com/albums/b2...h58-Volt12.png RaptoxX 600W Pro koji sam imao jako kratko: http://i21.photobucket.com/albums/b2...h04-Volt12.png I eto na kraju Corsair VX-550W: http://i21.photobucket.com/albums/b2...h31-Volt12.png Evo i ostalih napona: http://i21.photobucket.com/albums/b2...3h31-Volt5.png http://i21.photobucket.com/albums/b2...3h31-Volt3.png http://i21.photobucket.com/albums/b2...3h31-VCore.png E sada, budemo vidjeli kakvi će biti grafovi za para dana, kad složim novu konfu (ako mi ikada dođe ta gtx260 maxcore). Netko da stavi svoje za usporedbu? Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 14.12.2008. u 15:03. |
#805 |
Postovi: 12,429
Pa prema onome Corsair se i pokazao najboljim jer ima najmanje padove napona no ako fakat želiš saznat koji bolje drži napone treba ti multimetar
#806 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Ok, ima manje padove napona, ali ipak ako ga platis cca 700kn, ta linija bi trebala biti koliko toliko ravna (primjer fortrona za 200tinjak kn http://shrani.si/?36/II/3lJdVhe0/200...h38-volt12.png). Mislim, cak u mirovanju napon ima padove.... |
#807 |
Postovi: 12,429
pitanje je koliko su uopće ti senzori točni i kako su kalibrirani samo velim prije nego počneš hvalit ili kudit napajanje uzmi multimetar u ruke i pogledaj kakvi su naponi
#808 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Eto sam naslov govori. Trebao bi preporuku napajanja da je 550 W čak može i manje bit, i važno mi je dosta da se napajanje jako ne čuje i naravno da ima za kupit u Ve-milu.![]() |
#809 |
Lokacija: LASLOVO
Postovi: 3
Bok svima sad sam se registriro jer trebam savjet. Izračuno sam watažu i dobio rez=500 w ,moje napajanje je 400w codegen,a planiram uzeti Corsair 650w TX u Linksu košta 900 kn , a čuo sam da je dosta tih. Molim vaša mišljenja. HVALA. |
