|  21.11.2007., 19:40 | #31 |
| Premium Datum registracije: Mar 2003 Lokacija: Split
					Postovi: 698
				 | Je li moguće na ovaj način dobit metalni zrcalni efekt? Tipa kao što su poniklovani djelovi na autima (ako se tako to kaže). Dakle srebernu metalic boju. |
|  21.11.2007., 19:44 | #32 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Sibenik
					Postovi: 1,226
				 | ne. sa metalic bojama nemozes dobiti "zrcalni efekt" koliko god se trudio. sa srebrenom, aluminijskom i chrome bojom (ne metalic effect) mozes to postici. |
|  22.11.2007., 01:00 | #34 |
					Postovi: 1,226
				 | ma gledao sam i ja... mozda i probam jednog dana, al mi je to nekako sve sumnjivo... za polirat boju, polirka treba biti uber njezna i sa malo rpm-a, a povrsina se ne smija osusiti inace puf, "zapali" boju. ako budem jos koji big tower sredivao mozda uzmem pa probam... ovako za neke midi... stranicu ispoliram u nekih sat dva rukom i rezultat je sasvim ok, tako da mi iskreno ne treba... al opet, tu u sibeniku i nema bas nesto sta bi mi odgovaralo. kad posjetim sljedeci put bauhause pogledat cu detaljnije |
|  03.02.2008., 13:17 | #35 |
| Premium Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 1,212
				 | Samo mali info. Da li je za ovaj case dovoljna kantica boje (špricao bi samo ovaj neofarbani dio, sve što je neofarbano)? Ne treba mi neki zrcalni efekt, ali opet da nije mat da ima više svjetla unutra kad stavim neonke.  Za pripremu bi trebao samo nabacit 2 sloja primera i 3 boje? Dal bi trebao šta šmirglat između slojeva pošto me narančina kora toliko i ne dira (nisu baš neka vidljiva mjesta osim zadnjeg dijela casea, al opet ni to nije toliko). Glavno mi je samo da mi se s vremenom ne počne ljuskati. Fala
				__________________ Jel' ima šta ženskih starih što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
|  03.02.2008., 13:25 | #36 | |||||
					Postovi: 1,226
				 | Citiraj:
|  03.02.2008., 13:37 | #37 |
					Postovi: 1,212
				 | Hvala još jednom. Taj će dio ići u neku drugo boju, ne crnu (zelenu, crvenu... vidjet ću još za mjesec 2 kad skupim novce za to i ostatak pa krenem u posao)   Edit: I još samo ako znaš kako špricati perforirani dio a da mi boje ne izađe na drugu stranu - ipak će unutrašnjost i vanjski dio bit različite.
|  03.02.2008., 14:48 | #38 | |
| prcknedl Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,131
				 | Citiraj:
|  03.02.2008., 15:24 | #39 |
					Postovi: 1,226
|  03.02.2008., 17:58 | #41 |
					Postovi: 1,226
|  01.03.2008., 20:26 | #42 |
| NITKOV Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb / Maksimir
					Postovi: 4,007
				 | Nakon malo mog lobiranja, ovaj guide postade sticky.  Nego, daj mi reci jel nužno završni sloj boje brusit, nanosit prozirni lak te onda polirat? Dali bi bila bitna razlika u kvaliteti ako zadnji sloj boje ispoliram bez nanošenja prozirnog laka?
				__________________ |
|  03.03.2008., 12:32 | #43 |
| Premium Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: ZG
					Postovi: 276
				 | hm pa taj kotacic ima njeznu spuzvu ko bebina guza, jos se stavi pasta, nemre se boja sjebat. al opet nisam siguran, nije isto ko na autu, zavisi kak je pofarbano |
|  03.03.2008., 22:54 | #44 | ||
					Postovi: 1,226
				 | Citiraj:
 naravno da nije nuzno... ali brusenje zadnjeg sloja nije brusenje, vec ravnanje boje. kad se boja sprica iz kantice, onda su slojevi neujednaceni, kako to pituri zovu, dobies "narancinu koru". dakle boja izgleda kao blagi oblik narancine kore, sa udubinama i izbocinama po sebi. ako zelis lijepi odraz, onda se toga moras rijesiti. nanosenje prozirnog laka ce umanjiti ovaj efekt, buduci da on popunjava malo sve te neravnine. ali ne u potpunosti, jer na kraju krajeva i sam bezbojni ima teksturu narancine kore kad se nanese... dakle ako zelis savrseni odraz, onda moras i njega ravnat pa tek onda polirati. razlika u kvaliteti? ...hm... ajmo ovako kad nebi nista ravnao, samo boja+prozirni lak, imao bi savrsen odraz predmeta na udaljenosti cca pola metra max. sve sta je dalje od toga bi bilo iskrivljeno u odrazu sa ravnanjem i poliranjem mozes bez problema dobit savrsen odraz aviona u prolazu  Citiraj:
 dobio polirku pa cemo probat na trenutno projektu  ako bude radilo ustedit ce mi dosta vremena | ||
|  27.05.2008., 15:02 | #46 |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 320
				 | imam par pitanja 1. jeli mog koristiti šmirgl za drvo ili moram Vodobrusni papir ( kaj je to ) 2.Polir pasta/tekucina moze ona za auto ? 3."ukoliko usred bojanja vam buba ili cestica prasine padne na povrsinu, zanemarite je. ostavite boju da so osuse i nakon par sati samo odstranite smetnju na boji. buba ako padne ona ce ostati na povrsinskom sloju i lako se odstrani nakon sto se osusi. ukoliko pokusate odstraniti dok je boja mokra, samo ce te pogorsati stvar" kak da ju maknem ? 4. koliko te to sve kostalo ? svaka cast  |
|  27.05.2008., 15:10 | #47 |
					Postovi: 1,226
				 | 1. iskreno, neznam kakav je to brusni papir za drvo   vodobrusni ili ti ga "waterproof" brusni papiri se koriste u kombinaciji sa vodom. dakle stalno polijevas cistom vodom podlogu i u isto vrijeme brusis po tome. puno su finiji i precizniji od "suhih" brusnih papira. 2. da... samo gledaj da uzmes kakav brand, 3M, nigrin, dupli color itd... 3. neke mrvice i bube kad ti padnu na svjezu ostavis dok se boja ne osusi. kad se boja osusi, bubice i mrvice prodes sa finim vodobrusnim papirom, poravnas podlogu i ispoliras sa polir pastom. 4. puno  ako si pocetnik i prvi put ozbiljnije bojas onda moras biti svjestan da ces raditi puno gresaka i da ces puno puta trebat popravljat nesto. a popravljanje boje je skup biznis sad kad sam se malo ispraksirao, treba mi duplo manje boje da obojam case nego kolko mi je trebalo kod dragona kad sam ga bojao. |
|  27.05.2008., 15:53 | #48 |
					Postovi: 320
				 | ok  da prvi put cu bojam ozbiljnije ( imam 14 god ) polirku cu maznut od starog a ovo ostalo kupit sad imam dosta para ali si mislim kupiti komp kad skola zavrsi pa cu isprobavati na starom ... inace pocet cu negdje u 7 mj pa cu staviti slikice vidim da imas " sponzora " u linksu dobro si preuredio onaj komp |
|  27.05.2008., 16:04 | #49 |
					Postovi: 1,226
				 | moja preporuka je da kupujes samo ono sta ti treba KAD ti zatreba. radi korak po korak, nemoj kupovati boje prije nego kupis primer i priremis case za bojanje. nemoj kupovati primer prije nego napravis sve modifikacije, skines staru boju i pripremis case za bojanje. nemoj kupovat materijal za skidanje boje i modificiranje casea prije nego smislis sta i kako ces itd itd. dakle korak po korak radi i nemoj se zuriti, radi case po svom tempu i nemoj se obazirat na ove sta te pozuruju po forumu ko mene  cokolada, pepsi i pauza svakih 10 minuta obavezno pri modanju  |
|  27.05.2008., 21:22 | #52 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
					Postovi: 674
				 | nije bolje ako želiš nekaj naučiti neke stvari ti jednostavno nema ko pokazati i moraš biti samouk istina je da za te novce bi mogel kupiti neko kučište ali jednom steknuto znanje ti niko nemože uzeti a ti ga jedino možeš unovčiti tak ti je sa farbanjem
				__________________ PCE 100+kg demolition squad |
|  27.05.2008., 22:08 | #53 |
					Postovi: 1,226
				 | a da ne govorimo o osjecaju zadovoljstva kad se postignu zadani ciljevi i uz to znas da si sve sam napravio   dok opet, nekima je draze da mu starci iskesiraju za novo uber cool ludo kuciste i svi zadovoljni. svakom svoje, nema potrebe na takav nacin komentirat nekoga ko zeli nesto naucit |
|  06.06.2008., 22:43 | #55 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: tam negdje...
					Postovi: 35
				 | majstoer svaka cast za ovo,al zanima hoce li bit bolji zrcalni efekt dok bojam sa chrome bojom nego sa onim akrilnim? po logici bi trebalo bit,al ipak me zanima savjet iskusnijeg,kojom bojom dobijem najbolji zrcalni efekt? meni je to jako bitno,a meni kuciste vec 5 godina staro,sve se izlizalo  hvala vec unaprijed... |
|  06.06.2008., 22:47 | #56 |
					Postovi: 1,226
				 | crna je idealna, dok bijela stoji na suprotnom kraju idealnog. dakle, sa svim tamnijim nijansama boje moze se postici mirror finish. uz crnu, dobre su plava, zelena i u manjoj mjeri crvena. naravno sta tamnije nijanse to bolji efekt. |
|  07.06.2008., 13:08 | #57 |
					Postovi: 35
				 | znaci,crna bolja od chromea? ok...meni je crna super boja i ovako...hvala na savjetu  e ja imam 4 boce polir tekucine tam neke MacBRITE's za aute...hoće li mirror effectr biti dobar i ako s tim ispoliram ili bas mora bit sa voskom polirka? jer ova moja polirka nema voska... |
|  07.06.2008., 13:29 | #58 |
					Postovi: 1,226
				 | ne mora biti na bazi voska. pazi samo da je fina i za poliranje boje koliko dobar ce biti mirror finish ovisi vise o tebi nego o polir sredstvu  |
|  07.06.2008., 13:39 | #60 |
					Postovi: 1,226
