#691 | |
Lokacija: Privlaka
Postovi: 25
![]() OT: kad se "šmirgla" procesor imaju neke šeme da sa markerom napraviš X na procu (odnosno dijagonale) i dok se sva boja ne pošmirgla proc može biti "neravno" ošmirglan... correct me if i'm wrong ![]() |
#693 |
Uvijek problem.
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Malo prevelike temperature?
Imam Intel E6550 , na stock frekvencijama , te ga hladi AC freezer 7 Pro , radi na 100% te je poprilično glasan. Idle uz otvoreno kučište je 33-35c , a load i do 45c. Termalna pasta je Ceramique , sobna temperatura je 25c. Ne čini mi se normalno , što vi kažete? |
#694 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
gdje si nasao da je to previshe? na 80 mu nece biti nista. 90 nista. 100 nista dok god je ispod 70 ne zahtjeva nikakvu akciju |
#695 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Ali na 100% radi vent. Gledam tu na forumu , drugima drži clockane proceve ispod 30 idle , do 40 load , i to ne na 100%. |
#696 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ne drži, bez brige ![]() to su i više nego dobre temperature. |
#697 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
moguce da ti je IHS konkavam, ali velim nemash brige. to su temperature DEEEEBELO unutar specifikacija. uostalom novi procesori ne umiru od pregrijavanja. najgora stvar je moguca nestabilnost, ali to sigurno necesh osjetiti na tim temperaturama. |
#698 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
neće mu biti ništa, ok je to. a jel ravan? (pošto si mijenjao pastu i stavljao drugi cooler, vjerojatno si pogledao) ovako ti izgleda neravan cooler, a možeš provjeriti istom metodom i cpu http://www.youtube.com/watch?v=fZX7p...eature=related edit: prestigao me daniel dok sam ti tražio video ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#699 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Nisam gledao jel ravan ili ne.. Budem kad kupim novi kejs onda ću sve očistiti od prašine i ponovno naštimat coolere. Što da radim ako nije ravan? |
#700 |
Postovi: 2,073
#701 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Još nešto , kako mogu namjestiti da mi se sooler on proca vrti na nekih 75% , jer nema prevelike razlike imeđu 75% i 100 , a puno je tiši. Probao sam u speedfan-u ali kad restartam komp , vrati se na normalu (100%) U biosu neće jer je fan pwm , mogu samo namjestiti na koju temperaturu da cilja. ![]() |
#702 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Freezer je inace hrapav kao smirgl. A razlike u temperaturi kod njega nema ni na 50% ni na 100% uglavnom ili je vrlo mala. A da nam kazes o kojoj se ploci upce radi za pocetak? Neke imaju regulaciju da ignoriraju taj PWM na njemu. Odredis regulaciju prema temperaturi PWM regulacije na ploci, sto se meni u vecini slucajeva pokazalo the best. Recimo kad temp PWM/MOSFETA predje 70° zadas mu da pici na 75%, a sve ispod nek radi na 50%. Mozes mu i voltazu odrediti takodjer, ali samo na Abit plocama, ostale to bas i nemaju tako dobro rijeseno, uglavnom jedan parametar i amen. |
#703 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Matična je Asrock 1333-D667 r1.0 |
#704 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Imam CM Hyper TX2 i ono temp proca klokanog na 3ghz,1.35V s time da ploca nenormalno undervolta(oko 1.296) temperatura nakon 3h orthosa je 60 celzijusa.To mi je nekako previse i kad sam nakon 2h orthosa provjeril kuler sam je oko 25% njega i to u podnozju bilo toplo,znaci 25% aluminijskih finova.Ko da je preslab prijenos topline...Jel to do paste,ili kuler nije sjeo ili nesto trece?? |
#705 | |
Proud To Be Bakran
Lokacija: Rijeka/ Bjelovar
Postovi: 186
samo sta imam zalman 9500 cu led (vec 3 god sigurno ![]() i temp su mi na 23-28 sad kad su ove vrucine ...@ 3.5 ghz , 1,35 V a na stock su iste temp ... jedino kad dignem V na 1,5 onda se temp digne na 28-30 u idle... |
#706 |
Postovi: 616
jel vi svi gledate temperature koje everest i takvi programi javljaju pod cpu ili gledate temperature jezgri? Jer ako je vani i u okolini zraka +30c, nije li malo nevjerojatno da na zracnom hladjenju jezgre budu 23-25c? |
#707 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
LoL, lazu sami sebe. Realno je da jezgre u idleu budu oko 40° na Conroe procesorima sa 1333MHz FSB-om za vrijeme ljeta i to sa boljim hladnjacima. Ova ocitavanja ploce za temp. CPU slobodno zaboravite. |
#708 |
Postovi: 3,074
Baš ništa što troši struju nema 23° temp,nemojte se zavaravat ![]() Jel ploča gigabyte,povrh svega,zanima me? |
#710 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meni na Abitici IX38 temp. CPU-a pokazuje da je 27° celzija, a CoreTemp temperatura kaze da je 44° u idleu i to je realnije, iako nije nuzno da je tocno. Ali 27° celzija mi nikako ne zvuci realno za komad silicija sa blizu milijun tranzistora ![]() |
#711 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
CPU ima više od milijun tranzistora ![]() I ja se slažem oko temperatura, radi ti oko 40°C sigurno.
__________________ |
#712 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Imam pitanjce živo me zanima odgovor ![]() Real Temp mi pokazuje da je jedna jezgra na 38C druga na 35C, ali cooler na dodir je gotovo hladan, jel moguće da cooler nije dobro sjeo ili i Real Temp ne pokazuje dobro? Proc i cooler iz moj komp |
#714 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako već mjeri temp. jezgre (što sve sumnjam da Real Temp prikazuje, ali opet, nije to tu važno), znači da je senzor na jezgri, a ne na djelu hladnjaka kojeg ti diraš. Toplina prelazi sa toplijeg na hladnije tijelo i dok dođe do tvojih prstiju, sigurno temperatura nije kao "na jezgri".
#715 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Evo nakon 20min Orthosa small FTT (nije mi se dalo više), temp 56C jedna 53C druga jezgra, kompletan cooler više mlak nego topao (moje subjektivno naravno) Vuco ne znam ni ja što to točno pokazuje Real Temp i dali pokazuje dobro... a i nisam rekao da sam siguran nego sam postavio pitanje ![]() I slažem se naravno da ne može biti toplina coolera jednaka toplini jezgri Kako god procesor je stabilan, radi i meni je to dosta...riješeno hvala |
#716 |
Postovi: 9,505
Gle, ako je hladnjak dobro sjeo i dobro stisnut (a to vidiš po tome kako se pasta razmazala), onda se ne brini za temperature i izbriši Real Temp i sve ostale monitoring programe. Imao sam E8400 kod sebe, Freezer je bio u loadu mlak (jedva da si osjetil neš toplog pod prstima), a odlično je sjeo. Govorim o defolt naponu i frekvenciji. Temperature koje su programi bacali su bili oko 49°C za jezgre. Senzor na MBO još manje... Nemaš se šta brinuti. Proc se jako malo grije, a tim programima se lagano manipulira preko offseta i sličnih stvari, pa ako te to baš puno muči - sredi sa offsetom.
#718 |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Sve dok mi se komp ne pocme rusiti ja mog sonic tovera ne vadim van iz kucista. Tem su dosta razlicite tako da se ne zabrinjavam sa svim tim programima sta ocitavaju temp. PS. Ne vjerujte nijednom programu za ocitavanje temp. jer niti jedan program koji sam ja probao ne pokazuje istu temperaturu. |
#719 |
Postovi: 577
Razlika u temperaturama jezgri
pitanje za vlasnike proceva sa 4 jezgre,meni su prve dvije temp jezgri veće za 10 do 11 stepeni od druge dvije jezgre,jeli tako i vama ili je potrebno poliranje ili jezgre proca ili hladnjaka,nekako mi je previše 10 stepeni razlike. poz
