Zaključane teme
Staro 09.12.2008., 01:21   #781
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Zato jer svi preporucuju napajanje 400W+ da bi konp radija kako triba, a ovi ups ima 350W.
Smarty je offline
Staro 09.12.2008., 02:16   #782
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Smarty Pregled postova
Jedan Fortron 350W PNF bi mogao biti u 90% konfiguracija što vidiš ovdje na forumu, da ima hrpu konektora, jel tih 90% konfi ne povuče preko 250W iz utičnice pri maksimalnom opeterećenju.
Uostalom, što te košta da sam probaš spojit komp na taj UPS ? Kaj ti se može dogodit - ugasit komp.
Vuco je offline
Staro 09.12.2008., 04:15   #783
Moree
Postovi: 328
Evo sam da kazem da sam danas kupio 8800gts, ubacio unutra i sve radi. Sa chuftecom 450w jel.
Moree je offline
Staro 09.12.2008., 11:39   #784
D@nt3
D@nt3's Avatar
Postovi: 144
Autor -POP- Pregled postova
Samo se nadam da ne kupuješ novog...
pa nešto između, kupujem novo ali opet korišteno, sa garancijom
D@nt3 je offline
Staro 09.12.2008., 12:59   #785
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Ekipa molit cu vas jos jednu pomoc.
Stigla mi grafa 9800gtx+ i corsair 400W. I sad je problem sta u grafu idu 2 konektora po 6 pinova, a napajanje ima samo 1 od 6 pinova
jel postoji kakav adapter ili nesto kako to da spojim??
Smarty je offline
Staro 09.12.2008., 13:21   #786
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Ati obično da adapter sa običnog molexa na taj pcie pa si moždai ti dobio u kutiji sa svojom.
Chome je offline
Staro 09.12.2008., 14:10   #787
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Nisan u kutiji dobija nista, mozda je netko izvadija.
Znaci ima adapter sa molexa na pci-e, ic cu pitat u servis imaju li kojeg viska.
Smarty je offline
Staro 09.12.2008., 14:18   #788
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Ekipa iman problem, pise u opustvima grafe da nedopustaju spajanje molexa na pcie puten adaptera nego zahtjevaju jaca napajanja (tako su napisali)
Sad neznam sta da radim, il da minjam napajanje ili grafu..... ili da ignoriram upozorenje?
Pa ja cu poludit nikako da slozim ovi hebeni konp, uvik neki problem
Smarty je offline
Staro 09.12.2008., 15:14   #789
bobby22
Postovi: 73
nekuzim?ja sam dobio uredno konektor(al istina u 9600)...nadji konektor negdje i spoji to..kakva promjena napajanja i graficke?nemoj da te ljudi dezinformiraju
jedini problem ako nemas dovoljno konektora?al trebao bi ih imat
bobby22 je offline
Staro 09.12.2008., 15:49   #790
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Pisalo na zidu piii ..... znaš kako ide dalje
Isto tako piše da za HD4870 treba 500W napajanje pa radi i sam slabijim napajanjima
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 09.12.2008., 15:58   #791
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Vidio sam da je to nacrtano u Xfx letku uz graf.kartice , odnosno u uputama za ugradnju , ali kao sto je iznad mene napisano ...
Router je offline
Staro 09.12.2008., 17:17   #792
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
A dobro, ushemija san converter i sve radi kako triba.
Al san se iznenadija kako je corsair lagan, moj fortron je bija dosta tezi.
Smarty je offline
Staro 10.12.2008., 11:15   #793
Caddy Master
Caddy Master's Avatar
Postovi: 90
uskoro planiram uzeti ovu konfu, pa me zanima koje napajanje preporucujete. mislio sam uzeti http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.757.007
dal ce to napajanje biti dostatno za tu konfu i za neko klokanje
evo konfe:
samsung lcd 22'' 2233bw
CPU E8400
Freezer 7 PRO
DDR2 2 GB PC 6400 (800Mhz) 2x
Gigabyte Radeon HD4850 512Mb DDR3
Thermaltake VH6000BWS big tower Armor+
DVD+RW/-RW Pioneer DVR-216DBK, SATA
ASUS P5Q PRO
Hladnjak ARCTIC-COOLING Accelero S1 rev.2
HDD 750.0 GB SAMSUNG Spinpoint F1
i jos par ventova od 120mm
hvala
Caddy Master je offline
Staro 10.12.2008., 11:33   #794
Postovi: 34,094
Bit će dovoljno, ali ga imaš i jeftinije
http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi
coconut je offline
Staro 12.12.2008., 20:40   #795
Vesperian
Postovi: 2
Pitanje u vezi napajanja
prvo se ispricavam ako sam pogrijesio podforum..
a sad sljedece..namjeravam kupiti
1. AMD Phenom™ X4 9950 Black Edition, 2.6 GHz, 4 MB cache, socket AM2+, 65 nm, BOX (Quad Core)
2. Gainward Radeon HD4850, 512MB DDR3, PCI-E, TV-out, dual DVI ili 4870
i sad me zanima koje napajanje bi to izdrzalo a da nije preskupo..
u kompu imam 3 harda(planiram jos 1) imam 3 fana od 80mm i 2 od 120mm, 4 gige rama i jos bi htio clockati phenoma na 3.0
Jedan frend mi je preporucio Corsaira VX550 s tim da necu clockati proc i stavljati neke dodatne komponente..ili
OCZ power supply GameXStream 700W, SLI-ready, crno, EPS, ATX 2.2, 4×12V (72A), 12cm blue led FAN
*Thermaltake W0116R, power supply Toughpower750W,crno,EPS,ATX 2.2,4×12V,PFC,AFC, 14cm fan, modularno
ako cu clockati i kasnije dodati taj hard..
Vesperian je offline
Staro 13.12.2008., 19:01   #796
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
doslo vrijeme da se umirovi stari cuftek 410w koji je dobro sluzio preko 3 godine pa me zanima koji bi mi bio najbolji izbor..
konfa koju bi napajao :
Asus p5k
E7200@3.5
4x1gb rama
3xHDD
2xDVD-rw
9600gt - za koji mjesec bi tu ubacio 4870/ gtx260
3x120mm, 2x92 venta, i potenciometar
jedna od bitnih stavki na napajanju je tisina, jer mi se komp nalazi pol metra od kreveta u razini glave, tako da mogu spavat u miru i tisini, i da moze kasnije gurat jednu 4870/gtx
cijenom nebi isao vise od nekih 600 kn
za sada su mi neki favoriti:
Corsair VX 450 cca 580 kn Hardveraj
Corsair VX 550 cca 580 kn Netcom
Enermax PRO82+ 425 W 550 kn Hadveraj
HIPER 4M630-PU 570 kn HG spot
i eventualno neki hx550 ako uleti polovni ...
otvoren sam za sve prijedloge
Gemmy je online
Staro 13.12.2008., 19:38   #797
Vesperian
Postovi: 2
bilotko?
Staro 13.12.2008., 19:40   #798
Postovi: 7,568
McG je offline
Staro 14.12.2008., 00:24   #799
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Iman jos jedno pitanje, da neotvaran novu temu pitat cu doi
Al ovo je cisto radi usporedbe. Kolika je stvarna razlika izmedju Fortrona BS 500W i Corsair 400W?
Fortron
http://www.silentpcreview.com/article212-page1.html
Corsair
http://www.corsairmemory.com/products/cx/default.aspx
Nerazumin se bas u struju al meni Corsair pari bolji i jaci na 12V dok je Fortron jaci na 3.3V i 5V.
Sta se inace treba gledat i na sta triba pazit?
p.s. vec san kupija napajanje al sad se samo informiran da znam za u buduce, a i vjerujem da ima dosta ljudi sta se nerazume u struju i da bi ih ovo moglo zanimat.
Smarty je offline
Staro 14.12.2008., 01:33   #800
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
za moderne konfe je bitnije da imaju dovoljno W na 12V, dakle tu cors dobiva.
BS je imao malo drugacije rasporedjeno snagu sto ga je cinilo losim izborom za tu cijenu. No kasnije su izdali BS2 u kojem su to rjesili i koje uopce nije lose napajanje.
No ne treba pljuvati po napajanjima radjenih po starom standardu, ima jos puno starih kanti koje su prilicni potrosaci u upotrebi i za koje ova nova napajanja ne bi bilo dovoljna. Prosjecno 50W na 5/3,3V je prilicno malo za nekog AGP gutaca i s478 platformu tako da sve ima svoje trziste
greg SE je offline
Staro 14.12.2008., 02:45   #801
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Autor Gemmy Pregled postova
Imho, Hiper 630M, pa onda Enermax 425. Nisam cuo niti jednog, ali po reviewima Hiper je jako tih, a enermax je najtiši u klasi.
Hiper ima 50A na +12V, pa sam zato dao prednost nad enerom, a ener ima bolju iskoristivost, a drugim djelom bi iskoristivost bila još veća zbog povoljnijeg postotka opterecenja (~200W/425W je bolje od ~200W/630W).
Vidim da Hipera više nema u Hardveraju, šteta.
Gilbert5 je offline
Staro 14.12.2008., 14:40   #802
alien_2
alien_2's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Evo da vidimo ove grafove, svi jako hvale corsaira, pa da vidimo jeli uistinu tako.
Možda senzor kenja, ali ako kenja za jedno napajanje, kenja za sve.
Chieftec 420W star oko 3g
http://i21.photobucket.com/albums/b2...h58-Volt12.png
RaptoxX 600W Pro koji sam imao jako kratko:
http://i21.photobucket.com/albums/b2...h04-Volt12.png
I eto na kraju Corsair VX-550W:
http://i21.photobucket.com/albums/b2...h31-Volt12.png
Evo i ostalih napona:
http://i21.photobucket.com/albums/b2...3h31-Volt5.png
http://i21.photobucket.com/albums/b2...3h31-Volt3.png
http://i21.photobucket.com/albums/b2...3h31-VCore.png
E sada, budemo vidjeli kakvi će biti grafovi za para dana, kad složim novu konfu (ako mi ikada dođe ta gtx260 maxcore).
Netko da stavi svoje za usporedbu?
Pošteni trgovci :1, 2
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 14.12.2008. u 15:03.
alien_2 je offline
Staro 14.12.2008., 14:52   #803
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor alien_2 Pregled postova
Zašto su ti različite verzije OCCT?
Chome je offline
Staro 14.12.2008., 16:58   #804
alien_2
alien_2's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
A zato šta sam maloprije skinul novu verziju, sada da opet raskapam komp i stavim cufteka natrag... Neka jos netko priprzi corsaira pa da vidimo...
alien_2 je offline
Staro 14.12.2008., 17:01   #805
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Pa prema onome Corsair se i pokazao najboljim jer ima najmanje padove napona
no ako fakat želiš saznat koji bolje drži napone treba ti multimetar
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 14.12.2008., 17:09   #806
alien_2
alien_2's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Ok, ima manje padove napona, ali ipak ako ga platis cca 700kn, ta linija bi trebala biti koliko toliko ravna (primjer fortrona za 200tinjak kn http://shrani.si/?36/II/3lJdVhe0/200...h38-volt12.png). Mislim, cak u mirovanju napon ima padove....
alien_2 je offline
Staro 14.12.2008., 17:14   #807
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
pitanje je koliko su uopće ti senzori točni i kako su kalibrirani
samo velim prije nego počneš hvalit ili kudit napajanje uzmi multimetar u ruke i pogledaj kakvi su naponi
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 14.12.2008., 18:48   #808
Sony1
Sony1's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 294
Thumbs up Preporučite napajanje ( 550 W, tiho, vemil )
Eto sam naslov govori. Trebao bi preporuku napajanja da je 550 W čak može i manje bit,
i važno mi je dosta da se napajanje jako ne čuje i naravno da ima za kupit u Ve-milu.
Sony1 je offline
Staro 14.12.2008., 19:03   #809
kiwiski
Lokacija: LASLOVO
Postovi: 3
Bok svima sad sam se registriro jer trebam savjet.
Izračuno sam watažu i dobio rez=500 w ,moje napajanje je 400w codegen,a planiram uzeti Corsair 650w TX u Linksu košta 900 kn , a čuo sam da je dosta tih.
Molim vaša mišljenja. HVALA.
kiwiski je offline
Staro 14.12.2008., 19:08   #810
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Bok kiwiski, dobrodošao.
Pročitaj prvi post ove teme. A nit tebi Sony1 ne bi skodilo čitanje prvog posta ove teme.
Vuco je offline
Zaključane teme
