|  29.04.2008., 03:27 | #302 |
| Premium Datum registracije: May 2004 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 1,287
				9600 Gso
			 Nakon odlične serije 8 , nVidia je predstavila seriju 9 koja i dalje ne donosi dx 10.1 već 10.0 (iako su čak i u Bugu previdjeli ovo i rekli da podržavaju shadere 4.1  ali ok može i Bug imat bug ) Kartice su u biti klonovi serije 8 u manjem proizvodnom procesu. (65 nm) Naime sada su kartice serije 9 u mogučnosti podnijeti više taktove , dok davaju i manju potrošnju i bolje temperaturne karakteristike od svoje starije braće. Dosad su izašla 3 modela 9800 GX2 , 9800 GX i 9600GT. Samo se vidi da je tržište umjesto standardne podjele na low end , mainstream i high end dobilo još jednu podjelu. Sada izgleda zapravo low , low-medium , high-medium, high i highest end jer gdje inaće smjestiti sve nove kartice ? Ako je 9600 GT mainstream što definitivno jest a 9800 GX high end... jasno je da je 9800 GX2 nešto više... a sada smo dobili i nešto manje. 9600 GSO pripada pod mainstream ali je definitivno slabija od 9600 GT, međutim od nVidie se tek očekuje low end poredak serije 9. ( 9500, 9400 serija bar kako se nagađa zasad. ) Pa idemo vidit što nam nova kartica zasad dava 96 Stream procesora , što je ipak uvjetno rečeno dosta više od 9600 GT u čijoj se klasi nalazi , međutim to je nadoknadila slabijom frekvencijom i manjom memorijskom propusnosti. Tako GPU radi na 550 , sp rade na 1375 i memorija radi na 800 (1600 efektivno) Propusnost je za razliku od 9600GT pala sa 57.6 na 38.4 GB/s. Kartica također umjesto 512 MB DDR-a 3 ima 384 MB. Kartica ima identičan izgled pcb-a bar prema trenutnim slikama i isto referentno hlađenje, što bi dalo naznačit da je u potpunosti preuzet referentni dizajn 9600 GT. Što nas dovodi do zaključka da bi jezgra mogla bit ista pa ako je u 9600 GT dodatno broj sp-a onesposobljen možda nam ovi riva tuner pomogne  .... iako čisto sumnjam ali ako uspje ja sam prvi reko   (Ako sam nešto zbrko itd. ne krivite me 2:26 je ujutro  ) http://www.nvidia.com/object/geforce9.html
				__________________ S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX Zadnje izmijenjeno od: Michel. 29.04.2008. u 03:30. Razlog: Edit : hehe link sam bio malo falio ;) |
|  29.04.2008., 04:01 | #303 |
| ------- Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: -
					Postovi: 7,568
				 | 9600GSO je reinkarnirana 8800GS, ništa više i ništa manje. 8800GS (potpuno iste specifikacije, isti G92 čip i iste mogućnosti) s drugim nazivom, pošto se 8800GS nije prodavala kak su to marketinški plaćenici zamislili. |
|  29.04.2008., 04:02 | #304 |
					Postovi: 1,287
				 | Ista je po specifikacijama da samo 65 nm. Ali treba ipak vidjet testove.
				__________________ S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
|  29.04.2008., 04:04 | #305 |
					Postovi: 7,568
				 | Pa, 8800GS je 65nm, poput svih modela koji koriste G92 čip. Nisu radili novu karticu, samo je BIOS predelan da 8800GS bude 9600GSO i to je to. |
|  29.04.2008., 11:25 | #306 |
					Postovi: 1,287
				 | Izgleda da jest :S Ali mora bit razlike , mora   Možda ropovi , alu , bilo što mora mora
|  29.04.2008., 13:19 | #307 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Sibenik
					Postovi: 1,226
				 | promjenili su referentni hladnjak. to je jedina razlika |
|  01.05.2008., 01:10 | #308 |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | di je sad onaj koji je meni i...jebga zaboravio sam kome prije tjedan-dva tu pametovao kada smo rekli da ce nvidia uskoro ugasiti 8800gs kao model i predstaviti potpuno istu karticu pod drugim 9xxx imenom? deca....ajde sto nisu vidovita ali barem da malo mozak koriste  a sto se tice same kartice ako cijene budu kakve su bile 8800gs ovih dana posve pristojna kartica. kada sam ja uzimao grafu razlika izmedju nje i 9600gt je bila smijesna (21 kn), da je cijena bila kao sto je zadnjih mjesec-dva vjerovatno bi i ja danas imao 8800gs a za razliku ubo neki veci hdd ili nesto vec. valjda sada nvidia/trgovci nece nabiti cijenu pod izgovorom "novog" modela. |
|  02.05.2008., 10:54 | #310 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 13
				Nvidia GeForce 9600GS/GT
			 Dakle, kupio 9600GT (Gainward Bliss GS sa 512MB), uredno je spojio i onda problemi.  Svakih par sekundi, slike na monitoru nestane, zacrni se na sekundu, i onda se slika vrati. To se dogadja cijelo vrijeme, od trenutka kad se windowsi pocnu podizati, pa i u samim windowsima, a i kad pokrenem bilo koju igru. Ja sumnjam na napajanje, 360W, nije noname, ali se sad ne mogu sjetiti proizvodjaca   S obzirom da imam i ups, preko njegovog softvera mogu pratiti potrosnju, i tamo vidim da u idle modu trosi cca 140W, a pod opterecenjem nekih 240W, sto mi se ne cini kriticno. Ima li itko kakvu ideju, prijedlog, savjet? Pozdrav i hvala. |
|  02.05.2008., 11:02 | #312 |
					Postovi: 13
				 | Driveri freski sa nvidia.com skinuti i instalirani.  Windowsi doduse nisu novo instalirani, radili su uredno vec duze vrijeme, a prije ove graficke je bila instalirana takodjer nvidia 7900GT koja je otisla shadeati travu na nebeskim pasnjacima  |
|  02.05.2008., 11:05 | #314 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: livno
					Postovi: 1,065
				 | ja sam imo isto problema sa 9600GT kad sam je stavio poslje 6600GT. igre se ledile neke lude texture izlijetale. nista nis cime. i kad sam ljepo stavio nove win-se i drivere vise se to ne pojavljuje. |
|  02.05.2008., 18:36 | #316 |
| Cars & Tunning Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: Vukovar - Rijeka
					Postovi: 536
				 | Probaj kod nekog drugog ako je isto mozda jednostavno grafa neradi kako treba, iako mi je tesko u to vjerovati, posebno ako dolazi od Gainwarda, al opet jbg, sve je moguce.
				__________________  NovA Squadron   |
|  02.05.2008., 18:45 | #317 |
| Pod naletima kopita zla Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
				 | kakve veze ima kaj je od gainwarda? sve krafe mogu doći defektne iz tvornice tak da... drivere ubij kak su ti rekli..ako ne ni to onda nove winse..iako sam ja imao 7900GS i unutra stavio 7300GT i 9600GT..digao drivere za 9600Gt koji je prepoznao obije kartice (7300GT i 9600GT) i radi bez beda..drivere stare nisam ni micao (jer ovak i onak idem na x64 xp) |
|  02.05.2008., 23:26 | #319 | |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | Citiraj:
 a sto se sa grafe tice probaj to s windowsima nis te ne kosta a ak grafa zajeb*** nis drugo neg reklamacija kao i ja
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. | |
|  02.05.2008., 23:53 | #320 |
					Postovi: 5,231
				 | a defektan proizvod se tu i tamo desava svima iako da grafa ne valja odmah se rijetko vidja. no zato i sluzi ona garancija, ne samo za laksu prodaju polovnjaka jednog dana  no i dalje mislim da je ipak nesto softverski jer mu se desava ocito samo kad se dignu driveri za nju. |
|  03.05.2008., 09:06 | #321 |
					Postovi: 13
				 | Evo, jos mali update: Graficka ima dva DVI izlaza. Opisani problem se dogadja samo kad je monitor spojen na gornji izlaz, a kad ga spojim na donji izlaz, onda je sve u redu. |
|  03.05.2008., 13:50 | #322 |
					Postovi: 1,065
|  03.05.2008., 16:11 | #323 |
					Postovi: 13
				 | Bez uvrede, ali savjet ti je glup. Platio sam punu cijenu kartice i zelio bih da mi kartica u cijelosti i radi. Sto ako pozelim spojiti i drugi monitor? Da je softverski problem, problem bi se javljao na oba izlaza. U svakom slucaju, kontaktirao sam prodavaca, i spremni su zamijeniti karticu. |
|  03.05.2008., 16:43 | #324 | |
					Postovi: 536
				 | Citiraj:
 Ja govorim po kvaliteti, ako je riknulo onda je jbg nemos tu nista nego kazem da Gainward inace nije takav, jedna od najboljih kompanija koja proizvodi nvidine grafe su oni. Ovo mi je drugi Gainward inace sam na Leadteku bio, htio i sad uzet pa nije bilo a ova grafa sto imam se ispostavila super sa velikim overclokerskim potencijalom. Samo kazem da Gainward inace nije takav, a sad ako su pogrijesili onda jesu  Moš ih onda jbt  Seljoberi Gainwarda lol
				__________________  NovA Squadron   | |
|  03.05.2008., 16:54 | #325 |
					Postovi: 7,735
				 | Ovakve izjave fakat bodu u mozak. A koja je razlika između Asus, XFX, Zotac i Gainward gforce kartica. Evo recimo 8800GT serije? Reci koja je najkvalitetnija? Tj. pogledaj u svoju čarobnu kugli i reci koja će prva krepat! P.S usporedba Yugo/BMW je retardirana  |
|  03.05.2008., 17:26 | #326 |
					Postovi: 536
				 | Pa ako nisi shvatio nacrtat cu ti o cemu govorim, o kvaliteti. A ako Gainward kaska onda sigurno nije dobar. A ono što sam htio reci da nisu sve marke jednake...just that. Usporedba sto se mene tice moze biti i bolesno-retardirana lol. A reci sad npr. da je PEAK i Sapphire isto? Ili Peak i Asus?
|  03.05.2008., 17:54 | #327 |
| Banned Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 7,363
				 | Svaka grafa ima bar 2-3g garancije bila ona PEAK, Gainward il netko treći. Ako i crkne nosis ju na reklamaciju i to je to. Ja bi prije uzeo PEAK koji je 20% jeftiniji, svejedno za 2-3g kad istekne garancija grafa i tako nece biti za qurac. Imao sam svakakvih grafi od PEAK-a do ultraKvaziOc grafa i sve su radile oke. Svakom proizvodjacu se moze dogoditi defektna kartica. To nije sporno. Evo sad pišem sa ManLi 6200 koja je stara 3-4g i radi oke |
|  03.05.2008., 17:56 | #328 | |
					Postovi: 1,065
				 | Citiraj:
|  03.05.2008., 22:38 | #329 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: GB
					Postovi: 45
				 | Citiraj:
 malo se razmisli o ostatku hardwera! (psu,mbo) | |
|  03.05.2008., 23:39 | #330 |
| Banned Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 206
				 | Kolega jednom davno kupio Gainward 6800 ultra, novu 4200 kn. Smrzavanje, blokiranjee, konstantno, nije softwerski problem. Poslao na servis, dobio drugu za 2 mj.!!!!! Druga radila 2 mjeseca onako kako bi i tebala i onda opet smrzavanje konstantno. Opet šalje na zamjenu, dobije novu nakon par tjedana, radi sve oko 10 mjeseci i nakon čega krepa kompletno. Jednostavno loša serija!! Drugi frend imao je Gainward Geforce 4200 Ti ako se još toga sjećate za 2500 kn. Ta je izdržala godinu i par mjeseci taman da istekne garancija, kondenzatori su eksplodirali, koje jekasnije zamijenio s istim većeg napona, i fala bogu karica je nastavila s životom. I šta da si ja sad mislim? Nisam imo takva iskustva s nijednim od krep brand grafičkih, i ne pada mi na pamet dat više para za grafičku samo zato jer je od gainwarda. |
