Staro 21.05.2008., 10:32   #1
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Centurio C5...visoke temperature
Imam Centurion C5 kućište i muče me relativno visoke temperature u njemu.
Imam tri harda koji su u 5,25" utorima - na gumi (nema vibracija), a iznad njih je pržilica.
S donje strane na 3,5" utore zavezan je jedan 12 cm vent a onaj prednji od 8 cm je skinut da se poboljša protok zraka (utori su prazni).
Sa stražnje strane stavljen je isto jedan 12 cm ventilator - obadva venta su na 5V.
Sve rupe na kućištu su naknadno zatvorene, ostavljen je jedino protok kod ventova.
Temperature: NB 42 - 45 °C
CPU 30 °C - idle na početku
35 - 40 °C - lagano opterečenje
50 - 53 °C - full opterečenje
... cpu je na stock voltaži dignut na 2,66 GHz i gore je freezer
Diskovi 40 - 55 °C ... temperatura lagano raste čim je komp duže upaljen..problem je što nigdje nemogu ubaciti vent da puše po njima
GPU dioda 60 - 68 °C ... kartica je pasivno hlađena i bojim se da je jedan od glavnih uzročnika viših temperetura (koliko dobivam zamjenom za hlađenu ventom ?)
Kad skinem bočnu stranicu temperture su niže cca 3 do 5 °C...
Čekam da mi ulete potenciometri pa da malo dignem voltažu na ventovima (na 7 do 9 v)...probao sam na 12v ali sam odmah odustao zbog buke (nisam ni provjerio temperature).
Kablovi su relativno uredno složeni i ne smetaju protoku zraka.
U napajanju je Xilence vent i on se uključuje nešto kasnjie kad se i samo napajanje malo zagrije.
Koliko su te temperature zabrinjavajuće?
Svaka ideja kako ih sniziti je dobrodošla.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 26.05.2008. u 15:06.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2008., 10:37   #2
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Hmmmm,prema ovome temperature su t idobro,no svakako bi bilo pozeljno na grafu montirati neki 8,12cm vent.Diskovi su maloo zabrinjavajuci probaj ih sto vise odvojit jedan od drugog i przu isto,tak da ne prenose toplinu jedan na drugog i kad ti dode potenciometar malo ubrzaj ventovi,iako imas sasvim dobre temperature,pobrini se za hardove jel 55 stupnja nije bas malo za hard,a i ljeto ce brzo pa bu ti se sve diglo za jos kojih 2-3-4-5 stupnja tak da pazi.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2008., 10:50   #3
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Po meni bi trebao upiknut još koji vent unutra pa vidi da li se kaj mijenja, pošalji slike unutrašnjosti da vidimo kako si to složio
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2008., 13:22   #4
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
stavi neki vent da lagano puse po kartici i rijesio si probleme.
inace temperature i nisu tako strasne
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2008., 13:36   #5
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Autor Omega Pregled postova
... a diskovi ?
... razmišljam da izbacim doniji 3,5" kavez vani i da diskove nekak objesim na gumu (ima ko ideju kak to izvesti ?) u tom donjem dijelu - tu se pojavljuje i mali problem oko instalacije 12 cm ventilatora za upuhivanje zraka, predviđeno je da tu dođe 8 cm vent i širina rupica je prilagođena za njega a nekakvo novo izrezivanje je malo nezgodno zbog gumba za paljenje i reset koji su u tom dijelu.
Staro 21.05.2008., 13:43   #6
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
mislim da su ljudi vec lagano paranoicni s tim temperaturama.
Komponente se griju i ne moze se ocekivati da budu hladnije od okolne temperature.
A 50 stupnjeva za procesor ili 60-70 za graficku je danas smijurija.
Mogu oni puno više.
Neki dan sam nesto prckao po kucistu i nista upalim komp nakon 10tak minuta idem vidjeti temperature u everestu- kad ono cpu 99 stupnjeva
Gasim komp gledam koji vrag- kabel od napajanja se naslonio na vent od proca i neda mu mrdnut
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2008., 13:47   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cek, to je Centurion 5 kuciste? Imam isto takvo i imam dolje 80mm vent ispred kaveza s diskovima, 120mm sam usarafio naprijed u unu mrezu ispod optike i na straznjoj strani je 120mm, sve CooleMasterovi green LED ventovi. Temperature su sasma okej kako mi je vruce u stanu na 4.katu sa dvoje klinaca koji skacu po cijeli dan
Code:
Polje	Trenutna vrijednost
Informacije o senzoru
Tip senzora	Abit MicroGuru 2005  (ISA E0h)
Tip GPU senzora	Diode  (ATI-Diode)
Naziv matične ploče	Abit IP35 Pro / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48-MAX
Temperatura
Matična ploča	40 °C  (104 °F)
CPU	25 °C  (77 °F)
1. CPU / 1. jezgra	42 °C  (108 °F)
1. CPU / 2. jezgra	42 °C  (108 °F)
PWM1	49 °C  (120 °F)
PWM2	49 °C  (120 °F)
PWM3	48 °C  (118 °F)
PWM4	49 °C  (120 °F)
PWM5	46 °C  (115 °F)
GPU dioda	39 °C  (102 °F)
Hitachi HDS722516VLAT20	38 °C  (100 °F)
HDT722516DLA380	38 °C  (100 °F)
Hitachi HDT725032VLA360	37 °C  (99 °F)
Seagate ST380013AS	40 °C  (104 °F)
Hladnjaci
CPU	1260 RPM
Aux1	1080 RPM
Aux2	1620 RPM
Aux3	1080 RPM
Aux4	4200 RPM
Naponi
CPU jezgra	1.40 V
+1.5 V	1.50 V
+3.3 V	3.24 V
+5 V	5.10 V
+12 V	12.12 V
+12 V 8-pin	12.18 V
+5 V Standby	5.19 V
CPU VTT	1.21 V
Northbridge jezgra	1.24 V
Southbridge jezgra	1.05 V
DIMM	2.20 V
DIMM VTT	1.10 V
Current Values
PWM	6.00 A
Abit MicroGuru
AC Power On Total Time	2347 sati
AC Power Cycles	72
PC UpTime Total	1502 sati
PC Up Time	3 sati
PC Power Cycles	361
PC Reset Cycles	80
Staro 21.05.2008., 14:24   #8
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Diskovi su u 3,5" utorima?
Ja sam svoje zbog vibracija stavio u gume u 5,25" utore...
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 23.05.2008. u 08:23.
Staro 21.05.2008., 14:31   #9
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dolje u onom metalnom kaveze za diskove gdje je po defaultu bio CM 80mm vent ispred, ali sam ga skinuo i stavio LED sa 3-pinskim konektorom cisto zbog kontrole iz BIOS-a, onaj original je imao molex i nije ga se dalo dobro iskontrolirat, jedino "tesat" napon na slijepo. Ne znam kakve to vibracije imas na diskovima, moji Hitachiji predu kao mackice dolje.
Staro 22.05.2008., 11:58   #10
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
diskovi ti gore
grafa kako si sam rekao je glavni krivac...neki ventic po njoj ko rođeno.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2008., 08:33   #11
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
... Ne znam kakve to vibracije imas na diskovima, moji Hitachiji predu kao mackice dolje.
Ak su diskovi dolje onda se njihove vibracije i zujanje prenose na kućište.
Zbog toga sam ih stavio na gumu i od onda nema probema.
Tvoji diskovi su pričvrščeni onim mehanizmom na kavezu ili si ih prišrafio ?
Staro 23.05.2008., 08:37   #12
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
ma samo onim mehanizmom, nisam bas noise freak.
Staro 23.05.2008., 08:45   #13
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ma nisam ni ja, ali povremeno se stvarala vrlo iritantna rezonanca tako da sam ih radije maknuo iz donjeg kaveza....
Razmišljam o tome da maknem donji kavez i da diskove na nešto objesim - tu imam problem da mi već nedostaje ideja kako to izvesti.
Staro 24.05.2008., 13:52   #14
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo pogledaj kako sam ja svog Centuriona rijesio, sve hladno i sa zatvorenim stranicama. 120mm zeleni LED je ispred Nirvane, ispod optike, tocno ide tunel na Nirvanu i 120mm zeleni LED odostraga. 80mm zeleni LED je ispred kaveza s diskovima gdje je bio stock 80mm vent. Tagan ima 2x80mm venta i samo sve to zagrijava, tako da od njega nema koristi previse, cak naprotiv.
Staro 24.05.2008., 14:00   #15
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,128
Ajme kablova, Dizel... pa daj zaguraj to klupko negdje, ovo ti jos vise ubija protok
@tintin: ne znam zasto se uopce brines oko tih temperatura, temperature su ti vise nego OK, ako izuzmemo diskove. Ja bi ih radije drzao ispod 40°. Mozes ubaciti jednu 120-ku ispred 5.25" otvora, evo kako sam ja to bio rijesio na Centurionu:
(pa klikaj next)
http://www.cupavi.com/hw/dvoglavo_dzubre2/target20.html
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 24.05.2008., 14:09   #16
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Haha, jel jos imas tog fensi x-eye-a Tagana iz davnih dana?
Ma nemam kud s kablovima jer mi je dolje 4 diska + floppy i jedan je na onom drkavom Serillelu koji treba jos i floppy napajanje, pas mater. A i protok je okej, nije im zega, bez bige, bitno da je maticna rashladjena. Jos samo da uhvatim cajta i skinem pipu, pa da i da NB nakeljim jedan 40mm LED
Staro 24.05.2008., 14:12   #17
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Imam, samo je kompletna kanta (Cane, Tagan, Presler, 7900GS) kod buraza sad, radi jos uvijek ko vurica
A kaj te jebe toliko ploca Pogle moju Work konfu, sve je hladjeno sa stock hladjenjem iz Centuriona (osim Katane2 na procu), 2 pasivnjace su unutra (koje kipe) i nis se ne rusi ili cima. Jest da kad otvoris kuciste da te lupi toplotni udar, ali dok radi stabilno ne tangira me previse, bitno mi je da su diskovi cool
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 24.05.2008., 14:16   #18
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Imam jos fobije iz doba Preslera i PWM temperatura oko 100 celzija Ne zelim to vise gledati.
Vidim da si nabavio seljackog Tagija kao mog, kako ti se cini macan? Moj evo vec trecu godinu fino overvolta i ne daje znakove posustajanja.
Staro 24.05.2008., 14:24   #19
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Pa ne znam iskreno, kupio sam ga od jednog lika na trznici. Bio je zadavljen u prasini, pa sam ga otvorio i rastavio komplet i pocistio do zadnjeg zrnca prasine, izgleda kao nov Napaja mi samo 4 diska, a voltaze nisam ni mjerio pod opterecenjem, nije mi se dalo. Bitno da je nepostojeci po pitanju buke (drugi ventilator mu se nikad nit ne pali, samo se cimne nakratko kad dodje struja)
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 24.05.2008., 16:28   #20
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
pošto imam Centurion 5,
vidim da si napravio par velikih pogreški.
U potpunosti si syebao Centruionovu koncepciju hlađenja i stvrio si od njega obični case sa nikakvim protokom zraka.
Napravi ovo, odljepi sve sa prednje strane i ostavi da zrak može ulaziti kroz prednju mrežicu, ispred diskova pošto imaš 3 komada stavi onaj 12cm vent koji ti je dolje, a za grafu zašarafi s boka jedan 80mm/92mm na mjesto gdje je bočna stranica šuplja koji će onda puhati direktno u grafu i ujedno puhati po northbridge-u.
i TO JE TO. Bolje hlađenje od toga nemoš imat.
Staro 30.05.2008., 13:13   #21
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Napravljeno je sljedeće:
-skinuta je dodatna spužva ispred diskova (u 5,25" utorima) = bolji protok zraka
-ventilator koji je stavljen naprijed dolje spojen je na matićnu i pomoću speedfana natjeran na cca 800 okretaja (puše dobro a ne čuje se)
-stražnji ventilator isto spojen na matićnu ali se neda podešavati tako da radi na cca 1200 okretaja (glasan jako, stišat ču ga pomoću potenciometra kad ga nabavim na 800 okretaja)
Temperature:
NB 42 - 43 °C
CPU 28 °C - idle na početku
33 - 38 °C - lagano opterečenje
45 - 49 °C - full opterečenje
Diskovi 37- 40 °C
GPU dioda - do 60 °C
Generalno gledajući mislim da su sad temperature u redu, pogotovo je razlika vidljiva kod grafe i diskova.
Buka je u odnosu na prije zanemarivo porasla.
